Staro 03.05.2006., 00:14   #1
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,811
asus
imam asusovu ploču a8n-e ultra,amd athlon 3000+ e3 2x512 crucial ballistix,chieftec 410w 6600gt,nemrem nikak clockat proc ali ama baš nikak probal sam sve al nema šanse ploču prije nje kaj sam imal clockal sam ju bez problema al ova asusova hm nekužim,znam neki će reč probaj ovo probaj ono al fakat neznam na koju foru da ga dignem da dela na 2.4.imam verziju biosa 1011-04.zadnja verzija.postavke koje sam stavil su bile:cpu 266mhz,ht multipier x4, x9, ddr 333mhz 2.5-2-2-6 2.70v-2.90v dizal sam i napon al bez uspijeha.cpu 1.525-1.550.i onaj za grafu sam stavil na 33.33mhz.i ak mi ko može pobliže reč u čem griješim jel ja fakat neznam,frend ju je isto probal dič al nema šanse začudil se lagano.ploča je kupljena prije nepunih mj.dana.kolko sam videl revizija ploče je 2.xx.sad neznam jel ima kakve to veze s procom pošto sam ga clockal na predhodnoj ploči bez pol frke il je do ploče.ma znam da se to mora dat clokat,al ovaj asus baš mi nije jasan.trebao bi savjet il kratko objašnjenje?.hvalahttp://i2.tinypic.com/vgr61x.jpg evo kak god nariktam do tud dođe i stane
Staro 03.05.2006., 00:32   #2
AMDhammer
AMDhammer's Avatar
Lokacija: VT
Postovi: 367
nemoj da ti HTT prelazi 1000, s ovim postavkama to ti je 1064 ili ti 266x4 proc je na 2394 ili ti na 266x9 to je ok, mislim da bi s tim clockom isao i na 1.4V. lockaj PCI sabirnicu na 33MHz i PCIX na 100MHz, memu stavi na 166MHz i to bi i bilo to ali HTT moras svakako smanjiti, neka ne prelazi 1000
probaj ovako -
Vcore na 1.45V
HTT 250
4x za HTT i 9x za CPU
RAMe na 2.5-3-3-8 na 2.80V i stavis na 180MHz moze i 1T ako nece probaj sa 2T ali mora i 1T
to bi trebao povuci svaki E3
pogledaj moj sig pa isprobavaj
AMDhammer je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2006., 00:36   #3
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
HT stavit na 3x kad se pređe HTT od 250 ? To mi jedino pada na pamet...
A možda ti je stvarno BIOS ili sama ploča u banani...
EDIT: AMDHammer me prestigel...
Staro 03.05.2006., 09:27   #4
Adi
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 26
Skidaj taj bios ako boga znas meni je napravio bruku problema cak sam imao velikih problema sa memorijom stavi 1010 on ti je odlican, i istestiran.
Adi je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2006., 10:49   #5
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,811
http://i2.tinypic.com/x38u28.jpghttp://i2.tinypic.com/x38ug2.jpghttp://i1.tinypic.com/x38umu.jpgevo s ovim postavkama nema šanse cpu sam prvo na auto stavil a posle na 1.550.jedino mi preostaje flesh bios 1010,e sad pitanje jel bu kaj pomglo.sad sam več lagano lud.jel ima ko još kakav savjet? ova zadnja slika evo tu stane i više nikud nejde,zna mi se još dogodit da mi se bios zamrzne pri stiskanju DEL pa ga moram restartat stvarno se ne sječam da sam imal takvih sranja s predhodnom pločom
Staro 03.05.2006., 10:57   #6
AMDhammer
AMDhammer's Avatar
Lokacija: VT
Postovi: 367
ako ti ovo ne prolazi clock rama ili cpua je pre velik, nemoze podici sys. ako nece fleshaj bios, bios ima jakoooo veliku ulogu u svemu tome a da stari moze bit bolji od novog sam se puno puta uvjerio
Staro 03.05.2006., 11:19   #7
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,811
Unhappy
Autor AMDhammer
ma evo stavil sam stariji bios 1010, al ništa i vidim da se dost često bios zamrzne,dobro kaj imam još jednu ploču u ormaru izgleda da ču nju stavit jel vidim da je ova...pošto flesham bios prek win flasha zanima dali trebam u programu prije fleshanja stisnut clear cmos jel bi to kaj pomoglo?nisam neki stručnjak za te stvari pa pitam...sad neznam kaj da napravim alternativa ne postoji evo u nastojanju da proc clockan al niš nema šanse jednostavno nejde...stvarno teško za povjerovat
Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 03.05.2006. u 11:48.
Staro 03.05.2006., 12:03   #8
AMDhammer
AMDhammer's Avatar
Lokacija: VT
Postovi: 367
probaj podici default postavke pa ponovno sve narediti, isprobavaj biose mora raditi - u krajnjem slucaju smanji frekvu meme pa probaj samo proc clockat da vidis do koliko ide a onda kada njega clockas stavi na def pa ponovno memu, kada nades max meme i cpua naredi da bude sve tako i MORA raditi
Staro 03.05.2006., 13:00   #9
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,811
Autor AMDhammer
ma probal sam al sad više neznam kaj da napravim uf..: hitthewa
Staro 03.05.2006., 13:56   #10
No123
Lokacija: Grad na Dravi
Postovi: 580
Nakon što staviš novi BIOS napravi Load setup defaults pa tek onda namjesti što hoćeš u BIOS-u
I ako imaš SATA disk stavi ga u 3 ili 4 konektor, a ne u 1 ili 2
Ja na toj ploči imam najnoviji 1011 BIOS i sve mi savršeno radi
Zadnje izmijenjeno od: No123. 03.05.2006. u 14:13.
