#361 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 255
trebam savjet tj potvrdu da je moguce napraviti to sta meni pada na pamet. znaci internet tj parica dolazi u podrum. i ruter je bio dolje zbog odredenog razloga. sad vise ne mora biti dolje nego je premjesten u prizemlje. bio je provucen utp kabel iz podruma do maxtva. neki dan je ruter premjesten gore i preko utp kabela tj s zice je prenio signal gore u prizemlje. i sad stoji ruter odmah do maxtva. i to je super. ali tek kasnije smo skuzili da u podrumu stoji i dalje video nadzor i treba mu internet da bi se moglo pristupiti remote. e sad je meni palo na pamet da se iskoristi utp kabel tj preostalih 6 zica koje su slobodne. i da se samo zakrimpaju na svaki kraj po jedan konektor i jedan se ubode u ruter a drugi u video nadzor. moze li se to napraviti da vratimo internet istim putem nazad u podrum? i ak se ne varam 1 par ili 2 para su dovoljna za 100mbita? |
#362 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 177
možeš, plava parica je telefon/dsl, narančasta i zelena za 100Mbps ethernet, smeđu ne koristiš |
#363 |
Postovi: 23,696
Kako je kolega rekao, za 100 Mb Lan dovoljno je dvije parice, TIA-568B: narančasta parica 1 i 2 + zelena parica 3 i 6 = 100 MB Lan link, tel. paricu možeš poslati po plavoj 4 i 5 ili smeđoj parici 7 i 8. Kad budeš krimpao, skineš malo više vanjskog plašta, recimo izdvojiš smeđu paricu i savineš prema nazad, pažljivo složiš za krimpanje (plave su tu da ti pomogne da 6 "ne uteče") ..... smeđa parica ... xDSL ... |
#365 | |
Postovi: 255
samo nisam krimpao na tom kablu konektore nego sam fino doma na kablu od 5m stavio rj45 na svaku stranu. dosao tamo precvikao kablove na odgovarajuce duzine, ogulio zelene i narancaste i spojio ih i sve radi. |
#366 |
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Primorsko goranska županija
Postovi: 6
Škvadro koja je marka dobrog lan brend rutera 10 portni a da ga u bilo koje doba mogu iz ruting mode i switc mode??? Bez štekanja gigabitni portovi ili neki port brži da je od gigabita??? |
#367 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 720
Kakva je Mercursys oprema? Trebam neku osnovnu USB wifi karticu i njihova AC630 je duplo jeftinija nego ostali brandovi s istom brzinom... Također trebam prijedlog kako u lokalnu mrežu dobiti internet od mobitela koji daje wifi hotspot? Razmišljao sam da uzmem wifi extender s LAN izlazom, te da umrežim wifi extender i hotspot, a onda s lan kabelom spojim ruter i extender (jer mi ruter nema opciju rada kao wifi extender). Bi to radilo? |
#368 |
Postovi: 23,696
Mercursys je (jeftiniji) pod brand TP-Link - a. Ovo drugo si dobro objasnio ali sve skupa komplikacija i za neku drugu temu, bolje rješenje bi bio polovni 3g/4g router, otključan za sve mreže, SIM iz mobitela (po potrebi) ili posebni SIM ... |
#369 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,612
brzinsko pitanje za fast and dirty job. nakon nevremena na 2 lokacije imam prekid, obzirom da je vjetar nosio krovove stabla i dimnjake - ne čudi me. trebam zakrpat oštećen kabel, tj odrezat ću ga tamo di mi je zgodno i nastavit sa novim komadom kabela. imam razvodne kutije od satelita koje su koliko toliko weatherproof jer su u njim sat centrale, i utp-i mi stižu tamo. unutra ću recnut i sad šta? imam opciju "weatherproof" rj45 spojnicu ili one telefonske gel jednoparične spojnice, ono u šta ubaciš 2 žice, stisneš klještima i gel izolira spojeve. šta mi je dugotrajnije? po meni te gel spojnice, em se ureže u kabel, em ima gel. |
