Staro 02.05.2006., 21:32   #601
Ozy
Spužva Bob Skockani.. :XD
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Predlažem da u biosu (kolko znam i ti imaš DFI),staviš da je sve Off na 25C;a fully on na 50C - tako ti je default sa svim službenim biosima...inače za chipset da je fully on na 26C-a to je onog trena kad ga upališ,je malo previše,pa onda ako je zuja 40mm ćeš ubrzo oglušiti..
Uglavnom ja kad upalim komp. ventovi rade odmah,PWM 120-ka (na cca 1000rpm) i radi odmah i na NB-u (okretaji ovisni o temperaturi),a na CPU se pali tek kad dosegne 35C (i to sve i bez da palim SmartGuardian);ali uglavnom ga odmah upalim čim komp digne winse... I sve mi je na Automatic modu podešeno,tako je najjednostavnije.
Uglavnom pošto si nariktaš ova 3 u biosu na 25C i 50C;onda reinstaliraj ovaj SmartGuardian (v1.01 je i meni nešto srao,a v1.0 mi radi ok ) i onda pokušaj opet Ako ne ide opet,pa ti mogu poslati ja svoj SmartGuardian modani,pa mogu i nešto napisati...ma radit će sigurno,mora...
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm
Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4
Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5
XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz
Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB
Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD
Ozy je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2006., 02:09   #602
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Autor AMDhammer
ite smart guardian ti je podesen da ih gasi a onda ni biso ne kontrolira tako je kod mene
pročitaj post...
Neznam zake bio sam stavio win nanovo ( nliteu hvala je pršlo brzo) i vrnuo windowse koje sam backupirao i sad je sve opet u redu.
Al mi i dalje nije jasno kaj se desilio jer nisam niš promijenio u odnosu na dan prije.
ono 40mm smetje sam maknuo još prije neg kaj sam ploču stavio u kučište, ne ne ne meni je glacialtech 92mm.
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 04.05.2006., 16:23   #603
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor Ozy
@Jelc : Dakle veliš to nije puno...super. Ja vidim da u biosu piše da sve na 50C trebaju ići ventovi na full;pa se prema tome ravnam... Ma i čuje se dosta ova zuja,bučna je u odnosu na ostatak kompa sa čak tri 120-ke (+ ona na napajanju) i sa dvije 80-ke... Kad bude prilika,Vf700,brusilica i turpija u ruke i udri. Ipak hvala na informaciji.
Ma nije 50c puno.
To je tak i tak napravljeno da podnosi PUNO višlje temperature, ali je problem kaj zagrijava zrak u kućištu ako je non-stop na 60c ili više...
Evo ja sad surfam, slušam muziku i i radim backup DVD-a:
Staro 04.05.2006., 23:15   #604
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Ovako je kod mene
sve se da - ako se pravilno posloži (mislim na protok zraka).
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 05.05.2006., 21:00   #605
Ozy
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Pa ako ćemo pravo,onda su mi temperature super ... Ipak mislim da imam protok zraka riješen više nego dobro;ako vam se da možete i pogledati slike : http://www.crovortex.com/tmp/wall/PC/Ozy/
A što se temperatura tiče konkretno na slici ispod... Inače sad je u prostorji temperatura ok 17C i zauzeće procesora nije veliko;ali ni inače ne ide procesor preko 42-43C nikako i kad je pod 100%;jedino šta je čipset išao pod full loadom komp.-a od 47-49C ali i to je manje sad kako sam stavio Arctic Ceramique...
Staro 05.05.2006., 21:08   #606
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Nice, jako dobro, i wind tunel je tu. Sharkoon
Staro 09.05.2006., 11:53   #607
Ozy
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Temperature su mi ok,ali dok je ventilator postavljen ovako kako je da hladi;čim mu povećam temperature na kojima će jače vrtiti,onda ide NB preko 50C a to mi se ne sviđa...a ovako je 30dB ili više;a ne podnosim to! : suicide
E sad,vent je tvornički - dakle zuja 40mm i definitivno ide ća ovih dana!
Primam prijedloge za hlađenje NB-a;sa grafom u ovom portu,dakle bez da je mičem i išta... Dakle Zalmani za NB mi ne staju,možda uz kakvu modifikaciju i idu,razmišljam o kombinaciji Wolw359 hladnjaka sa 80mm ventom;ili ako ima kakvih isto dobrih rješenja,tipa kakav Swiftec ili tako šta Uglavnom koji god pasivac da i bude,hladit će ga 80mm vent.
