#32 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 759
Ajde da još ovo odgovorim. Temperature su niske, jezgre jedva da prelaze 40C. Nvme SSD je zakucan na 22C koliko ga god maltretirao. CPU i SSD imaju vodeno hlađenje. RAM je isto oko 40. GPU je jedini topliji, oko 65C je hotspot. I ja sam mislio da su možda igre, dečki su napravili provjeru datoteka preko Steama (tako su mi rekli), ali nije popravilo išta. |
#33 | |
White Rabbit
Postovi: 5,574
#37 |
Postovi: 10,409
GPU 65 hotspot je mozda cak i oke, ako je to ista grafa o kojoj je pisao (9700xt nitro+ lockana iz nekog razloga na 270W). Te nitro kartice imaju odlicno hladjenje.
#38 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,630
Možda neka manje zahtjevna igra + još ako je i lock na FPS stavljen... Moja RTX4090 praktički cijelo vrijeme chilla u polu-leru, igram PUBG i dotu2 sa lockom na 165 FPS (jer mi je monitor 165Hz), grafa mi nikad ne prelazi 40° sa ventilatorima na minimumu
#39 | |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,534
Poslano sa mog SM-S918B koristeći Tapatalk |
#40 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,838
Vidi da tebe ne gnjavi "RAM coldboot" problem. https://www.google.com/search?q=cold...client=gws-wiz Radi se o problemu kada nakon uključenja računala imaš greške, a nakon restarta radi računalo normalno. Ja sam davno imao s jednom Intel matičnom pločom problem s 4x4 Gb memorije, zamijenio pri reklamaciji na 2x 8Gb i radilo bez greške. Greška se očitavala jedino ako sam kod uključenja računala išao odmah pokretati Memtest, inače je računalo normalno startalo, ali se kršio IE preglednik, aplikacije su se znale srušiti bez razloga i ništa nije dobro funkcioniralo odmah po uključenju. Kod restarta je sve radilo dobro satima... |
#43 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,475
Nego ima li novosti, mene baš zanima što je na kraju? Znam da se nema vremena, ali kad probaš tih par kerefeka koje smo napisali, pliz javi što je i kako je. ![]() |
#44 |
Postovi: 1,710
Takodjer. Posto sam i ja, nazalost, upao u AMD zamku nakon 20 g sto sam bio na Intelu. Isto top tier maticna, X870E-E pa da se pripremim ![]() Vec su pocele pixdarije, recimo, ovo je vec treci BIOS gdje mi nakon svakog reboota ide u memory training. Probao u BIOSu maknit tj da ignorira memory training, medjutim, zna mi se desi da niti ne posta onda Inace, radi vrlo stabilno kad je u Winsima |
#45 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,475
#46 |
Postovi: 8,655
Mislim da smo kroz godine pokrili i AM4 i AM5 po tom pitanju, jer tek su s AM5 došla ova duga bootanja, tj. dulji memory training, pa su kasnije BIOS verzije dodale Memory Context Restore i nakon kaj se uključi, to je to, BIOS (za)pamti memory training postavke i nema potrebe svaki put vrtjeti jedno te isto. Kaj se općenito duljih bootanja i POST-anja tiče, uvijek se može sve kaj ne koristite (npr. LAN, PXE boot, SATA. legacy USB, HD audio, Wi-Fi, itd.) staviti na Disabled, tako da svaki put uvijek iznova ne provjerava moguća integrirana čuda tehnike.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 04.02.2026. u 15:55. |
#48 | |
Postovi: 4,509
Nemam upaljen fast boot jer je cpu kloknut... ![]() |
#49 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
"The exception code 0xc0000005 indicates an "Access Violation" error, which occurs when a program tries to read or write to a memory location that it is not allowed to access. This can be caused by various issues, including faulty RAM, corrupt software, or problems with device drivers" |
#50 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,475
#54 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 759
Evo kratko da javim kaj sam uspio složiti. Klinci od škole nemaju baš vremena za gejmanje, a time za testiranje kompa i isprobavanje kombinacija. Da ne duljim, memoriju sam postavio na 5600 CL26 i evo tjednima se dečki ne žale na probleme. Procesor su postavili na 5.5GHz, navodno im treba za Minecraft sa stotinama modova (tako sam načuo). Došao im je prijatelj iz škole pa je postavio CPU brzinu, smanjio napon preko krivulje, tako da kada se nalože sve jezgre na 5.5GHz, jedva da prelazi 65oC. Ispada da smo dobili sranje IOD i vrhunski CCD. Bitno da su sinovi sretni i da im je ovo dodatna motivacija za školu. |
#56 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,475
Ma eto, RAM je očito bio na što je sve i ukazivalo, a kompa iz škole vam je to podesio da radi idealno, da ne troši i ne grije se, a u stvarnom korištenju vam je performanse vj spustio na razini statističke pogreške. |
#57 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Upravo to sam ja napravio na radnoj am4 masini. Fiksirao frekvu za sve jezgre, iskljucio boost, lagani undervolt, i komp se ne pregrijava nit rusi. Jedino kad je bilo problema je kad mi je krepao vent na cpu cooleru 😅 Trebalo mi je dva tjedna da skuzim zasto je odjednom usporio 😄 |
#58 | |
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
#60 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 759
Čemu? Ionako se 9800x3d dosađuje u većini igara, jer je 9070 puno preslaba grafa za njega. Možda da imam 5090 bi imalo smisla cijediti svaki promil iz CPU. |
