#12541 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,109
@Neo-ST Gle stvarno 2014... Na Google mi je prikazivalo da je zadnji update stranice 2026 pa sam mislio da je to to, nisam ni procito bas to sto pise u clanku... Ajd odi poslusaj te polovne D3V kod covjeka uzivo pa onda odluci... Ali inace, ako kupujes zvucnike, to kupujes tako da ih poslusas uzivo... Nije bitno kako zvuce kod njih u ducanu jer tamo nece niti biti podeseni za taj prostor, nego ce biti slozeni po defaultu... Ti ces ih ionako doma posloziti... Trik kod AudioPro je da sa njima mozes dogovoriti da vratis ako ti ne pasu pa zamijenis za nesto drugo, ali onda bih ti stvarno preporucio da otidjes i poslusas vise varijanti dok ne nadjes nesto sto ti pase... To ce ti i onda i doma dobro zvucati kad ih podesis za svoj prostor... Ja i dalje mislim da su A7v preveliki za tvoj setup... Ako ces ici na setup sa subwooferom, onda je to tipicni 2.1 sustav pa mozes uzeti sta god hoces od manjih Adama - D3v ili A3v/A5v... Sto se subova tice, imas od Adama T10s ili Sub8 pa vidi sto ti vise pase... https://www.adam-audio.com/en/adding-a-subwoofer/
#12542 | |
White Rabbit
Postovi: 5,543
Ti si gledao Master Edition - on nije 895 Eura a po meni je i to previse. Ja sam rekao da bi ga sebi kupio ali rabljeno, 350 Eura max. Nakon sto sam ulozio cca 1500 u sve ostalo. Kupi vec jednom Adame kao sto smo i u startu preporucili - samo zvucnike najprije. Kad ces cuti kako zvuce sam odluci jel trebas sub ili ne. Nemoj sve odjednom. Ako slusas samo s kompa ne treba ti nit streamer nit sta drugo. |
#12543 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,230
Jbte... na kraju bu kupio soundbar ![]()
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#12544 |
Postovi: 8,690
Momci...mislim da se finalna solucija napokon nazire na horizontu. Shvatio sam da većina zvučnika nije za mene i snizio kriterije. Hoće ovo biti ok? Na to treba nadodati, khmm... Eversolo DMP-A6 Gen2 DAC jer Topping mi se jednostavno ne sviđa, ali s ovim bih trebao biti pokriven 100% i komponente su međusobno dobro balansirane. Glavni zvučnici nisu preveliki za moju sobu - čak imaju vlastite spužvice, sub pokriva šta oni ne mogu, a DAC radi obradu + EQ tuning. Javim ovima u Audiopro da znam calypsa sa foruma i da hoću dodatnih 10% na komplet... ![]() |
#12545 |
Postovi: 2,109
Mozes im rec da si dobio odlicne preporuke za Adame na forumu pa eto, ako ti daju neki popustic budes to odmah i narucio...A ovo za taj Eversolo - gle, ako ces slusat sve preko kompa, koji ce ti vrag streamer? To za slusanje dok je komp ugasen? Onda se postavlja pitanje, a zasto gasis komp? ![]()
#12546 | |
Postovi: 8,690
Komp je često ugašen pa slušam radio. Komp gasim kad ga ne koristim, nervira me kad radi bezveze. Tada dolazi u igru DAC/steamer...a ako mi se svidi streamanje preko nekih lossless servisa, možda i to budem koristio (nisam nikad imao steamer). D3V su isto ok, ali jednostavno imam fobiju od malih zvučnika. Jebiga. |
#12547 |
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,230
Iskreno kaj će ti streamer s ekranom? Mali ekran koji ne vidiš s udaljenosti kaj svira? Ili da si samo blešći u kmici dok si sa djevojkom?