Išao bih odmah na Wollw359;ali nemam L profil sata kablove,a i one žičice za usb konektor sam polijepio,a koliko vidim potrebito je da budu odvojene,i za hdd-ove (2 komada) da imam 90 deg. profil sate;a ovi kablovi koje imam trenutno su prekrasni,ali klasični...
Dakle Wolwerine-ov model sam vidio,zanima me naročito još Jelc & Teofil...Isus i tvoje rješenje bi me zanimalo. Pa pišite kako vam je uređeno hlađenje NB-a ili još bolje ako imate kakvu sliku pa nabacite na imageshack i link ovdje.
Sniperwolf isto vidim da imaš grafu u drugom Pci-e portu i da si stavio 47-icu Zalmana... Kakav vent. udara po tome ili je čisto pasivno;i kakve su temperature. I da,kad si stavljao grafu tamo,si morao premještati one jumpere ili ne,te koliki ti je Link width kod Pci-E - x8 ili x16...?
Unaprijed hvala ekipi koja ima zanimljive prijedloge.
Zadnje izmijenjeno od: Ozy. 09.05.2006. u 12:15.
Staro 09.05.2006., 16:03   #608
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ja sam ga samo dobro očistio i stavio Arctic Ceramique.
Sa jedne strane malo po njemu puše Zalman sa grafe, sa druge zrak sa Freezera 64.
I to je to.
Nisam tako nabrijan na tišinu da bih ga mjenjao.
Meni je i ovak dobro.
Staro 09.05.2006., 16:52   #609
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Ja sam isto promijenio pastu i stavio sam AS5, posmirglao zujalicu sa donje strane, spustio broj okretaja na 4000rpm i stavio sam 120mm Glacialtech da mi puse po NB i grafi! Ja sam zadovoljan i nemam potrebe neke druge egzibicije raditi...
Staro 09.05.2006., 19:09   #610
Ozy
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Jebiga,nebih se ni ja zezao sa tim;ali stavio sam Arctic ceramique,opet nije idealno,a i da stavim AS5 nebi se to nešto promjenilo... A tišina je bitna! Sve preko 25dB ne dolazi u obzir...
Tako da se nešto mora;Wolw359 bih stavio sutra,ali stvarno mi se ne stavljaju L profil sate,'em kupi i njih-'em neće biti ovako drečavo crvene boje kao moji sata kablovi...koji su već lijepo postavljeni unutar kućišta tako da im ni traga nema osim na ploči;a i inače kablovinje se ni ne vidi... )
O.k. Ekipa slušam prijedloge dalje...
Staro 09.05.2006., 19:15   #611
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Nije fora u pasti, posmirglaj s finim brusnim papirom donju stranu jer ovak po defaultu je ko oranica Onda lijepo stavi pastu, stavi 120mm Glacialtech 19dB, i spusti zujalicu na 4000rpm i onda je skoro pa necujna Ako neces tako onda napravi tak kak je Sniperwolf makar mene isto zanima to sa jumperima i PCI-E stazama... Sniperwolf, daj cim prije odgovori pa da i ja tak slozim
Staro 09.05.2006., 22:06   #612
Ozy
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Sad vidim da SniperWolf ima SLI-DR...dakle njemu default mislim ima 16 pci-e linija ako stavi u drugi port,valjda mora samo jumper pomaknut,ako mora i to...
A meni kad prebacim grafu u drugi port ima grafa samo 8 pci-e linija,a valjda namještanjem jumpera dobijam 16 linija na pci-e x16 portu br.2 i to ako bih i onda dobio...(samo neka mi se sad opet nađe netko pametan ko' prije na Linksu i kaže da su oba porta x16;e pa vidim i ja da to na njima piše i u knjižici od matične;ali na Ultra-D nije sigurno...),dakle moraju se ili jumperi namještat (ako i onda može matična prebacit sve linije na drugi x16 port) ili malo spajati po čipsetu da bude mod u SLI-D...
@m4Dm4x: A šta ću šmirglat ono đubre jadno;pa ionako je od mršavog aluminija a i vent. je strašan...pa bolje bi hladilo valjda da zalijepim T profil od bakra...
