#7321 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,131
Dijagnostika uređaja, priključen na priloženi AC adapter i utvrđeno da je USB C DC in konektor dosta klimav. Detektira AC adapter samo u jednom položaju. Drugi USB C konektor radi ispravno u oba pložaja. Rastavljanje uređaja. Pregledom konektora pod mikroskopom uočeno da su polomljeni kontakt između matične ploče i konektora i nekoliko pinova je bilo u kratkom spoju. Jamstvo ne pokriva fizička oštećenja . Potrebno je zmijeniti DCin konektor. Možemo stranci ponuditi uslugu reparacije matične ploče tj. zamjenu USB C DCin konektora. Mikroskop? Obicna leca koju visemanje svaki servis ima... Imam ja u uredu pravi digitalni mikroskop za digitalije, al sumnjam da oni to imaju... Plus, nikako nije mogao vidjeti pinove koje je spomenuo jer se nalaze ispod konektora...Imas tu Youtube short koji sam snimio - https://youtube.com/shorts/N5oGBLgBwjw?feature=share, zacudo jedno, ima vec 113.000 viewova i 540 likeova?! Pa to je oslo viral! ![]() Long story short, objasnio mi je kolega koji se poprilicno kuzi u mikroelektroniku u cemu je problem... Naime, USB-C port na laptopu ima 24 pina, 12 pinova je vidljivo, a 12 se nalazi ispod kucista od USB-C konektora... Problem nastaje kada se treba strojno zalemiti ovih 12 pinova koji se ne vide jer ih stroj za lemljenje ne moze direktno zalemiti, vec se dosta topline disipira na samom kucistu USB-C konektora (ipak je od metala)... Tako da, tih skrivenih 12 pinova nikada nije niti ce ikada biti dobro zalemljeni... Lenovo je na nekim modelima poceo stavljati USB-C konektore na daughterboard tako da kada se desi ovakvo njesra ne moraju mijenjati citavu maticnu plocu, nego karticu od par dolara... Inace, rjesenje ovog problema je da se koriste USB-C magnetic adapteri... U principu, ako se sjecas MagSafe konektora kod Macbooka, ista stvar se moze postici sa USB-C konektorima, samo moras paziti koji adapter stavljas jer ti nece bas svi raditi na laptopu... Ako ti treba takva stvarica, pingaj me na PM pa ti objasnim detalje...
#7322 |
Postovi: 2,136
Pa taman i da je mogao vidjeti, od izjave "jamstvo ne pokriva fizička oštećenja" mi krene pjena na usta. Ta tanka pločica unutar usb-c konektora je suluda, ali naravno da Lenovo to odrađuje extra kvalitetom pa je nemoguć tvornički nedostatak, mora biti korisnik kriv. Čak imam jedan takav magnetni, koristim ga za punjenje na putu, tipa u hotelu gdje je obično laptop na krevetu ili kabel ide preko sobe, pa ako slučajno zapnem. Nisam ga isprobao za data, pogotovo ne za spajanje na dock/monitor. |
#7323 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 273
Dobra cijena https://www.lenovo.com/us/en/p/lapto...0wJOGyCaTl8zoc Malo humora https://www.youtube.com/watch?v=vybLi25Q8Fw |
#7325 |
Avocado
Postovi: 7,861
Spoiler alert! |
#7326 |
Postovi: 19,030
Skoro pa normalno na novijim ThinkPadima, ali nisam popratio koji model panela zahvaća. Nekad pomogne staviti bijelu boju po cijelom ekranu s najjačim osvjetljenjem i tako držati sat vremena.
#7327 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 512
https://pcchip.hr/moby/prijenosnici/...-i-vertikalno/ Da li nešto slično ovome već postoji? Meni se ovo čini jako zanimljivo s obzirom da sam na desktopu naviknut na dva monitora, a zadnju godinu sam dosta mobilan i na dva-tri mjesta stalno, pa mi se široki i veliki monitor na laptopu čini vrlo primamljiva stvar. 90% vremena na računalu sam u Autocadu. Ne treba mi za gaming već kao mobilna radna stanica. |
#7328 | |
Postovi: 2,131
https://digital-photography-school.c...w700ds-review/
#7329 | |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 512
#7330 |
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 93
1. ima li tko iskustva sa i7-3940xm procesorom na thinkpadu? razmisljam napraviti nadogradnju sa i7-3720qm. 2. zna li netko jel moguce pisat po ec bez lenovo biosa? (mislim da nije) Zadnje izmijenjeno od: radi.neradi. 31.01.2026. u 01:05. |
