#782 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
NE postoji, repeater mod se koristi za WIFI-WIFI |
#784 |
Postovi: 10,459
Sta isto je i kada mesh uredjaj koristi recimo 2.4GHz range za backhaul vezu, a 5/6GHz za uredjaje? Sta ni tad ne mogu ta dva banda raditi istovremeno, a neovisno jedan band o drugom?
#785 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,645
daj di ćeš 2.4 koristiti za išta danas. extender je ok da dovučeš nekakav net u prostor koji umire na <10mbit, a ne da dobiješ 500mbit na njemu. za sve drugo, ili mesh koji ima dedicirani backhaul wifi interfejs, ili kabel. inače, ti RE dual band tplinkovi podržavaju taj mod (jedan band je backhaul, drugi je extended mreža), ali uvijek si zapeo na 2.4 za jedan ili drugi, tako da dobiješ plafon 100, 120mbita. jedino ćeš sa 6e mesh sustavom uspijeti izvuči neku ozbiljnu brzinu, pod uvjetom da koristi 6ghz za backhaul. (i naravno, kabel). |
#786 | |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
Da , kad jedan od dva banda je u slanju podataka tada su isključeni prijemnici (na oba banda) jer na tih par cm razmaka antena bi se uništio osjetljivi ulaz (na čipu) tih prijemnika ako nisu isključeni. |
#788 |
Lokacija: HR Zagorje
Postovi: 290
Došel danas PC (nakon 14 godina stanke) ali matična ne podržava Wi-Fi... Koju mrežnu/USB bi preporučili (Links, HG Spot, Stirline)? Domet nije problem jer je router u istoj sobi na 3.5m udaljenosti. LAN bi trebal 10m da sve okolo provučem tak da to nije opcija. Zahvaljuem na što bržim odgovorima jer bi sutra išel po to... Poslano sa mog motorola edge 50 pro koristeći Tapatalk |
#789 |
Postovi: 23,723
Radije se pomuči i stavi Lan kabel okolo - naokolo, ima kupiti plosnati pa se lako sakrije pod lajsnu. Ako baš hoćeš / moraš na WiFi vidi šta podržava router na koji se spajaš, uzmi usb produžni kabel od 1M pa sa njime lakše pozicioniraš usb WiFi karticu (da nije iza ili ispred pc - ja). Koju konkretno uzeti nebi savjetovao jer je dosta njih meh (ista nekom radi ok a drugom loše / nikako). |
#790 | |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
Grdno se varaš da nema pada brzine , razlog je što nemaš logike o RX/TX i ne razumiješ širenje el. mag. polja /osjetljivost ulaza prijemnika / utjecaj na gušenje prijema među bližim antenama itd. Razlog zašto ne vidiš pad brzine je možda mala brzina od ISP naprema brzini R.Extendera (sa ili bez MESH softvera) pa misliš da nema pada. |
#791 | |
Lokacija: slavonac
Postovi: 504
https://imgur.com/a/Kn1ACjp To je moj MESH. Ruter je technicolor t-com. fritzbox 7539 je mesh master, a fritz 2400 je mesh . ruter i fritz7530 su povezani lan kablom. fritz 7530 je u ip client načinu. preko wi-fi vezan na fritz2400. fritz2400 pokriva dnevni boravak i vanjsku terasu, a 7530 ostatak kuće . Na ruteru wi fi nije ugašen ( jer je ruter zaključan i nemam mogućnost gašenja bez szk T-com)nego su na na fritzu7530 odabrani kanali koji su 100% slobodni. Ne vidim baš promjene brzine. Prelaz sa 2400 na 7530 i obratno je trenutačan. Brzina interneta je 1000/500.
he,he Zadnje izmijenjeno od: zlatko. 04.01.2026. u 13:08. Razlog: dodana brzina interneta |
#792 |
Postovi: 23,723
@zlatko Ako je T-Com router na novoj / aktualnoj RDK platformi trebalo bi biti moguće ugasiti WiFi preko moj telekom (user) portala, RDK radi tako da se "indirektno" mjenja šta su oni omogućili. Naravno, trebalo bi da to isto može zivkanjem SZK ali je pitanje na koga ćeš naletiti, a i dobro je da sačekaš "normalni radni dan" (tamo iza 08/011 ili 12/01). |
#793 | |
Lokacija: slavonac
Postovi: 504
he,he Zadnje izmijenjeno od: zlatko. 04.01.2026. u 19:01. |
#794 |
Postovi: 23,723
Kažeš da ti nije bitno ... da sad ne tražim, kod nekih se routera na tipku može upalit / ugasit WiFi, pa ako ima ... |
#795 | |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
Govorio sam za wifi(mesh) sa repeater modom (wifi<>wifi) rada a ne client mod (wifi<>LAN). Inače brzina se ne "vidi" već mjeri speed testom. repeater mod - Ako si sa dva prijatelja na bučnoj utakmici pa pričate ali lijevi do tebe ne čuje desnoga pa prvo tebi kaže a ti prenosiš desnome (i obrnuto desni za lijevog preko tebe). Koja je razlika u brzini prijenosa poruke lijevog prema tebi , a kolika do desnog kad ti radiš kao repeater ..... ???????? dakle ponoviš sve rječi koje si saslušao od livoga. |
#796 |
Postovi: 8,556
#798 | |
White Rabbit
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 5,673
