#62 |
Postovi: 10,431
Heh fora izgleda! Nisam naletio na takvo rjesenje. Mene zanima je li netko radio neki oblik vjesanja Speed champion modela na zid u okviru za slike, ali bez stakla jasno? Jer imam jednu ideju... Koristio bi deblji okvir tipa ovako: https://www.ikea.com/hr/hr/p/sannahe...jela-00459116/ Na okviru bi vjerojatno kompletno izbacio paspartu i stock plocu i koristio bijelu MDF/PVC plocu tipa 2-3mm debljine. Zbog malo vise cvrstoce i potreebe da busim kroz nju. Sa prednje strane okvira bi montirao ovakve nosace: https://www.thingiverse.com/thing:4704725 Ali bi ih volio staviti pod kutem od recimo 15-20° tako da autic ne stoji strogo horizontalno nego malo nagnuto prema promatracu. Taj lego nosac bi zasarafio sa straznje strane kroz MDF plocu okvira. Jedino sto nemam vremena se s tim poigrati, pa mi autici godinama stoje i skupljaju prasinu... Zelim ih maknuti s police i imam filing da bi na zidu bili ljepsi. Ne svidja mi se ono kako inace vjesaju na zid technics modele tipa ovo, to mi je previse "flat" (cijenu necu komentirati) https://huyl.it/ Koliko je tesko one nosace sa thingversea modificirati prema mojim zeljama jednog dana?
#63 |
Datum registracije: Mar 2019
Postovi: 147
Ukoliko ima neko sa podrucja zagreba da bi mogel isprintat tako nesto (cak bi i 2 kata bila dosta, i takvih 3 komada) naravno uz naknadu. Samo da nadem odgovarajuci dizajn u bespucima modela Takoder imam i fiberology easy pla kolut 1.75mm nekoristeni, bijele boje. zapakiran (stoji i skuplja prasinu) pa moze kao kompenzacija |
#64 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 274
Javi se na PM Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 18.06.2024. u 18:27. |
#65 |
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 1,391
Da li bi netko mogao isprintati ovo ? I koliko bi to europskih novaca bilo. ![]() https://www.printables.com/model/475...a-buster-mount Zadnje izmijenjeno od: devaa. 25.10.2024. u 12:31. |
#66 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 274
Može se isprintat, ali imaš cijeli set za kupit u Offertissima, Tedi ili Kik za sitno |
#68 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 274
Set je u kompletu s drugom lampom iskoristiš doljni dio, ako ne nađeš javi se |
#69 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 274
#70 |
Postovi: 1,058
Ima netko crni tpu ? Koliko bi me kostali ovi gripovi? https://app.box.com/s/xvnkh5agoit6fc8aiuwktj2coz8ziz4b ![]() |
#71 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 274
Koji TPU 89A ili 095A? |
#72 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,140
Bok ekipa, trebao bih 4 komada ovog printa pa ako ima tko u Zagrebu (ne nuzno) biljezim se sa stovanjem ![]() https://www.printables.com/model/465...al-35-hdd-sled EDIT: rijeseno ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 Zadnje izmijenjeno od: ^SuperUnknown^. 03.03.2025. u 15:08. |
#73 |
...estranged....
Lokacija: Barrayar
Postovi: 204
![]() I kako je do neprepoznavanja dovedena........Sustina prevare ! |
#74 |
Lokacija: Virovitica
Postovi: 81
Tražim uslugu detaljnijeg printanja rukohvata za pistolj. Testni primjerak je isprintan u PLA ali bih ga htio u ABSu ili nečem postojanijem. Rukohvati su hrapavi, tj imaju puno sitnih nadvišenja, da bolje leže u ruci. Na testnom primjerku koji je printan na 0.2 sa 0.4 nozelom pojavio stringing, i ne izgleda baš uredno ni prije ni nakon uklanjanja. Ako se netko želi pogledat i dat ponudu, molim na viber 0921688000 Marko.
Lako je tuđim kur... po koprivama mlatiti. |
#75 |
Postovi: 63
Pozdrav svima. Trebao bih da mi netko privatno odradi 3D print jednog plastičnog dijela za auto. Imam model. Lokacija je Zagreb. Javite se porukom pa se dogovorimo oko uvjeta. Hvala. |
#76 |
Lokacija: Chakovec
Postovi: 520
Pozdrav, da li ima nekog u okolici ČK, VŽ, KC da mi može ovo isprintat? Napomena: ovo je primjer žiga za keramiku, dimenzija ručkice i sam žig (promjer oko 2,5cm). Tako nešto na Temu mogu dobit za 10-ak eura ali tek za 2 tjedna, meni treba prije. Konačni logo žiga bi poslao ako dogovorimo suradnju. Ako može ponuda na PM. Hvala ![]() ![]() ![]() |
#77 |
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,797
Pozdrav svima, moće li mi tko isprintati wall mount za Ubiquiti Unifi USW-Flex-Mini 2.5G? Ovaj, ili ako imate bolji prijedlog: https://www.printables.com/model/102...g-5-wall-mount Hvala, plaćam, ne tražim gratis ![]() EDIT: Riješeno, hvala kolegi @Pupo Zadnje izmijenjeno od: flajpan. 01.12.2025. u 20:59. |
#78 |
Postovi: 749
Ima li netko da ima printer mrvicu veceg formata? Ja sam ogranicen na 245x245x240, a trebam isprintati jednu stvar dimenzija 256x187x35, PLA crni, mogu dati i rolu Azure PLA HS black matt za print ako nemate. Dizajniranje je jos u tijeku i cekam jos jedan dio koji mi treba stici za test fit tako da bi to trebao kroz nekih tjedan/dva, ovisi kad stigne dio. |
#79 |
Lokacija: Area 51
Postovi: 274
Treba probat da li stane na Bambu P1s plate kad napraviš stl , blizu je ruba ali treba probat The build volume of the Bambu Lab P1S is 256 x 256 x 256 mmł , which corresponds to a print bed size of 256 mm in width, depth, and height. However, due to design constraints such as the filament cutter mechanism and safety features, the effective printable area may be slightly less than the advertised maximum, with some users noting that the default printable height in Bambu Studio is set to 250 mm to prevent bed damage |
#80 |
Postovi: 749
mogu smanjiti na 254, tih 2mm mi ne igra toliku ulogu. Stl je gotov, tj vanjske dimenzije su 100% gotove, jedino mi je ostao jos jedan dio unutra odraditi sto mogu tek kada dodje stream deck tako da mogu sibnut stl |
#82 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,140
Bok ekipa, trazim nekoga tko bi mi mogao isprintati ovo, u malo finijoj rezoluciji s obzirom da se radi o zupcaniku promjera oko 2 cm Thx ![]() EDIT: Hvala svima, zasad rijeseno ![]() https://www.thingiverse.com/thing:7211627 https://www.printables.com/model/132...-373614301-vcr ![]() ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 Zadnje izmijenjeno od: ^SuperUnknown^. 01.02.2026. u 12:47. |
#84 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,140
Inace je u originalu plastika, kakva tocno nisam siguran jer je uredjaj dosao bez tog zupcanika Vjerojatno najlon ili tako nesto, a Thingiverse veli:Citiraj:
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#85 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 850
Ako ne riješiš lokalno javi pa ti isprintam i šibnem na boxnow u pon/uto.
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#86 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,140
