Staro 14.05.2003., 20:12   #1
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,755
Komp tuli kao prva pomoć???
Komp konstantno tuli kao prva pomoć? O čemu se točno radi,a i bios pokazuje previsoku temeraturu procesora(72 stupnja),kuler na procu vrti i na dodir sam skužio da to nije 72 stupnja.Ali što znači to tuljenje?
komp:celeron 533 MHz,gigabyte ploča
Staro 15.05.2003., 00:07   #2
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
Tko tuli, odnosno šta tuli, PC speaker i kako točnu, konstantno isti ton, isprekidani, ... malo detalja ...
Staro 15.05.2003., 00:22   #3
msvrtan
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
mozda ti je to warning da je temp proca prevelika...mozda imas ukljucen warning ako se vent na procu ne okrece..ili vent na necem drugome..provjeri da li ti je vent od proca spojen na fan1...
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2003., 10:12   #4
Lignja
Re Di Calamara
Lignja's Avatar
Datum registracije: May 2002
Postovi: 570
... Dali kuler dobro sjedi na procu , dali ima termalne paste ...
xxx
Lignja je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2003., 11:01   #5
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Svrtan je dobro rekao.
Imaš vjerovatno uključen CPU temperature warning na nekoj manjoj temp. od 70°C.
A pošto senzor krivo pokazuje, bez obzira šta nije toliko, za njega ti je toliko.
Black!? Pa rekao je da tuli kao hitna pomoć. Znam kako je to, tuli konstantno kao hitna... !!
Dakle odi u BIOS isključi temp. warning i uživaj u tišini
Kova je offline   Reply With Quote
Staro 15.05.2003., 12:18   #6
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,755
OK.Hvala na odgovorima probat cu.
Staro 15.05.2003., 16:49   #7
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
Čuj nekima je tamno-plavo isto što i crno, nekima je tiiii-tuuuu-tiiii kao hitn, a nekima je i tiiiiiiiiiiiiiii isto kao hitna 1000 ljudi 1000 čudi. Meni je recimo hitna tiiiii-tuuuuu-tiiiiiii-tuuuuu
Staro 15.05.2003., 18:11   #8
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Prije brijem da mu je kompu potrebna pomoć vatrogasaca, a oni idu ...
Ma sve 5 Samo kažem da je gore napisao da mu konstantno tuli ko hitna
Nadam se da će se javiti kada riješi problem !
Staro 15.05.2003., 20:47   #9
acer
Whatever :)
acer's Avatar
Postovi: 1,755
Isključio sam upozorenja za temperaturu i više ne tuli .
Ali sad se pojavio drugi problem,ruši se kad pokrenem 3d mark, ili bilo koja igra.
BTW Nije moj komp,već od frenda.
Konfiguracija je sljedeća:
Intel Celeron 533MHz
Gigabyte ploča
64 Mb rama
15 GB HDD
grafika integrirana na ploči
Meni to sve smrdi na ram,ali moram negdje nabavit SDRAM za probu,pa kad vidim da li je to javit ću vam.
A vi ako imate kakav prijedlog javite mi,ipak više glava zna više od jedne!
Staro 15.05.2003., 20:52   #10
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Gigabyte ploča
64 Mb rama
15 GB HDD
ne smrdi meni na ram nego na NEINSTALIRANE drivere od matične. Koji chipset na dotičnoj gospoji? A i pomalo je slabašna konfa za 3D mark...
Staro 15.05.2003., 23:48   #11
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Kao prvo 100% TI PREPORUČAM RAME
A kao drugo imam ti 128 SDRAM, PC - 133, samo 100 kn
A kao treće, daj ti 100% provjeri da nije proc. malo na previsokoj temp. jer da baš vara 20°C je malo čudno ...
Sve u svemu RAMi
Staro 19.05.2003., 22:45   #12
Ivor
Ivor's Avatar
Lokacija: Restricted Area
Postovi: 337
Taj sam problem imo i ja na P3B-F klima ukljucena na 16 C, a on tuli ko blesav. Disable CPU warning temperature (ili kako se vec zove). I jos dan danas radi.
Ivor je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2003., 15:12   #13
gpremec
matroxfanatic
gpremec's Avatar
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Hm, to je inace poznati prvi BIOS za P3B-F. Dovoljno je staviti noviji BIOS i stvar rijesena.
Eh, to je ona ploca s kojom je Asus (nazalost) sisao s vrha i priblizio se prosjecnosti.
Ali, kako se cini, P4C800 vrhunska je ploca kojom se Asus vraca na vrh.
Holly: "Appreciate what vou've got, because basically, I'm fantastic!"
my UD stats
gpremec je offline   Reply With Quote
Staro 20.05.2003., 16:56   #14
Ivor
Ivor's Avatar
Postovi: 337
Stavio sam novi bios (mislim da je beta verzija) nisam ni gledo da li je ispravljena greska.
Staro 24.05.2003., 05:48   #15
ddeepdiver
ddeepdiver's Avatar
Datum registracije: May 2003
Lokacija: Croatia, Zagreb
Postovi: 12
To zasigurno tuli zbog procesora, (mislim da je na svim plocama isti signal) kad nesto ne valja sa procesorom, ili kada rikne dok komp radi. Pod command promptom sam izvadio procesor i pocelo je tuliti tocno tako kao sto si opisao. Ruse ti se 3D mark i igre zbog previsoke temp. proc. Upozorenje za temp. nemoj iskljucivati jer ocito nesto nevalja sa proc. a kao sto je Lignja rekao mozda nema termalne paste. Otvori kuciste,ako nije pod garancijom , izvadi proc. ratavi ga i ispusi od prasine (sa malom cetkicom, recimo nekom starom za zube ocisti rebra, vent.) i naguraj proc. do kraja (da mozes zakaciti osigurace). Ram nije, ako uopce, tuli nekako drugacije (trebao bi biti konstantni ton, kada upalis komp bez njega). Imao sam slicnih problema sa ASUS P3V4X plocom i PII400. prije. Temp. proc. je pala za oko 20 °C kada sam ga ocistio od nakupina nikotina, prasine i ostalih grinja. Barem sto se prasine tice. Probaj pocistiti proc.
ddeepdiver je offline   Reply With Quote