#12548 | |
Postovi: 2,109
![]() D3V mozda jesu mali, ali za taj tvoj stol su sasvim dovoljno veliki... Usput, zvucnici svakako trebaju biti ISPRED ekrana, a ne iza ekrana... I okrenuti prema tebi, a ne da stoje tako da gledaju iza tebe negdje... Aktivni monitori su ko slusalice koje nisu na usima, nema nikakve koristi od njih ako nisu usmjereni u tebe... Nisu to hifi zvucnici pa da moras pronac mjestu u prostoru gdje ces stavit fotelju za slusanje... Kod aktivnih monitora je cijela poanta da su oni podredjeni tebi i da glume ogromne slusalice... Zato i imas sa straznje strane kontrole za stosta tako da ih mozes precizno podesiti za poziciju u prostoru gdje se nalaze... Inace, samo da znas... Zvucnik kada ga stavis uza zid, bude dosta glasniji nego kad je u prostoru... Ako je pak u kutu bude jos glasniji nego kad je uza zid...
#12549 |
Postovi: 191
Ma ja u tvom slučaju nebi sub nikako. A s obzirom da se u blizini prodaju D3V, svakako bi njih uzeo, pa isprobao sa onim Schiit DACom, čisto da vidiš jesmo li mi svi u pravu i je li to doista dobar smjer za tebe. Ako ti se svidi zvuk, ali shvatiš da su ti zvučnici premali, naručiš veće Adame, a ove ili u drugu sobu ili na prodaju. Ili Calypsu ![]() EDIT: a jeste brzo dodali još par postova ![]() EDIT2: a vidi ove fensi foam padove za zvučnike! a ja k'o seljak stavio onu gumu za vešmašine ![]() Zadnje izmijenjeno od: Lourdin. 28.01.2026. u 16:04. |
#12550 |
Postovi: 2,109
OK, doslo je do toga da sam moro slikat i snimit kako izgleda moj setup... ![]() Ima ovdje video dok mi svira Magdalena Bay feat. Grimes... To je sve dosta zapravo jako tiho kolko to moze svirati, no kako mi je u uredu ne smijem nabijat... https://www.dropbox.com/scl/fi/rj550...jiu3jhb1o&dl=0
#12551 | |
Postovi: 322
Ne u cijelom rasponu. |
#12552 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,616
Postanjem slika, zapravo fotografije, da držiš razne đinđe na zvučnicima si potpuno izgubio svaki kredibilitet ![]() Sent from my moto g stylus 5G - 2024 using Tapatalk
#12553 |
Postovi: 2,109
#12554 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,616
Plus jedan je na stolu, drugi nije, nit je na istom nivou, usmjereni bezveze... ono užas živi. Tebi bi je i njegova Panasonic linija previše! ![]() Sent from my moto g stylus 5G - 2024 using Tapatalk
#12555 | |
Postovi: 2,109
Da podesis kako hoces da zvuce... Vidis u sredini Mackie Big Knob Passive? Stavis u mono, i onda postelavas kako hoces da zvuci dok nemas zvucnu sliku u centru ispred sebe... Onda iskljucis mono i dalje podesavas kako te volja...
Zadnje izmijenjeno od: calypso. 28.01.2026. u 20:15. |
#12556 |
White Rabbit
Postovi: 5,543
Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 28.01.2026. u 20:44. |
#12557 |
Postovi: 106
Đizs, pa ova saga sa neom još traje?! ![]() A vidi podloge za monitore 120 eura... koji rip off! @ calypso - hifa šuta dupe ali pustimo sada to... hitno odi kupi neku ergonomsku stolicu ![]() A kad smo već kod wannabe hifi za na PC stol ja bi vrlo rado udomio Cambridge Audio S30 ali prije će Hajduk osvojiti prvenstvo nego ih ja uhvatim na oglasu! |
#12558 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,616
#12559 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,135
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#12562 | ||
Postovi: 8,690
