Postovi: 4,193
![]() Prije jedno 1-2tjedna su mi počela ova sranja sa pingom: finger : kao što primjećujete da me nema toliko ko prije na pce cod2 serveru to je zato što mi je ping 180 iako imam adsl 512kbps vezu koja skida 53KB/s: Machineg reinstalirao sam igru, mjenjao adsl/isdn postavke, odspajo i vraćo natrag modem, lupao ga šakom, udarao nogama, skako po njemu, skenirao od spywarea (spybot&adaware&spywareblaster), antivirusom isto, čak sam i zvao ove iz T-scuma naravno oni uopće ,,neznaju'' u čemu bi mogao biti problem : baad : any suggestions? ![]() edit; e da, modem je neki Siemens: Machineg |
Postovi: 4,193
*bump* |
#3 | ||||||||||||
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: malo st, malo vz
Postovi: 2,043
problema moze bit jako puno, onih na koje mozes i onih na koje ne mozes utjecat ajde kad ti je ping u igri velik, probaj spingat index pa postaj ovde koliki ti je otprilike (ping naravno)
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
Probaj isključit QoS servis
#5 | |
Postovi: 4,193
![]() @Mrkonja - to je ono sto rezervira 20% veze za sebe? To mi je na najmanje (1%) podeseno |
#6 | ||||||||||||
Postovi: 2,043
otvori command prompt (start/run, pa upisi cmd i pritisni enter) onda napisi ping www.index.hr i preepisi vamo koje ti je vrijednosti izbacija
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Zgb - shpaolin
Postovi: 641
Meni je average ping 11 ms... |
Postovi: 641
Frend s adsl-om, 512k je pingo index.hr i dobio 14 ms... |
#11 | ||||||||||||
Postovi: 2,043
ping ti je prevelik, ne bi smija ic preko 20ms ajde tocno reci koji modem imas, imas mozda firewall na kompu ... uglavnom moras ustanovit da li je problem negdi kod tebe ili kod t-coma i onda tek mozes trazit rjesenje na tvom bi mjestu napravija image sistemskog diska, stavija nove windowse, na njih instalira samo osnovno sta treba za net i ako je i dalje ping visok znas da je stvar u t-comu (imas image i sve natrag vratis za 10-ak minut) naravno pod pretpostavkom da imas usb modem ili lan po kom nisi nista prcka
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Evo samo da ti dam moju rezu za 512/128 da se mos ravnat prema necemu - min/max/average ->18/20/19 Napravi ovo kaj ti Tooma rekel, pa onda javi...
Postovi: 18,868
Evo kod mene je ping 3000 ms. ![]()
Postovi: 4,193
Modem je LAN Siemens modem došo sa paketom od adsl-a i firewall je ZoneAlarm ali mi to nije pravilo probleme prije (zonu koristim od pamtivijeka i sumnjam da mi to radi probleme jer kad isklj av/af ili i jedno i drugo opet isto sranje) Ništa, onda danas nove win ![]() |
#16 | |
-nVidiot-
Lokacija: Varaždin/Zabreg
Postovi: 962
#17 |
Postovi: 1,606
Naravno da imaš velik ping do Indexa kad ti paketi putuju kroz Njemačku (kao i svima na tekomu)...napravi trace pa ćeš vidjeti... također, napravi trace do servera na kojem igraš pa ćeš vidjeti "gdje" je problem... |
#18 |
Postovi: 4,193
Evo upravo reinstalirah xp, i pingao sam index i opet isto (nisam vidio mailmanov post jer sam samo to isao napraviti, ako radi radi ako ne ne) i evo vratih image (hvala Domy-os ![]() @mailman; može malo detaljnije ![]() |
#19 |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
meni je u zadnje vrijeme isto skocio ping u igrama. evo ping-am index i average mi je 25, probano nekoliko puta... u aa mi je na istim serverima povisen za cca 10ms. kak pogledam jel mi ukljucen onaj nvidiin fw?(od maticne)
none |
#21 |
Postovi: 1,606
Code:
C:\Documents and Settings\username>tracert www.index.hr Tracing route to www.index.hr [217.14.208.70] over a maximum of 30 hops: 1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1 2 25 ms 22 ms 22 ms lns-02.net.iskon.hr [213.202.108.1] 3 40 ms 23 ms 22 ms cat01-vl3.net.iskon.hr [213.191.142.1] 4 23 ms 26 ms 25 ms 193.192.15.71 5 24 ms 32 ms 25 ms www.index.hr [217.14.208.70] Trace complete. Code:
C:\Documents and Settings\username>tracert www.pcekspert.com Tracing route to pcekspert.com [69.93.122.162] over a maximum of 30 hops: 1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1 2 23 ms 22 ms 23 ms lns-02.net.iskon.hr [213.202.108.1] 3 23 ms 25 ms 23 ms cat01-vl3.net.iskon.hr [213.191.142.1] 4 22 ms 24 ms 25 ms jp-zg01-ge-1-3-0-3.net.iskon.hr [213.191.142.8] 5 26 ms 25 ms 23 ms 194.152.223.149 6 31 ms 32 ms 32 ms 212.184.27.29 7 135 ms 131 ms 132 ms 217.239.37.62 8 133 ms 131 ms 133 ms 62.156.138.214 9 178 ms 175 ms 176 ms tbr2-p032301.n54ny.ip.att.net [12.123.3.110] 10 176 ms 177 ms 175 ms tbr2-cl15.wswdc.ip.att.net [12.122.10.54] 11 173 ms 176 ms 173 ms tbr1-cl17.attga.ip.att.net [12.122.10.70] 12 177 ms 178 ms 180 ms tbr2-cl1835.attga.ip.att.net [12.122.9.158] 13 174 ms 175 ms 174 ms tbr1-cl13.dlstx.ip.att.net [12.122.2.89] 14 174 ms 174 ms 172 ms gar1-p360.dlrtx.ip.att.net [12.123.196.101] 15 174 ms 175 ms 175 ms 12.119.136.14 16 175 ms 175 ms 174 ms vl31.dsr01.dllstx3.theplanet.com [70.85.127.29] 17 175 ms 174 ms 175 ms vl21.dsr01.dllstx2.theplanet.com [70.85.127.67] 18 174 ms 175 ms 175 ms vl1.asr01.dllstx2.theplanet.com [12.96.160.26] 19 175 ms 175 ms 174 ms gi0-2.car15.dllstx2.theplanet.com [69.41.250.74] 20 174 ms 176 ms 175 ms 162.69-93-122.reverse.theplanet.com [69.93.122.1.62] Trace complete. ako ti je ping na prvim hopovima (tekomovim, iskonovim) velik, isključi firewall na korisničkim stranicama |
#22 | |
Postovi: 8,426
Odlicno si objasnio. Jos samo da pitam nesto. Kako se moze srediti ta "greska"? Jer se imeni pokazuje ip 217.239.37.62 kao zasluzan za preveliki "hop" |
#23 | |
Postovi: 1,606
#24 |
Lokacija: Constantinopolis
Postovi: 1,002
tip: umjesto da uzimaš screenshot i uploadaš ga negdje, možeš korisiti ovo: ping www.muffdivingteens.com >> pinganje.txt. zatim samo copy/paste sadržaja tog txt fajlića na forum i okružiš ga (code) tagovima za bolju preglednost. gg ![]() |
#25 |
Lokacija: na sombra
Postovi: 1,048
a šta da upišeš ak hoćeš smanjit ping u igrici jel vidim da je tak i pitanje postavljeno |
#26 | |||||||||||||
Postovi: 2,043
kako mislis nije vazan?
#27 | |
Postovi: 1,606
#28 |
Postovi: 4,193
Hvala svima ![]() Code:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. C:\Documents and Settings\Vid>tracert www.index.hr Tracing route to www.index.hr [217.14.208.70] over a maximum of 30 hops: 1 116 ms 115 ms 115 ms bri01.ip.t-com.hr [172.29.252.7] 2 118 ms 114 ms 116 ms gri01-bri01.ip.t-com.hr [172.29.48.5] 3 126 ms 120 ms 122 ms gri03-gri02.ip.t-com.hr [172.29.48.34] 4 123 ms 123 ms 122 ms gtr02-gri03.ip.t-com.hr [172.29.16.81] 5 117 ms 118 ms 119 ms 172.29.16.70 6 117 ms 119 ms 118 ms 194.152.223.74 7 127 ms 124 ms 128 ms www.index.hr [217.14.208.70] Trace complete. Code:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp. C:\Documents and Settings\Vid>tracert www.pcekspert.com Tracing route to pcekspert.com [69.93.122.162] over a maximum of 30 hops: 1 115 ms 115 ms 116 ms bri01.ip.t-com.hr [172.29.252.7] 2 115 ms 115 ms 114 ms gri01-bri01.ip.t-com.hr [172.29.48.5] 3 119 ms 122 ms 122 ms gri03-gri02.ip.t-com.hr [172.29.48.34] 4 122 ms 123 ms 122 ms gtr02-gri03.ip.t-com.hr [172.29.16.81] 5 118 ms 119 ms 118 ms 172.29.16.70 6 126 ms 126 ms 125 ms 212.184.27.29 7 227 ms 228 ms 228 ms 217.239.37.62 8 227 ms 228 ms 227 ms 62.156.138.214 9 301 ms 301 ms 300 ms 12.123.0.94 10 299 ms 298 ms 300 ms tbr2-cl15.wswdc.ip.att.net [12.122.10.54] 11 301 ms 301 ms 301 ms tbr1-cl17.attga.ip.att.net [12.122.10.70] 12 303 ms 300 ms 301 ms tbr2-cl1835.attga.ip.att.net [12.122.9.158] 13 300 ms 449 ms 299 ms tbr1-cl13.dlstx.ip.att.net [12.122.2.89] 14 296 ms 294 ms 293 ms gar1-p360.dlrtx.ip.att.net [12.123.196.101] 15 293 ms 294 ms 294 ms 12.119.136.14 16 269 ms 271 ms 271 ms vl31.dsr01.dllstx3.theplanet.com [70.85.127.29] 17 276 ms 275 ms 277 ms vl21.dsr01.dllstx2.theplanet.com [70.85.127.67] 18 271 ms 271 ms 271 ms vl2.asr01.dllstx2.theplanet.com [12.96.160.58] 19 270 ms 271 ms 272 ms gi0-2.car15.dllstx2.theplanet.com [69.41.250.74] 20 279 ms 278 ms 277 ms 162.69-93-122.reverse.theplanet.com [69.93.122.1 62] Trace complete. Izgleda da ću morati prijaviti kvar u mreži ![]() |
