Lokacija: Sisak
Postovi: 27
Slabo znanje :(
pozdrav! imam problema s overclockanje,imam a64 3000+ znaci na 1800 radi,pokusavao sam ga dici na 2000 i u win sve radi ok,cim udem u igru on se restarta il se monitor ugasi,pomozite mi,dali ima veze to s jezgrom od procesora koja je?i gdje mogu to vidjeti kako se zove jezgra ?cuo sam da se neki daju nabrijati a neki ne....thx ![]() |
#2 | |
Postovi: 2,673
za početak napiši koje sve komponente imaš u kompu, osobito matičnu i ram.koja ti je procesorova jezgra pogledaj u cpu-z-u: http://www.softpedia.com/progDownloa...load-6980.html (bilo bi dobro da znaš točni stepping na procu, ali s obzirom na tvoje pitanje mislim da ne znaš) a onda bumo dalje
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
he he .e ovako winchester je jezgra,tako pise,ako je to to,memorija PQI 2x1gb ,ploca msi k8n neo2 platinum,grafulja x850xt pe ,s-ata disk,eto..a steeping na procu hm....pojasni malo molim,pa lako pogledam u biosu onda thx |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
prvo odes i procitas sve stikije na overlock djelu . Zatim skines par programa kao npr cpuz everest sandra. Zatim odes na dfi street i procitas tamo par stvari. E onda ides clockati...
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
evo gore sam naveo sta ima u kompu,to je i najbitnije,e sad,u biosu za voltazu mi pise ovako Adjust CPU VID ( start up ) a ima jos inace od 0.850v do 1.550v CPU voltage ( by cpu vid ) i ima over vid 3.3 % pa do 10.00 % ima i za memoriju noramlno od 2.5 v pa na dalje,to je ok to kuzim. sad ja neznam kako to podizati i sta,ako zna netko neka kaze? i taj procesor winchester,da li se da nabrijati? |
Ancient
Lokacija: Đakovo
Postovi: 895
Ancient
Lokacija: Đakovo
Postovi: 895
i pročitaj ovo; overclocking options Bus Speed: 200-300mhz in 1mhz steps Bus Multiplier: 1x-5x CPU Multiplier: 4x-20x AGP speed: 66-100 in 1mhz steps overvolting options Vcore: 1.4-1.85* in 0.05v steps *1.90 with bios 1.36b Vdimm: 2.55-2.85* in 0.05v steps *overvolts to 2.90v on most boards Vagp: 1.55 to 1.85 in 0.05v steps periphals and features IDE: 2 ATA 133 slots IDE raid: 0,1,0+1,JBOD SATA: 4 SATA 150 slots (2 are unlocked) SATA raid: 0,1,0+1,JBOD sata+ide drives in raid: yes Firewire: 3 IEEE 1394A ports LAN: nforce3 integrated gigabit ethernet Sound: realtec ALC850 8 channel links mainboard homepage: K8N neo2 Platinum forum discussion: The OFFICIAL MSI K8N Neo2-939 tips and tricks guide thread review #1: Anandtech review #2: Hothardware review #3: Hardwareluxx (german) vmod #1: vcore vmod #2: vdimm vmod #3: vht vmod #4: vdd pros very stable vcore up to 1.90v read the tips to see how to get 1.9v vdimm overvolts to 2.90v on highest setting VTT tracks automatically, OCZ DDR-Booster works up to 4,0V (put it in ram slot 4) runs great with ballistix runs great with tccd memory runs great with bh5 (needs bios 1.36b or newer) 2x Memory Interleaving? cons cpu socket position problematic for some cases vdimm mod requieres trace cutting SATA ports 1 and 2 are not locked, use slots 3 and 4 (closest to the cpu) issues with ram slots 3&4 not working very well seems to work fine for some people cpu temperature reading not working correctly seems to work fine for some people doesnt like ocz eb TIPS TIP: you have to disable cool n quiet when ocing TIP: Cpu fan header must be connected, if not the pc could experience boot problems TIP: if you have problems booting with BH5 try another stick of memory and set vdimm to the max and make sure you set the cas latency to 2.5 or 2.0 as bh5 wont boot with cas 3.0, then swap in the BH5 TIP: the CPU backplate is hard to get off on the MSI ... just heat it with a hair dryer, it will come off easily then TIP: