#32 |
Kernel panic
Postovi: 522
Stavio sam na 155*18 i kad pokrenem SuperPI 1M pojavi se ovo: http://img107.imageshack.us/my.php?image=proc8wn.jpg
Keyboard error or no keyboard present Press F1 to continue, DEL to enter SETUP |
#34 |
Kernel panic
Postovi: 522
Mislim da ne mogu podići voltažu... Nema matična opciju (Matsonic MS9077C+)...
#35 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,128
Oc na matsoniku? Overkill |
#37 | |
Kernel panic
Postovi: 522
#38 | |
Lokacija: VG
Postovi: 1,128
#39 |
Kernel panic
Postovi: 522
Probaj s autom po polju... ![]()
#40 |
Lokacija: st
Postovi: 371
Polje Trenutna vrijednost Informacije o procesoru Procesor Intel Pentium 4 Jezgra procesora Northwood, A80532 CPU stepping B0 Engineering Sample Ne CPUID (naziv procesora) Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.00GHz CPUID revizija 00000F24h CPU Brzina Brzina procesora 2097.2 MHz (original: [ TRIAL VERSION ] MHz, overclock: 5%) CPU Množitelj 20.0x CPU FSB 104.9 MHz (original: 100 MHz, overclock: 5%) Memorijska sabirnica 174.8 MHz DRAM:FSB omjer 5:3 CPU Cache L1 Trace cache 12K Instructions L1 cache za podatke [ TRIAL VERSION ] L2 cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) Informacije o matičnoj ploči ID matične ploče 07/15/2004-SiS-648-6A7I0G0OC-00 Naziv matične ploče Gigabyte GA-8S648FX-RZ(C) (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio) Informacije o chipsetu Chipset na matičnoj ploči SiS 648FX Memorijski tajminzi 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) SPD Memorijski moduli DIMM1: Kingmax MPMB62D-38KB3G-PAA 256 MB PC2700 DDR SDRAM (2.5-3-3-7 @ 166 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz) DIMM2: Kingmax MPMB62D-38KB3G-MAA [ TRIAL VERSION ] BIOS informacije Datum izdanja sistemskog BIOS-a 07/15/04 Datum izdanja video BIOS-a 12/27/05 Tip Award BIOS-a Award Modular BIOS v6.00PG Poruka Award BIOS-a 8S648FX-RZ F6 DMI verzija BIOSa F6 Informacije o grafičkom procesoru Grafička kartica Prolink GeForce 6600 GT AGP Kodno ime grafičkog procesora NV43GTAGP (AGP 8x 10DE / 00F1, Rev A2) Radni takt grafičkog procesora 501 MHz Frekvencija memorije 450 MHz temp ispod 50 daleko... molija bi ako mi neko moze malo pojasnit sta da radim malo da podignem ovo posto sam newbie na ovom podrucju a ne zelim unistit komp ![]() |
#41 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
U BIOS-u imaš 648FX Performance, to stavi na Optimized ako već nisi ![]() Također bitno ti je uključiti AGP/PCI lock ako hoćeš žive kartice. Diži FSB u malim koracima i ako ti zapne, povećaš vcore (max. 1.7V ako hoćeš da ti komp dulje služi)i napone rama (do 2.8V, premda to ovisi od rama do rama). Ako ti neće onda ići staviš mem djeljitelj na npr 333 MHz, 266 MHz ili u omjerima npr. 3:5, itd. Još jednu stvar koju možeš napraviti je povečati latencije memorije u slučaju da ne želiraditi na višem clocku. B0 nije najbolji step i ne možeš očekivati previše iz njega (Pomo je imao B0 proc). Svaki put kad ga klokneš pokreni neki test za stabilnost, npr. SuperPi 32M ili Prime 95 za duže staze Kad si sve ove kombinacije isprobao i ako ne ide dalje, dosegnuo si plafon ![]()
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 21.05.2006. u 16:44. |
#43 |
Lokacija: Split,Hrvatska(Croatia)
Postovi: 313
Eo meni je oc uspija sa default naponom sa 18*133 na 18*162 i dignut je na.. http://i12.photobucket.com/albums/a2...st/Clockin.jpg |
#44 |
Postovi: 374