Eto primjer: 2 kuce, 4x TP-Link X50 , cca 50m udaljenosti izmedu pocetne tocke i krajnje tocke povezivanja (odakle se spajam lapom, ne lokacije zadnjeg AP-a). Od providera imam 250/50 optiku, na najudaljenijoj lokaciji koja je 1 kat iznad i 3 zida dalje od zadnjeg AP-a dobivam stabilnih 150MB/s. Bez problema mogu streamat sadrzaj sa lapa u drugoj kuci na telku u prvoj bez stucanja dok je cca 13 uredaja online, od toga 2-3 cuclaju cijelu vrijeme 20-50 MB/s. Naravno - kopiranje velike kolicine sadrzaja preko WIFI ce uvijek biti inferiorno u odnosu na cak 1GB/s LAN al ionako sam limitiran i mehanickim diskovima na NAS-u (cca 80-130MB/s u najboljem slucaju cak i preko LAN-a). Tak da - svakom svoje. LAN je stabilniji, brzi i daleko jeftiniji, al WIFI nije tak los - al moras posegnut dosta duboko u zep da bi dobio pristojne performanse. I naravno tu je jos faktor lokacije, zidova itd. Poanta je da je za mnoge to dovoljno dobro. |
#799 |
Postovi: 1,166
Koji su sada dobri budget friendly (donekle) stropni poe wifi AP-ovi za preporučiti? Edit: trebat će i jedan vanjski AP za na zid da pokrije vrt. Stoga idealno bi bilo da roaming / fast transition provjereno radi. Bit će naravno spojeni zicano na switch... Edit: gledao sam malo tp-link ponudu. Zahtijeva aktivan kontroler (hw/aplikacija/docker) da odrađuje kak se spada njihov "seamless roaming" Zadnje izmijenjeno od: The AC. 26.01.2026. u 13:42. |
#800 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 294
imam TP Link M4 kao glavni ruter u kuci i brzine preko 5G mreze variraju ali vecinom preko 500mbps kod Telemacha, imam jos 3 E4 modela, jedan ispod u prizemlju, drugi u app, i treci u konobi, ovaj u konobi je spojen direkt na glavni, signal je medium al brzine jedva 20mbps, nije da treba veca brzina, zasto je toliki pad brzine. da li su meshevi slabi, udaljenost je 10m cca. Pošto su provukli kroz ulicu optiku, samo cekam da me spoje u kucu pa planiram uzeti Archer BE800, da li on ima dovoljno snage da izbacim vecinu mesheva, pa da bude on i mozda 1 ili 2 mesha? ili ima neki bolje ruter za preporuciti od tog archera BE800 |
#801 |
Postovi: 23,723
Pretpostavljam da su E4 nodovi spojeni bežično ? Bolje da im nekako dovućeš Lan kabel i prebaciš na ethernet backhul. |
#803 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
Za razliku od povezivanja LAN kablom kojem ne smetaju drugi uređaji niti je problem sa udaljenosti WIFI usporava radi smetnji drugih wifi uređaja , udaljenosti i prepreka. Kao što Nikky reče naj bolje rezultate bi imao kad bi sve te uređaje spojio kablom što nije neki problem na tih 10-tak metara. |
#804 |
Postovi: 294
da ih mogu spojiti kablom bi ih spojio odavno, prizemlje i kat mogu spojiti to je najmanji problem ove dalje ne mogu... zato i gledam neki jaci ruter da mogu sa 10-15m u dvoristu hvatati signal i da je brzina pristojna za youtube, a ne da se moram odspojiti od wifi-a |
#805 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
Ništa ti neće pomoć wifi uređaj ako je veće snage (npr 13-23 dBm) jer osim izlazne snage postoji i osjetljivost prijemnika (npr. -60 do -90dBm) tj. isto tako nećeš ni sa boljim prijemom sigurno dobiti na brzini. Wifi uređaj će primiti naj jači signal a slabije signale samo dok taj jači nije u odašiljanju. Svakako bez obzira na izlaznu snagu wifi uređaj će primati bolje one uređaje koji su bliži ili nema puno prepreka između njih. Svakako treba računati da uređaje koji su stalno u radu kao npr. TV da prave naj veće smetnje u kućnoj mreži jer je na istom kanalu npr. 1-13 (na 2,4GHz) kao svi tvoji wifi uređaji pa je spas ako takve uređaje kao TV spojiš kablom a ne sa wifi. Srećom da wifi nema dugo trajanje slanja /prijema jer se radi o većem broju kratkih paketića (reda nano sec.) data podataka inače bi stanje bilo daleko gore jer ovako ulete iako otežano i slabiji signali. Normalno kad istodobno idu paketići podataka da će se paketići slabijeg morat ponavljati dok ne dođu svi do korisnika....dakle to je ono što ukupno smanji brzinu.... Zadnje izmijenjeno od: D/G. 07.02.2026. u 00:10. |
#806 |
Postovi: 23,723
Pa dvorište riješi ovako: - dovuci Lan kabel od gl. routera do prozora / zida koji gleda u to dvorište - vani montiraš 5 Ghz AP, npr. TP-Link CPE510 i malo usmjeriš prema dole - napaja se preko PoE pa vani ide samo Lan kabel do uređaja - konfig nije kompliciran, trebaš AP mod rada, prilagodi mu IP da odgovara ostatku mreže Instalation guide > https://www.tp-link.com/us/document/82668/ Nakon toga E4 nod koji je pokrivao dvorište možeš premjestiti na neko drugo mjesto. |
#807 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,286
FYI:Wi-Fi 7 Marketing Is Lying About Its Biggest Feature https://www.youtube.com/watch?v=-5o_Qu3XToQ
