Staro 14.12.2025., 11:34   #31
xraven13
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 166
znači ideš po novu matičnu, ali ne istu
Da, izgleda da cu morati, nadam se da ce ovaj setup izdrzati iduci tjedan.
Dal bi bila ova ok za moju konfiguraciju? https://www.instar-informatika.hr/ma...m_medium=click
Zadnje izmijenjeno od: xraven13. 14.12.2025. u 13:21.
xraven13 je offline   Reply With Quote
Staro 14.12.2025., 13:33   #32
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
A možda je do procesora, ne do matične. Da se ne iznenadiš, jer procesor ima memorijski kontroler i procesor je vezan s PCI direktno. Ne mora nužno bit problem u ploči.
Staro 14.12.2025., 13:54   #33
Postovi: 8,655
Moguće da je do bajnog Windows OS-a, jer mu se prilikom otvaranja foldera aktivira hardverska akceleracija uz pripadajuće spikeove.
Ne bi bilo loše isprobati neku od popularnih Linux distribucija, čisto da se OS i općenito softverski dio (driveri) eliminira.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 22TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 14.12.2025. u 14:00.
Staro 14.12.2025., 14:21   #34
xraven13
Postovi: 166
Moguce, iako cini se da dosta ljudi ima problema bas s ovom kombinacijom graficke i maticne:
https://www.google.com/search?q=X670...hrome&ie=UTF-8
Users with MSI X670E Tomahawk boards and Nvidia RTX 5090s report issues like black screens (especially on DisplayPort), system crashes under load, and boot failures, often linked to PCIe Gen 5 instability, VBIOS/BIOS compatibility hiccups, or driver conflicts, with solutions involving BIOS updates (AGESA/PCIe fixes), forcing Gen 4 in BIOS, using HDMI instead of DisplayPort, and sometimes needing to check power delivery or even swapping motherboards.
Staro 14.12.2025., 14:28   #35
Postovi: 8,655
Da, ko i uvijek ima svega diljem Interneta, ali OS dio priče lako eliminiraš pomoću Linux provjere, pa ako je i dalje isti slučaj, onda kreneš s promjenom hardvera.
Staro 14.12.2025., 14:57   #36
xraven13
Postovi: 166
Da, slazem se, to cemo sada prvo isprobati. Idemo opet testirati.
EDIT:
Probali smo Linux sa nvidia driverima preko PopOS, odmah se pojavili graficki artifakti, stekanje i onda se smrznulo sve
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 14.12.2025. u 17:41. Razlog: spojeni postovi
Staro 14.12.2025., 15:58   #37
Postovi: 8,655
Ništ, nažalost moral budeš neku drugu ploču izabrati, možda istu ovu koju ima Blue Spirit, pošto tvoja kartica radi kak spada u njegovom računalu.
Staro 14.12.2025., 16:37   #38
xraven13
Postovi: 166
Testirali sada drugu memoriju, isti problem.
Procesor drugi - radi sve u win i linux, cak i sa gen5 u biosu!
Vratili procesor - opet isti problemi.
Zadnje izmijenjeno od: xraven13. 14.12.2025. u 16:54.
Staro 14.12.2025., 17:18   #39
Postovi: 8,655
OK, onda prije reklamacije, možete tvoj CPU isprobati u njegovoj ploči, čisto za svaki slučaj, da ne ispadne kak je sve zapravo ispravno, jedino je do kombinacija ploče i procesora.
Staro 14.12.2025., 17:45   #40
xraven13
Postovi: 166
Probali smo moj CPU u njegovom racunalu i opet isti problem sa GPU. Znaci onda mora biti do procesora.
Staro 15.12.2025., 00:02   #41
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
Autor xraven13 Pregled postova
Jasno je da nije do napajanja od početka. S kojim napajanjima ste testirali?
Staro 15.12.2025., 11:42   #42
xraven13
Postovi: 166
Da, nije do napajanja, jer na mojem racunalu sa mojim napajanjem i njegovim CPU sve radi ok.
Kod mjerenja u benchmarku consumption je bio oko 750W ako se ne varam.
Njegovo napajanje je ovo:
https://imgur.com/mGD4kHe
Staro 15.12.2025., 14:20   #43
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,917
Joj bježi od tog gigabytea. Uzmi Asus ili MSI.
Staro 15.12.2025., 14:25   #44
Postovi: 17,143
Koliko ja shvaćam, MBO nije problem, CPU je.
Staro 16.12.2025., 10:46   #45
xraven13
Postovi: 166
Predan CPU ADMu na servis.
Staro 16.12.2025., 11:32   #46
Postovi: 17,143
Sretno, javi što su našli.
Staro 16.12.2025., 12:43   #47
xraven13
Postovi: 166
Hvala i budem
Inace da nije bilo Blue Spirita, ne znam kako bih i kada ovo rjesio, sumnjalo se prvo na napajanje, pa na GPU, pa na maticnu... A ja uz rokove za projekt nisam mogao priustiti da racunalo ide na servis.
Tko bi uopce ocekivao da ce netko sa foruma doci i potrositi 2 popodneva da se ovo istrazi, te mi na kraju samoinicijativno ponuditi da posudi svoje racunalo tako da ja mogu raditi dok je CPU na servisu.
Ako ovo ne zasluzuje najlegendarniji status i max reputaciju onda ne znam sto zasluzuje.
Naravno hvala takodjer svima koji su brainstormali moguca rjesenja ovdje. Od Reddita, umjetne inteligencije, i svega ostalo, ovaj forum mi je uvijek dao najbolje rjesenje za sve PC probleme.
Zadnje izmijenjeno od: xraven13. 16.12.2025. u 15:50.
Staro 16.12.2025., 13:07   #48
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,056
Respect kolegi Plavom Špiritu
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro 17.12.2025., 13:43   #49
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,855
Da, dosta procesora u današnje vrijeme "šteka" ili sa ramom ili sa grafom ili mu se ne sviđa m.2 disk ....
Neke stvari se riješe sa updejtom biosa, dok kod drugih je zamjena proca ....
Mislim da nebi bilo nismo znali, isti proc, na drugom tipu ploče radi normalno ...
Tako da te kombinacije danas .... uffffff ....
Staro 17.12.2025., 14:20   #50
markecSMB
Lokacija: Cro
Postovi: 1,045
Autor Nbdy32 Pregled postova
Uglavnom zašto isti procesor radi na drugim matičnim pločama je što je VSOC različit. Vjerojatno da je dignut VSOC bi mu bilo stabilno.
Ima dijagrama razvoda napona na ploči, treba vidit koji su sve. VSOC je sigurno, možda još koji.
Staro 14.01.2026., 10:03   #51
xraven13
Postovi: 166
Evo da javim da je sve rjeseno napokon. Kada sam objasnio ADM problem rekli su mi da im donesem samo procesor, ali nisu pronasli problem. Nakon toga su ga poslali proizvodjacu koji je nakon testiranja poslao novi procesor.
Nakon zamjene procesora racunalo radi normalno.
Hvala jos jednom svima na pomoci. A Blue Spirit je zasluzio da barem nosim potpis u njegovo ime dok god bude ovog foruma.
Preporuka za legendarnog clana Blue Spirit
Tema: https://forum.pcekspert.com/showthre...14#post3836314