Ja sam svoga 2.4 northwooda dignuo do 2.9 sa stock coolerom i nije temp prelazila 55 stupnjeva. Sve je bilo ful stabilno, prime95 je radio cca 3h i nije pokazao nikakve greske (mozda pre kratko ali windowsi nikad nisu padali niti je javljao neke greske)
1) P4 Prescott 3.0 on Abit IC-7 MAX3 with 2GB DDR400 ST 2) P4 Northwood 2.6 on PX865PEC Pro v2.0 with 1GB DDR400 3) HP Compaq nx6125 with 1256MB DDR333 4) AMD Athlon 950Mhz on MSI K7T Turbo2 with 768MB SDRAM 5) PIII 600E on Procomp BVC2B with 384MB PC100 Win98 6) PIII Celeron 1300 on Asus TUEP2-M with 384MB PC100 Linux |
#45 | |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
ide to još bolje, samo mu daj napona |
#47 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Koristiš stock hlađenje? BTW moj na 3.5 GHz u idleu ima 26°C ![]()
__________________ |
#49 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Nema veze, sa njim možeš dobro clockati ![]() Meni je stock cooler hladio proc do nekih max. 60°C na 3.6 GHz
#50 |
Postovi: 313
Eo sad radi na 3.0 defaultni napono i stock hladjenje.... http://i12.photobucket.com/albums/a2...e_st/clock.jpg |
#51 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 307
Old school overclocking thread
Nabavio sam novo napajanje i grafičku i sad mislim overclockirat sve što se da. Konfiguracija: P4 2.4GHz, Tejas na socketu 478 - originalni cooler Gainward Bliss 6800GS *NOVO 512MB Kingmax DDR400 + 256MB random matična ASUS P4S800, SiS 648FX (to bi moglo kočit) HDD Hitachi Deskstar 80GB 7200rpm + WDC 80GB 5400rpm napajanje Chieftec 450W *NOVO Kao prvo Gainwardicu bi pokrenuo u ultra modu. E sad, jel mi je to pametno radit prije isteka garancije? Za P4 2.4GHz sam čuo da se lijepo da clocknut. I radio mi je na 2.6GHz i naponu od 1.385V na 60°C sve dok mi se nakon pola sata u UT2004 nije pojavio ˝fatal error˝. Je li problem u mojem sadašnjem napajanju MS KY-400ATX ili matičnoj. PS. dok sam clockal procesor imao sam Radeon 9250 128MB... Zadnje izmijenjeno od: Vasili. 27.07.2006. u 12:43. |
#52 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,128
P4 Tejas? Mislim da to nikad nije ugledalo svjetlo dana. Vjerojatno imas Northwood ili Prescott i 1.85V je DEBELO previse za bilo koju od tih jezgri, a pogotovo za Prescott. Ploca ce te definitivno kociti jer nije za OC i mislim da nema PCI/AGP lock. To MS napajanje mici POTHITNO ako ne mislis plakati uz dim iz kompa ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#53 |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Taj proc ide vjerovatno do 3.0 na default naponu, i vjerovatno je northwood jer 1.8 je za prescotta smrt mislim. Jos ak je to 2.4C,imas zvjerku od proca jer ti procevi redovno idu do 3,2 - 3,4GHZ . : evil : Ploca je banana i zaboravi neki OC s tom plocom... ![]()
#54 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 307
Ipak nije 1.8V nego 1.385V , a default mi je 1.375V.To za Tejas jezgru mi je pisalo u Tune Up Utilitiesu pod system information, ali i meni je isto čudno pa je valjda krivo. Sad sam opet gledao i piše da je codename Tejas, a name Intel Pentium CPU 4 2.40GHz s 16kb L1 i 1024kb L2 cachea. |
#57 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 307
A znam da je ploča jadna ![]() Jel mogu bar pokušat dignut na 2.6GHz s novim napajanjem, će to bit šta stabilnije? A dobro, očito je najbolje da se sam bacim na testiranja i isprobavam... Jel možda znate koji program za ispitivanje stabilnosti procesora? |
