Staro 24.07.2025., 23:16   #181
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Lokacija: Krapina - Zagreb
Postovi: 1,767
Netko isti problem?Click image for larger version
Staro 24.07.2025., 23:18   #182
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,639
down je
Staro 24.07.2025., 23:21   #183
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,286
globalni outage
za sada istrazuju u cem je problem.
Staro 27.12.2025., 00:00   #184
BinaryJesus
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: Sveti Petar
Postovi: 313
Već skoro 2 mjeseca imam Starlink nakon što sam godinama bio na 4G internetu pa evo da napišem malo svoj osvrt.
Uzeo sam ovaj promo gdje se dobije standard kit za badava uz Residential Lite paket ali se obvezujete koristiti uslugu 12 mjeseci.
Koliko sam čitao terms of service oni prvo daju 30 dana trial unutar kojega se usluga može otkazati bez penala ali se starlink kit mora vratiti. Nakon 30 dana postaje se obvezan koristiti uslugu 12 mjeseci. U slučaju prijevremenog prekida plaćaju se penali u iznosu od 348 eura umanjeno za 1/12 za svaki mjesec korištenja.
U standard kitu se dobije antena, napajanje, ruter i 15m Ethernet kabla sa RJ45 konektorima koji imaju gumene britve za vodonepropusnost. Antena dolazi s adapterom za postavljanje na horizontalnu površinu.
Na starlink stranici se daju naručiti različiti nastavci za montažu na krov, cijev i slično. Cijene su paprene i kreću se od 45 eura za adapter za montažu na cijev sve do 375 eura za kit za montažu na vrh krova.
Naravno da nisam lud da kupujem tamo pa sam naručio s Temu-a adapter za montažu na cijev za 15 eura koji je konstrukcijski bolji od originalnog u svakom pogledu i plastični nosač za ruter i napajanje za na zid za 10 eura.
Ruter koji se dobije ima dva Ethernet porta te podržava WIFI 6e samo na 2.4 i 5 ali ne i 6 GHz zbog glupih EU ograničenja.
Po defaltu emitira na combined 2.4 i 5 GHz što se da razdvojiti u postavkama ako stvara probleme sa starijim uređajima. Također se može složiti više odvojenih wifi mreža s drugim postavkama.
Ima i opcija promjene subneta mreža na jedan on nekoliko predefiniranih da se izbjegnu konflikti. Ima opcija za postavljanje custom DNS-a i to je više manje to.
Nema opcija za VPN i naravno nema opcije za port forwarding jer Starlink koristi CGNAT za sve pakete namijenjene privatnim korisnicima.
Za napredne korisnike postoji opcija da koriste svoj ruter tako da se starlinkov ruter prebaci u bypass mode pri čemu on služi samo kao PoE injector a drugi ruter se priključi na jedan od 2 WAN portova.
Instalacija, aktivacija i konfiguracija rutera i antene se radi putem Starlink aplikacije.
Preduvjet za dobru i stabilnu konekcije je da antena ima čisti pogled prema sjevernom nebu.
U Starlink aplikaciji ima opcija za skeniranje neba kamerom kojom se onda dobije otprilike informacija o eventualnim opstrukcijama. To se može napraviti bez da se ulogirate u aplikaciju i prije kupnje antene.
U aplikacije se može vidjeti detaljna statistika kao potrošnja, ping, brzina svakog pojedinog uređaja spojenog na ruter žično ili bežično i još puno toga...
Postoji i manje poznata servisna stranica http://192.168.100.1/ kojom se mogu vidjeti detaljni podaci o rotaciji i nagibu antene za fino tuniranje za perfekcioniste.
Antena troši u prosjeku 35-45W a ukupno s ruterom i napajanjem 50-60W. Ima i mogućnost otapanja snijega pri čemu troši oko 150W.
Brzine su mi odlične i idu do nekih 450 Mbps download i 60 Mbps upload. Navečer to obično bude između 150 i 300 Mbps ali rijetko kad da padne ispod 100.
Čak i ona dva dana prije nekoliko tjedana kad je padalo puno snijega nije bilo nikakvih problema sa stabilnosti veze.
Ping je nešto veći u odnosu na 4G internet ali i dalje većinom između 40 i 60 ms.
Bez problema igram online igre i na primjer u Path of Exile ping mi bude nekih 35-50 ms bez primjetnih spajkova i prekida.
Koliko vidim meni se Starlink većinom spaja na Bugarski gateway jer mi je ping prema Bugarskoj uglavnom oko 20-25 ms a prema Zagrebu oko 45-50 ms.
