#5072 | |
matori
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: ZADAR
Postovi: 182
To što je nekome smeće i što mu tako izgleda je drugi par opanaka - ono o ukusima se ne raspravlja. Ja bi npr. volija imati ovakav kaper... ![]() |
#5073 |
Suit up!
Postovi: 5,982
Imate sada u Kauflandu jako koristan alat. 4v inline odvijač Odlična stvarčica, ima podesivi moment, magnetni prihvat bitova, mogućnost rada na tipku ili još bolje pritisak i puni se na USB-C.
#5076 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,307
#5077 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
#5078 | |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 116
Jel taj Parkside ima produžetak za rupe i uska mjesta? Ja sam gledo onaj novi Boschov GO3 samo kaj je triput skuplji...cca 65€. |
#5080 |
Postovi: 8,258
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 24.12.2025. u 16:24. |
#5081 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
https://www.amazon.de/Bosch-Akkuschr...07FR64YD4?th=1 Jedini nedostatak je da je samo "push", tj. nema tipku za pokretanje nego radi samo kad pritisnes vijak, ali kad se naviknes na to je sasvim ok. Ne koristim ga precesto, ali kad koristim onda mi stvarno olaksa. Vecinom je to ugradnja u serverske ormare, pa kad jednom rukom drzis switch a drugom sarafciger, bas dobro dodje. Koristim ga cak i kad sarafim po autu, pa kad treba skinuti 50 sarafa sa zastite podvozja recimo. Za neke ozbiljnije momente definitivno nije, ali vecinom moze sve sto i neka jeftina aku busilica, samo je puno lakse u ruci. |
#5082 | |
Datum registracije: Apr 2021
Postovi: 18
To je vrlo zgodna alatka. |
#5083 | |
Postovi: 12,433
Imam neki sličan Parkside pa taj ne može ni vijak u ivericu zaviti do kraja dok recimo slažeš ormar iz Ikee. Pa sam malo skeptičan oko tih igrački ![]()
#5084 |
Postovi: 4,398
#5085 | |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,602
Lakse u ruci valjda. Nemam pojma. Nije nitko ni rekao da ima neka prednost. Stvar osobne preferencije. |
#5087 |
Postovi: 12,433
Znači dreq. Zanimljivo da sam ovakvim Mastercraftom pred valjda 10 godina sastavio kompletan namještaj u stanu prek bare. A to je tamo brand ekvivalent nekog Einhella ovdje. I jebiga, zabrijao da ovdje recimo sličan Parkside može isto ali zajeb ![]() Ono, nije da sam u puni hrast ili bukvu išao ušarafit vijak nego u vražju 16mm ivericu ![]()
#5088 |
Suit up!
Postovi: 5,982
Mislim da bi triba ići u ivericu ako već ima rupa jer je max 5nm ako se ne varam a to je dovoljno. Što se same praktičnosti tiče, meni je zakon za stavljanje manjih vijaka brzo u seriji jer se puno bolje može dozirati snaga i samo malo olabaviš ruku kad skužiš da je dovoljno i prokliže u ruci dok to ne možeš raditi s klasičnim "pištolj" tipom. Također zbog geometrije (vektor pritiskanja na vijak je direktan) i rada na pritisak puno bolje hvata glavu vijka i gotovo je nemoguće da ti preskoči te je dosta sporija što je isto plus isto. Ja sam s ovom bušio i 5-6mm rupe za vodilice od ladica na regalu koji sam nedavno napravio jer su se nalazile dosta blizu gornje ploče i klasični odvijač ne bi mogao tako blizu doći jer ima širu glavu.
#5089 |
Suit up!
Postovi: 5,982
Evo da zaključim svoju sagu sa nabavkom tračne pile. Počelo je prije valjda dva mjeseca kad sam naručio iz Bauhausa trofaznu koja nikad nije stigla da bi mi nakon tjedan dana otkazali narudžbu jer kao nemaju je na stanju nego samo 120e skuplju monofaznu. Taman tjedan dana prije Božića naletim na ekupi da se prodaju za 530 EUR, računam vjerojatno je monofazna kad ne piše drugačije ali mi nije toliko bilo ni bitno jer imam trofaznu instalaciju u razvodnoj kutiji od garaže samo trebam povući kabel. Naručim je ja tako i kako su došli blagdani opet se oteglo na tjedan dana, te u ponedjeljak mi šalje gls poruku da je na dostavi međutim piše 10370 kao poštanski broj te se ispostavi da je kutija bila oštećena te se vratila nazad u ekupi. Sutradan otvorim ja stranicu i vidim baš tu da je dodatno snižena za 50-60e jer je kutija oštećena i jedan plastični kotač-bravica za zatvaranje mehanizma u kojem stoji list pile i kotači je puknut. Nije neki bed, naručim ja to računajući da ću ga lako isprintati i danas stigne paket. Horor žešći, kutija kao da su igrali nogomet s njom, pokisla i nakon otvaranja vidim da ima puno više nedostataka nego što su ovi naveli te ispostavi se da je trofazni model. Nakon toga im pošaljem poruku kako je više stvari oštećeno, ogrebano i čak željezni stol je na par mjesta imao površinsku hrđu valjda od kiše. Ovi mi se počeli ispričavati i nude 80 EUR dodatnog povrata međutim danas sam složio i vidio sve nedostatke koji nisu mali ali objektivno se daju srediti pogotovo uz pomoć printera pa sam im dao kontra ponudu da me vrate još 150 tako da čekam sutrašnje očitovanje ![]() Pila djeluje solidno i poprilično je masivna te se nadam da će u konačnici sve biti u redu. ![]()
#5090 |
Suit up!
