Staro 19.06.2022., 17:42   #1
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,483
Steam Link - game streaming
Ola ljudovi,
Odkad sam preso na komp fali mi opcija "zavali se u kauc ko prase pred TV , kontroler u ruke i gas do daske". Pa eto otkrio da je Game streaming ocito "a thing". Koja u mojem slucaju bas ne sljaka najbolje. Pa da pocnem:
Host: vidi "Moj Komp"
Client: Google Chromecast sa Google TV (WIFI konekcija, ruter je max pol metra do uredaja)
Test:
- Fedora Linux (Xorg, Wayland opce ne sljaka) > Steam Big Picture mode > zvuka ima, slika titra u milijun sarenih boja - najcesce crveno
- Windows 11 > puuuuno bolje - ali nema zvuka, performanse mizerija (Forza Horizon 4 - direkt na kompu fullhd na High ide bez problema)
- primjetio sam da na Chromecastu non stop titra da je mreza problem > narucio sam adapter da direktno mu gigabit mrezu pristekam
- komp > testiran preko WIFI i LAN > LAN puno bolje podnosi , slika nije tak cesto zrnata (ko na Youtube kad je spor net)
E sad - zanima me jel se uopce isplati ulagat odnosno dali postoji mogucnost da sve to sljaka kak spada? Jel se igrao tko sa tako necim (alternative?)? S obzirom da streaming navodno guta CPU/GPU performanse > dali bi RX 580 ili RX 6600 rijesili probleme sa performansama? Dali bi bolji client rijesio probleme koje imam? Ajmo iskustva, ovo me sad zainteresiralo
Staro 19.06.2022., 20:45   #2
DoxyTheCroat
DoxyTheCroat's Avatar
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 449
Kupi plejku, kvaliteta 15000%, cijena 25%
DoxyTheCroat je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2022., 20:52   #3
epvpalucard
Yare Yare Daze
epvpalucard's Avatar
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 219
sta nije bilo nesto open source kao nvdia play vrag,shadow play ili tako nesto?Znam da local je radi dosta dobro ekipi ali remote je bilo ubi boze
da...sada nasao.Radi samo za nvidia gpu's
https://moonlight-stream.org/
MAIN RIG
● CPU: Ryzen 7 2700x
● MBO: ASUS PRIME B450-PLUS
● RAM: Samsung 4 x 16GB DDR4 3200Mhz
● SSD1: 1TB Samsung 980
● SSD2: 500gb Samsung 850 evo
● HDD: ST3000DM001-1ER166 3TB
● GPU: MSI RTX 2070 Ventus
● PSU: Seasonic CORE GM 650 Gold
● CASE: Fractal Define 7 XL R2
● OS: Win 11 Pro
MISC
KEYBOARD: Keychron V6
MOUSE: Redragon Perdition Pro M901P
HEADSET: RED DRAGON H710
MONITOR 1: AOC 24G2U 24" FHD 144hz 1ms IPS
MONITOR 2: AOC 22V2Q 21.5" 75hz 5ms IPS
Zadnje izmijenjeno od: epvpalucard. 19.06.2022. u 21:01.
epvpalucard je offline   Reply With Quote
Staro 19.06.2022., 21:09   #4
Postovi: 10,368
Za AMD ima Sunshine umjesto Moonlighta.
Osobno vec dugo nisam nista igrao za kompom, samo pred tv-om. Kod mene je kombo Shield tv pro + Moonlight/Steam link appovi + LAN veza. Nista wifi, ne sjecam se ni kako radi na njemu, ali to je hit or miss. Dosta da malo zasteka, sve se osjeti na streamu.
Staro 20.06.2022., 12:38   #5
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,329
Imao sam Steam Link uređaj i meni je to radilo super ali preko LAN mreže. WiFi je tu kao što reče kolega iznad hit&miss, bez obzira na WiFi standardei.
Osim Steam Linka probao sam kao streaming receiver koristiti jedan manji komp (i7 četvrte generacije, Windows7, Steam program, LAN konekcija) i radilo je i to super, igru je vrtio jači stroj u istom LANu. Tako da ja bih priču počeo sa izbacivanjem WiFija iz igre, onda možda i Google Chromecast zamijeniti nečim što će to odraditi bolje.
Staro 20.06.2022., 14:12   #6
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 844
Kako funkcionira rezolucija kod tog steam linka?
Na kompu mi je monitor 1440p a tv je LG 4K oled, oce li onda reza biti 4K ili 1440p ingame?
I refresh rate, jel lockan na 60 ili ide više?
Staro 20.06.2022., 14:32   #7
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,440
Autor epvpalucard Pregled postova
Samo to i nista vise. Upogonis za 15min i radi bez greske.
