#2041 |
Postovi: 23,673
Mislim da bifurcation nije "obavezan", pogotovo ako koristi gpu iz cpu a ne add-on u pci-e ![]() Preciznije bi odgovorili kada bi kolega dao više detalja o kojem hw se radi. |
#2042 |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,807
Zadnji puta kada sam ja provjeravao, PCI-e bifurcation je bio potreban kada si htio "podijeliti" jedan fizicki 16x sloz na 4x4 staza. Ne vjerujem da je potreban za jedan NVME disk u jednom fizickom PCI-e slotu...
#2043 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 728
Htio sam probati ovako nešto https://www.amazon.com/Adapter-Conve.../dp/B0BK2R7T57 ... ali nisam našao testove kako se ove kartice ponašaju na običnim pločama bez bifurkacije (većina consumer modela), da li uopće vidi sva 4 slota i ako vidi, koliko to onda loše (sporo) radi ?. Od običnih B650 ploča, to sam jasno naznačeno našao samo za Asusovu ProArt seriju. Kod modela sa X670/870 chipsetom nešto češće ali opet treba provjeriti, nemaju sve. edit: Za adapter jasno piše da ploča treba imati 4x4 bifurkaciju da bi sve radilo kako je i zamišljeno ali ne piše da bez nje uopće neće raditi .Mislio sam na situacije kao kad se PCI-E 4.0 ili 5.0 SSD stavi u PCI-E 3.0 slot, radit će ali nikad preko 3.5 GB/s. Zadnje izmijenjeno od: Max Rockatansky. 01.12.2025. u 22:48. Razlog: dopuna |
#2044 |
Postovi: 23,673
E te kombinacije su ipak "malo ozbiljnije" i takve sa linka traže bifurcation 4x4x4x4, kod nekih stvar radi preko PCI-E RAID opcije. Postoje takve kartice / adpteri koji na sebi imaju PCI-E switch chip, tada bifurcation ne treba jer dijeljenje odrađuje chip. Primjeri: https://www.amazon.com/Linkreal-Cont...dp/B0D47B2W75/ https://www.amazon.com/Card-PCI-Supp...dp/B0FQBMKHVD/ https://www.amazon.com/KONYEAD-Card-...dp/B0CBRCFY69/ Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 01.12.2025. u 23:09. |
#2045 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 728
Tnx, nisam znao za taj chip, znači kod pretrage treba pripaziti i na to. Zadnjih godinu-dvije su NVMe SSDovi postali jeftiniji od 2.5" SATA pa mi je to bio cilj, čak i za starije makine sa PCI-E 3.0 (npr. X99 ploče uglavnom imaju bifurkaciju) da tako dobijem više SSD storagea jer takve ploče imaju samo jedan M.2 slot, a ne bi smetalo ni na ovim aktualnim sa 2 ili 3 .Usput i za single kombinacije, nedavno sam imao slučaj da novi Kingston NV3 1TB koji je nazivno PCI-E 4.0 uopće nije bio vidljiv na starijoj ploči (Asrock B450 Pro4 (PCI-E 3.0) a SiliconPower UD90 500GB (isto PCI-E 4.0) radi bez problema. Nisam imao vremena probati još SSDova, ali eto, događa se i to, nije razlika samo u brzini. |
#2046 | |
matori
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: ZADAR
Postovi: 182
Znači li to da će i na starijoj B450 ploči koja ima i drugi M.2 NVMe PCIe 2.0 biti problema sa tim novijim modelima koji su nazivno PCI-E 4.0? |
#2047 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 728
Ne znam, taj isti NV3 radi na Gigabyte B450M-DS3H v2, pa oćito nije do chipseta, možda samo nesretna kombinacija BIOSa ili nepotpuna implementacija standarda na Asrockici ili SSDu. Kao i za RAM, pojedinačno su ispravni ali se ne vole pa ako nije na QVL proizvođača matične nemaš se kome žalit osim Murphyju . |
#2048 | |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,185
Vrtio sam Gen3 NVME SSD-e na PCIe x4 i x1 adapterima na Gen2 slotovima na mojoj B450 bez problema (samo sa smanjenim bandwithom). Radilo se o Kingstonima A2000 i KC2500, i Samsungu 980. Svi radili bez problema. Jučer sam stavio Crucial P310 Gen4x4 NVME na spomenuti x1 adapter na PCIe2.0 slot i radi bez problema, samo je max propusnost oko 400MB/s. Ali radi normalno.
