			Datum registracije: Feb 2003
				Lokacija: umag
					Postovi: 220
			 Na ploči Gigabyte GA-7VAX 1394 Kt 400 je sa 2*256 DDR na 2700 333 mhz, i dobrim hladnjakom. Sada radi na 1541 Mhz (Cpu host freqvency na 134), temperatura cca 45. Malo sam isprobavao i podigao sam fraqvenciju  na 157 (5.75*313), dakle na 1806 mhz-a (2200+), temperatura se podigla za 2-3 stupnja i sve je bilo ok. Zamolio bih znalce da mi kazu do koliko bi "stvar" sigurno išla (ako je netko to več isprobao) i na koji točno način se sve to skupa radi, jer ja lagano tapkam u mraku, a baš me interesira i volio bih malo "nabrijati" stroj, dakako ali samo u granicama izdržljivosti. Hvala svima unaprijed, bokac Napon jezgre je: 1.65 (cca)  |
		#2 | |
			 Super Moderators
			Datum registracije: May 2002
					Postovi: 17,485
				Re: Do koliko ide AMD Athlon XP 1800+ Thoroughbred-B ? ? ?
 Normalno ga imam na 12x166,1.6750v  |
			 I'm DEAD sexy!!!
			Datum registracije: Sep 2002
					Postovi: 349
		 Ja sam svog vukao do 195*10.5. Pošto nemam neko hlađenje nisam ga mogao vući na više, a možda je i stvar u Samsungovoj memoriji koju sam tjerao na 4-2-2 CAS2. Sad ga držim na 166*12 pri 1.675V  i nemam nikakvih problema. Temperatura CPUa idle je 34°C, a MB je 29°C u zatvorenom kučištu. Radio je on neko vrijeme i na 166*12.5 ali mi je voltaža morala bit na 1.725V. K.
	ASUS Crosshair V Formula Processor AMD FX-8320E Corsair Vengance Pro DDR3 2133 2x4 GB NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB  |
				Lokacija: umag
					Postovi: 220
		 Odlično dečki.  znaci stvar ide visoko, samo još da ste mi rekli na koji nacin da ja to izvedem bilo bi super. Malo kratkih uputstava nebi bilo naodmet. Kako sam ja samo0 mjenjao CPu Host Freq., i nisam dirao ništa drugo,(a i neznam gdje i kako) što se CPU-a tiče a kamoli memorije i tako to. Koliko sam uspio vidjeti u biosu vezani uz voltažu tamo stoji povečanje za cca 5,7 i mislom 10 %. Kako podici multiplier sa 11.5 na 12 ??? I sve skupa ukomponirati da radi stabilno ??? Znam, puno pitam ali vidim da je to nekima puka sitnica i rutina, :confused:  |
				Lokacija: umag
					Postovi: 220
		 Čudim, se čudim i to jakooooo ! ? zar nema nitko tko je to več napravio (tj. isprobao) i da je voljan podjeliti svoje cijenjeno znanje s nama malo tanjima u tom polju ? ! Svi pišu o 1700+, a nitko o 1800+ ???? Interesantno. jako......... no, ja se svejedno nadam nekoj informaciji (upotrebljivoj).  |
			 Ekspert iz sjene ...
