Staro 16.03.2006., 21:18   #1
đarac
neće prepoznati hard
epox 8rda+ pro
xp1800+
imao sam maxtora ata 133 i odlučio kupiti sata hard. kupih sata WD Caviar 80 GB, WD800JD, SERIAL ATA, 8MB cache, 7200. stavih ga u komp i zblokira se.
provjeri memoriju, pronađe maxtora, pronađe dvd i pržilicu i onda opet napiše "searching for ide drives" i tako stoji. odnio hard i kabel kod prijatelja, tamo sve u redu. napravim clear cmos, uđem u bios i tamo ga vidi, izađem iz biosa i opet isto
imam zadnji bios
Staro 16.03.2006., 21:20   #2
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Kako su jumperi podešeni?
Jedan hard mora biti master jedan slave.
žmnpp
Staro 16.03.2006., 21:22   #3
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,854
Daj probaj stavit onaj jumper na SATA-150 i ubodi na prvi SATA konektor...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 16.03.2006., 21:38   #4
đarac
maxtor je slave, a na caviaru nema te opcije
Staro 16.03.2006., 21:48   #5
đarac
stavio jumper, kabel na prvi sata i isto
Staro 16.03.2006., 21:58   #6
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
Autor đarac
nikad u zivotu nisam vidio ni tako sata disk..ali da caviar nemre biti slave..to ne shvacam...jednostavno mi to "smrdi"
Staro 16.03.2006., 22:11   #7
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Danas sam cijeli dan za kompom tak da sam napola pročitao post...
Maxtor stavi ma master, a nakon IDEa se prepoznaje tj ide SATA..
Napravio ovo što ti je domy rekao.
žmnpp
Staro 16.03.2006., 22:26   #8
đarac
maxtor je master, jumper je na 150 MB/s data transfer enabled, i kabel je na prvom sata konektor
sve isto
Staro 17.03.2006., 00:55   #9
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,854
Vidi šta ti piše pored SATA konektora na ploči. Ak imaš SATA 1 i SATA 2, ubodi na SATA 1. Ak imaš SATA 0 i SATA 1, ubodi na SATA 0. Probaj također zamjenit SATA kabal.
Staro 17.03.2006., 15:00   #10
đarac
i kabel i hard su kod frenda radili kako treba
jeli moguće da mi +3.3 V ne napaja kako treba, mada sam izmjerio na sata konektoru 3.38 V ?
Zadnje izmijenjeno od: đarac. 19.03.2006. u 13:21.
Staro 03.04.2006., 19:38   #11
Speeeed
Bez nedoličnih avatara
Speeeed's Avatar
Postovi: 81
Ako ve imas win gore instaliraj sata controller, imas ga na instalacijskom cd-u od maticne ploce.......neznam dali si to probao ali to uvijek pali :-)).....ako to nemas instalirano nece ni jedan sata disk pronaci.....maxtora ostavi kako je i prije bio, znaci na master......mada nema veze ata i sata disk......bitno je kako u biosu stavis koji je bootabilan......a disk mozes ubost na maticnu i kad si podigao win.....nece biti nikakve frke.......bar kod mene nije bilo (vise puta) :-))
pozdrav
Speeeed
Speeeed je offline   Reply With Quote
Staro 03.04.2006., 20:42   #12
đarac
problem je bio u ploči koje je imala loše voltaže. nabavio sam 8rda3+. sada ga vidi ali ne radi kako treba. za instalaciju windowsa mi je trebalo 7 puta. kad sam ih konačno uspio instalirati sad ne radi kako treba. kad treba nešto zapisivati ili čitati s harda sistem se smrzne na neko vrijeme. loadanje windowsa isto, sporo.istalacija bilo čega, instalira pa se malo smrzne pa onda napravi u 2 sec 35% pa onda opet zapne i tako. kad sam podigao frekvenciju sabirnice totalni raspad sitema. dobio sam savjet da moram vratiti sve u normalu jer povećanjem frekvencije fsba sata kontroler to nemože podnijeti i moram u biosu prvo podesiti asinhroni rad fsb i još nečeg. u biosu imam jedino postavku sata 3112 enabled ili disabled.
sada radi na optimised defaults i opet se tu i tamo smrzne. totalno sam više lud
Staro 03.04.2006., 20:55   #13
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,204
pa nebi bas reko da ploca nije valjala....prije da imas preslabo napajanje
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 04.04.2006., 09:17   #14
đarac
12v 12.34 V
5V 5.08V
3.3V 3.38V