Preko žice je najbolje spojit. Na tvu wifi zna zezat.
Staro 21.06.2022., 09:20   #8
Dalthor
Dalthor's Avatar
Datum registracije: Aug 2019
Postovi: 113
meni hvala bogu još Steam Link (hardver) radi ko puška, ali kao što su kolege napisale, isključivo LAN (doduše kod mene je riječ o Powerline LAN-u. kada mi je bilo steam link ili komp na wifi imam slide show, također dok sam imao slabiji powerline isto slide show, tek kad sam uzeo najjači tp-link powerline radi bez greške.
Dalthor je offline   Reply With Quote
Staro 20.08.2025., 22:15   #9
Exomaniac
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 775
Ima li netko s recentnijim iskustvima kod Steam Linka?
Trenutno sam u nekoj poluselidbi i u novom stanu sam kupio TCL TV na koji se može instalirati Steam Link i imam Iskon optiku. Doma gdje mi je komp također imam optiku tako da sam bandwidth ne bi trebao biti problematičan. Neću sad seliti ured i sve još, a volio bi moći zaigrati igre poput Supralanda, Mafie i takvih naslova.
Jedno od pitanja tu mi je što doma imam 1440p monitor, a TV je 4K pa je li može ići 4K ili bi stream išao na maksimalnoj rezoluciji monitora?
Staro 20.08.2025., 22:27   #10
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,483
Autor Exomaniac Pregled postova
To je vise zamisljeno da imas komp u sobi i igras na telki u drugoj sobi neovisno o rezama telke i monitora. Radi dosta dobro. Preko Interneta neznam bas s obzirom da bi trebao upogonit VPN.
Staro 20.08.2025., 22:39   #11
Exomaniac
Postovi: 775
Ja sam to malo isprobao na mobitelu tako da sam pustio mobitel na 5G i maknuo ga sa WiFi. Ne mogu tako ozbiljno isprobati, ali radilo je podnošljivo dobro na prvu ruku i nije trebao VPN, povezalo se preko interneta i bez njega.
U stanu nije još Iskon postavio opremu do kraja da mogu isprobati sa dvije optičke konekcije, ali čisto ovako da pitam ako netko ima iskustva s nečim sličnim.
Staro 21.08.2025., 07:16   #12
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,483
Pretpostavljam da si isao na soluciju dynamic DNS-a? Racunaj samo da na taj nacin promet nije kriptiran (osim ak placas jos za SSL konekciju) + dajes potencijalnim idiotima na internetu pristup tvojoj mrezi doma (i sve ostalo sto je u njoj).
Staro 21.08.2025., 10:04   #13
Exomaniac
Postovi: 775
Nikakav dynamic DNS ni ništa. Čisto spojen komp u HT router, bez VPN i ikakvog software i mobitel sa čisto Steam Link aplikacijom.
Samo Steam pokrenut na kompu i Link aplikacija na mobitelu.
Staro 21.08.2025., 12:53   #14
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,483
Jer si bio spojena WIFI. To tak bas nebu funkcioniralo iz druge lokacije koja nije na istoj mrezi
Staro 21.08.2025., 20:24   #15
Exomaniac
Postovi: 775
Napisao sam da sam prebacio mobitel na 5G. Očito više nije bitno da su uređaji lokalni nego radi i preko interneta.
No uglavnom, isprobao sam preko hotspota u stanu. Bez problema sam se spojio, doma sam telefonom javio da upišu kod na PC, TV se uredno ulogirao. Performanse preko 5G hotspota su li-la, ping je povremeno nestabilan, a preko WiFI je TV izmjerio stabilnu vezu do nekih 60 megabita, nakon toga je došlo do problema sa latencijom i to je bio maksimum. Ovako sam isprobao malo Supraland i to se da igrati, ali za nešto više akcijski od toga ne bi išlo.
Možda sa optikom bude bolje, na mobilnoj mreži je ping oko 25ms i prema lokalnom serveru dok je na optici to 1ms i to je već velika razlika, plus i jitter je relativno loš preko mobilne.
Staro 21.08.2025., 20:39   #16
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,483
Znam da jesi ali to nebi smjelo tako raditi. Eto ja recimo sad instalirah Steam Link na mob , iskljucio WIFI i naravno ne nalazi komp. So...WTF? Ima li tko vise informacija kojim cudom ovo radi kolegi na remote lokaciji BEZ VPN-a ili DynDNS-a?
Staro 21.08.2025., 20:58   #17
Exomaniac
Postovi: 775
Moraš kliknuti other computer u Link aplikaciji, tad ti izbaci četveroznamekasti PIN koji upišeš u Steam na kompu i ulogira te na PC.
