Staro 25.08.2025., 10:28   #151
D.O.M.I.
D.O.M.I.'s Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 279
Preporuka vanjskog ssd na koji bi spremio videe i fajlove
Ajmo reci 500 gigi do 1tb
U potrazi za istim do 500 GB
D.O.M.I. je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2026., 21:31   #152
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,479
Decki trebam preporuku ili naputak ako sam ja nesto propustio. Naime imam ovo:
https://ventiontech.com/products/m-2...me-m2-ssd-case
Unutra je Sandisk Extreme 1TB M.2 PCI-E 3.0 SSD.
Na kompovima radi normalno. No na smartphone-u (Samsung A16) mi nudi samo punjenje, ne mogu ga otvoriti da ga koristim kao externi storage. Dali je problem u mobitelu ili to vanjsko kuciste treba nekaj specijalno da ta opcija sljaka na mobu?
P.S:- i ako moze svejedno preporuka kvalitetnijeg kucista, po mogucnosti da se ssd sarafi ne da je ova gumica nutra plus malo bolje hladenje. Ovo sto sad imam se ni ne drziu skupa kak spada.
Staro 09.01.2026., 07:29   #153
Postovi: 34,102
Nađi stavku vezanu za USB i podesi da ti file transfer postane default kad priključiš vanjski usb.
https://pcchip.hr/helpdesk/sto-su-to...-i-cemu-sluze/
https://www.youtube.com/watch?v=ucbjWz9-6zg
Staro 09.01.2026., 07:50   #154
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,479
Autor coconut Pregled postova
Mob to nudi > saltanje nije moguce, nikad ne uspije.
Staro 09.01.2026., 08:28   #155
Postovi: 10,367
Ima li taj mob uopce usb otg opciju, jesi probao spojiti ista drugo na njega? Mnogi mobovi imaju usb-c port, ali neki jeftini mobovi imaju okrljasteni usb-c port na tipa 2.0 brzinama i bez pola opcija koje taj port moze imati (storage, display out itd). Tvoj mob ima usb-c 2.0 i nekako mi smrdi da je to problem.
Spoji disk kod nekog s flagship mobom pa ces znati sa sigurnoscu
Staro 09.01.2026., 09:43   #156
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,479
Autor xlr Pregled postova
Ima i radi. 120GB microsd karticu preko usb-c adaptera normalno hendla. Sad sam jos u developer opcijama ukljucio da po defaultu spaja u file sharing modu al nema pomaka. Mozda je to ekt kuciste sranje. A moze biti i ovo sto kazes sa USB 2.0 na mobu...ma...Narucio sam sad jedan Ugreen pa cemo vidjeti ionako nisam kavlitetom tog kucista zadovoljan.
Staro 09.01.2026., 09:59   #157
Postovi: 34,102
Meni savršeno funkcionira bez obzira što (usb, nvme, microSD) i kako ubodem u mob (razni adapteri, čitači kartica, direkt,...). Doduše, ja sam oduvijek koristio S modele.
Staro 09.01.2026., 09:59   #158
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,329
Moguće da to kućište s tim SSDom povuče više struje nego što USB-C od mobitela može dati. Ako imaš neki powered USB-C hub probaj mu spojiti vanjsko napajanje, na njega taj vanjski SSD, a "ulaz" od huba na mobitel. Ako onda radi znači da mob nema dovoljno struje da sam napoji SSD.
Što se kućišta tiče : https://www.links.hr/hr/eksterno-kuc...-c-z-051619133
Staro 09.01.2026., 12:52   #159
Postovi: 34,102
USB-C daje min. 5V/1,5A što je dovoljno za većinu uređaja.
Staro 09.01.2026., 13:17   #160
Postovi: 23,656
Tu prije zeza / fali otg,
dakle iz moba prvo "otg adapter / kabelić" pa u njega stick / ssd.
Dodatna zabava je verzija (C ili A).
Staro 09.01.2026., 14:48   #161
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,479
Autor Nikky Pregled postova
Probao Nope. Mislim da bi fakat moglo biti da mob daje premalo struje van. A dobro, ak ide ide, ak nejde nejde ko ga sljivi, bila bi zgodna "comfy" opcija al ovak cu dalje najprije prek mreze kopirat na internu memoriju par filmova i dobro bu. Kompromis
Staro 09.01.2026., 15:10   #162
Postovi: 34,102
Da li se šta događa kada mob spojiš kabelom na komp?