#371 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 4,068
Imam jednu situaciju sa mrežnim printerom i windows 10. Na drugim računalima u uredu predmetni printer je vidljiv i printa kada se pošalje štogod na njega. Na predmetnom računalu, koje je niti metar udaljeno od računala s kojeg se printa uredno, kada se pokuša selektirati predmetni printer (koji je od prije bio instaliran na predmetnom računalu) print dijalog se prvo smrzne na neko vrijeme (vjerojatno dok ne istekne kakav timeout) i onda ako pošalješ na printer ništa ne izađe van. Više puta se aplikacija iz koje printaš smrzne i sruši, ovisi koliko inzistiraš. Do prije kakvih mjesec dana kažu da se s istog računala na istom printeru printalo bez problema. Probao sam ukloniti printer iz "Printers" aplikacije (kako li se već sada zove) i ponovno dodati, međutim što god da pokušam, automatski se printer ne nalazi, kao niti ako dodajem ručno preko IP adrese ili DNS naziva printera. Pokušao sam i privremeno isključiti firewall, iako nisam našao neka pravila koja bi indicirala da su neki portovi blokirani. Preko menija od printera sam dobio ispis svih njegovih mrežnih postavki. Ako pingam lokalnu IP adresu ili taj DNS name printera sa predmetnog računala on odgovori. Tako da je jasno da se vide, iako to nije ultimativni dokaz ničega. Iz tog ispisa je vidljivo kako je automatski discovery na windowsima isključen, pa vjerojatno zbog toga nije niti za očekivati da bi ga windowsi automatski detektirali. Imam taj ispis sa sobom ako netko smatra da tu treba još nešto pogledati. Probao sam odraditi "ipconfig /flushdns", misleći da mu to možda nešto znači, ali kakve veze ima ako neće niti preko IP adrese. Nije bilo promjene. Možda sam zeznuo što nisam odradio restart. Također sam probao na tom susjednom računalu sherati predmetni printer očekujući da bi se možda mogao pojaviti na predmetnom računalu, ali nije niti to urodilo plodom. Ovo bi za prvi ruku bio OK workaround. I tako su oba kompa skoro pa stalno upaljena. Doduše, nisam pokušao dodati taj sherani printer ručno. Inače predmetni komp radi OK, malo sam dogradio procesor i RAM. To je FM2 kanta, ali danas radi znatno bolje nego jučer. Malo sam ga bio čistio, odradio sfc /scannow i tako neke sitne zahvate da ga koliko toliko reanimiram. Navodno ima dosta problema s padom napona i gašenjem računala u radu. Nema nikakvih indikacija da nešto nije u redu s njegovom mrežom. Kasnije sam razmišljao da ne bi bilo zgoreg na ta dva kompa samo zamijeniti ethernet kabele i vidjeti da li to možda nešto mijenja. Imate li kakvih sugestija?
#372 |
Postovi: 19,030
Stopiraj print spooler servis, obriši sve unutar %WINDIR%\system32\spool\printers, pokreni print spooler i probaj opet.
#374 |
Lokacija: tu
Postovi: 4,068
Ovo gore je pošlo u zaborav, oni su odustali od rješavanja problema a ja nisam lud da čačkam tamo gdje ne gori ![]() Nego, htio sam nešto drugo napisati. Dakle, nakon već par godina problema sa realsrot tzv. NIC adapterima integriranima na mojoj ploči, odlučio sam uzeti nešto što izgleda kao malo ozbiljniji mrežni adapter (https://www.amazon.de/dp/B0CT3RQGY1?...fed_asin_title) za 40€ na akciji. Ugasio sam ono RTL smeće u BIOSu i mogu kazati da sam se, za sada, preporodio. Ne mogu vjerovati koliko mi je veza sada stabilnija, nema stalnog nekog random laga a očekujem da ne bude više niti redovitog ispadanja.