Staro 21.08.2025., 21:17   #18
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,483
Daj me nemoj...fakat radi...ali da kao sto si i sam konstatirao - lose. Na istoj mrezi sa kompom pristekanim na LAN radi.
Staro 22.08.2025., 10:22   #19
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,979
Steam Link (now known as Steam Remote Play) works over the internet, allowing you to stream games from your PC to another device from anywhere
To je ok za neke turn based igrice ko civ i heroji
Staro 22.08.2025., 10:25   #20
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,538
Kakav je input lag?
Znam da sam isto pokusavao prije koje 2 godine - PC u sobi, streamat na TV u dnevnom. Ali input lag me ubijao, tako da sam odustao od toga.
Nick7 je online   Reply With Quote
Staro 22.08.2025., 10:58   #21
Postovi: 10,368
Osobno godinama tako streamam igre iz sobe na tv i sve pet. Koristio sam dugo vremena Gamestream + Moonlight dok Nvidija nije ubila tu uslugu, pa presao na Sunshine + Moonlight. Sad zadnjih pola godine cca sam na kombinaciji Apollo + Moonlight iz jednog banalnog razloga - Apollo podrzava virtual display i mozes gejmati na tv-u, a da ti pc monitor bude disablean/ugasen. Steam Link koristim kao backup ako mi iz nekog razloga se srusi Apollo. Po meni Steam Link ima losije performanse naspram svih solucija koje sam naveo, lokalno gledano.
Ne igram remote. Za ovo sto ja koristim treba VPN/Tailscale. Steam Link mozda koristi relay servere pa nije potreban VPN niti otvarati portove, zato valjda radi.
Input lag lokalno ne osjetim toliko, al ne igram comp fps ni ista slicno.
Edit: vidim da sam gore vec pisao nesto na ovu temu. Danas streamam preko wifija na Shield i laptop, nikakvih problema. Komp je ipak spojen zicom. Imam malo bolje poslozenu wifi mrezu doma, AP-ovi na stropu i tako, mozda nisam mjerodavan
Staro 24.08.2025., 13:58   #22
Flegma
Flegma's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Zagreb/Šibenik
Postovi: 832
Vidim da je netko gore sugerirao vec, ali moonlight radi 3x bolje od svega sto sam probao. Input lag je skoro nepostojec (mozda 1-3 ms cini mi se po debug infou), a radi i kroz VPN (lokalni Wireguard ili slicno).
Bila je toliko lijepa da sam poželio da nikad ne otvori usta. A onda mi je nekako objasnila da je nijema. Oženio sam ju Las Vegasu, tjedan dana kasnije. I sad napokon živim sa ženom koju razumijem.
Moj PC - https://www.twitch.tv/flegmoar
Flegma je offline   Reply With Quote
Staro 06.01.2026., 14:40   #23
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 844
Naletio neki dan na Apollo, ogranak Sushinea sa nekim life saver featurima.
Mene je najviše smetalo sto u dnevnom igram na 4k rezi a monitor je 2k pa Sunshine to nije baš bajno odrađivao (bez dummy adaptera), dok Apollo kreirea virtualni monitor u rezoluciji TVa i radi bezprijekorno. Naravno tu je i HDR.
Svakako preporuka!
Staro 06.01.2026., 15:15   #24
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,979
Znaci da se udostojim upalit apolo, nemam nekih zamjerki na sunshine ali mi je fora to sa virtual displayom, jel stabilan ko sunshine? Moze pokrenit hdr samo na virtualnom?
Staro 06.01.2026., 15:39   #25
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 844
Da odlično mi radi, doduše evo 2 dana tek ali nema razloga da nebude stabilan ko Sunshine ako ne i bolji.
Može da, ja sam po ovom namjestio da mi se svi fizički monitori ugase kad se upali Moonshine na TVu i ostane samo virtualni u rezoluciji TVa i HDR naravno jer je oled.
Staro 06.01.2026., 19:04   #26
Postovi: 10,368
Ovaj linkani tutorial je odlican guide, mogu preporuciti.
Nesto manje od godinu dana sam na Appolu. Ne vidim razliku naspram Sunshinea osim virtual displaya koji mi je killer feature. Od zadnjeg posta u temi do danas nula problema.
Jedini problem mi je kada nepropisno ugasim stream (bacim laptop u hibernaciju ili samo ugasim tv box bez stopiranja streama), ne prekine se konekcija i na serveru i onda kad pozelim otici na PC (server) - nema slike jer je aktivan virtualni display. Onda moram na mobu otvoriti moonlight i rucno stopirati aktivni stream. Nisam jos guglao, mozda ima neki nacin da se stopira konekcija direktno na serveru.