Postoji interaktivna karta za geekove gdje se mogu vidjeti pozicije baznih stanica ili gatewaya oko Hrvatske.
IPv6 radi koliko vidim. Meni se Stremio na TV-u bez problema spaja na Real Debrid IPv6 servere.
Uglavnom ja sam pre zadovoljan za sada i da sam znao kako to dobro funkcionira uzeo bi Starlink i prije makar je standard kit koštao 350 eura.
I za kraj ako želite uzeti Starlink možete se registrirati putem mojeg REFERAL linka čime i vi i ja dobivamo 1 mjesec besplatno.
Zadnje izmijenjeno od: BinaryJesus. 27.12.2025. u 00:34.
BinaryJesus je offline   Reply With Quote
Staro 27.12.2025., 15:06   #185
GreenLife
Čika Zeljeni
GreenLife's Avatar
Datum registracije: Sep 2013
Lokacija: Tannhausen (Aalen)
Postovi: 502
Netko isti problem?Privitak 28318
Ako može info: kroz koje vrijeme su riješili problem?
Da li su se ponavljali problemi nakon oporavka?
Staro 27.12.2025., 20:27   #186
robimarko-bug
Datum registracije: Jul 2013
Lokacija: Tenja(Osijek)
Postovi: 1,141
WiFi 6E na 6GHz legalno radi u EU, ako ne radi na njihovom ruteru onda je do njih a ne do regulative.
Staro 27.12.2025., 21:12   #187
BinaryJesus
Postovi: 313
Autor robimarko-bug Pregled postova
WiFi na 6GHz je u EU ograničen na veoma uski spektar, u mnogim zemljama se njegovi dijelovi preklapaju s frekvencijama radara npr. pa je zabranjen za outdoor use i ograničen na smiješno malu izlaznu snagu indoor tako da je praktički beskoristan. Osim toga pojedine EU zemlje imaju svoja specifična ograničenja tako da nije ni čudo da većina proizvođača ne želi riskirati gnjev regulatornih agencija i jednostavno ga isključe.
Staro 27.12.2025., 21:16   #188
robimarko-bug
Postovi: 1,141
To je druga stvar što je praktično ograničen na LP i VLP, ali opet 200mW na 5945 – 6425 MHz nije uopće za baciti.
Staro 03.01.2026., 18:21   #189
jopasaable
Datum registracije: Jun 2014
Lokacija: VG
Postovi: 32
Ako niste znali sa Starlinkom dobijete javnu IPv6 adresu kroz koju mozete hostat sta god vam treba, samo je uvijet da imate svoj ruter gdje mozete firewall pravila radit kako vas volja.
jopasaable je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2026., 19:46   #190
buljaka
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,971
Čitam negdje da znaju srackati za iptv ali čak i za legalne servise tipa Netflix?
Uzeo bi umjesto 5g ovog trenutno vjerojatno ali iotv gledam stalno. Torrente još i mogu nekako prežaliti ali ovo ne
Staro 03.01.2026., 23:46   #191
GreenLife
Čika Zeljeni
GreenLife's Avatar
Postovi: 502
A što je sa seedboxom? To bi trebalo radit, ako se ne varam
Jer i meni je sad u opciji taj Starlink pošto na novoj adresi je banana sa DSL-om a optika će doći jednom, nekad, u budućnosti.
Staro 04.01.2026., 01:15   #192
buljaka
Postovi: 2,971
Autor GreenLife Pregled postova
Seedbox bi trebao raditi da.
Staro 04.01.2026., 11:30   #193
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,069
Seedbox ima i svoj VPN pa 100% mora raditi.
Rade li vam grijači ovih dana?
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 09.01.2026., 10:06   #194
GreenLife
Čika Zeljeni
GreenLife's Avatar
Postovi: 502
Eto i mene u Muskovu familiju
Starlink stigao, naručen 04.01, stigao 07.01.
Zasad samo testirao tako što sam stavio antenu vani, ispred kuće na zemlju i usmjerio prema sjeveru, nakon uparivanja samo sam malo morao korigirat , neka 4° i to je bilo to.
Vrijeme - full oblačno i propadivao snijeg, al konekcija je bila stabilna.
Test brzine:
Moram reći da sam se ugodno iznenadio. A obzirom na vrijeme i poziciju antene, očekivao sam probleme ali ovo radi odlično.
Da ne bi sve bilo super, brzina nije konstantno bila ta sa slike, ali minimalna koju sam nije išla ispod 100/20Mbits
I da, oprosti @BinaryJesus , kasno sam vidio tvoj refferal. Tak mi žao što ga nisam iskoristio.
