#2881 |
laser
Postovi: 2,356
Teski half life vibes. Ne znam tko sebi zeli takvu patnju igdje montirat. Doduse imam predstavnika stanara u zgradi koji valjda u svim prostorijama svog stana (a i zajednickim prostorima, stubiste jel) stavlja valjda >6000K svjetla, iz vanka kad gledas izgleda kao ordinacija. Ne mogu zamislit koja je trauma zivit u takvom prostoru. |
#2882 |
Postovi: 23,677
Ha, ima nas svakakvih 3k - 3.5k (žućkasto) može za opće svjetlo ali mrzim raditi nešto "preciznije" pod njim. Više volim normalni daylight cca 4k - 4.5k. Preko 6k kad ide u plavo mi je isto bljak. Ljudima daylight zna "smetati" jer im izgleda prejako ... treba paziti na jačinu ili još bolje varijanta sa dimmerom. Za namjenu, šta kolega planira, kupit ili radit sam: Led traka 5050 daylight u kanalu sa prozirnim poklopcem. Da se naći dimmer modul sa potenciometrom u sebi koji se stavi na početak kanala. Tako kad upališ odmah je na željenom intenzitetu a korigiraš po potrebi. Napajanje se stavi poviše gornjih elemenata da se lakše hladi. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.01.2026. u 15:55. |
#2883 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,234
OK dečkovi. Hvala na svim sugestijama. Pošto su stajale cca 2 godine nek stoje još neko vrijeme. Kaj bum s njima ne znam ni sam. A kad naletim na led trake onda bum uzeo i složio.
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
#2885 |
Postovi: 19,018
Koje LED cijevi uzimate da ne zuje? Do sad sam kupio par komada po trgovačkim centrima i svaka zuji, čuje se na 5 m.
#2886 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,193
Baš to. Žućkasto svjetlo mi odgovara za gledati TV, večeravati i slično. Al čim moram nešto tipkati, pisati prebacim na više "bijelo" svjetlo. |
#2889 |
Postovi: 19,018
Ja bih išao na sendvič panele umjesto tog običnog lima za krov. Masivniji su, manje odzvanjaju kad kiša pada i ljeti je malo hladnije ispod njih.
#2891 |
Postovi: 19,018
Lexan misliš? Dobro zatvori gornju i donju stranu, inače ćeš redovno imati štrige i ostalu gamad unutra. Prozirni silikon će biti sasvim u redu. Onda ih utakneš u neki plastični ili alu profil.
#2893 |
Postovi: 10,389
Mene bi samo kod tog tankog lima i lexana za krov odbilo odzvanjanje kise. Pogotovo ako imas prozore od spavacih na tu stranu. Sendvic panel je bolja opcija. Osobno mi taj lexan izgleda malo ruznjikavo. Nadam se da ne mijenja boju s godinama :/ Nego jel treba neka dozvola za takav zahvat ili?
#2895 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: Zg, Novi Zg
Postovi: 567
Ne znam kako se ponaša "obični" krovni lim ako je baš na krovu, dobro zatvoreno ispod, ali mi smo ga bili stavili vani na nadstrešnicu uz kuću, i za to nije dobar izbor, jer jako znoji ispod kada je vlaga velika i onda promijene temperature hladno / toplo. Doslovno kapa kao kiša...
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
#2896 |
Suit up!
Postovi: 5,982
Lexan je pleksiglas (polikarbonat) i nije UV otporan bez folije i premaza. Akril je ali je manje otporan na udarce. Gutta ima svašta od tih materijala, možda najbolja opcija su sendvič lexan paneli jer su lagani, jeftini i otporni, jedino koristi brtvenu lajsnu + brtvilo i adekvatne vijke s brtvom za fiksiranje na podkonstrukciju. Nisu bučni kad pada kiša i izoliraju tako da se ne stvara kondenzacija zbog razlike u temperaturi. Imaš ih u prozirnoj, mliječno bijeloj i smeđoj nijansi.