Staro 09.05.2006., 22:36   #613
scorpio_007
mmmda
scorpio_007's Avatar
Lokacija: VŽ, Croatia
Postovi: 162
e, jeste vidjeli u linksu onaj novi pasivac za NB Thermalright HR-05 (podsjeća me na SonicTower) i na njega se isto može montirati vent bočno ?
On bi valjda samo pasal na Ultra-D kad bi se grafa premjestila u donji PCI-E slot...
scorpio_007 je offline   Reply With Quote
Staro 09.05.2006., 22:44   #614
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Moj je potpuno pasivan
jest, kad staviš u 2.slot sa postavkama za 1 grafu (non sli jumperi) dosta izgubiš, ako staviš u sli pretvore se u 8x a ne 16x a gubitak na performansama imedju grafe u prvom i drugom slotu je vrlo vrlo malen, toliko da ga ni ne primjetiš u igrama
ali vama bez silancera bih preporučio ipak neki ventich da lagano pirka.
temperature mi se kreću negdje oko ~45-48, ovisi o toplini sobe
Staro 09.05.2006., 22:58   #615
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Hmm... meni ne prelazi 42° nikad, a zujalica mi je na 4000rpm...
Staro 09.05.2006., 23:04   #616
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Evo kako.
Staro 09.05.2006., 23:21   #617
Ozy
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Autor SniperWolf
Znao sam...a meni netko na Linksu pametovao da sam prebacim grafu i onda je drugi odmah x16...moš mislit...: bonker2
Inače da kad se namjeste SLI jumperi,onda su oba na x8,što i nije strašno jer nisu neki gubitci,ali naravno kod ovih naj-naj grafa i gubitci su veći...
E Sniper,loool i svaka čast za sliku;kako ti to fino ilustriraš...
@Scorpio : Fora izgleda,ali 150kn a još čisti aluminij... I da,ne izgleda mi kao da se može pripasati na DFI... :confused:
Staro 09.05.2006., 23:55   #618
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Hehe
...a ovako to izgleda sa običnim, dakle stock coolerom.
znači - silancer ili barem zalman je must have
razlika između pci-e x8 i x16 ti je neprimjetna...
samo, nisam siguran, dali se još uvijek može raditi mod za obične nforce 4 na sli? Znam da se prije moglo, dali još uvijek?
Staro 10.05.2006., 00:10   #619
Ozy
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Pci-E x16 versus x8
Evo jedan zanimljiv link na temu ovoga gore:
http://www.tbreak.com/reviews/articl...8&pagenumber=2
Dakle ide sasvim ok,a i ove fore na AM2 sa 32pci-e linije su mlaćenje prazne slame isto,barem zasad...to su uveli i ddr2 i novi alc882 za hd zvuk;a procesori su u istom rangu ko' za s.939;dakle bitno da se pare udaraju...: baad : za AMD...
EDIT: Isto korisno dakle...:
http://en.wikipedia.org/wiki/PCI-Express
http://www.viperlair.com/articles/ed...ie/index.shtml
http://www.phoronix.com/scan.php?pag...d&cat=Chipsets
http://www.anandtech.com/printarticle.aspx?i=2322
http://www.pcper.com/article.php?aid...e=expert&pid=3
Zadnje izmijenjeno od: Ozy. 10.05.2006. u 00:40.
Staro 10.05.2006., 00:36   #620
piNheaD
piNheaD's Avatar
Lokacija: Senj
Postovi: 636
E hebiga kad pravih stvari nema za kupit kod nas...
Evercool VC-RE
Linksovci ih neće nabavljat:
http://www.links.hr/phpBB2/viewtopic...de4257c4738d76
Suck Satan's cock
piNheaD je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2006., 00:57   #621
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Ali zato imaš Spire CoolForce za nać kod nas koji je isti ko taj Evercool!
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 10.05.2006., 01:49   #622
Ozy
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Wolw da te pitam,dali ikako stane onaj vaš modani VF700 ako imam klasične sata kablove;ovo za usb sam polijepio,ali to razdvojim žice bez beda...
I daj mi reci molim te šta misliš o ovom Thermalright HR-05;znam da je skup ali izgleda dobro,još sa 80-kom I šta misliš,bi se dao monitrati na moju matičnjaču? :confused:
Staro 10.05.2006., 01:54   #623
teofil
Udaram Ljude Za Pare
teofil's Avatar
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Dali bih pomoglo ovo http://images.google.hr/images?hl=hr...ga&sa=N&tab=wi Imam takvo cudo pa ako je netko voljan mogu mu ga poslat pa neka to pokusa umjesto zujalice
teofil je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2006., 02:10   #624
Ozy
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Aha,dakle fora izgleda,iako brijem da bi smetao nečem na MBO jer je dosta nizak...a kamo ga okrenuti...
