Staro 13.02.2026., 17:06   #2971
andy91
Datum registracije: Oct 2014
Postovi: 82
Autor Renesis Pregled postova
Rekao bih nista bez omeksivaca. Ili ionska razmjena ("klasicni" sa soli) ili reverzna osmoza ako si bas jako zagrizao
Ja sam doma slozio 3-stupanjski mehanicki filter + omeksivac i radi divota sve.
Lokalni dobavljaci imaju solidnu marzu, izvana (ili njuskalo) se to da izvesti puno jeftinije...
Imaš kakve linkove što si točno naručio izvana?
andy91 je offline   Reply With Quote
Staro 13.02.2026., 21:09   #2972
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,283
problem je s kucom u Istri, jako tvrda voda i isplatilo bi se staviti omeksivac, ali onda gubim jednu prostoriju manje kvadrature samo radi toga pa gledam da vidim sta ljudi koriste-ako koriste.
ako imas info sta ti tocno imas, mozes postati sliku-link ili sl?
Staro 14.02.2026., 00:36   #2973
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,370
Ja ima ovaj Veissman omeksivac sad skoro 2 godine.
https://aquahome.hr/produkty/aquahome-30-smart/
Skinuo sam tvrdocu vode sa 32-33dh (uzanso tvrdo) na 7dh. Sad nemam vise kamenca na pipama.
Nakon godinu i pol reko bi jedno 5-10% kolko sam inace na mjesecnoj bazi nakupio jer inace sma skidao perlator ena pipama svakih 3-4 tjedna, a na 7 pipa u kuci dosadi brzo, svaki tjedan je neku trebalo skinut pa cistit u octu i slicno....
Tako da preporuka svakome tko ima gdje stavti (na ulaz vode u kucu) omeksivac vode.
Staro 14.02.2026., 01:05   #2974
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Postovi: 1,283
Autor Lewis Pregled postova
morat ce ici ovakav uredjaj nakon sata ocito
zahvaljujem na preporuci, koliko cesto moras dodavati tablete soli?
Staro 14.02.2026., 01:11   #2975
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,370
Autor Psycho Pregled postova
U ovaj moj stane 75kg soli (tri vrece) i to mi traje (ima aplikaciju pa prati po tome potrosnju soli/vode i slcino te javlja alarm/sms kad treba dosipat).
Do sad u oko dvije godine sam potrosio nesot manje od 100kg (4 vrece). U biti zavisi kolko cesto radi regeneraciju tj. kolko vode trosis.
3 nove Vrece soli sam zadnji put kupio u Metrou i bile su 50% jeftinije nego u ovim trgovinama tipa Feroterm/Agria i slicno koji prodaju te omeksivace pa ti onda naplate sol skuplje .
Eno imam jos dvijr vrece soli u podrumu za rezervu i javlja mi u aplikaciji da ima soli za jos 98 dana.
evo screengrab:
https://prnt.sc/lk2shoXtD7Vo
Staro 14.02.2026., 09:42   #2976
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Postovi: 1,283
evo screengrab:
ovo je super, jer koliko ustedis samo na uredjajima zbog manjka nakupljanja kamenca se isplati kroz koju godinu
Staro 14.02.2026., 10:03   #2977
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 259
Super info. Da li je cijeli stan/kuća spojena preko toga? Vidim da je dnevni prosjek 231litra, to izađe 7m3 mjesečno. Meni je prosjek oko 4m3 po osobi. Čisto dva znam preračunati što se tiče potrošnje soli.
Da li ima buke u radu i općenito kako se sustav ponaša.
Kupatilo gdje bi bio uređaj mi je naslonjeno na spavaću.
Sent from my SM-S921B using Tapatalk
marko_st je offline   Reply With Quote
Staro 14.02.2026., 12:11   #2978
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,370
Autor marko_st Pregled postova
Da cjela kuca, ulaz vode iz vanjske sahte u podrumu mi ide preko filtera necistoce i onda u stroj te dalje po kuci se razvodi do kupaone, kuhinje veseraja tako da je sva voda "tretirana" (nadamao se da ce i grijaci u sudjerici/vesmasini trajati duze ).