#2897 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Ćer je krenula pomalo hodat i dohvaćat sve što može, pa tako i TV, tako da komodu i TV moram dić na zid. Zid je pregradni, 8cm (?) šuplja cigla i 2-3cm žbuke, primjer iz kuhinje: Jel može takav zid izdržat 55" TV? Koje tiple koristit? Treba na nešto specifično obratit pozornost? Ako koristim vibro na bušilici strah me da ne napravim preveliku rupu ako se cigla odlomi
#2898 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,307
Stavi nosac koji ima siru plocu koja ide na zid, da rasteretis silu. Tiple uzmi klasicne za ciglu. Sarafi nek budu 8ica i bit ce dobro. Kod busenja mozes slobodno sa cekicem, nece cigli nista biti. Samo pazi na duzinu borera da ne izadjes na drugu stranu 😅 (Ne mogu otvoriti sliku tako da se nadam da je u pitanju obicna suplja cigla, a ne siporeks) |
#2900 |
Postovi: 10,389
Ajmo definirati sto znaci objesiti na zid - zelis pomicnu ruku pa da mozes zakretati tv i odmicati ga od zida (sto sad nisi mogao postici koristeci tv na komodi) ili ga samo zelis dignuti na zid bez manevarskih opcija? Ako je ovo drugo, uzmi u pevexu nosac za zid, kupi par fisher tipli za ciglu i pripadajucih vijaka i bok. Taj nosac ce tebe i malu moci nositi skupa s tvom imao sam ga montiranog na istom zidu, to ne ide nigdje jednom kad ga stisnes. Ne postoji poluga pa nema ni problema s momentomhttps://www.pevex.hr/fiksni-nosac-za-tv-tecro-psw792lf
#2901 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Volio bih u najmanju ruku moći malo ga odmaknuti od zida i nakositi par stupnjeva prema blagovaoni npr. Ništa ekstremno, ne bi trebalo biti nekih opasnih poluga da čupaju tiple van ili lome ciglu
#2902 |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 602
možda je rješenje stropni nosač jer bolje spriječiti, nego liječiti? ![]() https://www.svijet-svjetiljki.hr/ham...ni-32-65-crna/ |
#2903 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,307
Sam svoj majstor - razni radovi po kući/stanu
Na tako tankom zidu bih odustao od ideje za izvlacenjem/zakretanjem. Samo fiksna pozicija na zidu i to je to. Sa izvlacenjem se bojim da riskiras da ti tv padne i pritom iscupa dio zida. Bilo bi steta i tv-a i zida. |
#2904 |
Suit up!
Postovi: 5,982
Ja sam na dupli knauf stavio All4one nosač mislim s rukom koji nosi 55" oled odvojen nekoliko centimetara od zida, možda i 10 s nekih 6 ili 8 kišobran metalnih tipli i ne mrda. Proba sam ga čak odvojiti koliko ide za test i čini se dobro. Cigleni zid bi to trebao podnijeti bez problema, možeš ubaciti tekuće sidro ili 2x epoxy ako ti tiple malo plešu.
#2905 | |
tiki
Postovi: 2,783
#2906 |
Postovi: 3,554
Kad ste već kod tipli... kakve za siporex? Prvi zid, 20cm siporex, idu gore pločice pa onda kupaonski bojler. Drugi zid, 10cm siporex, gore idu kuhinjski elementi. Kakve tiple za u prvi zid, a što za drugi? Ili da i u kuhinji puknem pločice do stropa pa sam mirniji jer ipak to učvrsti dosta zid. Nisam nikad šarafio u takav zid, vidim da ima nekih posebnih, ali opet i pločice su tu :-) |
#2907 |
Suit up!
Postovi: 5,982
Ne učvrste pločice zid, eventualno ljepilo i mrežica prije kad rebiciraš ali pločice baš i ne ![]() Fischer za siporex uzmeš i miran si.
#2908 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
#2909 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 6,003
#2910 | |
Postovi: 3,554
Malo sam se krivo izrazio ![]() Ne da pločica učvrsti zid, nego u smislu da će držati tiplu da se ne podrobi površina zida ispod nje. Doma su mi nekad davno "majstori" u šuplju ciglu stavili obične tiple i objesili 80l bojler pa se cigla ispod tipli zdrobila i šarafi su bili pod 30° prema dolje ![]() Ako se izbuši kroz pločice, onda masa gura šaraf dolje na pločice, a okomito za zdrobiti pločicu je valjda malo teže nego ciglu/siporeks. Zato me zanimalo da li i dalje roknuti tiplu za siporeks, obzirom da je pločica gore? Kuhinja ide na lajsnu pa će se i masa rasporediti na veću udaljenost i više šarafa. |