Staro 09.01.2026., 15:35   #163
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,547
Ili struja ili možda driver kojega android nema?
Računaj da to kućište sigurno ima kontroler nvme 2 SATA i to upitno koji. Uštekaj na linux kantu pa ćeš vidjeti što je ispod haube. Vjerojatno ili neki RTL ili JMS, nije tu puno modela u opticaju. Rjeđe ASM.
Probao na drugom mobu kako su ti već rekli?
Evo mi na stolu 2 moba, oba su USB Type-C 2.0 OTG, jedan uredno upogoni sličan adapter, a kod drugoga se niti lampica na kućištu ne upali = struja.
Staro 09.01.2026., 16:04   #164
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,479
Normalno mogu pristupiti mobu i podacima gore.
Code:
Bus 001 Device 008: ID 152d:a580 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. External
Negotiated speed: High Speed (480Mbps)
Device Descriptor:
  bLength                18
  bDescriptorType         1
  bcdUSB               2.10
  bDeviceClass            0 [unknown]
  bDeviceSubClass         0 [unknown]
  bDeviceProtocol         0
  bMaxPacketSize0        64
  idVendor           0x152d JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp.
  idProduct          0xa580 External
  bcdDevice            2.13
  iManufacturer           1 JMicron
  iProduct                2 External
  iSerial                 3 20114400532209398
  bNumConfigurations      1
  Configuration Descriptor:
    bLength                 9
    bDescriptorType         2
    wTotalLength       0x0055
    bNumInterfaces          1
    bConfigurationValue     1
    iConfiguration          0
    bmAttributes         0x80
      (Bus Powered)
    MaxPower              500mA
    Interface Descriptor:
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       0
      bNumEndpoints           2
      bInterfaceClass         8 Mass Storage
      bInterfaceSubClass      6 SCSI
      bInterfaceProtocol     80 Bulk-Only
      iInterface              0
      Endpoint Descriptor:
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x81  EP 1 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        wMaxPacketSize     0x0200  1x 512 bytes
        bInterval               0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x02  EP 2 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
      bLength                 9
      bDescriptorType         4
      bInterfaceNumber        0
      bAlternateSetting       1
      bNumEndpoints           4
      bInterfaceProtocol     98
      iInterface              0
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x01  EP 1 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
        Command pipe (0x01)
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x82  EP 2 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
        Status pipe (0x02)
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x83  EP 3 IN
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
        Data-in pipe (0x03)
        bLength                 7
        bDescriptorType         5
        bEndpointAddress     0x04  EP 4 OUT
        bmAttributes            2
          Transfer Type            Bulk
          Synch Type               None
          Usage Type               Data
        bInterval               0
         Data-out pipe (0x04)
Test na drugom mobu zasad 0 bodova, tek iduci tjedan
Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 09.01.2026. u 16:17.
Staro 09.01.2026., 16:44   #165
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,547
Da, to ti je taj slavni Jmicron, po IDu 152d:a580 izgleda kao JMS580.
Što je čudno, po spec JMS580 je USB-SATA adapter.
https://www.jmicron.com/products/list/12
Moguće je proizvođač upisao krive IDeve u fw, to ne bi bilo ništa čudno.
Imam adapter s JMS 583 koji je točno deklariran kao Pcie-SATA i radi bez problema:
Code:
Bus 002 Device 003: ID 152d:0583 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp.
Barem na jednom od 2 mobitela haha
Ja bih za ubuduće izbjegao tog proizvođača, ne zbog mobitela nego jer očito skriva specifikaciju i fakea chipset.
Staro 09.01.2026., 17:11   #166
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,479
Code:
Dao sam 12 Eura za to kuciste, ide u cesme i bok
Staro 09.01.2026., 17:30   #167
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,547
Ostavi ga, možda na kompu/laptopu bude radilo dobro. Samo provjeri UASP, trim i smart da li ti rade na linuxu, ponekad štekaju u nekom od ta 3 segmenta ako chipset ne propušta što bi trebalo.
