***2CROwded***
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
![]() Ajde OVERCLOCKERI ![]() Molio bih da napišete sve kao i ja (tj. na taj način): 1700+ na 1.5 V 12x166 = 2000 Mhz 2x256 MB RAM DDR Corsair 3500XMS (4-2-2-2.0) idle -> 40°C full -> 50°C Vulcano 9+ |
Postovi: 2,030
31°C -->
load ----> 36°C Vodeno Hladjenje!(vise prozvodjaca) Ploca EpoX 8RDA+ 1800+ na 1.7V 12,5*180= 2250mhz 2*256MB Samsung PC2700 idle ---> 28°C load ---> 34°C Vodeno Hladjenje!(vise proizvodjaca) Ajde OVERCLOCKERI
![]() Molio bih da napišete sve kao i ja (tj. na taj način): Ploca EpoX 8RDA3+ 1700+ na 1,9V 11*230= 2530mhz 2*256MB PC3200 Corsair Platinum Edition idle---> 31°C load ----> 36°C Vodeno Hladjenje!(vise prozvodjaca) Ploca EpoX 8RDA+ 1800+ na 1.7V 12,5*180= 2250mhz 2*256MB Samsung PC2700 idle ---> 28°C load ---> 34°C Vodeno Hladjenje!(vise proizvodjaca) |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Kako li si me odrao ![]() ![]() |
#4 | |
Postovi: 2,030
![]() Inace uspo sam vidjeti i windowse na brzini 2990mhz medjutim kad bi pomakao misa odmah bi bacilo BSOD te bih morao clearat CMOS! Ocgledno da se radi o nekom dobrom primjerku procesora ali jos uvijek neznam koja je serija:confused: eto jucer sam uzeo od vekija 1800+ i vozim ga na 2250mhz i cisto fino radi! stvarno neznam da li je to sreca ili znanje ali ne bunim se zasad! Ajde uzivaj u brzininama! ![]() |
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
Re: Kolika vam je temperatura ???
2100+ na 1.8 V 11x200 = 2200 Mhz 2x256 MB RAM DDR 400 zamzung (7-3-3-2.5) idle -> 45°C full -> 53°C glacialtech igloo 2500pro modan s otpornikom od v7+...ovo je kad se vrti na low setingu...ostalo nisam isprobavao... |
I'm DEAD sexy!!!
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 349
1700+ na 1.675 V 12x166 = 2000 Mhz 2x256 MB RAM DDR Samsung(4-2-2-2.0) idle -> 34°C full -> 42°C Original AMD -> silenced (na 4000 rpm)
ASUS Crosshair V Formula Processor AMD FX-8320E Corsair Vengance Pro DDR3 2133 2x4 GB NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB |
#7 | |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
EDIT: Evo malo sam kemijao... trenutno: 1.5V 11x185=2035 Mhz idle ->42°C full ->52°C Memorija je na 2-2-2.0 Inače temp. mi neda da idem više, no mogao sam do windowsa na 2380Mhz, ali temp. raste previše pa se resetira... Zadnje izmijenjeno od: Kova. 13.05.2003. u 15:58. |
#9 | |
Postovi: 2,030
![]() Da radi djubre na 2250mhz bez problema mnozitelj je na 11,5*196mhz! Imao sam malo muke ga ujutro pustiti u takav rad ali nakraju je sve dobro ispalo! BTW: jesi kupio proc i koji? EDIT: jesam li rekao da sam morao FORMAT C danas zbog tvog proca? ![]() |
#10 | |
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
![]() Kupio sam novi da, 1700+. Banana je jedino sto je onaj DUT3C. ALi sve ostalo je za pet, AXDA1700DUT3C, 0309 MPMW ili slicno, a zadnja cetiri broja su, pazi sad, 0038!!! Kupio sam ga samo zato. ![]() Vise mi nije nista jasno, proc bi trebao bez beda do 2300mhz a moram ga drzat na 2150 mhz na 1.8V. ![]() Mislim da cu ubost tu Epoxicu 8RDA. |
#11 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
12X166=2000 2X256 MB Samsung (333) ista temp, isti hladnjak ![]() |
#12 | ||
Game is over
Lokacija: Kraljevica ( Zagreb )
Postovi: 75
Konfiguracija je u Sigu a temperatura je od 37 u Idleu do 49-50 Poslije skoro 5 sati Primea 95... Pozdrav!