Ovdje sam našao brat bratu 10 katastrofalnih audiofilskih failova. Napravili ste sprdačinu od ozbiljne teme. Anyway, prijatelj mi je rekao da sam debil ako uzmem one spužve od Adama koje koštaju €120 i da stavim zvučnike na "jebene knjige ili nešto". Mislim da je u pravu. Također je rekao da sam debil ako uzmem ovaj Adam Sub8 sub koji košta €665 kad od Adama ima T10S koji košta €410. Također mislim da je i sa time u pravu, doduše to je i calypso predložio, pa više nisam siguran ![]() Krajnji trošak bi bio 2xA4V + T10S + DMP-A6 Gen2 = ~€2000. Jesmo postigli koncenzus tako da LAcy može zaključati temu? Citiraj:
![]() ![]() Momak je ok, zašto ga sprdaš? ![]() |
#12563 | |
White Rabbit
Postovi: 5,543
Malo morgen ![]() ![]() @Neo > ja ciljam na one KEF-ove sa pocetka price i seljenje radnog stola . A ti kupuj to vec jednom heboga (i dalje mislim da se zuris sa Subom vec da ga naknadno kupis ako bude potrebe) ![]() |
#12564 | |
Postovi: 8,690
Coda W? Nećeš pogriješiti, samo oni ti imaju već streamer u sebi... Citiraj:
#12565 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,616
#12566 | |
White Rabbit
Postovi: 5,543
Ah hvata me nostalgija za 11-com kaj da velim...not Ma isprobavam malo KDE nakon dugo vremena pa kemijam Al da ne odemo u OT mislim da cu se vratiti na SUB za glavni sustav hebes ova stolna tandrkala ![]() |
#12567 | ||
Postovi: 2,109
Ti kao nesto znas o audiofiliji? To sto si procitao, lijepo, bravo za tebe, nesto si i naucio... Sad si valjda certificirani audiofil, ne znam, valjda to tako ide... No, ajmo realno - koliko si audiofilskih sustava slozio, poslusao? Ako te veseli audiofilija, onda se prosetaj malo po audifilskim ducanima, poslusaj pojacala od 10.000EUR spojenih na zvucnike od 20-30.000EUR... Za koje si uopce audiofilske marke cuo, vidio, poslusao? Ne znam, valjda moram imati audiofilski certifikat da poslusas savjet... Ako cemo realno, meni audiofilija niti ne treba jer... doma imam priliku stalno slusati klavir i tako vec preko 5 godina koliko ga imamo u stanu... Pravi, veliki, stari, restaurirani Bosendorfer od 190cm, salonski... Vrlo cesto naletim kada zena ima probu sa svojim ansamblom, pa onda imam priliku poslusati kako uzivo zvuce vrhunski glazbenici... Violine, flaute, violoncella, klarineti, itd... U zadnjih 15 godina smo organizirali preko 100 koncerata po Hrvatskoj, vecinom u Maloj dvorani Lisinski gdje imaju koncertnog Steinwaya... Iskreno, meni se ne svidja kako Steinway zvuci, al sto ljudi sto cudi... Onako, audiofilija? Sta ce mi audiofilija kad imam priliku uzivo slusati prave instrumente i to ne bas jeftine, jer recimo gudalo za violinu od frendice kosta 7000EUR, ona potegne do Beca po to gudalo, a violina bogtepitaj, mislim da je preko 30.000EUR... Srebrna flauta od kolegice je isto placena reda velicine 10.000EUR... Mi smo samo restauraciju klavira platili 8000EUR, s time da je samo mehanika preslozena, a to je ipak Bosendorfer od 350kg iz 1898... Takav novi klavir kosta po 200.000EUR, a restaurirani su od 30.000EUR pa do 80.000EUR... Za takve instrumente se placa osiguranje, znas? I onda meni ides pricat o audiofilskim failovima... Malo si me nazivcirao pa cu ti rec direktno - dragi moj Neo, nemas pojma o audiu opcenito, a kamoli tek o audiofiliji... Prije icega sto smo ti ovdje preporucili si koristio Panasonic PMPO liniju sa puno blingbling lampica...Za kraj - za moje potrebe je ovo sto sam si nabavio i vise nego dovoljno da uzivam u glazbi koju slusam... No da bih nabavio to sto imam sam morao puno puno svega i svacega isprobati, poslusati, prodati, itd... Sad kad znam sto zelim, necu bas kupit bilosta... Odi negdje i poslusaj sto smo ti rekli i malo manje podcjenjuj... Snimio sam ti video da mozda maaaalkice dobijes priliku poslusati kako Adami zvuce zapravo, a ispalo da me se tu pljuje jer nisam slozio sve po audiofilskim standardima... Lijepo, nema sta, bas lijepo...
#12570 |
Postovi: 8,690