				Lokacija: New Eden
					Postovi: 3,801
		 Daklem kako OC-at , a da ne pretjeram ... na ovo nema odgovora... Jednostavno svaki proc ima manje više maks. frekvenciju zasebnu za sebe, drugi iz iste serije može imati manji ili veći OC potencijal. Pogledaj starije postove sa serijskim brojevima Athlon XP. Prema njima se manje više čovijek može orijentirati. Heh sad do koliko će ti ići MBO ili RAM ( što se FSB-a tiće ) to je već druga stvar   Anyway .... moj 2100+ ide do 2900+ ( sve je u sigu ). Samo kaj je Tb b high end. Daklem da rezimiramo - proc je Palomino ili Throughbread - ako je Tb dali je revizija A ili B, ako je revizija B dali je low ili high end. To sve saznamo iz serijskog broja - koji se nalazi u AMD dijelu foruma među starijim postovima ... ...hope it helps ![]()  |
		#7 | |
			Datum registracije: Oct 2001
					Postovi: 2,735
 drugo ovdje rjetki imaju tvoju plocu..a deri se na njih sto ti nista ne kazu a ne na sve... kaj hoces da ti kazem da ide do 11x200 kao kod mene?a neide ziher...trebao bi ti ici do 166 fsba s defaultnim multiem ali ko zna...meni na kx7-333 je islo..kt400 je navodno losiji od kt333-a tebe ram ogranicava..drugo koji tocno proc imas..mislim jezgru..(ponavljam paskeovu znatizelju) najbolji savjet je da se igras sam...i onda pomognes drugima tako da kazes kaj si postigao...i da ti si vec tisuciti s istim pitanjem...jos si ti i ok jer si dosao do toliko i toliko dok drugi imaju samo pitanje koliko...  |
				Lokacija: umag
					Postovi: 220
		 Odlično, već napredujemo polako. Moj proc je Throughbread, revizija B, i mislim low end. Ja sam samo podigao Bus sa 134 na 157 (1806 mhz-2200+) temp se podigla na cca 45, i to je to što sam ja iskemijao. Volio bi recimo to tako, napraviti kako treba,i da šljaka bez frke.  |
			Datum registracije: Nov 2002
					Postovi: 1,950
		 Ja imam 1800+ Tbred B, ide do 2054 mhz na 1.8V. 12 x 171 makar nije bas stabilan.  ![]() AXDA1800DUT3C - JIUGB  |
		#11 | |
			 Super Moderators
					Postovi: 17,485
 A ako nemreš ni to-e jebiga onda...  |
		#12 | |
			 (°_°)
					Postovi: 3,249
   ) Ima dip prekidace za 100/133/166 + prekidace za multiplier od 5x - 12.5x. Jos iz biosa se moze namjestit TEORETSKI fbus do 250...
	Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW  |
		#13 | |
			 Super Moderators
					Postovi: 17,485
   ,a ak je to slučaj...Ti AXDA DUT3C/1800/ su tak-tak...ja ga vozim na 166x12 mislim da mu je to neki optimum. Nasvirao sam ga jučer-tek da vidim koliko ide na 2300,ali mislim da je to bez-veze mučenje,1.92v.  |
		#14 | |
			 (°_°)
					Postovi: 3,249
 ma mora imat te dipiće ![]() Dakle vsantek probaj u biosu dignut napon za 10%, i prebacit taj DIP (dolje kod PCI utora na 1: OFF, 2:ON) i vidjet ak ce ti se bootat komp. Ako ne, nemas srece   moras skidat multiplier... kako? ... pitaj ostale   neznam ako su tbb lockani
			 Super Moderators
					Postovi: 17,485
		#16 |
				Lokacija: umag
					Postovi: 220
		 Ovak - ja sam sada na 1805 mhz (2200+), i temp na oko 42 * probao sam podignuti voltazu cpu-a za 5 % ali mislim da se onda malo podigla temperatura i proca i mbo-a.(za cca 2-4*) Bilo kako bilo, na ploci imam onaj famozni DIP za prebacivanje (sad je na off), ne kuzim u vezi s cime je to, ali budem probao staviti na on, Miato, znaci podignem voltazu za 10%, prebacim DIP na on, i ostavim System bus na sadasnjih 157 (normalno je na 134), i Cpu Multiplier na 11.5 ???? Ili trebam na ploci prebaciti na 12 ?? ?? I to bi bilo onda to ?? Koja bi to onda brzina bila ??? Joj,joj koliko pitanja......... zahvaljujem na odgovorima....bokac  |
		#17 |
			Datum registracije: Feb 2002
				Lokacija: Norway
					Postovi: 76