Inače poslat za koliko para/novaca...?
Hmm,sad sam bash gledao na Thermalright-u i vidim uredno da HR-05 = Not compatibile sa DFI (bilo koja nF4)... Zašto sam i mislio da bi to moglo odgovorati...uostalom nije mi ni jasno pri montiranju čemu mu služe one 4 vezice;i šta to njega konkretno drži za NB ako se upotrijebi pasta umjesto ljepila...
Staro 10.05.2006., 02:20   #625
teofil
teofil's Avatar
Postovi: 835
Autor Ozy
On se moze povecati ova krilca ispravis prema gore stavis vent da puse po njemu i milina.Drzi ga ljepilo i voljan sam ga poslati besplatno!
Staro 10.05.2006., 03:05   #626
Ozy
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Dakle šta da kažem,nego fala čovječe...ja očekivao savjete kad eto mi i komponente cijele )
Ajde pa ti pošaljem sad na pvt adresu i to.
Staro 10.05.2006., 03:36   #627
teofil
teofil's Avatar
Postovi: 835
Autor Ozy
Ja sam isto to dobio tu na forumu a nikad mi se nije dalo zaj.... s tim a i sada sam prodao komp.Tako da bolje da nekome posluži jer ja to ionako ne bih koristio.Nisam to u životu vidio pa nebi htio da nešto sjebem.A malo sam Googlao i vidio da se može montirati na dfi a i lik što mi je to dao je kupio za to ali isto je prodao dfi pa je dao uz nju.
Staro 10.05.2006., 10:09   #628
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,931
Autor teofil
Prodao komp a mene nisi obavjestio da kupim koju komponentu ?! : bonker2 : roller :
Evo da budem ontopic:
Kod mene je stock zujalica s tim da sam planirao stavljati vodu pa odustao jer bi mi blok za chipset smetao grafi u prvom utoru. Tada kad sam to mislio raditi nikako mi se nije svidjela opcija stavljanja grafe u drugi utor. Sad razmisljam drugacije.
Na kraju krajeva, meni chipset zujalica i nije najjaci izvor zvuka (kad se sustav podigne, naravno). Napajanje radi konstantan "huuummmmm" na koji se naviknes i koji nije bogznakako glasan ali bitno glasniji od, primjerice, Enermaxa sa regulacijom vrtnje kojeg sam prije imao...
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 10.05.2006., 12:58   #629
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Autor Ozy
Stane i sa običnim kablovima ali onda moraš pokidat pola bloka pa ti se to ne isplati! A kaj si uopće tak zapeo za taj kabel? : stoopid
Dalje HR-05 je OK cooler ali opet ti smeta grafi isto ko i Zalmanova kopija ovog našeg bloka!
Ja sam mislio eksperimentirat sa Thermalright blokom za Xeon koji je L shape ali je nažalost pretežak! Jedino ti ostaje piljenje Freezera ali ako imaš BT ili Sonic smetat će jedan drugom!
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 10.05.2006., 13:51   #630
Ozy
Ozy's Avatar
Postovi: 1,685
Tnx
Ma ono,sad ću probat stavit ovaj Zalman šta mi Teofil šalje,pa ću ako uspijem malo pustit matičnjaču van kućišta i vidit temperature u radu...ako ne valja,ili ne ide taj kuler,onda fino Zalman 47-ica i grafa na x8 u 2-gi pci-ex16 port;eventualno ovaj VF700 tako modani...
Inače nije mi toliko do kablova,ali fakat su prelijepi - kričavo crveni,i žuti -od matične;a provukao sam ih po kućištu da boli glava,stavim na imageshack paš' vidit I ajde što moram kupiti L sate,već sam vidio da ima samo crne...
Edit: Da,ima samo crni,bar na Linksu;i to samo onaj od 100cm... Meni dakle trebaju čim življih boja i jedan od 90/100cm a drugi od 60cm;da ga mogu idealno provući...
Tako da ako netko zna gdje ima za kupiti tako nešto;ili ima netko na prodaju takav kabel,pa nek javi
