Postovi: 28
Podešavanje ZALMAN VF700-AlCu coolera
Imam Asus 6800 graficku staru 18 mjeseci i pocela mi se pregrijavati kod jacih igara a i prebučna je pa sam si uzeo ovaj cooler ZALMAN VF700-AlCu. Sama montaža nije problem tu mi je sve jasno ali sam čitao na par mjesta da se može sa voltažom to još bolje podesiti tj da manje buči.Također me interesiraju vaša iskustva dali treba nešto specjalno podesiti ,ispolirati podnožje coolera ili slično.Inače mi je matična ploča DFI Lanparty nf 3. Hvala unaprijed. |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Zalmanov cvijetić je na poprilicn visokoj razini sta se tice kvalitete i zavrsne obrade hladnjaka tako da poliranje ili brusenje zaista nece biti potrebno... Sa njim si dobio i adapter koji se bode u 12V granu napajanja i na taj adapter opwt bodes ovino o zeljenoj brzini venta bijeli (7V) ili crni (12V) konektor koji ti sam odreduje brzinu vrtnje venta naravno kada je ukopcan u crni plugin onda vent radi do jaja/max i tad su mu performanse i iskoristivost na maksimumu oko 2.800 đira ako se ne varam a kad je ukopcan u bijeli plugin oko 1.500 dira manje vise... Buka je pristojna na maksimumu ako namjeravas klokat karticu ako ne slobodno mozes štedit sa 7V pinom... ![]() |
#3 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,127
Nećeš imati nikakve potrebe za poliranjem i sličnim radnjama jer je sam zalman uistinu vrhunske završne obrade, i to ti bude rekao svatko tko ga je bar jednom držao u ruci ![]() Ja sam ga montirao na Asus v9999 Gamer Edition prije nekoliko mjeseci iz istih razloga, imaš i slike tu negdje na forumu. Jedino što bih preporučio je da umjesto onih žvakica koje dobiješ sa pasivnim hladnjacima za memoriju lijepo očistiš i staviš dvokomponentno ljepilo iste firme. Uistinu dobro drži ako ga pravilno naneseš, a sami heatsinkovi puno bolje apsorbiraju toplinu, i nek te ne plaši što su to pasivci, jer s tom kombinacijom puno bolje hladiš nego sa tvorničkim hladnjakom za koji neki vele da ima aktivno hlađenje (u krivu su). Staviš kapljicu jedne komponente na heatsink i s drugim heatsinkom razmažeš, da u konačnici dobiješ skroz tanki film koji se niti ne vidi, nego samo u sjaj odaje da ima "ljepila". Tako isto i na memorijskim čipovima, a razmazuješ s nekom glatkom plohom ( pasivac sa stare ploče i sl.) A heatsink stavljaj poput pokrovnog stakalca na memorijski čip, dakle pod kutem, pa spustiš, da ne bi došlo do zarobljivanja mjehurića zraka. Sa tvorničkim hladnjakom su kod mene temperature nerijetko išle do 85 stpnjeva i za memoriju i za grafički procesor, a u idleu 65/65. Evo ti stanje sad... ![]() Još što se tiče glasnoće, vf700 je uistinu dovoljno tih na 5V i nema potrebe za dodatnim pothvatima, no ukoliko ti je i to preglasno, možeš spojiti preko nekakvog potenciometra, nitko ti ne brani ![]() |
#4 | |
Postovi: 12,433
Nije baš tako! Bijeli je 5v
#5 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Postovi: 18,984
Silencer - prije, sada i u budućnosti. ![]() Temp. grafe iz siga 37°C idle, 60°C load, vent na 5 V. ![]()
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Pazi kako ćeš ga postavit jer se zalman zna "klackat" , i kad je ful pričvršćen vlo lako ga je odić od baze gpu-a u jednu ili drugu stranu. Krivac za to je ona poprečna šina... u suštini nije ona kriva ali između nje i samog limenog nosača ventilatora ima dosta mjesta. |
#8 | |
Postovi: 12,433
Jedino je moguće kod nekih modela rotacija oko vetikalne osi usljed zazora na mjestu gdje nosać nasjeda na blok... a i to je micanje mjerljivo u mikrometrima a i samo po sebi je neznačajno za GPU te on ne može stradati uslijed toga. A i to se riješi tako da staviš samo jedan sloj npr izolir trake (i to je predebelo) koja će popuniti taj zazor i tako fiksirati blok. No nema bojazni da blok neće nasjedati na jezgru...on savršeno leži na njoj.
#9 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
istina... na 6600GT se klima na gpu od te grafe, makar ga neznam kako čvrsto pritegnuo... slično je bilo i sa FX5700 od gainwarda |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Može se to učvrstit tako da se cjeli vent rastavi i u zazor gdje ide ta letva ispod nje stavi limić debljine da kad se stavi letva na njega sama dođe do podnožja lima na koji je stavljen vent. I dalje ga je moguće zaklackat ali baš treba muški potegnut za cvijet i prilikom mjenjanja paste sam primjetio da je na samoj bazi coolera ostao dobar otisak samog gpu-a što znači da ga ovakvim učvršćivanjem možda čak sam cooler i previše pritišće... |
#12 | |
Postovi: 12,433
Tak da ne pričam bedastoće ![]() I meni se ne može niti malo micat na taj način! A sad velim to je onda zato jer čip ima samo jezgru uzdignutu a nema vanjski prsten! Pa onda može doći do pojave klackanja. Vjeruj mi znao sam ja dić 6800GS tako da samo primim VF700 a da se nije niti mrdnuo...
#13 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
: cheers2 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Ma šta se klima?! Ne klima se nista ako si sljedio upute kao sat je mack rekao. Ja sam je imao na Albatronovoj 6600GT AGP kartici i stala je cvrsto ka tenk nema tu mrdanja..nista!!! |
#16 |
Registered Abuser
Postovi: 590
Mali OT: Koji silencer ide na 6800GS PCI-E? znam da na jednom piše 6800 series, ali je dosta arhitekturnih razlika između 6800GS i ostalih 6800 pa zato pitam.
Zadnje izmijenjeno od: OveRkiLL. 24.03.2006. u 23:58. |
#19 | |
Postovi: 12,433
#21 | |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 79
To trebaju "kemijat" samo oni koji imaju u komadu riješen hladnjak koji hladi i hsi čip i gpu, a kemijanje ti se svodi na to da kupiš zalmanov hsi hladnjak ![]() |
#22 |
Postovi: 28
Stavio sam zalmana to je neusporedivo.Prije mi je temp kad se kartica jace opteretila bila 68 do 70 stupnjeva a sad 48 do 50 nevjerovatno.Buka se cjelog kompa smanjila za 80 % no koment zalman: goood : : goood : |
#23 | |
Headbangig Grunf!
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Porsche 6cyl.boxer se hladi zrakom komp se hladi vodom! Chairman of G.M.S. , Heavy Metal Thunder!Former member of PCE 100+kg demolition squad Grunf je moj idol! Moji Grunf type modovi NB:Mini Monster NB,VGA:Ye Monster C!, Ye Monster D!,Abit NB:Abit mini Monster,PSU:Ultra Monster! ![]() Alfisti site, Alfisti forum |
#24 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
#25 | |
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
VGA Silencer6 REV. 2 f. nV 6600 Ide i na GT uz sitne modifikacije ![]() http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=62 |
#26 |
Headbangig Grunf!
Postovi: 4,373