#376 |
Postovi: 3,799
Pa Intelove kartice stabilnije rade od realteka. Taj 225 i 226 chipovi rade ok. Na pfsensu 226 je radio pa jedno pola godine bez ijednog problema/trzaja, a dosta prometa je prošlo kroz njega. Nije da je savršen ali je bolje rješenje od navedenog realteka |
#377 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,217
Čip ne ovisi o tome koliko je data podataka prošlo kroz njega niti o godinama rada jer poluprovodnici ne stare. Daleko više ovisi o tome da li ima stabilno napajanje . |
#378 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,011
"Intel's 2.5GbE (Gigabit Ethernet) network controllers, particularly the I225-V ("Foxville") and its successor I226-V, have been plagued by persistent bugs since their introduction around 2020. These chips are commonly integrated into motherboards for Intel platforms (e.g., Z490, Z590, Z690, Z790 series) and some AMD boards. The problems primarily affect wired performance, stability, and compatibility, leading to widespread user frustration. While some issues were partially addressed through driver/firmware updates, many persist as hardware-level flaws with no full resolution as of late 2025. Motherboard makers like ASUS, MSI, and Gigabyte have been impacted, and users often recommend workarounds like forcing 1GbE mode or switching to alternative NICs (e.g., Realtek or PCIe add-ons)." Naravno, nekog potrefi sreća pa nema problema. Inače: "- Inter-packet gap (IPG) variance causing packet loss and throttled speeds (1-10 Mb/s drops). - Random disconnects and failure to detect cables. - Incompatibility with certain 2.5GbE switches/routers (e.g., Netgear, Juniper; works better with Cisco/Huawei). - Sustained speed drops to ~140 Mb/s after 10-20 seconds, even on "fixed" Rev 3 revisions. - Random connection drops lasting a few seconds. - Stuttering during high-load transfers or gaming. - Energy Efficient Ethernet (EEE) mode triggering false disconnections. - Duplex mismatches exacerbating drops." |
#379 |
Postovi: 23,696
Kolega vjerojatno ima sreće tj. nije mrežnu doveo u kritično sranje. Isto tako postoje različite verzije (pri tom ne mislim sad na revizije, B3 bi trebala biti "popravljena"): https://www.intel.com/content/www/us...to-2-5gbe.html -V je jeftinija i vj. lošija, -LM i -IT su bolje ... |
#380 |
Postovi: 3,799
evo moje iskustvo baš s tim čipovima 225 na poslu i 226 doma je dobro. Možda imam noviju reviziju koja bolje radi, ne znam. Ali to je moje iskustvo kakvo je da je. Istina koristimo ih kao routere (PfSense), već nekoliko godina, niti jedan problem. Neka samo tako i dalje ostane kuc-kuc ![]() |
#381 |
Postovi: 23,696
Pa da, na BSD i Linux - u rade ok, na windreku kako ti se zalomi ![]() |
#382 |
Postovi: 19,030
Trebam glupi 5-port switch koji se napaja preko PoE-a (PD), ne mora imati PoE out, pa ako je tko nedavno kupovao neka baci preporuku. Našao sam ova dva: D-Link DGS-1100-05PDV2 https://www.tonerpartner.hr/d-link-d...orta-144513hr/ TP-Link Switch TL-SG1005P-PD https://www.adm.hr/tp-link-switch-tl...85470/product/ EDIT: D-Link je managed, ali neka stoji. Ima i jedan Netgear managed na Njuškalu.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 18.12.2025. u 10:18. |
#383 |
Postovi: 23,696
Nisi naveo odakle / kako bi ga napajao, možeš uzeti gore linkani TL-SG1005P-PD koji ima PoE In na Eth5 + PoE Injektor TL-POE150S https://www.instar-informatika.hr/ad...60757/product/ Možeš uzeti PoE Injektor TL-POE150S + PoE Splitter TL-PoE10R (vidio ga i na Njuškalu) https://www.instar-informatika.hr/ad...59311/product/ + bilo koji mali switch, samo pazi da odabereš odg. izlazni napon na splitteru. |
#384 |
Postovi: 19,030
Napajanje će dobivati preko jačeg PoE switcha koji napaja router, AP-ove i kamere. Prebacujem svu mrežnu opremu na UPS i ovo mi je jedini način za spojiti taj switch indirektno i na UPS jer do njega imam 30 m kabela. Nekako mi se čini da je ponuda takvih switcheva nekad bila veća, sad ih ne možeš nabrojati ni na prste jedne ruke. Opcija je još izvesti napajanje preko PoE splittera, ali čemu ako postoji PoE in standard.