Sto se tice potrosne trenutno imam godte u kuci na tjedan dana pa je potrosnja nesto veca (vise tusiranja) ali meni je prosjek od 4.5-6m3 mjesecno (premda vodovod uvijek uspije nadodati jos 0.5-1m3 na svoje "gubitke u mrezi" pa raspodjeli nama ).
Sto se tice buke ovako dok samo prolazi voda kroz njega nema nikakvih zvukova, necujan je, jedina buka je kad radi regeneraciju i to traje 1-2 sata ali to sam kroz aplikaciju namjestio da radi oko 3h u noci i nisam ga nikad cuo ALI to je u podrumu tkao da tesko i da bi cuo. Jednom sam "rucno" pokrenuo regenraciju cisto iz znatizelje da cujem kako radi (bezveze potrosio 3-4kg soli ) ali eto morao sam probati .
Ono sto jos moras pazit je da stroj treba imati spoj na odvod, ovaj moj je veci za vece kuce (model 30) pa u jednoj regenraciji moze izbacit 100-110litara vode (ima tocno litrazu specifikacijama) tako da moras ga spojiti i na odvod.
Taj dio nije tolko problem jer ima pumpu pa moze kao i ves masina baciti 1.5-2m u vis ako treba (meni bilo bitno zbog podruma/odvoda koji su na 1.4m visine) ALI ima jos jedno malo crijevo (tanko ko za infuziju ) koje sluzi kao preljev za slucaj kvara uredjaja i to crijevo nema pumpu nego je samo spojeno i treba mu prirodni pad do odvoda.
Zbog njega sam pravio ormaric visine 1m u podrumu na koji sam onda stavuio uredjaj da bi imao "pad" do odvoda sto naranvo koplicira tocnje soli na 2m visine ali posto to radim jednom u 450-500 dana nije neki bed sa ljestava "natocit" ...
Eto toliko za sad pa pitajte dalje ako jos sto treba...
Staro 16.02.2026., 10:52   #2979
pero_dinamit
pero_dinamit's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 39
Planiram rezati zid i staviti kanalicu za kabel (strujni kabel tv-a + HDMI) da se ne vide kablovi od tv-a. Šuplja cigla je u pitanju. Koju cijev ili crijevo staviti, promjer? Ima li neki DIY video pa da pogledam što trebam raditi prije nego krenem u to i sve razyebem? S čime tu cijev/crijevo učvrstiti prije gletanja/gipsa ili to nije potrebno?
Molim pomoć i upute na što paziti, što gledati...
pero_dinamit je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2026., 11:34   #2980
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,987
Možeš staviti PNT cijev, učvrstiš je s električarskim gipsom na mjestima i onda kasnije zatvoriš.
- Barney Stinson
Staro 16.02.2026., 12:00   #2981
Buger
Postovi: 4,398
Kanalizacijska cijev fi 40?
Staro 16.02.2026., 16:39   #2982
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,794
Ma ne cijev, stavi komad kanalice. Mozes je utiplati na 2-3 mjesta dok je ne fiksiras gipsom, pjenom, zbukom...
Staro 16.02.2026., 18:56   #2983
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,624
sretno ti bilo s hdmi-jem. rađe hdmi provuci vani, a onda kasnije to uštemaj skupa sa kabelom već unutra.
Staro 16.02.2026., 19:04   #2984
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,794
Autor jp_rv Pregled postova
Zato se stavlja komad kanalice, da....
Staro 16.02.2026., 19:41   #2985
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanu
Autor pero_dinamit Pregled postova
Stavi cijev 32-ojku (32mm) i kroz nju ti ide i hdmi i sve ostalo.
Kao sto kolege rekose, na mjestima je zagipsaj i onda preko navuci zbuku ili je zagipsaj cijelom duzinom, sta vec.