Postovi: 5,982
#5092 |
Suit up!
Postovi: 5,982
Cijena je bila 143e mislim ali radi odlično, u KVH gredu zabio 50ku kao od šale. U biti najbitnija je konzistentnost.
#5093 |
Datum registracije: Jun 2021
Postovi: 383
Jedna egzotična stvar, je li ima netko (iz Zga da je) za posudit mrcinski KLJUČ broj 55. za skidanje grijača bojlera? |
#5094 |
Postovi: 19,018
Nasadni? Imam ja, ali nisam iz ZG. Za njega je račna od 1/2", ako se dobro sjećam, ne ide mi se do garaže.
#5095 |
Postovi: 383
ovak izgleda bilo je po njuskalu, al nema sada uopce |
#5096 |
Postovi: 19,018
Nemam takav, imam samo kratki nastavak za račnu.
#5097 | |
Lokacija: Zagreb,dubrava
Postovi: 89
Zanimljiv uređaj je ovaj bosch, gledao sam i bosch go 3, cudno da nema varijabilnu brzinu ovisno koliko jako gurnes, ili stisnes gumbic. Da ne krene fest pa zabijem vijak ukoso odmah. I sad istražujem i navuko se na ove Fanttik modele. Fanttik s2 pro 6nm i varijabilna brzina na gumbic. https://www.amazon.de/-/en/S2-Pro-Sc...y%2C137&sr=1-4 FAnttik apex fold s1 7nm nem podesavanja brzine na pritisak steta ali ima dvije brzine low high i stupnjeve do 7nm i može ići ravno ili pod kutem u 4 točke. https://www.amazon.de/-/en/S1-APEX-C...mr_ca_hp_atf_d Ili pak nešto jače pa sam ziher da bu odradil slaganje svih ormarića. Fanttik K2 Ultra, 30nm aku odvijač/bušilica, fora šta nije glomazan.A trenutno na akciji su sva 3 unutar 10e razlike. Zanima me šta je najbolje/praktičnije? za sad imam samo onaj narančasti iz Ikeje Aku odvijač/bušilicu, malo je oslabila baterija, i živcira me kad ne zabije do kraja nekad vijak pa moram još ručno zategnuti ali uglavnom radi dobro. https://www.amazon.de/dp/B0F946XT7B/...T1zcF9kZXRhaWw |
#5098 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 297
Imam GO 3 i istina zna biti iritirajuce ovo sto se aktivira na pritisak. Treba jednostavno nauciti sa njim raditi. Pored njega imam i Worx WX242 i on je odlican i sve preporuke za njega. Ja sam ga uzeo na Aliexpressu za neku malu lovu, nekih 35 eura koliko se sjecam. Cesce njega koristim nego Bosch. |
#5099 |
Postovi: 89
E ta wx242 jw zanimljiva na aliju za oko 35e da. Jel to dovoljno jako tih 5nm da ikeu i slično, jer nekad mi ni ona veća starija iz ikeje aku busilica/odvijac ne zavrne do kraja, ili je jednosatvno baterija oslabila. Al sad sam se nabrijal na Xiaomija. Naletim da je isti Hoto i cijenu: https://mi.hr/xiaomi-12v-max-brushle...ess-drill.html za 70e cool oprema, dobro zgledi hah, 12V 30nm, To bi trebalo biti dovoljno za sklapanje i po potrebi okacit nesto na siporex knauf i slicno. Ali me kopka zakaj rasprodaja, i skuzim gen 2 dolazi. https://www.mi.com/global/product/mi...dless-drill-2/ Hm još jača, 50nm itd, ali kad će izaći, nema nigdje osim na aliexpressu. To su onda kopije? Ili ima neka shema za kinesko tržište, ali nema smisla da je jefitnija od gen1. Znam da su makita one male kopije tam. Svakom piše xiaomi store nešto i više tisuca prodanih uz 97% score. https://www.aliexpress.com/item/1005...origin_prod%3A https://www.aliexpress.com/item/1005...origin_prod%3A https://www.aliexpress.com/item/1005...origin_prod%3A |
#5100 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 297
Meni je dosad sve zavrtala sto sam radio. Imas dosta testova na yt pa malo potrazi |
