Staro 16.05.2006., 13:10   #1
Dr. Beast
Postovi: 1,505
Kasda ADSL modem/router KD318-MUI
Kako natjerati Kasdu da radi u router modu? Nigdje nisam našao konkretan odgovor, pa molim za pomoć.
Dr. Beast je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2006., 13:16   #2
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
http://www.pcekspert.com/articles/400-1.html
Prati ova uputstva, bez obzira što su za siemensa, razlike su zanemarive.
Staro 16.05.2006., 13:53   #3
Dr. Beast
Postovi: 1,505
Ne ide...
Staro 16.05.2006., 14:09   #4
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Pa mogao bi napisat i što to točno ne ide, jesi zapeo negdje ili ne možeš routeru ni pristupit preko web sučelja? Mislim nisam vrač ni ja ni netko drugi na ovom forumu, pa bi opširnija objašnjenja problema bila poželjna da ti se može pomoć.
Zadnje izmijenjeno od: Pomo. 16.05.2006. u 21:02.
Staro 16.05.2006., 14:25   #5
Dr. Beast
Postovi: 1,505
Routeru mogu pristupiti preko web sučelja. Podesim ga prema onim uputama za siemens, ali nakon što se resetira stalno mu gori lampica od activity. Pingo sam ga i sve je u redu. Čak mi kod testa konekcije pokaže sve u redu (pass), ali nakon što resetiram komp Test authentication with ISP:fail, Test the assigned IP address:fail, Ping default gateway: fail. Da li treba uključiti Enable Automatic Assigned Default Gateway (objašnjenje: If Enable Automatic Assigned Default Gateway checkbox is selected, this router will accept the first received default gateway assignment from one of the PPPoA, PPPoE or MER/DHCP enabled PVC(s). If the checkbox is not selected, enter the static default gateway AND/OR a WAN interface. Click 'Save/Apply' button to save it.
NOTE: If changing the Automatic Assigned Default Gateway from unselected to selected, You must reboot the router to get the automatic assigned default gateway.
Postavio sam ručno LAN IP (192.168.1.2) i Default Gateway (192.168.1.1).
Trebam li napraviti što u browseru da se spaja preko routera ili nešto drugo definirati?
Staro 16.05.2006., 17:48   #6
Dr. Beast
Postovi: 1,505
Uspio sam natjerati Kasdu da radi u router modu, ali sada stalno svijetli lampica od aktivnosti adsl veze. Kada se logiram na korisničke stranice, stvarno se vidi da router stalno nešto downloada i uploada. Može li se to kako spriječiti?
Staro 16.05.2006., 19:23   #7
immortal
Kernel panic
Postovi: 522
Ugasiš router ili provjeriš koji programi ti stalno nešto traže po internetu (npr.: gmail notifier, AV update, spaywer...).
Keyboard error or no keyboard present
Press F1 to continue, DEL to enter SETUP
immortal je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2006., 19:53   #8
Dr. Beast
Postovi: 1,505
LED-ica od activity svijetli i kada je računalo ugašeno!
Staro 16.05.2006., 22:38   #9
Lepy
žicless surfer
Lepy's Avatar
Lokacija: Space
Postovi: 177
hebote, pa i treba da svjetli : bonker2 znači da je dsl aktivan : goood :
kad ima prometa onda blinka
by Lepy
Lepy je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2006., 23:13   #10
Dr. Beast
Postovi: 1,505
Autor Lepy
Prva ledica PWR napajanje, druga DSL adsl linija uspostavljena i aktivna, treća ACT adsl podatkovna aktivnost, četvrta LAN1 itd.
Znam i ja da druga treba stalno goriti, ali zašto treća kada je u bridge modu blinka samo kada ima prometa, dok u routing modu stalno svijetli kao da se stalno nešto downloada/uploada i lagano nabija kilobajte?
Staro 17.05.2006., 07:11   #11
Pomo
Laughing Man
Pomo's Avatar
Postovi: 3,040
Zato što da ne svijeli, odnosno da nema nikakvog prometa mislim da bi ti t-com laganini prekinuo vezu. Isto kao što je prekida svaka 24h, tako bi ti je prekinuo da ne zabilježi neki sitniji promet svako malo. Ako ti toliko smeta/jede promet vrati u bridge mode. Mislim da taj problem ne možeš drugačije riješiti. Imaš traffic counter vjerojatno negdje na routeru, ostavi ga na miru jedno sat vremena, pa vidi koliko prometa stvarno jede i koliko bi te to došlo kroz mjesec dana.
Staro 17.05.2006., 07:32   #12
Dr. Beast
Postovi: 1,505
Ok, hvala na pomoći. Tema zaključena :-)