No123 je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2006., 22:52   #11
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,811
evo probal sam i to sa hardom stavil sam ga u 3. konektor al i dalje po starom,ma jednostavno ju nemrem clockat.nije mi niš jasno zakaj zbog čeg neče stvarno neznam
Staro 03.05.2006., 22:57   #12
Wizzard
Wizzard's Avatar
Postovi: 493
Imam dotičnu ploču i sve radi za pet...i bios je zadnji gore 1011 i sve fercera..bez greške...a sad za ovo sata disk u 3 ili 4 kontroler..mislim da to nema veze...sa klokanjem...evo ti mali post da vidiš šta ploča može...
CPU: Amd Ryzen 5 5600 cooled by BE QUIET Pure Rock 3
MBO: Gigabyte Aorus B550 Elite V2
RAM: 2x16gb ddr4 G Skill F4-3200C16-16GVK
VGA: ASRock Intel Arc B580 Challenger OC 12Gb
HDD: Nvme Kingston KC 3000 1TB+Cruical SSD BX500 1TB+1000Gb WD10EZEX-22MFCA0
PSU: SeaSonic G-Series (Gold) Modular 550 W
Case: Endorfy ARX 700 ARGB
Mause: Logitech G403 Hero
Monitor: Asus Tuf Gaming VG249 24"
OS: Win 10 X64 Pro
Sound: SB X-FI Xtreme Audio
Wizzard je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2006., 23:46   #13
Mortal
Rambus 3xtr1m
Mortal's Avatar
Postovi: 2,694
Ajd pokusaj stavit gore winchestera ili opterona. venice zna radit bugove s nekim pločama
Ryzen 7 2700X
Sonic Tower rev.1 (polirani) + 12cm Chieftec
2x 8gb Crucial
B450 Aurus Elite
Segate 500GB Server edition
Silwerstone Strider 560W +12@11.97-11.94V
GTX 1060
Samsung p2770, Hanns G 22' landscape
Samsung pleomax& Microsoft Sidewinder
Kensington Duo Wawe Pad
1. 2xP3 933, Intel OR840 Server, PCI MX440, 4x128Mb Rambus, 80gb segate, SmartBox 400W
2. P4 2.0 wille, Intel i850, 4x128 Rambus, GF2 GTS PRO, 80gb segate, MS 480w
3. P4 1.6 willie@2.0 - Abit th7 II, 4x128Mb Rambus@ 1078mhz, 9000pro, 80gb segate, silwerstone 400w
3 x Prestigio 710, 3 x Microsoft Optical desktop v2.0
i5 530
640gb
1x4gb, 1x2gb ddr3
GT330M
16' wide - white body
Harman Kardon
MX revolution
Online with nokia E70
Battery grip
Beercan: 35-70, 28-85, 35-105, 70-210
Minolta: 28-80, 35-70, 28-100, 35-80, 28-105xi, 75-300
Sigma: 35-70, 28-135, 18-200, 70-300
Sony: 18-70, 55-200
m42: Zenit 135mm, Crestar 135mm, Helios 44m
Mortal je offline   Reply With Quote
Staro 04.05.2006., 04:27   #14
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,811
pa kaj je fakat moguče da venice može bit bugovit s ovom pločom?a niš izgleda da ide gore ploča prije ove asusove ok ljudi svima fala u na savjetima
Staro 04.05.2006., 08:20   #15
Mortal
Rambus 3xtr1m
Mortal's Avatar
Postovi: 2,694
Meni je Venice na DFI-u i MSI-u i Epoxu rušio pri i najmanjem kloku. Uzeo winchestera i na epoxu odmah baz beda radi kao i svim ljudima. POkusaj nek ti netko posudi winnia.
Ryzen 7 2700X
2x 8gb Crucial
B450 Aurus Elite
GTX 1060
i5 530
640gb
1x4gb, 1x2gb ddr3
GT330M
Harman Kardon
MX revolution
Battery grip
Sony: 18-70, 55-200
Staro 04.05.2006., 17:38   #16
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,811
ma stavil sam natrag ploču i clocknul bez beda,fleshal sam bios i neda i dok odem u bios da stisnem load optimizing setings jednostavno mi neda stisnem YES al meni i dalje stoji NO,jel ima to kakve veze il kaj?
Staro 07.05.2006., 23:19   #17
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,811
evo pošto sam nazad stavil ploču ova iz siga zanima me htt x4 to je oko 1146 a x3 =864, sad me zanima pošto sam stavil na x3 to bi trebalo bit ok.dali ima kakve razlike ak stavim na x4 =1146? pošto večina ljudi veli da je do 1000mhz idealno hvala
Staro 07.05.2006., 23:49   #18
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,811
evo pa pogledajte dali je ovo idealan htt il bi ga još mogo dič znači s ovim postavkama iz siga...x4 1146........http://i1.tinypic.com/xf14y0.png
Staro 08.05.2006., 00:21   #19
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,811
evo pošto nevidim razlike između x3 i x4..http://i2.tinypic.com/xf2nt4.png.....zanima me samo vaše mišljenje dali s ovim mogu ostavit htt bez straha?jest da prelazi 1000 al ne vjerujem da s ovih 1112mhz može kak loše utjecat...
