Staro 11.04.2003., 22:23   #1
Dechec
Dechec's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: umag
Postovi: 220
Question Do koliko ide AMD Athlon XP 1800+ Thoroughbred-B ? ? ?
Na ploči Gigabyte GA-7VAX 1394 Kt 400 je sa 2*256 DDR na 2700 333 mhz, i dobrim hladnjakom. Sada radi na 1541 Mhz (Cpu host freqvency na 134), temperatura cca 45. Malo sam isprobavao i podigao sam fraqvenciju na 157 (5.75*313), dakle na 1806 mhz-a (2200+), temperatura se podigla za 2-3 stupnja i sve je bilo ok. Zamolio bih znalce da mi kazu do koliko bi "stvar" sigurno išla (ako je netko to več isprobao) i na koji točno način se sve to skupa radi, jer ja lagano tapkam u mraku, a baš me interesira i volio bih malo "nabrijati" stroj, dakako ali samo u granicama izdržljivosti.
Hvala svima unaprijed, bokac
Napon jezgre je: 1.65 (cca)
Dechec je offline   Reply With Quote
Staro 12.04.2003., 11:41   #2
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Re: Do koliko ide AMD Athlon XP 1800+ Thoroughbred-B ? ? ?
Ovisi koja je oznaka proca...ja ga nisam tjerao dalje od 12x185,2220,1.75v-mislim išao bi on i više ali mi se nije dalo zezat...
Normalno ga imam na 12x166,1.6750v
Staro 12.04.2003., 12:49   #3
feelgood
I'm DEAD sexy!!!
feelgood's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 349
Ja sam svog vukao do 195*10.5. Pošto nemam neko hlađenje nisam ga mogao vući na više, a možda je i stvar u Samsungovoj memoriji koju sam tjerao na 4-2-2 CAS2. Sad ga držim na 166*12 pri 1.675V i nemam nikakvih problema. Temperatura CPUa idle je 34°C, a MB je 29°C u zatvorenom kučištu. Radio je on neko vrijeme i na 166*12.5 ali mi je voltaža morala bit na 1.725V.
K.
ASUS Crosshair V Formula
Processor AMD FX-8320E
Corsair Vengance Pro DDR3 2133 2x4 GB
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
feelgood je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2003., 03:20   #4
Dechec
Dechec's Avatar
Lokacija: umag
Postovi: 220
Odlično dečki. znaci stvar ide visoko, samo još da ste mi rekli na koji nacin da ja to izvedem bilo bi super. Malo kratkih uputstava nebi bilo naodmet. Kako sam ja samo0 mjenjao CPu Host Freq., i nisam dirao ništa drugo,(a i neznam gdje i kako) što se CPU-a tiče a kamoli memorije i tako to. Koliko sam uspio vidjeti u biosu vezani uz voltažu tamo stoji povečanje za cca 5,7 i mislom 10 %.
Kako podici multiplier sa 11.5 na 12 ??? I sve skupa ukomponirati da radi stabilno ??? Znam, puno pitam ali vidim da je to nekima puka sitnica i rutina, :confused:
Staro 19.04.2003., 00:59   #5
Dechec
Dechec's Avatar
Lokacija: umag
Postovi: 220
Čudim, se čudim i to jakooooo ! ?
zar nema nitko tko je to več napravio (tj. isprobao) i da je voljan podjeliti svoje cijenjeno znanje s nama malo tanjima u tom polju ? !
Svi pišu o 1700+, a nitko o 1800+ ????
Interesantno. jako.........
no, ja se svejedno nadam nekoj informaciji (upotrebljivoj).
Staro 19.04.2003., 01:59   #6
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Daklem kako OC-at , a da ne pretjeram ... na ovo nema odgovora...
Jednostavno svaki proc ima manje više maks. frekvenciju zasebnu za sebe, drugi iz iste serije može imati manji ili veći OC potencijal.
Pogledaj starije postove sa serijskim brojevima Athlon XP. Prema njima se manje više čovijek može orijentirati.
Heh sad do koliko će ti ići MBO ili RAM ( što se FSB-a tiće ) to je već druga stvar
Anyway .... moj 2100+ ide do 2900+ ( sve je u sigu ). Samo kaj je Tb b high end.
Daklem da rezimiramo - proc je Palomino ili Throughbread - ako je Tb dali je revizija A ili B, ako je revizija B dali je low ili high end.
To sve saznamo iz serijskog broja - koji se nalazi u AMD dijelu foruma među starijim postovima ...