Re Di Calamara
Datum registracije: May 2002
Postovi: 570
Bas vas je lepo videt Svi amd-eovci na okupu Ja bi sa svojom Intel confom sam pokvar ovu idilu ![]()
xxx |
Postovi: 1,950
1700+ na 1.7 V 11x185 = 2035 Mhz 2x256 MB RAM DDR TwinMOS PC 2700 (5-2-2-2.0) idle -> 37°C full -> 42°C Vulcano 9 Da ne zaboravim, u sobi gdje je komp je trenutacno 29c. ![]() ![]() ![]() |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Znam da kršim pravila, čak na svom postu, no eto... Marac, pazi ovo: najviši FSB mi je 220, najveći množitelj s kojim mogu na 1.5 V je 8,5, dakle 1870 Mhz. No bez obzira da li povećao napon ili šta već, ako stavim multipler na 9, automatski mi vraća frekvu na 1100, uglavnom ne radi!!! U čemu je kvaka... Multipler ide i do .... kada smanjim FSB. Pazi ovo isto, na 220 FSB je isto kao i na 200, dakle nemogu dalje od 8,5 !!!! Stavim li 9x200 ruši se, bez obzira na napon proca. Sviđa mi se ovo 220, no nemam neke koristi jer nemogu barem taj 9 !!! |
#16 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Vidim svi pokazujete svoje nove kompove al evo ja ću stariji ![]() D800 na 1,68v 7x133 = 933 Mhz 3x256 MB RAM SDRAM (ovo dalje neznam ![]() idle -> 28°C full -> 40°C Thermaltake Chrome Orb. Vent na ORbu je isključen i sa gornje strane sam stavio neki 10 godina star 80 mm vent ![]()
#17 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
![]() svi naponi default temp idle prvih pola sata do 30° -> full 35° nakon nekoliko sati do 40° -> full 44° inace, nemam radijator, nego kantu s 3-4 litre vode ![]()
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
#18 | |
Postovi: 2,030
![]() Koju sad plocu imas? |
#19 | |
Postovi: 1,950
Vidim i po tome sto si ti digo moj 1800+ za puno vise nego sto sam ja mogo. ![]() |
#20 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Konf u sigu: 18*155 = 2790MHz full load 52 idle 34 |
#21 | |
Re Di Calamara
Postovi: 570
xxx |
#23 | |
Postovi: 2,735
#24 | |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
BTW ova nova ploca je MRAK! Na istoj voltazi, proc mi radi 100MHz brze (full stabilno) nego na ABit BE7 i hladnije! Sad se temp ne penje iznad tih 55-56, dok je na ABit-u isla i do 60. Samo da skupim hrabrosti i ubodem to vodeno (ili slozim to svoje do kraja) i ovo ce przit i palit! Ploca inace podrzava dizanje voltaze samo do 1.6V, ali zato mogu jace nabrijat proc tak nego na ABit-u na 1.775. |
#25 | |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
#26 | |
Postovi: 2,735
nemam p4 pa neznam..a jos uvijek se sjecam joze i njegovih prica o posjetama ozrenu i kuhanju kave na procu... |
#27 | |
Re Di Calamara
Postovi: 570
on ide do 1.95V i jos sam cuo da ima neka rupa od 166 do 195 fsb kao nece se dizat no ako flashas bios to je sve onda fixano ja cu jos pricekat sa kupovanjem ploce volio bi da asus sredi stvari , ne sivda mi se kada je abit bolji
xxx |
#28 | |
Re Di Calamara
Postovi: 570
nije los , a nije ni dobar zlatna sredina
xxx |
#29 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Evo pale su temp., ali ne i mog kompjutera ![]() 1700+ 1.6V 12x190 = 2280 Mhz 2x256 3500 Corsair (3-2-2-2.0) idle -> 38°C full -> 49°C s time da mi Vulcano 9 nije na maks... System: 25°C v3ky, šta ti imaš frižider otvoren pored kompa?! ![]() Ja nemogu do ovih 40 tak na full, da me ubiš, čak ni na 1.5 V |
#30 | |
Postovi: 1,950
![]() 1700+ 1.75V 12x175 = 2100mhz 2x256 TwinMOS PC 2700 @ 350mhz idle -> 34°C full -> 38°C system -> 27°C Volcano 9 je na 4000RPM Nemam ti frizider, nemam pojma zasto je tako malo. Imam taj V9 i 6 ventova za kuciste. ![]() |
