#5012 |
Postovi: 23,656
Već znamo da svijet ide u krasni .... Ista je stvar sa micanjem Ctrl+c / Crtl+v u nekim okruženjima. Nije poanta da tvoj komp služi tebi nego njima ... nemaš ti šta kopirat nego da bude glupi terminal da možeš kupiti, dobiti servirane odgovore (nebitno jesu li točni ili krivi), a tvoji podatci su na izvolte ... Vjerojatno će predzadnji korak biti micanje SaveAs tj. lokalna pohrana. ![]() Rant Off ![]() |
#5013 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,297
#5014 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 478
Znači u taj media server sam ubacio SSD za OS, jedan HDD koji je formatiran na ext4 i jedan HDD iz Windows kompa sa podacima (NTFS). Sa tog NTFS diska mi da kopirat i čitat, ali mi neda izbrisat fajlove. Ako hoću taj disk koristit za podatke na Linuxu, morat ću ga kompletno formatirat i izbrisat kaj je gore? |
#5015 |
Postovi: 722
NTFS je nativno podržan na Linuxu, kroz kernel NTFS3 driver (noviji) ili kroz userspace NTFS-3G driver (stariji). Postoji neki drugi razlog zašto ne možeš brisati datoteke (mount permissions?), ovisno kako je taj disk mountan. |
#5016 |
White Rabbit
Postovi: 5,483
Prava. Mozda. Vise je nacina kako rijesiti dugorocno ovaj problem , osobno preferiram dodat disk pod uuid-em u fstab: Code:
UUID=<bla> /media/ntfs ntfs-3g nofail,users,permissions,auto 0 0 Code:
ls -l /dev/disk/by-uuid/ ALI - ima jos jedna caka - ako je disk oznacen sa dirty flagom: Code:
ntfsfix /dev/sdXN |
#5019 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 478
Probao sam danas složiti Jellyfin server na Linuxu. Zapravo isprobao sam ga već na drugom kompu na windowsima i normalno je pokretao filmove na mobitelu sa windows/jellyfin servera. Neki dan sam složio torrente i foldere za filmove i serije na Linuxu i sistem je radio 3 dana bez restarta. To me ohrabrilo da sam na dobrom putu. Krenuo konfigurirat Jellyfin i uglavnom, radilo je sve do trenutka kad sam u Jellyfinu išao promijenit folder za metadata (posteri, thumbnailsi, coveri i sl) sa HDD-a di su filmovi na folder na SSD-u radi bržeg listanja biblioteke kad budem pregledavao istu na TV-u. Između ostalog mijenjao sam i fstab i sad više ne pokreće Jellyfin, niti seeda torrente, piše error. Mislim si kaj to meni treba... Anyway, rado bi čuo komentar vas znalaca. |
#5022 | |
White Rabbit
Postovi: 5,483
Napisi kaj si tocno mijenjao i koju gresku izbacuje. Najvjerojatnije su prava problem. |
#5023 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 478
#5024 |
Postovi: 10,367
Meni je Plex server + *arr appovi lijepo radio na windowsima, pa probaj ici linijom manjeg otpora. Ako ti je ovo prvi veci projekt na linuxu, brzo se napune usta od malih zalogaja ![]() Ja sam osobno krenuo testirati taj setup bas na windowsima. Kad sam se upoznao sa svime i kako treba raditi, onda sam preslozio na linux. I onda kad to slozis na win, namjesti ili ubij da se reboota kod updejtova i to sam rucno odradi svako par tjedana... Ja sam inace windows guy, ali mi je ful neobicno vrtiti nesto 24/7 na windowsima. Osjecam se kao da gledam u black box i ne znam sto se zbiva u pozadini. Za takve stvari bas nekako preferiram linux/docker/proxmox/... Zvuci cudno, znam ![]()
#5025 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 478
