Staro 09.05.2003., 15:40   #31
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Originally posted by mrki
Kao što sam i najavljivao , stavio sam danas TB-a 1700+ umjesto
Palomina 2000+ i Glacial Tech Silent Breez koji se max vrti na 2300
umjesto lokomotive Vulcano 7.
ali gle ti moje šugave sreće , vidim svi se hvalite kako vam 1700 radi kao 2200+ i više, a moj je nestabilan već i na 1900+.
Napominjem ploča je Epox 8RDA.
Kako da ovo dovedem u red tj (da li se možda ovj moj CPU neće ni dati otključat,množitelj nisam dirao).
Samo sam digao fsb na 143 i nestabilan je.
Pomagajte oc-aši.na 138 fsb je ok.
Memorija, napajanje, voltaza proca, prevelika temperatura itd. itd.!
Moguce je i da si naleti i na jako slabu seriju proca u sto sumnjam ali zna se desiti makar i onda ide bar do 2200+
Staro 09.05.2003., 16:47   #32
mrki
mrki's Avatar
Postovi: 579
E sad sam se malo poigrao sa množiteljom i stavio sam na 12,5x133=2000+ i sve je ok.
Temperatura je oko 45 c.
Sad me zanima gdje počinje nezdrava zona što se tiče temperature kod Thorughbreda posjetio sam i oc stranicu ali mislim da još nije ni blizu ovoj.
mrki je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2003., 17:34   #33
marac
marac's Avatar
Postovi: 2,030
Pa temperatura pozeljna je da u mirovanju bude izmedju 40-50°C sve preko toga je vec povisena temperatura koja opet nije "previse" stetna za tvoj cpu jer oni uredno mogu operirati na temperaturama 85-90°C iako to nije preporucljivo!
Probaj malo dognuti voltazu procesora i smanjiti postavke memorije ili dati memoriji veci napon!
Reci ti nama cijelu konfu il posalji nam izvjesce od AIDE32 pa cemo ti znati nesto vse reci!
Sto se tice sajta:
To je duga prica!
Kao sto si mogao primjetiti samo je forum aktivan i posjeta je zadovoljavajuca uzmemo li u obzir da se sajt jos nigdje prakticki ne reklamira niti čenđa linkove!
Jos sredjujemo dizajn sajta, radimo CPU Database ( poput one na www.overclockers.com), kupujemo domenu ( www.cro-overclockers.com), i jos sredjujemo nesto s nasim sponzorima koji ce nam ustupati opremu na testove!
Sto se tice toga da nismo bolji od PCE-a to jos nemozes znati posto sajt jos nije pusten u rad!
Nama i nije cilj da budemo bolji od PCE-a ili nekih drugih sajtova nego da poboljsamo kvalitetu ovih sajtova u nasoj zemlji!
Dapace PCE necemo shvacati kao konkurenciju nego kao partnera koji ce nam pomoci prijateljskim savjetima pri pocetnickim greskama!
Eto sve to radimo da bi Vi bilo sto zadovoljniji i da nebiste morali hodati na sajtove poput Tom"s Hardvera koji pisu kako vjetar puse!
Eto sad kad sam se toliko nasrao mogu ici po WC papir
Uzivajte!
Staro 09.05.2003., 18:14   #34
mrki
mrki's Avatar
Postovi: 579
Dobro mladići moji (imam preko 3 banke ,ne puno ali ipak trica je tu nekoć bijah u postrojbi mica-maca iz Travnog) ali ipak se nedam i pokušam prihvatiti proključak s vama koji ste vjerujem 10-tak godina ispod mene , nedavno sam bio i na MOC-u za Advanced Server 2000 ide mi to polako , samo što nisam siguran da ću u zemlji koza gdje trenutno obitavam od 1998 imati koristi od toga pa mi se čini da bi me Metropola uskoro mogla primiti.
Za siteove se slažem tako i treba samo naprijed svaka čast.
Konfa u Aidi 32 je slijedeća :OS XPsp1,Athlon 1700+TB,@(6,25x267)=2000+ od danas,Silent Breez.Epox 8RDA,napon CPU Jezgre 1,63 ,DIMM 2,60 v neznam da li je drugo važno, ATI 9500 MAYA 2,
WD 40GB 7200rpm, Sound Creative labs 5,1. 768 mb 266 DDR Samsung. LCD LG 1510S !! Imam i drugog PC-as ludim vilijem 1,6 ali njega rabim samo za LAN ili vježbe ali nije ni do koljena ovom.
Uh jel treba nešto još.
Staro 09.05.2003., 20:17   #35
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
E vidiš tu je problem. Imaš memoriju na 266 Mhz, zato i imaš ono s FSB preko 140. Tu je negdje plafon 266-tici... Ako hočeš više moračeš zamjeniti tu za dva modila 333.
tor je online   Reply With Quote
Staro 09.05.2003., 21:35   #36
mrki
mrki's Avatar
Postovi: 579
Ljudi moji nemogu mi se uši načuditi , kako je ovo lijepo Silent Breez je stvarno zakon ne čuje se, a ovo s memorijom ću već riješiti tj utopit ću ja nj nekome običnom user-u, ali i ovako na 2000+ je sasvim ok , a na više nisam ni probao.
Staro 10.05.2003., 19:45   #37
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Nemoj me zezati !!!! Ovakve greške me srca dođu !!! Pa nemože ti biti FSB 267 !! već 138 vjerovatno.
Evo za moj pogledaj ovaj post:
http://www.pcekspert.com/forum/showt...2412#post42412
P.S. Marac vidim da ti je FSB poveći, a i vidim da imaš nice ploču, s time da smo svi zaključili da je MCP-T na 8rda bio pun pogodak. Nego ovako, da li si dizao napon sa onih default 1.5 (koje bi ja mogao podići samo vdd-modom...) ?
Kova je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2003., 19:51   #38
STRMX
STRMX's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
je. povecao je marac vdd na 1,8.
STRMX je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2003., 00:45   #39
mrki
mrki's Avatar
Postovi: 579
To su postavke u Aida 32 inače FSB je 133×12,5=2000+ dalje ne idem radi temperature i RAM mi je 266 da bi išao više .
