Lokacija: rijeka
Postovi: 3,901
(riješeno) Check signal/no signal
i na kraju se win/slika dignu i onda normalno radi,to se od jučer počelo javljat. https://www.youtube.com/watch?v=Z9EhG7VPrqU vadio grafičku vraćao,vadio bateriju vraćao??isto buta dvaput je do win updjeta,drivera 577.31,što još probat,kad ulazim u bios kaže reseted bios,što još ptobat,hmhmzadnji bios dignut?? grafička je rtx 5070 windforce i napajanje iz siga,sumljam da je do njih dvoje da ploča nije počela zajebavat??13600k nema degradaciju?? |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 4,030
Si probao ostaviti bez baterije? Isključi, izvadi kabel od napajanja, izvadi bateriju, vrati kabel, pali. Ponekad slab napon baterije radi čudna sranja.
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,901
stavio zadni bios isti problem možda malo prije dobijem sliku nego na videu,vadio bateriju i odspajao kabel,i starto komp bez baterije isto,još isprobavat, prilično sam siguran da izvadim grafičku i spojim na integrušu da neće ovo radit. sad, za sad kad se dignu win sve normalno radi onaj occt ima test za ploču?? malo ga palio na 1 min nema problema,ako se na integruši dignu win iz prve što nam to kaže da ploča zajabeva,grafička je nova ali može i ona zezat ali u win sve nromalno radi,napajanje zeza hmh. imam pospajano jedno 10 usb-a ili više na ploču postat sliku,pcie-x usb adapter s aliexpressa sa 6 usb porta,da baš ona zeza, 2,5 inča hdd je spojen. Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 06.11.2025. u 21:03. |
Postovi: 8,655
Svakak probaj samo iGPU, tak da i to eliminiraš i makar 13600K nije toliko zahvaćen s degradiranjem, nažalost cijela 13th i 14th Gen serija je upitna i nema pravila.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x8TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,901
![]() ![]() ![]() svaki put kad u bios ulazim javlja bios has been reset,vadio memorijske pločice isto,probao 1 ploćicu pa 2 jedino nisam slotove mjenjao,nemam za probat 2 opcije prvu drugu grafičku pa drugo napajanje,grafičku u drugi pci slot probat. kad sam u win sve normalno radi, jučer komp radio od 7 do 11 i pol,još sam 2 sata igrao dying light. probat ovo što je exy rekao,ako ja ne uspijem na servis nosit da vidim di je točno problem da li ploča počela zezat ili nešto durgo |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,901
ne, ali ne pamti sat,datum da,butao i bez baterije isti problem,još je godinu dana ploča u garanciji kupljena u tonerpartneru. preko noći jedino izvadit bateriju i odspojit napjanje,iako piše da je dosta 20 sekundi. |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
Normalno ako je cmos baterija ispod 2,5V umjesto 3V da ćeš imati raznih problema sa djelomičnim gubicima podešenih stavki (sat,datum , diskovi, boot order itd.) u BIOS-u. |
Postovi: 23,685
Prije reklamacije svakako probaj staviti novu bateriju, kad je budeš stavljao u ležište, ubaci je i malo zakreni, poanta je da se ostvari dobar kontakt. Nekada se desi iako je baterija dobra / ispravna da je kontakt u ležištu loš, rezultat je isti, gubi postavke ... Nakon toga odradi Load defaults > Save & Reboot > postavi datum, sat i sve bitne postavke koje si mijenjao > Save & Reboot. |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
Veći je problem sa normalnim radom PC kad je napon cmos baterije 2,5V nego kad je baterija izvađena. Na tim graničnim naponima se gube ili stvaraju netočni podaci (brljotine) pa zato idu i notifikacije za BIOS. Bar nabavka baterije nije problem odeš u trgovine koje drže baterije, ja sam zadnji put uzeo u Lidlu. |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,901
Na kraju je zamjena baterije rješila problem,bila je na 0,04 V,stavio drugu 2032 duracell,za sad iz prve buta/dobije sliku,ko zna što je s praznom baterijom ploča prvo tražila za dobit sliku drugi pci slot/integrušu. |
#17 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,901
opet se isto ponovilo,i opet bateriju zamjenio jučer i sad ok za kolko tjedana unaprijed ćemo vidjet,baterija bila 1V,nova 3,2V,što može tako brzo ispraznit bateriju??oko mjesec dana je baterije držala.osim što google kaže neispravna ploča,PSU itd,ima neka postavka u biosu? po googlu hwinfo mjeri voltažu baterije,da pratim. ![]() je normalno 2,2v ili bi moralo bit 3,2v??tj 3V.,izvadit je van pa izmjerit ponovo prije stavljanja bila 3,2V. Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 18.01.2026. u 20:15. |
#18 |
Postovi: 23,685
Nemoj vjerovati tom šta prijavi kroz sw, treba instrumentom provjeriti na mobo, i to kad je ugašen i kad je upaljen. Samo pazi da ne napraviš kakav kratki spoj ... Ako se potvrdi da je nakon mj. dana stvarno tih 2.2V, mobo je neispravna. Možeš pretpostaviti za koliko mj. će je mobo isčućat. Kod ispravne mobo ta baterija traje x godina. |
#19 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,901
![]() opet isto danas i opet mjenjana baterija instrument poakzuje 3,3 kad sam stavim na ploču sw odmah pokazuje 2,4,ko će sad ploču slat bit ćr mjesec dana bez kompa,na kraju će u servisu napravit što i ja zamjenit bateriju i reć da je ploča ispravna i poslat mi je nazad. izvađen baterije na instrumentu pokazuje 1,8 i svaki put kad mjerim se voltaža povećava a na ploči pokazuje 0,19V,pustit ću staru bateriju i kad se ova isprazni vrati staru možda je ispravna samo je ploča prebrzo prazni,negdje drudgje je probat. |
#20 |
Lokacija: tu
Postovi: 4,030
Samo da napomenem da bi matična bez baterije trebala raditi bez ikakvih problema. Dok god ne ištekaš napajanje, postavke BIOSa se ne bi smjele izgubiti. A što sada uzrokuje te tvoje probleme, možda su te nove baterije loša ili stare?
#21 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,901
izvađena je duracell,nova ubačena tronic iz lidla,radit će matična i bez baterije samo će se palit iz druge ko na videu. što još da probam?? |
