Staro 21.10.2024., 09:38   #1831
Denzil
Secret Undercover Agent
Denzil's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Parallel Universe
Postovi: 1,130
Autor MAGARAC Pregled postova
Onda rade uzmi sve iduce godine. Do tad ce izac nove grafe. Nema smisla to sad uzimat jer za 4080 treba jak procesor i 1440p monitor. Btw imam i ja u2412m u rezervi, dobar monitor.
Vec sam uzeo monitor, krajem prosle godine. Sada je u planu grafa i nakon cca 6 mjeseci CPU+MBO+RAM.
Kupujem tako u "fazama" jer sam fleksibilniji po pitanju budgeta. Ako mi neki trosak uleti onda malo pauziram i cekam bolji trenutak.. kao npr. izmedu monitora i grafe
A sljedece godine ce izac nova serija koja ce imat svoje nedostatke.. pa ce se cekat "refresh" koji ce biti "grafa koja je trebala originalno biti releaseana".. a u tom trneutku ce opet biti "cekaj sljedecu godinu kad izlazi nova serija". Tak mogu unedogled
"I can resist everything except temptation"
Denzil je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2024., 14:09   #1832
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Ja isto gledam da nadogradim, ali ići ću drugačijim putem, pošto kroz dva tjedna izlaze novi CPU-i, vidjet ću što je bolje. A grafičku onda kroz idućih 6 mjeseci.
Staro 23.10.2024., 11:16   #1833
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,830
Drustvo, gledam MSI RTX4080 Super Gaming X Trio, dugacka je 337mm, imam Fractal Meshify compact 2, mogu uglavit grafu duzine do 340mm s front ventovima. Jel ima veze sto ce bit lufta samo 3mm?
Staro 23.10.2024., 21:40   #1834
ansha
¯\_(ツ)_/¯
ansha's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Autor zvonac Pregled postova
Nema veze, naravno, ukoliko su to tocne dimenzije i odgovaraju stvarnosti...
Staro 25.10.2024., 19:30   #1835
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,671
Pošto sam od CPU upgrade-a odustao zbog toga što bi dobio malo do ništa, odlučio sam napraviti +50% gpu upgrade, što bi me dovelo negdje do običnog RTX 4070 (radeon 7800xt preskačem jer imam samo jedan 8 pin i ne mijenja mi se napajanje zbog toga). Koja bi bila realna cijena? Malo sam zbunjen jer vidim nove u mindfactoryju za 520 EUR a ljudi po oglasniku traže 600 itd. za rabljene.
Isto tako, koji model sa 2 fana je najpristojniji što se tiče hlađenja, palit, msi, asus?
Staro 25.10.2024., 20:35   #1836
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Autor Exy Pregled postova
Vjerojatno nije nijedan neka srica ali meni se na 3060ti asus dual pokazao skroz ok.
Staro 26.10.2024., 09:12   #1837
Wiz3m4n
Wiz3m4n's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Zotac je ok
Wiz3m4n je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2024., 14:59   #1838
R3nchi
R3nchi's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 447
Autor murina Pregled postova
Jeeee! Veća lopata
Uff ja imo istu al 4070 super
grije se u tri pm
R3nchi je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2024., 15:25   #1839
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Ja sam toliko odusevljen sa gaming x trio rtx 4070ti, jedva navucem 64°C , hladna i tiha, da ju vjerojatno necu tako brzo ni mjenjati kako to inace radim
MojSkuter
Eladio je online   Reply With Quote
Staro 26.10.2024., 18:14   #1840
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,390
Gaming i Ventus su dvije različite dimenzije po kvaliteti hladnjaka.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 29.10.2024., 11:00   #1841
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,830
Ljudi, jel tko zna kak asus tuf gaming rtx 4070ti super/4080 super stoji sa coil whine?
Kolko citam dost ljudi ima taj "problem" a asus je tu kao poznat.
Jel postoji neka sigurna kupnja ili je to sve lutrija tj rekla-kazala?
Staro 29.10.2024., 12:19   #1842
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,342
Lutrija koliko ja znam.
Staro 29.10.2024., 12:46   #1843
Max_Damage
Max_Damage's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 959
Ja imam dotičnu Asus TUF 4070 ti super OC i nema coil whine. Još sam ju UV i hladna ko špricer, nejde preko 54C na 1440p
Poslano sa mog SM-A528B koristeći Tapatalk
Max_Damage je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2024., 14:05   #1844
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,342
Koliko znam, ovisi i o framerateu, što je veći, to je veća šansa da se pojavi.
Staro 09.01.2025., 23:40   #1845
tomios
tomios's Avatar
Postovi: 221
Pozz, molim savjet. GA-A320M-H, Ryzen 7 2700, 16Gb RAM, SSD i crknuta grafička RX580 8Gb OC+. Koju grafu uzeti do cca. 350e (novu) za autocad, igrice...
Hvala
tomios je offline   Reply With Quote
Staro 25.02.2025., 14:30   #1846
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,611
Jel mi se isplati mijenjat 3090 za 4080 super ? Ili da ju radje ostavim da ne dodje do flejmanja Salim se 4080 bar nisu sto se tog tice imale problema.
Staro 19.04.2025., 09:43   #1847
Wiz3m4n
Wiz3m4n's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 244
Jeli ima tko možda rtx 5070 msi ventus x2??
Kakva je po pitanju buke i temperatura zanima me
Staro 16.11.2025., 18:24   #1848
Cryogenic
Cryogenic's Avatar
Datum registracije: Jan 2025
Postovi: 3
Autor Wiz3m4n Pregled postova
Imam ja, šta ti treba.
Cryogenic je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2025., 14:39   #1849
NameNo
NameNo's Avatar
Postovi: 300
Preporuka grafe
Razmišljam o promjeni grafe, pa bih molio preporuku.. nisam mjenjao ništa od harvera već dosta dugo pa sam malo ispao iz štosa
Grafa treba za autocad i povremeno gejming.
Konfa: MBO Asus Prime B360-Plus (PCI-E 3.0 x16),CPU i5-9600K, 32 GB rama, PSU Corsair 650W.
Trenutna grafa je GF1050Ti, Rezolucija 2560×1440.
Buđet do 450 €.
Thnx
NameNo je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2025., 20:01   #1850
Postovi: 17,143
9060xt.
5060ti je preskupa, 5060 je kudikamo slabija od 9060xt.
Ako mora biti nvidia, ganjaj 5060ti, probaj ju naći za 450EUR, inače su preko 500.
Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 29.11.2025. u 13:09.
Staro 29.11.2025., 20:05   #1851
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,390
ALI i 5060Ti i 9060Xt obavezno sa 16gb VRAM. Ove od 8 nemoj uzimati.
Staro 30.11.2025., 00:16   #1852
Exy
Exy's Avatar
Postovi: 2,671
Pošto kolega ima Intel 9600K a do sad je imao prilično slabašni 1050TI sa čak 4GB RAM-a, sumnjam da igra nešto gdje će se vidjeti 8vs16 GB razlike.
Osobno bih potražio rabljeni 3060Ti/3070 ili našao novi RTX 5060.
Staro 13.12.2025., 13:12   #1853
NameNo
NameNo's Avatar
Postovi: 300
Hvala svima na komentarima, uzeo sam na kraju 5060Ti sa 16GB.