		 Moj XP1800DLUTC JUIHB za sada ide na ca. 2411MHz 12.5x193MHz na Epox8RDA+. Staljin
	Epox 8RDA+ Rev1.1 A3 T.Bred JIUHB 1.53@2.38 (12.x196) 2x256MB TwinMOS PC3200 DDR RAM Saphire Radeon 8500LE 290@270RAM IBM GXP120 40GB LiteON 40125W@40125S  |
		#18 | |
				Lokacija: kuca
					Postovi: 1,567
		#19 |
				Lokacija: Norway
					Postovi: 76
		 Hei, Upravo testiram stabilitet sa Prime 95, radi vec 45min. CPU sam dobio jucer. Radni napom je 1.86v, RAM ide na 2.90 na 7.2.2.2. Hladnjak je Glacial Tech Igloo Silent Breez (19db). Temperatura jeg 56C. Staljin
		#20 |
				Lokacija: umag
					Postovi: 220
		 Finnnnoooo, zavidna brzina nema kaj !! No, meni nitko još nije reko´ kako bi i na koji način (ispravno) ja podesio svoj proc da šilji, a da mu ne fali recimo napona ili ti nekog drugog (neznam čega) !! ?? Kao što sam prije napisao, tako sada radi, no pitam dali sam ja to dobro izveo ? Ako jesam-svaka mi čast, ako pak nisam, pljiz-recite mi gdje da to ispravim 8podesim) i to je to. Mislim da to nije teško (za pojedince na ovim stranicama, to je p.dim), ali....... nismo svi tu doma. Ja se koprcam u mraku. Upalite svijetlo.... Bokac:confused:  |
		#21 |
				Lokacija: Norway
					Postovi: 76
		 Morao sam ga spustiti na 2385 (190x12.5), jer izgleda maticna da ne moze vise, trebao bih napraviti VDDmod, ali nisam za tih stvari. ISPRAVKA: Izgleda da CPU ne moze preko 2.4GHz, dok maticna ne ide preko 195MHz FSB bez VDD MOD-a Planiram postaviti stari Coolermaster hladnjak na Northbridge, ali je smrdljivi northbridge konkavan tako da cu morati smirglati kako bih ga izravnao. Kontam takodjer postaviti hladjenje na Mosfetove i PLL clock generator, no o tom po tom. Memorija sada ide na 4-2-2-2 190MHz dupli kanali, sinkron bus sa FSB-om. Uspjelo mi je spustiti Vcore na ca 1.78, tako da sada CPU temperatura ne prelazi 50c. Cuj, vsantek5, daj malo vise informacija. Kakvu maticnu imas, kakav RAM itd. Kod mene je TwinMOS PC3200 sa Winbond cipovima 5ns 2x256MB Epox 8RDA+ Rev1.1 nForce2 XP1800@2.38 Saphire Radeon 8500LE 290@270-RAM Staljin
			Epox 8RDA+ Rev1.1 A3 T.Bred JIUHB 1.53@2.38 (12.x196) 2x256MB TwinMOS PC3200 DDR RAM Saphire Radeon 8500LE 290@270RAM IBM GXP120 40GB LiteON 40125W@40125S Zadnje izmijenjeno od: staljin. 30.04.2003. u 22:53.  |
		#22 | |
			 Super Moderators
					Postovi: 17,485
 Moj isto...morao sam mu dati 1.92 na 2300...bez-veze...te kaj su na 1.6 je najbolje voziti na 2gige 1.65 i mirna Bosna...  |
		#24 | |
				Lokacija: Norway
					Postovi: 76
 Moj CPU je sudeci prema SiSoft Sandri i mojoj maticnoj 1.6V default. Sad je fazon u tome sto maticna "overvolter" jer moj vcore u biosu je 1.75, dok Aida32 i SiSoft Sandra prikazuju izmedju 1.79 i 1.81. Kad je Vcore na deafultu dobijem 1.61V. Nego zeza me Prime95. Nakon jedan sat testiranja ili vise program krasira i WinXP ga zatvori. 3DMark 2003 nisam mogao izgurati do kraja (program se zavrsi na CPU test2 bez ikakvog prijavljenog errora), no to se popravilo sa ovim poslijednjim update. Nemam vremena da izvrsim testiranje na duze u komadu, ali danas sam vozio 1sat i Prime95 i 3dMark 2003 istovremeno bez problema. Memoriju sam testirao sa mem30 na 4-2-2-2 jedno sat vremena bez ikakve greske. Igre funkcionisu bezprijekorno. Staljin
		#26 |
				Lokacija: Norway
					Postovi: 76
		 Zivim preko grane (Norveska) i ovdje se moze kupiti. Meni se cini da sam platio nesto oko 900kn za 2x256MB PC3200. Staljin
		#27 |
			 Super Moderators
					Postovi: 17,485
		 Ja ovog 1800+ na 1.6 uglavnom nisam probao iznad 2300,ali ne želim voziti na 1.90-92 na 12x166 mi dela fino na 1.65,ploča i HW monitor vele da je oko 1.68-70. Ovo dela fino,ne grije se puno...  |