#385 |
Postovi: 23,696
Jesi li sjeo i potrošio malo vremena ? Amazon,de kaže ovako > https://www.amazon.de/s?k=POE+Powered+network+Switch Pa nađeš ove koji imaju PoE In: Tenda TEG1105PD https://www.amazon.de/-/en/Tenda-wit...dp/B08VDWSHFL/ https://iponcomp.hr/shop/proizvod/te...1105pd/1966696 vjerojatno kinezi ali preko Amazon.de > https://www.amazon.de/-/en/DSLRKIT-G...24562-7991349/ https://www.amazon.de/-/en/Gigabit-P...dp/B0CRB47VH7/ https://www.amazon.com/Powered-Netwo...dp/B0DMGBNKS9/ https://www.amazon.com/STEAMEMO-Easy...69315-3313000/ Ubiquiti UniFi Switch USW-Flex-Mini ima PoE In na Lan1 https://eu.store.ui.com/eu/en/products/usw-flex-mini https://www.instar-informatika.hr/ub...58672/product/ Ako negdje naletiš povoljno na MikroTik hEX PoE (RB960PGS) isto igra jer ima normalni PoE In na Lan1. Znam da je overkill jer se radi o routeru ali ako nađeš povoljno polovni ... Kod MikroTik - a dosta uređaja ima PoE In ali često (stariji modeli) koriste pasivnu varijantu + ne koriste pravi 802.3af/at standard nego 12V / 24V. |
#386 |
Postovi: 19,030
Ma nego što, zato sam i stavio post kad sam vidio da praktički nema glupih switcheva s PoE in. Tenda i ovi ostali su sve teški Kinezi, njih bih izbjegao jer sam već imao loša iskustva sa čunga lunga kineskom opremom. Kad krenu problemi, isprevrćeš sve živo i onda dođeš do kineskog switcha koji je vruć kao ringla. Ni s brand name opremom nema garancije da će uvijek sve raditi, ali svakako statistika ide u njihovu korist. Mikrotik ne podržava 802.3af/at na ulazu, a za Unify ne znam hoće li raditi bez UniFi gatewaya, ali opet, i to su sve managed switchevi što nisam tražio u početku. Znači ostaje TP-Link kao jedini izbor. Svakako hvala na guglanju, od viška glava ne boli. ![]()
#387 |
Postovi: 23,696
Stani malo na balun i preciznije čitaj, Unify flex mini je glupi switch i ne treba nikakav kontroler, https://community.ui.com/questions/u...5fcb49?reply=5 Za Tik sam ti napisao model koji ima normalni 802.3af/at PoE In ali je overkill. Edit: Kad potegneš crtu računica kaže ovako: USW Flex mini cca 40 € ili TL-SG105P-PD cca 37 € ili TL-PoE10R 14 € + MERCUSYS (podbrand TP-Linka) MS105GS 10 € Samo nemoj zaboraviti podesiti izlazni napon na PoE Splitteru (5V za navedeni sw.). Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.12.2025. u 22:04. Razlog: tipefeler |
#388 |
Postovi: 19,030
Ima pasivni PoE in, a aktivni PoE out. Da li bi ga switch sa aktivnim PoE skužio i poslao mu napajanje, ne znam, nisam isprobavao tu kombinaciju.
#389 |
Postovi: 23,696
Da zaključim(o) ovu PoE priču, još jedan GB switch kakav si tražio je TRENDnet TPE-P521ES 4-port Gigabit PoE switch, napaja se preko Lan5 802.3at (30W, Type 2 PoE PD Class 4) ili 802.3af (15.4W, Type 1 PoE PD Class 0), Lan1/2 su PoE Out a Lan3/4 su "čisti" GB Lan portovi. Nezgodan detalj (za tvoj slučaj), šta je to i smart switch pa je automatski cijena viša. Ipak te jeftinije dođe PoE Splitter (propusti GB link + "izvadi" napajanje za non-PoE uređaj tj. switch. U toj kategoriji osim gore spomenutog (a da nije divlji kinez) ima i TRENDnet TPE-104GS V2 Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 22.12.2025. u 13:00. |
#390 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 273
TP-Link Spying on You? https://www.youtube.com/watch?v=b9q2p4v1q94 |