...hope it helps
Staro 19.04.2003., 02:34   #7
msvrtan
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 2,735
prvo ovdje ti rjetko tko ima 1800-tku..prica se da oni nisu tbb nego samo tba za razliku od 1700 koji ima u obe verzije..
drugo ovdje rjetki imaju tvoju plocu..a deri se na njih sto ti nista ne kazu a ne na sve...
kaj hoces da ti kazem da ide do 11x200 kao kod mene?a neide ziher...trebao bi ti ici do 166 fsba s defaultnim multiem ali ko zna...meni na kx7-333 je islo..kt400 je navodno losiji od kt333-a
tebe ram ogranicava..drugo koji tocno proc imas..mislim jezgru..(ponavljam paskeovu znatizelju)
najbolji savjet je da se igras sam...i onda pomognes drugima tako da kazes kaj si postigao...i da ti si vec tisuciti s istim pitanjem...jos si ti i ok jer si dosao do toliko i toliko dok drugi imaju samo pitanje koliko...
msvrtan je offline   Reply With Quote
Staro 19.04.2003., 02:36   #8
Dechec
Dechec's Avatar
Lokacija: umag
Postovi: 220
Odlično, već napredujemo polako.
Moj proc je Throughbread, revizija B, i mislim low end.
Ja sam samo podigao Bus sa 134 na 157 (1806 mhz-2200+) temp se podigla na cca 45, i to je to što sam ja iskemijao.
Volio bi recimo to tako, napraviti kako treba,i da šljaka bez frke.
Staro 19.04.2003., 15:50   #9
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Ma do FSB 166 ide ZIHER. sad je samo pitanje množitelja
Staro 19.04.2003., 17:30   #10
Veky
Veky's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,950
Ja imam 1800+ Tbred B, ide do 2054 mhz na 1.8V. 12 x 171 makar nije bas stabilan.
AXDA1800DUT3C - JIUGB
Veky je offline   Reply With Quote
Staro 20.04.2003., 13:30   #11
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Čuj-neznam da li uopće tvoja ploča može delat na 166,neke GA nemaju mogućnost prebacivanja na 166...ako je to slučaj i ako ti ploča podržava mjenjanje množitelja jedino tako možeš nabrijavati.
A ako nemreš ni to-e jebiga onda...
Staro 20.04.2003., 13:40   #12
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Moze radit na 166 (ja je vozim )
Ima dip prekidace za 100/133/166 + prekidace za multiplier od 5x - 12.5x.
Jos iz biosa se moze namjestit TEORETSKI fbus do 250...
Staro 22.04.2003., 23:49   #13
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ma da...samo kaj neke GA na mjestu gdije bi trebao ići dip za 166 nemaju ništa ,a ak je to slučaj...
Ti AXDA DUT3C/1800/ su tak-tak...ja ga vozim na 166x12 mislim da mu je to neki optimum.
Nasvirao sam ga jučer-tek da vidim koliko ide na 2300,ali mislim da je to bez-veze mučenje,1.92v.
Staro 23.04.2003., 08:06   #14
miato
(°_°)
miato's Avatar
Postovi: 3,249
Pa govorimo nadam se o istoj ploci 7VAX ? revizija 1.1 :confused:
ma mora imat te dipiće
Dakle vsantek probaj u biosu dignut napon za 10%, i prebacit taj DIP (dolje kod PCI utora na 1: OFF, 2:ON) i vidjet ak ce ti se bootat komp. Ako ne, nemas srece moras skidat multiplier... kako? ... pitaj ostale neznam ako su tbb lockani
Staro 23.04.2003., 10:27   #15
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
http://www.cpudatabase.com/CPUdb/Showamd.cfm
evo tu je baza podataka za 1800,pa kog zanima...
Staro 24.04.2003., 02:21   #16
Dechec
Dechec's Avatar
Lokacija: umag
Postovi: 220
Ovak - ja sam sada na 1805 mhz (2200+), i temp na oko 42 *
probao sam podignuti voltazu cpu-a za 5 % ali mislim da se onda malo podigla temperatura i proca i mbo-a.(za cca 2-4*) Bilo kako bilo, na ploci imam onaj famozni DIP za prebacivanje (sad je na off), ne kuzim u vezi s cime je to, ali budem probao staviti na on,
Miato, znaci podignem voltazu za 10%, prebacim DIP na on, i ostavim System bus na sadasnjih 157 (normalno je na 134), i Cpu Multiplier na 11.5 ???? Ili trebam na ploci prebaciti na 12 ?? ?? I to bi bilo onda to ?? Koja bi to onda brzina bila ???
Joj,joj koliko pitanja......... zahvaljujem na odgovorima....bokac
Staro 27.04.2003., 08:22   #17
staljin
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: Norway
Postovi: 76
Moj XP1800DLUTC JUIHB za sada ide na ca. 2411MHz 12.5x193MHz na Epox8RDA+.
Staljin
Epox 8RDA+ Rev1.1 A3
T.Bred JIUHB 1.53@2.38 (12.x196)
2x256MB TwinMOS PC3200 DDR RAM
Saphire Radeon 8500LE 290@270RAM
IBM GXP120 40GB
LiteON 40125W@40125S
staljin je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2003., 08:30   #18
STRMX
STRMX's Avatar
Lokacija: kuca
Postovi: 1,567
Staljin
na kojem naponu radi na 2411
STRMX je offline   Reply With Quote
Staro 27.04.2003., 09:19   #19
staljin
Lokacija: Norway
Postovi: 76
Hei,
Upravo testiram stabilitet sa Prime 95, radi vec 45min. CPU sam dobio jucer. Radni napom je 1.86v, RAM ide na 2.90 na 7.2.2.2. Hladnjak je Glacial Tech Igloo Silent Breez (19db).