Staro 13.01.2026., 07:59   #168
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,479
Rezime - staro kuciste je u smecu - novi Ugreen je osjetno kvalitetniji - taj ostaje makar ga i dalje na mobu ne mogu koristiti (pomirio sam se s tim da imam jeftikaner mob i da je taj feature rezerviran za flagship uredaje i to je to). ALI imam identican problem na kompu koji sam imao sa starim kucistem a to je da nakon pocetnih cca 200MB/s se kopiranje (veliki video fajlovi) kopiraju sa svega 40MB/s na vanjski SSD (Sandisk Extreme Pro 1TB). Kad su oba diska u kompu kopiranje ide na isti taj disk sa 180-200 MB/s. E sad - kabel koji je dosao s njim je USB-C na USB-C. Posto mi MBO (sig) nema USB-C imam adapter - mislio sam da je do njega. Probao sam 2 USB-A na USB-C kabla koje imam (jedan od moba , drugi od sluski JBL Live 770NC) - ista stvar. Dali ima smisla da probam bas USB 3 A na USB-C kabel kupit ili me nekaj drugo zeza?
Bus 001 Device 006: ID 0bda:9220 Realtek Semiconductor Corp. Ugreen Storage Device
21:00.0 Non-Volatile memory controller: Sandisk Corp SanDisk Extreme Pro / WD Black 2018/SN750/PC SN720 NVMe SSD
Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 13.01.2026. u 08:41.
Staro 13.01.2026., 08:45   #169
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,547
Ako ispočetka ide brzo, a kasnije uspori, onda bi kabel trebao biti ok
Svakako je bolje imati kvalitetan USB-A na C kabel i to ne predugačak.
smartctl, iostat, hdparm -Tt --direct, .... ne moram ti to navoditi valjda, čisto da isključimo mogućnost da te hebe disk na kompu, OS cache i slične zanimacije
Nisi napisao nakon koliko od početka se uspori...
Provjerio da se ne pregrijava SSD pa kontroler throttla?
Isto je moguće i za taj realtek kontroler. Hoće se grijati podosta ta kućišta, ovisno o konstrukciji, kontroleru i koji je SSD unutra.
Po fotkama teško reći kakvo je to kućište, iznutra plastika, izvana 2 tanka lima?
Staro 13.01.2026., 09:02   #170
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,479
Prakticki nakon par sekundi pada na 40...zato mi smrdi na ovo sa USB 2.0. ...kuciste je iznutra plastika izvana aluminij. I ja sam mislio da se mozda disk pregrijava pa sam ostavio otkriven (ni u kompu nista ne puse na njega) i temperature su ispod 50 tak da je to OK.
Staro 13.01.2026., 09:57   #171
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,297
Vanjski (eksterni) SSD-ovi i kućišta
Limit usb 2-ojke. I to su max brzine sto mozes dobiti na tom standardu.
Nabavi bolji mob😀
Edit:
Sad tek vidim da je problem s kompom. Jutro je 🙊
Rekao bih da je do temperature na kontroleru od ladice. Tako mi se ponasala jedna usb nvme ladica, krene sa parsto MB, padne na 40ak, nakon par min samo pukne. Jednostavno losa ladica i mos se j.
Kad sam nabavio bolju (sa aluminijskim hladnjakom i ventom) transfer brzine vise ne padaju.
Btw, ladica = usb ext. kuciste za disk
Staro 13.01.2026., 10:05   #172
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,479
Autor Cuky Pregled postova
Nabavi bolji mob😀
Edit:
Znaci vec druga koja je govno...a da nam prodaju muda pod bubrege sam znao al ovo je sranje. A nista narucio USB 3.1 > USB -C kabel, tvrde da je transfer podataka do 10gbps moguc. Ak ni to nece radit kak spada onda nek sve u 3 pikse marmelade.
Staro 13.01.2026., 10:42   #173
Postovi: 10,367
Imam ovaj case kojeg koristim za svašta. Ima termalne padove, alu case, lijepo disipira toplinu, Realtek kontroler:
https://www.aliexpress.com/item/1005006880360072.html
Sa kompa su brzine zapisivanja 390 MB/s (prvih ~6GB) onda padne na 180 MB/s. Brzine čitanja su 330-410 MB/s. Testirano s 50 GB fajlom.
Unutra je M.2 2230 gen.3 disk od 128 GB kojeg se dalo kupiti za par eura na lopate.
Temperature diska u procesu su ~40 °C.