for best performance the MSI only needs Vdimm/3.3V bypass mod (or the OCZ booster). Yet to try a chipset mod or HTT mod on the MSI ... it may help with LDT 4x @ > 260 HTT bus speeds TIP: shut down core center after you used it to adjust or check your settings, if left running it might crash your system TIP: if you have problems booting at low temps with a winchester try the latest beta bios TIP: disable fast writes TIP: only bios 1.36beta and 1.37beta allow up to 1.9v vcore TIP: color coded ram slots are different than other 939 boards. Slots 1&2 are the ones nearer to the CPU and are dual channel TIP: use HTT multiplier 4x up to ~260 and 3x up to ~290 TIP: use the + and - or PgUP and PgDn keys to change the htt speed, DO NOT HIT ENTER TIP: check out the official msi 939 neo2 tips and tricks guide thread TIP: check out this 2 ram compability lists: 1 2 TIP: In the bios press and hold Shift+F2 and then press ALT+F3 to unlock "hidden" features within the BIOS TIP: If anyone has trouble getting low temp readings downlaod the latest MBM5 (use the K8N NEO Plat mobo selection, click settings,temps,CPU,and choose the first option for Winbond Diode 2) TIP: if you experience problems with Antec Neopower and Truepower PSUs and also with PowerStream PSUs, try Bios 1.37 and turn the PSU off after you shut down, seems to help as well TIP: Dissable Agressive Timings in Cell Menu if you're going to overclock TIP: some people had close to no thermal compount on the nb, if your nb runs hot add some thermal compound (WARNING! might hurt your warranty) here is a guide that explains how to remove the nb heatsink TIP: The MAch II needs a new firmware to operate with this board get it here TIP: the vcore of winchesters seems to undervolt about 0.1V, max vcore for winchesters is 1.7V TIP: bios collection: 1.10, 1.20, 1.23, 1.25, 1.30, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.41 TIP: beta biosses TIP: 1.37 modded bios by Trats 1 2 TIP: lots of biosses, incl. beta and modded ones with changelogs TIP: bios flash guide TIP: windows tool bios flash guide TIP: newer boards, with S/N:K0411xxxxxx and S/N:K0410xxxxxx, seem to no longer have a bug with winchesters at low minus temps TIP: get Codered's A64 tweaker TIP: if you have BH-5 memory use the A64 tweaker and lower the timings as described here TIP: OC Guide for the msi k8n neo2 by XS GraveDiggA right click save as and open with wordpad TIP: corsair xl pro memory wont fit in the board with an xp-90 or xp-120 heatsink TIP: the newer northbridges (0410/0411) seem to need less vdimm to reach the same overclock in 1:1! TIP: If you are having trouble getting windows to boot from SATA ("Error Loading Operating System"), be sure to set SATA1/2/3/4 RAID to "ENABLED", even if you are not running RAID TIP: older bios revisions need the agp speed set to 67mhz to lock it TIP: disable aggressive chipset timings (performance mode) when ocing TIP: if you boot with trcd 2 vdimm seems to drop 0.1v, boot with trcd 3 and use corecell or codered's a64 tweaker to set it to 2 in windows TIP: bios 1.36b and 1.37 and modded variants seem to work best for bh5/bh6 TIP: to reach 1.9v vcore set 1.5 in bios + 3.3%, then get in windows use core center all the way up, and finally you use NF3 Clock-gen add 0.05v...it's about like 1.9v TIP: turn off NV/ATI Speed Up in the hidden bios settingsas it ocs most cards gpu TIP: It is about TRFC timing , when u run ram dividers other than 200 it changes TRFC from 14 to lower values and it limits memory overclocking. If u set it by a64 tweaker to 14 then memory overclocks as good as in 200 divider. check out the ultimate 939 mobo guide here for informations, bugfixes and tips for all 939 mainboards