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#2049 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,706
#2050 |
Postovi: 730
Crucial kao brand više ne postoji za consumere? https://www.youtube.com/watch?v=95k6DC17Rec Šteta, iz osobnog iskustva meni su se pokazali kao najpouzdaniji SSD brand, i dan danas koristim MX500 koji radi kao prvog dana... Zadnje izmijenjeno od: Dule. 08.12.2025. u 15:09. |
#2051 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,534
Imam hrpetinu crucial-a i drugima stavljao Nakon sto su napravili ovo sto su napravili nikad vise crucial proizvod necu kupiti. Sljam zadnji, al to su korporacije... Uzet lovu od poreznih obveznika USofA im je bilo milo haha. Corpo sljam.
"We all must hang together, or surly we will hang separately." AMD Ryzen7 7800x3D+Noctua NH-D14 | MSI Tomahawk WIFI AMD B650 | 2x16GB Corsair Vengeance DDR5-6000 CL30 1,39v | SAPPHIRE Pulse RX 9070xt UV/OC | 1tb NVMe sammy 970 evo plus, 2TB Samsung 990 EVO Plus, 128gb NVMe Patriot P300, Crucial MX500 500GB, Kingston 480gb | Riotoro ENIGMA G2 850W 80 Gold | Corsair Carbide 300R modded | Win10 ENT LTSC IoT (work) + Win11 ENT LTSC IoT (gejming) | logitech g403 | ROCCAT Horde | AOC CQ27C4 + AOC C24G1 + 50" Hisense H50A6140 AMD Ryzen5 2600+Xilence Cryon M806D.B | Asus x370 Prime Pro rev1.03 (bios 6203) | GSkill Aegis 32GB (2x16) DDR4@3,2GHz | 2x Intel 545s 128GB, 1x Crucial MX500 500GB | Gigabyte GTX960 | sisa 620w | Fractal Design Focus G | Win7 x64 + Win10 ENT LTSC IoT | logitech g403 | ROCCAT SuoraFX intel i5 2500k@4,5ghz (1,28v)+FSP Windale 4 | ASRock Z68 Ext4 Gen3 (bios 1.20) | 2x8gb DDR3 HyperX Savage, 1866mhz, 10-10-11-27,1,5V | Samsung SSD 64gb, 2x256gb SSD | iGPU | corsair vx450w | CoolerMaster Centurion 534 modded | Win7 x64 |
#2053 |
Postovi: 4,534
Bit ce zaliha jos neko vrijeme ne brini. Nadam se da kad pukne ai bubble budu naje najviše od svih. Onda ce crawl back to consumers.
#2054 | |
Postovi: 3,185
Ma, samo da imaju warranty support, bit će drugih... samo pitanje kakve će bit cijene, ali to je isto postojao ili ne postojao Crucial.Ne brini previše njihovu brigu, najviše uvijek naje** mali tj. consumeri. Oni će nać načina kako ostat profitabilni i sa dobrom zaradom. Možemo se mi ljutit na njih koliko hoćemo
#2057 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 269
Yep , odlazi i SSD u bananu Samsung Halts SATA SSD Production Leak https://www.youtube.com/watch?v=qtQzR4ASkW8 |
#2058 |
Postovi: 4,534
Sve očekivano. Iskreno se nadam da ce buble roknut uskoro i svima im se obit u glavu. Hebo ih ejaj.
#2060 |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,573
#2061 |
► Play ▌▌ Pause ■ Stop
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 1,180
Ja uzo prije godinu dana 1TB Renegade za 57€, još uvijek mi stoji zapakiran jer nisam promijenio komp. Vidim da je sad 180€+. A tako mi je žao kaj si nisam prek ljeta il pred jesen uzeo novije komponente da napokon zamijenim 7th gen proc i stavim taj disk unutra za OS, a u međuvremenu izađe G5 model koji je još duplo brži... Al ništa, ne mislim plaćat precijenjeno ništa ni ovo ni RAM.
#2062 | ||
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,227
Windows Server 2025 Gets Native NVMe SSD Support After 12 Years Registry hack enables new performance-boosting native NVMe support on Windows 11 — Windows Server 2025 feature can be unlocked for consumer PCs, but at your own risk Citiraj:
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#2063 | |
N0teb00k n00b
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,122
Sent from my 2201116SG using Tapatalk
#2064 |
Postovi: 2,706
Sumnjam da je bitno jel SSD ima read rate 7000 MBs ili 6000, bottleneck u čuvenom file exploreru je negdje drugdje. Meni je dugo otvarao foldere kao što su se nekad otvarali folderi kad si browsao CD-ROM na sporom čitaču ![]() Onda je prije nekih cca 1g bio random win update i od onda mi sve radi kao na nekom normalnom OS-u, tipa Win XP. |
#2065 | |
N0teb00k n00b
Postovi: 2,122
#2066 | |
Postovi: 2,227
Windows 11 rockets SSD performance to new heights with hacked native NVMe driver — up to 85% higher random workload performance in some tests Citiraj:
#2067 | |
Postovi: 7,726
Čitam i pomalo veselio Citiraj:
__________________ |
#2068 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,733
#2069 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,892