Staro 16.02.2026., 20:06   #2986
fanATIk
fanATIk's Avatar
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,031
Ne znam jel bi baš 32mm, valja vidjet jel prolazi utikač kroz nju. Obično je utikač tv-a odvojiv od televizora pa je dio koji ide u tv uzak, al recimo na LG C5 nije nego je fiksno vezan za tv. I još je zakrivljen pod 90 stupnjeva. Pa ti provuci to kroz usku cijev... Imali smo nedavno zajebanciju s C5 pa znam.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 16.02.2026., 20:31   #2987
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,538
Ja bi ukopao široku pnt a za napajanje tv-a unaprijed provukao i složio produžni kabel:
https://www.pevex.hr/natikac-commel-euro-bijeli
https://www.pevex.hr/prikljucni-kabe...75mm-2m-bijeli
Staro 16.02.2026., 20:42   #2988
Postovi: 8,259
Ja imam odozdo do pozicije iza TV-a obični bužir 40ku mislim, i na zidu je Tem modul modularna utičnica sa 7 slotova. 2 su šuko, antena, mreža i na jednom je samo poklopac koji sam probušio i kroz njega idu 2 hdmi-a prema opremi dolje.
Ista takva tem modularna kutija je dolje, i bužir ju povezuje.
Taman mi je slim nosač za TV objašio utičnice.
Dosta je na knap, i malo se treba pomučit kad se stavlja i skida, ali stoji na zidu već 2 godine. Plan je bio skinuti pa presložit kablovinje, al nisam nikad, još je kupus.
Sa strane ima taman mjesta da se po potrebi može uštekati nešto na bočne konektore.
Treća slika je bila kod useljenja, malo sam samo preuredio konektore na ono što meni treba.
ID:	28713   Click image for larger version
ID:	28714   Click image for larger version
Name:	goli stan.jpg‎
Staro 17.02.2026., 08:36   #2989
smuchac
AMD Hammer
smuchac's Avatar
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,279
Hdmi te zezne zbog prikljucka ako buzir nije prazan. Ako moze,sto vecu cijev,kad je u zidu,ne pita jesti.
Poslano sa mog 2407FPN8EG koristeći Tapatalk
smuchac je online   Reply With Quote
Staro 17.02.2026., 09:09   #2990
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,794
Malo se lošije vidi ali kanalica i na miru si:
https://ibb.co/Pv0c0GtR
Staro 17.02.2026., 15:23   #2991
ruki31
ruki31's Avatar
Datum registracije: Mar 2018
Postovi: 176
Autor tiki66 Pregled postova
istu stvar sam napravio, struja ide kroz to, mrežni kabel, 2 HDMIa i nema brige
ruki31 je offline   Reply With Quote
Staro 18.02.2026., 09:08   #2992
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,310
Autor fanATIk Pregled postova
Utikac nece moc ici kroz nju jer je veci. LG oledi obicno imaju odvojiv taj dio, samo ga moras odsarafit i istekat jer stoji iza blende na straznjoj strani tv-a.
Ako moze nek stavi onda cijev 5icu pa ce proc. Jedino je pitanje duzine, dal ce mu stic do dole. Ako ne stigne uvijek moze gore povuc struju.
Takodjer bih preporucio svima da iza tv-a ne stavljaju nikakve setove uticnica/prikljucnica jer ovisno o nosacu neces ga moc skroz nabit na zid da bude flat. Zato je bolje ostavit samo praznu skulju u koju ces samo nagurat sve kablove/spojeve i to je to.
Staro 18.02.2026., 09:10   #2993
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,794
Zašto utikač mora prolazit kroz kanalicu? Poanta je da je par utičnica dole i gore jedna za tv koja je sakrivena i iza tv-a, a te dvije kutije su povezane kanalicom kroz koju se mogu provuć mrežni/HDMI i ostali kabeli do uređaja koji su ispod televizora bez da se kabeli vide.
Staro 19.02.2026., 09:43   #2994
walbandon
Lokacija: Valbandon-blizu Pule
Postovi: 974
https://www.elektromaterijal.hr/cijevi-podzemne-245/75/
sto veci fi mozes i tjt ...
ja sam bio škrt pa sam uzeo 2 kom cijevi za drenazu
https://www.bauhaus.hr/drenaza/aco-m...jev/p/13930328
ali ako se dobro sjecam, na kraju sam ih prosao sa pik trakom da zatvroim rupice , sto me vj ispalo onda i skuplje hehe
C I C E.... TRGOVAC 1 , 2 ,
walbandon je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2026., 10:17   #2995
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Jel netko o d vas radio stalak za drva? Recimo za dva kubika.
