Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,902
Stara kanta, dupla slika
Prema sličicama: https://imgur.com/a/lqW9XsS Monitor je spojen preko VGA na izlaz s matične. i3-7100 je u pitanju, zadnji krik tehnike. Dobili smo jednu veću količinu takvih kanti i nekoliko ih se ponašalo na sličan način. Većina (sve osim jedne) su nakon malo mrdanja proradile normalno. Vađenje RAMa, baterije nije pomoglo. Situacija je vjerojatno beznadežna, ali eto, možda netko ima kakvu ideju ![]()
Postovi: 23,658
Na rubu slike se vidi Thinkcentre M800, jeli se radi o toj kanti ? Ako je + koristi se onboard grafa, svakako isprobaj spojiti monitor na DisplayPort. Isto tako isprobaj sa nekom add-on grafom. Ako sa add-on grafom daje ok sliku znači da zeza onboard grafa tj. grafa u cpu, izvadit cpu, očistiti kontakte / ležište pa sve montirat natad. |
Lokacija: tu
Postovi: 3,902
Integrirana grafika je, da. Probati ću ga skroz rastaviti i malo propuhati. Više mi je zanimljivo da se to isto događalo na više njih. Eh, e-otpad. Display port nije neka opcija pošto na raspolaganju imam samo kante ![]()
Postovi: 23,658
Posudi negdje DisplayPort na VGA adapter za test i provjeri koje rezolucije podržava pojedini monitor, stariji monitori nisu podržavali ove nove bjesne rezolucije. https://www.techpowerup.com/cpu-spec...-i3-7100.c1865 To i nije toliki šrot, još sasvim upotrebljivo. |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,212
Da nije nešto s driverom? Probaj nabosti da promijeniš rezoluciju.
tomek@vz: ajd nemoj | Mali Čile SAD Češka Peru | Windows Free |
Lokacija: tu
Postovi: 3,902
Šesta/sedma generacija je sasvim korektna, da nije ne bih niti gubio vrijeme s ovim e-otpadom. Ma na tim monitorima koje imam na raspolaganju očekujem max 1280x720 ili nešto slično tome. Mali HD, jelte. Pitati ću za adapter, možda ga imaju negdje, ali budu i po 15-20€ komad, nekako mi se čini to kao slaba investicija. Tako sam na jednoj drugoj lokaciji investirao kakvih 40-45€ da osposobim jedan okljaštrani monitor, i onda poslije razmišljam kako sam trebao dodati još toliko i kupiti nešto normalno. Nisam danas to stigao rastaviti, budem sutra. A moram i odvagnuti koliko vremena ima smisla utući u tu ekspertizu s obzirom na godine. Nego me nervira da ne radi. Ima da proradi i onda smije u penziju. spider, isto radi kada bootam neki live distro. Kažem, više tih (inače identičnih) kompova se ponašalo na sličan način, jedino se kod ovog jednog problem nije riješio "sam od sebe".
