#241 |
H2TB
Postovi: 363
http://www.firingsquad.com/hardware/...ce/default.asp mogu mislit kako je onima koji su sad nedavno kupili 7800gtx za preko 4000 kn... pa kad vide kako oblivion nerijetko ide na manje od 20 fpsa... |
#242 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Ja si zbog LCDa moram namjestiti na 1280 i igra je ful igriva, doduše ponekad skosne, ali se igra bez beda. Imam XG 84.25 drivere
#243 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Dobro pa na kojim postavkama vi to igrate??Meni sve namjestilo na max s HDR-om i rezolucija ja stavio 1280x1024 kad ono 10fps-a !!!! U zatvoru onom na samom pocetku!!!!Iskljucim HDR iskljucim AA kad ono opet max 10fps !!! Nije vrag da na ovoj konfi ne mogu igrat na max?!Rainmaker i ostali s malo jacim grafama na kojim postavkama igrate?!
#244 |
Postovi: 7,326
Hmmm... ja igram na 1024x768 sa ukljucenim HDR-om i ide mi bez ikakvog problema, preko 30 FPS sigurno, jedino kod malo vecih bitaka padne ispod 25 no to je od oka kad nemam nikakav mjerac frameratea! ![]() To ti je valjda zato kad imas ATI : lol2 : : lol2 : : lol2 : ![]() |
#245 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
#247 | |
Archangel Of Light
Lokacija: Kraljevica
Postovi: 326
setdebugtext 12 [udri enter] tdt [udri enter] i eto ti FPS-a Pozdrav!
"Old programers never die. They GOSUB and never RETURN." |
#248 | |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
pa čovječe onda po tome mi se ni ne isplati uzimat grafu od tebe kad će mi isto radit a mislim je uzet samo zbog obliviona reko bi da tu negdje obadvije rade meni na 1280x1024 HDR sve na max osim sjena ide na početku u nekih 30fps a ne 10fps ko tebi s time da mi je grafa klokana na 615/675 pa ono inače najlošije radi kad sam na konju u prirodi inače je ok.
#249 | |
H2TB
Postovi: 363
meni je u onoj prvoj tamnici na 1280* 1024 sa hdr-om išlo na oko 30 tak fpsa... kad izađem na onaj prvi otvoreni prostor iz kanalizacije - oko 20... kad uletim u neki fight padne i ispod 15 fpsa... uglavnom jako sporo i nije nikad glatko, tako da mislim da će ova igra pričekat bolji hardware... a neznam kako tebi ide tako na samo 10 fpsa... to je stvarno premalo za tu grafu i općenito konfu, nešto ti smeta, ili nije poštelano kako treba, jer je to nerealno sporo... |
#250 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
@through: Vidio sam po netu po testovima da je ati nešto lošiji od nvidije Meni ide super na ultra high, HDR i 1280*1024. Upisat ću ovo što kaže Tajrel, pa ću vidjet točno
#251 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
#252 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
U gradu mi je 30 do 60, dok hodam padne i do 27. Borbu nisam probao, ali nisam primjetio da mi trza. To je blo jutro... Trebao bi probat izvan imperial city di ima puno trave i kad je jako sunce, a sad mi se još neda Čuda rade XG 84.25 driveri ![]()
#253 |
Postovi: 7,326
Ja imam jedno naizgled glupo pitanje, ali mozda nije! Imam zadatak dovesti pomoc iz drugih gradova u Brumu i sad ja sam lijepo vec oko 4 grada zatvorio Oblivion gate-ove, ali je problem kada se moram ici razgovarati sa vodjom grada. Ne mogu uci u Great Hall (ili kak se vec zove) normalnim putem nek moram provaljivati i onda je fora u tome da imam problema sa strazarima. U 3 grada sam to uspio rijesiti magijom Moonshadow (AKA nevidljivost 60sec), ali sad u Skingradu ne mogu nikako jer cim zavrsim razgovor odmah me cuvari čope i onda ih moram izmasakrirati , a to nema dalje smisla onda igrati...E sad ja pitam kak da udjem na normalan nacin, dal treba kakva pozivnica ili sto??? |
#254 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Reinstalirao drivere od maticne i graficke,igra sada LETI : roller : !!!!!!!!! Prije bilo 10fps-a sada 60fps i padne do 50 max ... Ultra high detail,1280x1024 s HDR-om ![]() Problem rijesen,odoh igrat : hello2 :
#255 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ja sam stavio samo onah hi-res texture mod, igram u 1024x (bloom i 4xAA) i framerate mi je čist ok. Primjetio sam jedino da se igra vuče ko krepana mačka kad je neki program uključen sa strane. Treba sve isključiti. Pogotovo razne p2p progove.. |
#256 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Mislio sam da Nvidia to nije u stanju pokrenut...