Temperatura jeg 56C.
Staljin
IBM GXP120 40GB
Staro 29.04.2003., 00:36   #20
Dechec
Dechec's Avatar
Lokacija: umag
Postovi: 220
Finnnnoooo, zavidna brzina nema kaj !!
No, meni nitko još nije reko´ kako bi i na koji način (ispravno) ja podesio svoj proc da šilji, a da mu ne fali recimo napona ili ti nekog drugog (neznam čega) !! ??
Kao što sam prije napisao, tako sada radi, no pitam dali sam ja to dobro izveo ? Ako jesam-svaka mi čast, ako pak nisam, pljiz-recite mi gdje da to ispravim 8podesim) i to je to.
Mislim da to nije teško (za pojedince na ovim stranicama, to je p.dim), ali....... nismo svi tu doma. Ja se koprcam u mraku. Upalite svijetlo....
Bokac:confused:
Staro 29.04.2003., 01:43   #21
staljin
Lokacija: Norway
Postovi: 76
Morao sam ga spustiti na 2385 (190x12.5), jer izgleda maticna da ne moze vise, trebao bih napraviti VDDmod, ali nisam za tih stvari.
ISPRAVKA: Izgleda da CPU ne moze preko 2.4GHz, dok maticna ne ide preko 195MHz FSB bez VDD MOD-a
Planiram postaviti stari Coolermaster hladnjak na Northbridge, ali je smrdljivi northbridge konkavan tako da cu morati smirglati kako bih ga izravnao. Kontam takodjer postaviti hladjenje na Mosfetove i PLL clock generator, no o tom po tom.
Memorija sada ide na 4-2-2-2 190MHz dupli kanali, sinkron bus sa FSB-om. Uspjelo mi je spustiti Vcore na ca 1.78, tako da sada CPU temperatura ne prelazi 50c.
Cuj, vsantek5, daj malo vise informacija. Kakvu maticnu imas, kakav RAM itd.
Kod mene je
TwinMOS PC3200 sa Winbond cipovima 5ns 2x256MB
Epox 8RDA+ Rev1.1 nForce2
XP1800@2.38
Saphire Radeon 8500LE 290@270-RAM
Staljin
IBM GXP120 40GB
Zadnje izmijenjeno od: staljin. 30.04.2003. u 21:53.
Staro 29.04.2003., 02:25   #22
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Kod mene je
XP1800@2.38
Staljin
Koliko vidim tvoj proc je na 1.5v,njegov je ziher na 1.6
Moj isto...morao sam mu dati 1.92 na 2300...bez-veze...te kaj su na 1.6 je najbolje voziti na 2gige 1.65 i mirna Bosna...
Staro 29.04.2003., 21:26   #23
Veky
Veky's Avatar
Postovi: 1,950
Moj je na 2ghz ali i na 1.85v.
Staro 30.04.2003., 21:47   #24
staljin
Lokacija: Norway
Postovi: 76
Hei,
Moj CPU je sudeci prema SiSoft Sandri i mojoj maticnoj 1.6V default. Sad je fazon u tome sto maticna "overvolter" jer moj vcore u biosu je 1.75, dok Aida32 i SiSoft Sandra prikazuju izmedju 1.79 i 1.81. Kad je Vcore na deafultu dobijem 1.61V.
Nego zeza me Prime95. Nakon jedan sat testiranja ili vise program krasira i WinXP ga zatvori.
3DMark 2003 nisam mogao izgurati do kraja (program se zavrsi na CPU test2 bez ikakvog prijavljenog errora), no to se popravilo sa ovim poslijednjim update.
Nemam vremena da izvrsim testiranje na duze u komadu, ali danas sam vozio 1sat i Prime95 i 3dMark 2003 istovremeno bez problema.
Memoriju sam testirao sa mem30 na 4-2-2-2 jedno sat vremena bez ikakve greske.
Igre funkcionisu bezprijekorno.
Staljin
IBM GXP120 40GB
Staro 01.05.2003., 02:43   #25
Wooo13
Lokacija: RI
Postovi: 67
Hej staljine gdje si nabavio Twinmos sa Winbondovim chipovima?
I koliko te dosla memorija?
Wooo13 je offline   Reply With Quote
Staro 01.05.2003., 11:30   #26
staljin
Lokacija: Norway
Postovi: 76
Zivim preko grane (Norveska) i ovdje se moze kupiti. Meni se cini da sam platio nesto oko 900kn za 2x256MB PC3200.
Staljin
IBM GXP120 40GB
Staro 01.05.2003., 14:23   #27
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ja ovog 1800+ na 1.6 uglavnom nisam probao iznad 2300,ali ne želim voziti na 1.90-92 na 12x166 mi dela fino na 1.65,ploča i HW monitor vele da je oko 1.68-70.
Ovo dela fino,ne grije se puno...