Staro 09.01.2026., 10:25   #195
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,639
igra neko kaj preko starlinka, fps možda? kak se ponaša? ping nije ko na optici ali nije ni loš
Staro 09.01.2026., 10:36   #196
BinaryJesus
Postovi: 313
Moj se starlink spaja samo na Bugarski gateway pa pingovi prema centru europi nisu baš najbolji. Možda bi se nekome tko živi u Istri spajao na Milan ili nekome tko živi na sjeveru Hrvatske na Austrijski gateway.
Bilo bi zgodno da korisnici iz drugih dijelova Hrvatske naprave mjerenja pa postaju svoje rezultate. https://www.meter.net/ping-test/
Staro 09.01.2026., 10:42   #197
BinaryJesus
Postovi: 313
Evo i globalni ping koji se može izmjeriti ovdje: https://www.meter.net/tools/world-ping-test/
Staro 09.01.2026., 10:56   #198
Ati freak
aka Striko
Ati freak's Avatar
Postovi: 1,767
Test brzine:
Ja ga koristim od negdje 2 mj 2025 i za sad super zadovoljan.
Jedino da je cijena manja za taj "normal" paket bi bilo super.
Inace mislim da refferal ne radi ako se kit ne kupi direkt od Starlinka....
Top naspram A1 valjda homeboxa na kartici.
Brzine redovito down preko 300 up je los do nekih 30 - 40 .
Nadam se uskorom povratku na optiku, jeftinija i brza / stabilnija.
ALI stvarno za onog koji nema boljeg ( Optika ) Starlink je brutalan.
Prije bi mogao "potegnuti" do 30 sad je to na preko 300 cak i dok je snijeg padao...
Jedino vidim problem kod montaze, dosta ovisi od sitaucije/pozicije itd.
Staro 21.01.2026., 18:39   #199
freerock0
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 222
Starlink + referral link
Pozdrav !
Ako netko planira uzeti Starlink i želi dobiti 1 mjesec besplatnog korištenja , mogu mu poslati "referral link" preko kojeg naruči opremu i ostvari ovu pogodnost.
freerock0 je offline   Reply With Quote
Staro 22.01.2026., 11:08   #200
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,581
Koja je točno razlika između ovog unlimited deprioritized data i unlimited data ? Koliko sam skužio ako dođe do "zagušenja" ovi sa skupljim planom dobiju veću brzinu ili ?
Staro 31.01.2026., 11:07   #201
isalopek
isalopek's Avatar
Lokacija: Zemlja
Postovi: 197
Autor JuiceBox Pregled postova
Tako je, ako.dodje do.zagusenja linije, lite verziji se prvoj smanjuje brzina.
isalopek je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2026., 08:30   #202
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 222
Autor freerock0 Pregled postova
Pozdrav !
Ako nekome zatreba, neka se javi....
Staro 28.02.2026., 15:58   #203
buljaka
Postovi: 2,971
Evo par dana sam na starlinku. Na nas sam instalirao protonvpn i skidam normalno Torrente. Brzina od 300 do 480 sa 30 do 70.
Zadovoljan
Staro 28.02.2026., 22:54   #204
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,785
jel netko iskopao fair usage ? koliki je limit ?
imam tu neku udrugu, pa da stavimo star link .. al imamo i potrošače zbog ps5, xbox i ovi što skidaju pornjavu u 8g na svom celeronu 900
Staro 01.03.2026., 01:42   #205
GreenLife
Čika Zeljeni
GreenLife's Avatar
Postovi: 502
Ja sam u prvom mjesecu potrošio cca 500GB, nije bilo nikakvih problema. Mislim da nama u EU nema ograničenja
Staro 01.03.2026., 10:23   #206
buljaka
Postovi: 2,971
Ja sam se registrirao preko tebe , imaš gratis sad 🤣
U 5 dana imam 160 GB. Vidio sam screenshotove sa 1.5tb
Staro 01.03.2026., 19:58   #207
GreenLife
Čika Zeljeni
GreenLife's Avatar
Postovi: 502
Autor buljaka Pregled postova
Teško, jer nisam dao refferal. Iskoristio si neki drugi
Svakako mi je drago jer bar 1mj imaš besplatni net
Staro 02.03.2026., 08:33   #208
buljaka
Postovi: 2,971
E sori u pravu si, binarni Isus je ostavio referal 🤣
Staro Jučer, 17:31   #209
freerock0
Lokacija: tu i tamo
Postovi: 222
Pozdrav !
