Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
skidanje/micanje/popravljanje venta na grafickoj
shvatio ja da moj 4cm vent na radeonu je glasniji od 3 venta 8cm na 5V i od volcano 7+ na lowu...uzas..uglavnom nemrem iscupati vent posto je dobro prisarafljen i u mesu je...nemam tak mali krizni a obicni sarafciger ispada...pa me zanima kak da skinem taj cijeli cooler? zaljepljen je na gpu...ili mozda da samo ostavim zgasen vent? znam da je zmajcek imao slican problem samo kaj je on usipo maknuti vent van a ja nemrem ni to..a glupo mi je samo nadostukati vent gore a da ovog izgasim..posto ce mi taj drugi okretati ovog prvog pa evo buke nanovo..a razmisljam skinuti meso i stavit nes veci pasivni cooler (imam jedan s starog proca) ali me opet brine kak ga ufiksirati (superglue???) ili ima neko nekakvo ljepilo za to? ajmo ideje.. |
Lokacija: Republic Of Maximir
Postovi: 354
Prije nego bilo kaj pocnes cupati i skidati probaj staviti otpornik u seriju s ventilatorom, ako to ne pomogne probaj odviti serafe sa vrhom noza i promijeniti ventilator, ako ni to ne uspije i moras skidati cooler probaj sljedece: ako je pricvrscen stiftovima koji idu kroz plocu onda je najvjerojatnije ispod ili pasta ili ona zvakaca guma. E sad ako je pasta onda je skidanje trivijalno, ali ako je zvakaca, stvar se komplicira. Prvo probaj da li ide samo od sebe, rotiraj ga lijevo-desno i ako osjetis da popusta s vremenom ce otpasti (samo nemoj prejako da ne otkines cip). Ako ne mrda je ili zaljepljeno ili se zvakaca s vremenom stvrdnula. Stavi cijelu karticu u skrinju da se posteno ohladi i opet probaj cimat lijevo-desno, ovaj put se nece prvo malo klimati pa s vremenom sve vise nego ce, ako pasta popusti, samo odjednom otpasti. Ako ni dalje ne mrda, ostavi se svega prije nego otkines cip sa pcb-a ![]() To je skidanje starog, sad treba staviti novi... Najbolje rjesenje je ogromna pasivna mrcina bez ikakvog ventilator, ali ja bi se na tvom mjestu prije ljepljenja neceg takvog na jezgru zapitao zelim li je toliko opteretiti. Svojevremeno sam svoju graficku hladio sa Titanovim socketA ORB-om kojeg sam montirao pomocu 4 rupe u kartici. Iako se kartica provjesila i totalno deformirala, sve je uredno radilo i islo na lan partye, pa ako i ti imas te rupe u kartici, problem je rjesen... Ako nemas onda bi se mozda moglo zaserafiti kroz rupe od stiftova starog coolera... sve u svemu nemoj ljepiti jer mozes otkinuti cip, a i nikad ne znas hoces li jednog dana htjeti staviti nesto novo... Jos nesto, orginalni ventilator je tamo s razlogom i ako ga zagasis kartica ce se najvjerojatnije pregrijavati. Nadam se da sam pomogao, a sad prepustam rijec drugima... ![]()
Imao super komp koji sam poklonio curi, sad radim na sasvim prosjecnom laptopu i bas mi je OK ![]() |
Datum registracije: Aug 2002
Lokacija: Zagreb, Croatia
Postovi: 1,332
a jeste smijesni ![]() svrtan nema sarafe kolko sam ja shvatio. stavi ju u freezer malo da se stvrdne ljepilo na chipu (ljepilo je ujedno i pasta) stavi malo veci pasivac i malo veci (sporiji vent), pasivac zalijepi sa gore navedenim ljepilom. ima ga kod nas za kupit. SUPER GLUE NE DOLAZI U OBZIR ![]() ![]() ![]()
check out my photography work |
Postovi: 2,735
ok da objasnim detaljno... meso je 4x4 visine oko 2-3cm..u mesu je vent...ne na mesu nego u mesu (jako glupo) nema nikakvih rupa za sarafe (gf2mxica mi je imala)..ovaj cooler je naljepljen s necime... znaci skidam pasivac s frizerom...ok... cekam jos komentara pa cu onda odluciti..a inace pasivac kojeg bi stavio je namjenjen za starije amdove 400mhz i cyrixe ali mi je hladio durona 700 u drugoj kanti...onda sam prije godinu dana stavio coolermastera tamo nakon sot sam sebi uzeo v7+...meso je ok a vent ne bih stavljao.... |
#5 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
![]() salim se. Ja sam svoju grafulju drzao u frizeru cca pola sata (mozda previse), onda uzeo telefonsku karticu, stavio je na pcb, uzo srafciger, i polako, ukrug, podizao meso hladnjaka dok nije sve skocilo... i otislo..... u ... ma dobro je zavrsilo ![]() al bed je bio kaj sam skuzio da se voda (iz zraka :confused: ) pocela kondenzirat na memoriji i cijeloj grafickoj. Pa fen u ruke, i susi..... A kolko se sjecam, neko je prodavao ZALMAN ljepilo za pasivce i slicne stvari? pocackaj po starim postovima, mozda nije prodao...