Ovo je druga ladica koju imam, ali je rijetko koristim.
https://www.amazon.de/-/en/dp/B0BQ6SYQWL
Sa kompa su brzine zapisivanja 400 MB/s (prvih ~8GB) onda padne na 200 MB/s. Brzine čitanja su konstantnih 410 MB/s. Testirano s 50 GB fajlom.
Unutra je isti disk kao u gornjem primjeru. Temperature diska u procesu su ~55-72 °C. Nemam termalni pad, ne znam gdje mi je. Možda nije imao neku funkciju pa sam ga maknuo, ne sjećam se. Ne preporučam case, ima užasan način fiksiranja diska (plastični pin kojeg je tlaka utisnuti u rupicu). Isto Realtek kontroler.
Oba casea uredno rade s Pixel 7, nisam testirao brzine.
Staro 13.01.2026., 10:53   #174
m4dm4n
Does youer dewg byte?
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,959
Uštekavaš u stražnje portove direkt na matičnu, odnosno izbjegavaš prednje portove na kućištu?
Staro 13.01.2026., 11:07   #175
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,479
Autor m4dm4n Pregled postova
Probao jutros Nazalost isti drek.
Staro 13.01.2026., 11:10   #176
m4dm4n
m4dm4n's Avatar
Postovi: 1,959
Obično se to naravno događa kad je disk bez DRAM cachea. E sad ak veliš da kad direktno taj drive spojiš na matičnu ( pretpostavljam u m.2 port ), vjerojatno system rezervira određeni RAM umjesto internog cachea i stvar funkcionira. Kad se isto spoji prek USB kontrolera, sustav ne rezervira svoju memoriju i sve ovisi o usb kontroleru kućišta. Nisam točno skužio koji je točno model SSDa unutra, jer piše Adata, pa zatim SN750, odnosno SN720 ( a to su WD diskovi ) pa da vidimo jel ima ili nema DRAM.
Staro 13.01.2026., 11:17   #177
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,479
Ovo: SanDisk Extreme Pro M.2 NVMe 3D SSD 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 3.0 x4
Staro 13.01.2026., 11:22   #178
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,547
Kabel - ne bi vjerovao kakva sam sve sranja od ladica spajao preko USB A-C kabela od punjača od mobitela... Ako je kabel certificiran za USB3, onda mora raditi i s tom ladicom.
Punih 40MB/s ćeš teško dobiti s USB2, barem ja to u praksi nisam vidio.
A kako si napisao da kreće s većom brzinom sumnjivo je.
U teoriji mogao bi se port prešaltati s USB3 na USB2 tijekom rada, ali da to napravi, ostao bi ti zapis u kernel logu.
Uzeo si Ugreen koji je obično ok marka, ali opet prodavač nije specificirao kako treba.
Ako je to RTL9210, a mogao bi biti po IDevima, to je jedan od boljih chipseta koji se manje griju i obično neproblematičan. Baci oko na stranicu-dvije unatrag, postali smo fotke par dobrih adaptera. Na mojemu s JMS583 kontrolerom možeš jaja peći, ali nikad problema u uvijek puna brzina.
Temperature - ne bi smjelo biti tako brzo. Kontroler se može zagrijati, ali za par sekundi ne bi smio throtlati.
A da ti popratiš malo dmesg -w dok uštekavaš adapter i dok kopiraš fileove da ne izleti kakva greška tijekom kopiranja?
Staro 13.01.2026., 11:53   #179
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,479
Bum pocekal sad kabel pa bumo vidli. Skopirao sam sve na njega sto sam htio i okacio na TV, za to je nebitno kak ga vidi samo da radi zasad.
Edit: upravo kopirao 20GB podataka sa njega na firmin T14s prek USB-C kabla koji je s njim dosao - siba pisanje na interni disk (na lapu) sa 800MB/s a natrag na ext varira 300-500 MB/s. Tak da je definitivno ili ova moja kanta ili ti adapteri/kablovi. Cekam Kabel, javim rezultat.
Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 13.01.2026. u 17:20.
Staro 14.01.2026., 18:19   #180
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,724
Kako ponaša taj Hagibis? Mislim da na amazonu su 42 eura.
Planiram upogoniti jedan mali WD SN530 512gb. Ne očekujem ekstra brže s obzirom na. 2230.
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