Imate možda nacrt? Skicu?
https://www.alcatraz.hr/trgovina/sta...94-cm-celicni/
Staro 19.02.2026., 10:47   #2996
Postovi: 10,436
Ovo u dnevni stavljaju ljubitelji buba, skorpiona i uholaza brrrr
Staro 19.02.2026., 13:29   #2997
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,060
Baš, drva u kuću nikako. Kad navučeš srebrne ribice i crvotočine u kuću, nećeš ih se nikad riješiti.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 19.02.2026., 13:49   #2998
JoZ@
JoZ@'s Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: VG-ZG i okolica
Postovi: 777
ložim cijeli život na drva u peći a ovo sa linka je za ukras
prebereš drva dobro ih otreseš i čak možda tretiraš sa nečim i lijepo posložiš i više ne diraš
JoZ@ je offline   Reply With Quote
Staro 19.02.2026., 17:02   #2999
Hamm
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
Ideja je sloziti na takav stalak vani.
Drva ne idu u kucu.
python model
import FreeCAD as App
import Part
import os
import math
# --- KONFIGURACIJA ---
visina = 2000
sirina = 1200
dubina = 850
profil = 40
doc = App.newDocument("Stalak_2m3_Ojacani")
def dodaj_cijev(w, d, h, x, y, z, rot=0):
b = doc.addObject("Part::Box", "Cijev")
b.Width, b.Depth, b.Height = w, d, h
b.Placement = App.Placement(App.Vector(x, y, z), App.Rotation(App.Vector(0,1,0), rot))
return b
dijelovi = []
# 1. VERTIKALE (4 kom)
dijelovi.append(dodaj_cijev(profil, profil, visina, 0, 0, 0))
dijelovi.append(dodaj_cijev(profil, profil, visina, sirina-profil, 0, 0))
dijelovi.append(dodaj_cijev(profil, profil, visina, 0, dubina-profil, 0))
dijelovi.append(dodaj_cijev(profil, profil, visina, sirina-profil, dubina-profil, 0))
# 2. HORIZONTALNI OKVIRI (Baza, Sredina, Vrh)
for z in [100, visina/2, visina-profil]:
# Širina (naprijed i nazad)
dijelovi.append(dodaj_cijev(sirina - 2*profil, profil, profil, profil, 0, z))
dijelovi.append(dodaj_cijev(sirina - 2*profil, profil, profil, profil, dubina-profil, z))
# Dubina (bočno)
dijelovi.append(dodaj_cijev(profil, dubina - 2*profil, profil, 0, profil, z))
dijelovi.append(dodaj_cijev(profil, dubina - 2*profil, profil, sirina-profil, profil, z))
# 3. PODNICA (3 poprečne šipke na dnu)
for x in [300, 600, 900]:
dijelovi.append(dodaj_cijev(profil, dubina - 2*profil, profil, x, profil, 100))
# 4. "X" OJAČANJE NA STRAŽNJOJ STRANI (Između baze i vrha)
# Izračun kuta i dužine dijagonale (Pitagora)
L_diag = math.sqrt((sirina-profil)**2 + (visina-profil-100)**2)
kut = math.degrees(math.atan2(visina-profil-100, sirina-profil))
# Dijagonala 1 (od donjeg lijevog do gornjeg desnog kuta)
diag1 = dodaj_cijev(L_diag, profil, 10, profil, dubina-profil, 100, -kut)
dijelovi.append(diag1)
# --- EXPORT ---
putanja = os.path.expanduser("~/stalak_za_drva_2m3.step")
Part.export(dijelovi, putanja)
doc.recompute()
print(f"ZAVRŠENO! Datoteka je u: {putanja}")
Staro 19.02.2026., 17:32   #3000
JoZ@
JoZ@'s Avatar
Postovi: 777
mislim da su ti cijevi 300x30 dovoljne
na slici je 60x60 i 40x40 ?