Mašina na kojoj to želim vrtit je stara (Ryzen 5 1400) i ne podržava Windowse 11. Baš iz tog razloga sam htio upogonit Linux na njoj, jer ne želim ići s verzijom Win 10 LTSC, a ni ne želim više plačati Netflix, HBO, Prime. A i odbijam teoriju da je taj komp za elektronički otpad jer je eto Microsoft tako rekao. To je ionako probna konfiguracija za nešto što će mi trebat sredinom godine kad se selim trajno na drugu lokaciju. Čekam još da mi stigne Google Streamer 4k i onda imam sve kaj mi treba. Složit ću ja to na Linuxu prije ili poslije, samo sad više nemam vremena za to, kao što rekoh, u zaostatku sam s poslom. Bacit oko na forum je jedno, a provodit sate pokušavajući složit to je drugo. |
#5026 |
Postovi: 10,367
Nista win11, mislim da o njima ne treba trositi rijeci. Ciljao sam na win10 ltsc iot, vrlo solidna baza za stari hardver to ti mogu iz prve ruke potvrditi. Sve si tocno rekao, pogotovo ovo za ulozeno vrijeme. I to mogu potvrditi na osobnom slucaju ![]() Pretpostavljam i da ne koristis docker, nego radis sve unutar OS-a, klasicnim putem?
#5027 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 478
#5028 | |
Postovi: 1,048
google massgrave https://www.google.com/search?q=massgrave&aic=0 glhf ![]() |
#5029 | |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 478
![]() Život je prekratak da sad idem učit Linux iz nule. |
#5030 |
Postovi: 1,048
#5031 |
Postovi: 10,367
To si govorim skoro svaki put kada sjednem za komp i upalim terminal. Linuxe, robijo! ![]() Sad si samo prouci group policy opcije na w10 i ogranici windows updatesu da ti updejta drivere (da ne smrda nesto) i da ti ne reboota komp u idleu. I imat ces winse koji bi trebali raditi 24/7 bez puno razmisljanja.
#5033 |
White Rabbit
Postovi: 5,483
I tako prica uvijek zavrsava. Gle ekipa, cisto dobronamjerni savjet: 1. Ako je moguce ne stavljajte Linux na glavni komp ako ste pocetnik. Ili drljajte i ucite na sporednom kompu ili dual boot. Nemojte forsirati, nisam ni ja uskocio grlom u jagode pred 20 godina kad sam instalirao Mandrake 8.2 na Celera. 2. Ako ste pocetnik - ostavite docker na miru. Interesantan koncept za devove i naprednije korisnike (ovaj dio je malo diskutabilan) koji ima svojih mana i musica - drzite se normalnih aplikacija i imajte na umu prava korisnika i grupe - dakle ako nekaj nemoze nekom folderu pristupiti - koja prava grupe zahtjeva aplikacija (ak se sve skrsi chmod -R 0777 na folder privremeno isto posluzi) 3. Mali koraci i mali zalogaji - inace cete u startu popizditis dobit 4. Ako bas ne volite Microsoft platformu i zelite se maknut od iste onda nije rijesenje koristiti ilegalne verzije iste jer se ne micete s mrtve tocke 5. imajte uvijek na umu da su promjene teske i zahjevaju vremena - ali su zato nagrade za ulozeno vrijeme dugorocne. Nego...dali se uopce kod nas organiziraju "install susreti" na kojima novi Linux korisnici mogu doci i direktno dobiti pomoc iskusnijih korisnika? |
#5035 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 478