#258 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#259 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Sad imam jos gluplji problem,nakon 5min igranja jednostavno otkazu i tipkovnica i mish igra je neupravljiva,radi samo ctrl-alt-delete...i u windowsima sve ok i normalno,inace igra sljaka i sve je zivo i krece se,al ja ne mogu nista : goood : Pocinjem sumnjat u jedinu shrot komponentu => Levicom 450W...dobro nije shrot al mi je stvarno preslabo! EDIT:Rijeseno i to...savjet=>bjezite od unified nvidia drivera,stavio 6.70 AMD Edition
Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 05.04.2006. u 22:27. |
#260 | |
Archangel Of Light
Postovi: 326
#261 |
Keeper of the Nine Keys
Postovi: 193
Ovako...meni bolje radi sa 84.22 nego sa 84.25...i neznam razlog iskreno... kada stavim na default postavke...radi mi min 20 i max 80 fps-a....a kada sve stavim na max...radi izmedju 10 i 60 fps-a...meni se ne isplati sada mjenjati konfu zbog ovoga...stavim na malo manje detalje i radi ok...ipak cu cekati neko bolje i skoro vrijeme sa DX10 i Physix chipovima...
L-L-L-Look at you, Hacker. A pa-pa-pathetic creature of meat and bone, panting and sweating as you r-r-r-run through my corridors-s-s. H-h-how can you challenge a perfect, immortal machine? - SHODAN CPU : AMD 64 X2 4600+ / 2400Mhz (Sckt AM2) CPU COOLER : Stock MOBO : Gigabyte GA-M59 SLI-S5 (BIOS - F8) RAM : 2x1GB SuperTalent CL4 (4-4-3-8) PC6400 DDR2-800MHz GPU : XFX 8800GT 512MB "Alpha Dog Edition" @ 710/1720/1030 POWER SUPPLY : Thermaltake Toughpower 600W PSU CASE : Thermaltake Armor Jr HDD : 2 x Seagate 320GB HDD SATA2 DVD-RW : Pioneer DVD-RW R-110 MONITOR : BenQ G2400W 24" 5ms LCD 1920x1200 |
#262 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Evo konačno razlog zašto imate grafe od 3k kuna za igrat Oblivion: http://www.oblivionsource.com/?page=...project_id=191: roller : : roller :
#263 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Strašno ![]()
#264 |
Archangel Of Light
Postovi: 326
Ajmeeee, vani dere bura i pada kisa ko blesava, dices ljepseg vremena nego za igrat Oblivion danas mi mozda cak nitko i ne kaze da sam Lud jer ne izlazim iz sobe zadnja 3 dana ![]()
#265 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Al znam da me oblivion ceka,kao i graficka koja dolazi danas (ne pitajte koja )
#266 |
-nVidiot-
Lokacija: Varaždin/Zabreg
Postovi: 962
Jel iz Autronica? |
#267 | |
Postovi: 3,945
Jedino bi se iz autronica isplatila uzet jer je svugdje barem skuplja za nekih 600kn više manje.Otamo će doći i valjda moja buduća grafa ![]()
#268 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pas mater...dok sam se ja zajebavao jašući okolo i gledao kaj ima-nakotilo se toliko gamadi da nemožeš više ni brzo putovati a svakih 20 metara iz grmlja iskoče dvije-tri beštije.... Kad sam mogao brzo putovati nisam jer sam htio gledati krajolik i istraživati malo, sad kad hoću na brzinu završiti 5-6 sporednih questova koje sam zanemario moram jahat onog tovara sa kraja na kraj mape... |
#269 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,893
a mala glava??? ![]() |
#270 |
Postovi: 257
Preporučam modove: Oscuros oblivion overhaul Lyondors combat modification Natural wildlife mod Attack&Hide mod S njima je igra puno zanimljivija. |
