Staro 24.05.2006., 12:32   #1
dekoslav
dekoslav's Avatar
Lokacija: Zagreb, HR
Postovi: 58
Koji CPU cooler za moju matičnu?!
Evo ovako,
Imam matičnu ploču MSI KT6 Delta sa procesorom AthlonXP 2800+ zajedno sa Thermaltake Volcano+ hladnjakom.. Problem je u tome što mi se sve to užasno pregrijava (standardna temperatura je 55C) i sad sam si mislio uzeti neki cooler poput Zalmana 7000B ili Thermaltake-ovog Big Typhona (sa 6 heat pipe-ova) ali to ne ide jer gledam da obadva zahtijevaju nekakve rupe na matičnoj oko cpu socketa za montiranje koje ja naravno nemam..
Da li se to ipak može nekako montirati unatoč tome što je ta ploča nekompatibilna sa tim coolerima ili postoji neko alternativno rješenje?
Hvala na pomoći
Pozdrav!
dekoslav je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2006., 12:39   #2
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
ako nema rupe pored socketa ne mozes stavljati cooler koji zahtjevaju iste...
inace ja cu ti uskoro prodavati TT silent boost..drzi moj proc iz siga pri opterecenju na 45C°..naravno u kucistu imam lagani propuh..sve u svemu odlican cooler
Hamm je online   Reply With Quote
Staro 24.05.2006., 13:36   #3
dekoslav
dekoslav's Avatar
Postovi: 58
Ma treba mi nešto efikasnije s obzirom da dolazi ljeto i gdje je prosječna temp. u sobi između 28-30C (nemam klimu nažalost).. Kućiste je Aopen MIDI Tower
Mislio sam si uzeti Scythe KATANA Cu+ cooler koji najbolje hladi, a i paše i na moju matičnu mislim jer ne trebaju rupe oko socketa.. Ima ga inače samo u Linksu za kupit samo što kaže da je trenutačno 'Artikl u dolasku'.
Staro 24.05.2006., 13:44   #4
Matesonik
prcknedl
Matesonik's Avatar
Postovi: 3,131
55C??? pregrijava??? : roller :
ne, prijatelju, taj proc uredno radi i na preko 70... i 55C uopce nije opasno za njega....
jedino ak te smeta buka...
od coolera svakako razmotri katanu...cak ni nemora bit Cu
Staro 24.05.2006., 14:17   #5
dekoslav
dekoslav's Avatar
Postovi: 58
A zašto onda jednom kad sam igrao Painkiller i temperatura procesora je dosegla 60C sve je počelo smrzavati ko blesavo ako kažeš da radi stabilno i na 70C?!
Napominjem da su sve komponente ispravne.
Evo cijele konfiguracije koju imam:
MBO MSI KT6 Delta (VIA chipset)
CPU AthlonXP 2800+, FSB 333Mhz
RAM brand name 1GB DDR 400Mhz
VGA Gainward GeForce 6600 256MB AGP (nije GT verzija, OC-ana na taktove core 440Mhz, memorija 541Mhz, standardna temperatura između 63-67C)
HDD 2x Maxtor Diamond Plus 10 256GB (spojeni u RAID 0 polje, isto se griju ko stoka)
Napajanje TAGAN 380W (vršno opterećenje 60sek do 480W)
Kućište AOpen Midi
Za grafičku sam si mislio uzeti Zalmanov najjači cooler Fatal1ty FS-V7 Cu, a za diskove isto od Zalmana 2HC2 Heat Pipe-ove..
Zadnje izmijenjeno od: dekoslav. 24.05.2006. u 14:36.
Staro 24.05.2006., 15:48   #6
iveumag
zippo61_junior
iveumag's Avatar
Postovi: 1,296
Ima nešto kako je turpija montirao cpu vodeni blok na svoju matulju bez rupa ali treba to nać
iveumag je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2006., 13:55   #7
dekoslav
dekoslav's Avatar
Postovi: 58
Našao sam to o vodenom hlađenju tako da sam pretražio sve njegove postove, ali ta metoda je ipak prekomlicirana za mene
Staro 25.05.2006., 14:08   #8
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Imaš li neke ventilatore koji rade propuh u kućištu?
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 25.05.2006., 14:18   #9
dekoslav
dekoslav's Avatar
Postovi: 58
Ma imam 2 Papst venta od 80mm, ali kućište je tak ionak jako neprostrano (sve komponente su previše nabijene jedna uz drugu) pa ga držim trenutačno otvoreno..
Radi se inače točno o ovom kućištu ovdje:
http://www.optimum-online.hr/shop/vi...roduct=1702001
Staro 25.05.2006., 16:22   #10
nicko
Postovi: 4,190
ta fatality serija od zalmana ti je cisto ime i nista vise!!! ako bas hoces, radje uzmi vf-900 ili vf-700cu....za hard ti je dovoljan hedan 80 ili 120mm vent na 5v ispred...
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 25.05.2006., 16:40   #11
OveRkiLL
Registered Abuser
OveRkiLL's Avatar
Postovi: 590
koji vulcano imaš da ti je temp 55°C? meni sa 7+ na 5000 RPM-a nikad ne prelazi 48°C, a na 2.3GHz do 50 ide.
EDIT: isto 2800+
AMD Ryzen 7700X + Noctua NH-D15
Asus X670 Prime
2x8GB Kingston Fury Beast 6000MHz CL40
XFX RX6800 16GB Qick 319
Kingston NV2 250GB + Crucial P5+ 1TB + Seagate 2TB HDD
EVGA 650W SuperNOVA GQ, 80+ Gold
Fractal Design 7 Compact
23.8" AOC 24G2SPU 165Hz
Windows 10 x64
Logitech G402
Razer Cynosa V2
OveRkiLL je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2006., 18:53   #12
Buger
Postovi: 4,398
@dekoslav: ma ajd pusti nije ti to neka velika temperatura. moj palomino bude u windowsima na oko 60, a nakon tjedan-dva će te proći želja za mijenjanjem hlađenja, vidit ćeš