Ne znam kaj reći više na tu temu nego nije to da ne volim Microsoft, ne volim na kaj liči w11. Ovaj w10 radi ko urica, najrađe bi se vratio nazad i na dva glavna kompa, ali ipak nebudem. Ideja je bila na Linuxu složit taj media server, ali eto zapeo sam na banalnoj stvari i neda mi se čačkat po tome više nego treba. Želim da stvar radi bez greške i onako kako ja hoću da radi. Kad radi, to veseli tog malog geeka u meni i to mi je dovoljno. Ostavit ću si dual boot sa w11 i Zorinom na jednom kompu, nikad ne znaš. Nedavno sam počeo uz ChatGPT radit skripte u Pyhtonu za Autocad. E to je stvar na koju ću radije potrošit vrijeme. Rad u Autocadu je posao koji ću vrlo vjerojatno radit do penzije i tu ima stvari na kojima se da poradit i automatizirat i ubrzat. Da imam jednog klijenta bilo bi brzo gotovo sa skriptama, ali imam ih puno, i svaki od tih klijenata ima par projektanata čije podloge dobijam, pa je posao dosta opsežan. Ali kad jednom posložim priču, bit ću bar 20-30% brži na identičnim poslovima. Plus kaj software u kojem radim (i kojeg sam masno platio) nije podržan na Linuxu i to je velika kočnica da se svakodnevno bavim sučeljem Linuxa. Možda jednog dana. Do onda, pratim temu, ali iz daljine. ![]() |
#5036 |
Datum registracije: Jul 2020
Postovi: 23
[QUOTE=tomek@vz;3839824]imajte uvijek na umu da su promjene teske i zahjevaju vremenaQUOTE] Da, treba dosta truda tko se naviknuo na Windows. Najveća mana Linuxa je što se apps instaliraju iz repozitorija. To je veliko ograničenje, i razlog zašto ne želim Linux, za sada. Izbor aplikacija je ograničen i moraju se instalirati u sustav. |
#5037 | |
White Rabbit
Postovi: 5,483
Bas suprotno. Bas je to jedna od ogromnih prednosti koju je Microsoft i Google preuzeo od Linux svijeta (doduse u malo drukcijem formatu). Azuriranjem sustava instaliras sigurnosne zakrpe za sve aplikacije - ne samo OS i Office paket kako je to u Windows svijetu (zato i postoji winget). Problem je kad trebas nesto van repozitorija i tu se lome koplja vec godinama koji defaultni paketni manager je bolji, koji paketni konstrukt je bolji itd. Neda mi se trenutno u ideoloske razloge objasnjavat zasto je to tako niti objasnjivanje sigurnosnog koncepta koji stoji iza toga ni zasto se u Linux svijetu preferira razdioba libova i binova u odnosu na Windows .exe blob. Nema neke aplikacije i sluzbenom repozitoriju? Pa mozes najnormalnije instalirat kao defauzltni deb ili rpm ako dev nudi pakete (i ak su up to date) , a ako ne najcesce ces naci iste kao Appimage/Flatpak (instalacija na user razini pa ne potrgas systemske biblioteke). Nitko ti ne brani mixanje samo pamet u glavu i shvacanje koncepta je tu nuzno. A ak nist drugo - ak je OSS software uvijek ima opcija da sam ili instaliras iz izvornog koda ili sam paketiras app za svoju distru (naravno to noob nece radit). @Neo-ST - ne hvala ali iskreno vec sam par puta razmisljao, kad bi bio u VZ i ako bi bilo interesa da se par nas organiziramo i poslozimo tak nekaj. Mozda. |
#5038 | |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,122
Sent from my 2201116SG using Tapatalk
#5039 | |
White Rabbit
Postovi: 5,483
To sam i napravil - samo kaj nisam jos delal onda i bio sam mlad i nadobudan. 1 godinu sam si postavil cilj skuzit Linux i Slackware je bil jedini OS na tadasnjem 20GB HDD-u. Bilo je grdo. Danas nebi da je drukcije. |
#5040 | ||
Postovi: 23
Postupak je kompliciran, za razliku od pokretanja exe fajle u Windowsu gdje nema nikakvog pisanja. Ne želim omalovažiti Linux. Ovdje sam spomenuo manu Linuxa u odnosu na Windows, ali ima dosta i obrnutog gdje je Linux bolji od Windowsa. |