Toshiba m200 TabletPC + Samsung 205BW |
#6 | |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Malo sam oslobodio rubove sa šarafcigerom (pažljivo) i lagano ga zakretao dok nije popustilo. Kasnije skinuo ostatke (jako zapečeni) sa gumicom za brisanje (vrlo efikasno za čišćenje od raznih pasta). Ne koristi aceton i sl. perverzije. Stvar je 100% efikasna i proc izgleda kao nov i tek donesen iz dućana.
Tih kao mačka Brz kao gepard Jak kao lav Elegantan kao leopard Nisam to ja, to je moj komp. |
#7 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
![]() Al napravio sam tezak grijeh, jel je ispod bila samo ljepljiva traka, a ne nikakva pasta, a ja sam isao s srafcigerom kopati pod 45 stupnjeva (bez one telefonske kartice), tak da sam malo postrugao oko chipseta i puf.... vise nije se htio komp bootat. Al sam se zato za graficku opametio ![]() ![]() ![]()
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
To je bio problem. Samo sa šarafcigerom po rubovima gdje se nakupio višak paste i onda okrenuti. Radi i da pastom i sa trakom ali treba biti oprezan. Osim toga nije posao za građevinare. Ne može na silu nego tehniku.
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Neznam za vas-JA ni mrtav ne bi uvalio svoju grafulju u frizer... Prvo bih probao odšarafiti vent sa hladnjaka,a ak ne-onda mic-po-mic probat skinut sve. Mislim...ipak su na grafulji elektroliti koje baš i nije preporučljivo smrzavati...a o kvaliteti današnjih je već bilo govora. |
#10 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
#11 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Prije bih uzeo neki fini tanki i ravni nož,pa malo-po-malo... |
#12 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
Postovi: 2,735
znate kaj...bolje meni kupit novu graficku ![]() da bum je gurao u frizer i nebih...prvo mogo bi je neko gurnut u juhu ili nes.. ![]() a to skidanje sa sarafcigerom je malo "opasno"..jos bi se i odlucio na ovo kad bi mi neko malo pomogao sa odabirom kaj staviti gore..zapravo kako staviti gore...onu pastu nisam nigdje vidio a jedino kaj imam je superglue... |
#14 | |
Postovi: 354
#15 | |
Postovi: 2,735
ma klonim se supergluea ali kaj da uzmem onda... |
#16 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Epoxy smola (ljepilo). Rekao mi je Marko zvan Ante (onaj koji radi vodene blokove ANTE ![]() Nemojte mene držat za riječ ako ga tamo nema za kupit. Na netu sa tim ljepe pizdarije po kompovima
#17 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
![]() cuo sam da se s tim sve i svasta ljepi, al za hladnjake neznam ![]()
#18 | |
Postovi: 1,178
#19 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
![]() vazno je jedino da drzi ![]()
#20 | |
Postovi: 354
#21 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
![]() ![]() a valjda u tih par mjeseci nece mu sfalit 2 PCI utora :confused:
#22 | |
Postovi: 2,735
#23 | |
Postovi: 354
1: neki USB ili slicni bracket, mozda onaj ventilator za izvlacenje zraka kroz PCI slot 2: iako ima zvucnu na ploci, pretpostavimo da je ne koristi, pa mora negdje ustekati i taj Audigy2 da mu se bas ne vuce po stolu 3: drustven covjek, voli povremeno baciti C&C u mrezi i za to mu treba neka mrezna (znam da je ima na ploci, ali ima ploca koje je nemaju, npr. moja ![]() 4: voli gledati televiziju i treba mu tuner, jos jedan slot manje 5: danas su informacije novac i sto je covjek bez pristupa internetu -> modem/ISDN 6: i vec smo kod zadnjeg slota, buduci da su sve kartice vec unutra, tu moze po zelji zastekati jos koji bracket (prosjecni komp danas ima bar 2kom), hladjenje ili mozda jos jednu graficku Opla, puno ko shipak, ovako se nesto slicno meni dogodilo pa sam morao skidat grdosiju i vracat default-no hladjenje...
#24 | |
(°_°)
Postovi: 3,249
![]() @ svrtan, drzim te za rijec ![]()
#25 | |
Postovi: 2,735
2)usb bracket (trenutno vani posto su mi 4 na ploci dovoljna) 3)promise 133tx2 4)tuner 5)firewire (izbacen posto mi ne treba) 6)fraj modem je eksterni iznad pci slotova imam 2x80mm pa mi dodatni ventovi ne trebaju (naravno plus 2 na enermaxu) i da jos k tome epoxica ima dosta irquova sharanih pa ni bog ne zna gdje sta mogu staviti...naime pise agp i pci 2 i pci 6 seraju irq..i moyete u ta dva staviti neki hw koji ne yahtjeva vlastiti irq ili tak nes...a fala bogu da su promise i pinnacle poznati po tome ![]() |
