#61 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,475
S tim sam ja gnjavio svoj komp da vidim max potrošnju i ova sadašnja konfa sa UV grafe je trošila oko 370w sa max opterećinom CPU i GPU. Blaženi ovaj moj Corsair, ima sada već 12 ili 14 godina, nisam siguran...tih i radi bez greške, isplatio se svake lipe jer mislim da je tada bio jedan od skupljih. ![]() ![]() |
#62 | |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,287
Malo me razočarala EVGA, mislio sam da je napajanje nepokidivo, no eto. ASUS ima 10g garancije pa ćemo vidjeti koliko će on izdržati, samo da ne izgubim račun ![]() |
#63 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,736
Mene je npr razočarao ovaj moj Seasonic Focus, ima funkciju zero fan koja se da s prekidačem isključit/uključit. Neki dan nešt prtljam iza kompa i iz fore isključim, kadli ono ventilator nešt počeo terkeljati. Nije glasno ali čovjeka razočara. Nije se praktički uopće uključivao pet godina, možda je zahrđao ![]() |
#64 | |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 25
#65 |
aka Sizif
Lokacija: požega
Postovi: 581
Molim pomoć, sumnjam na napajanje ali nisam siguran.. Konfa: i7 8700 (non K) Asus prime-P Z370 4x8 ddr4 rtx 2060 Zotac Asus rog Phoebus zvučna 3x sata hdd 1x sata ssd 2x m2 nvme 2x 240mm vent 2x 140 vent PSU: Chieftec iArena 600W Dakle imao sam Chieftec GPS 550 AB A napajanje koje je vrtilo istu konfu ali sa gtx 1060 6gb grafuljom i radilo je sve super. Uzeo sam 2060 6gb i morao zamjeniti psu iz drugog kompa (iArena) jer moje staro ima 2x 6 pin pa nemam kuda ubosti 2060 jer koristi 1x8 pin. Zamjenio napajanje, sad 1x8 (6+2) pin ide u gpu a 1x6 pin u zvučnu. Prvih 10ak dana je sve radilo ok a zadnja 3 dana mi nakon cca sat igranja krene prekidati mreža. Ponaša se kao da svako malo uštekam i ištekam kabel, nekad jako brzo izmjenjuje a nekad puca svakih par sekundi. Nikakve druge simptome nema. Preštekao sam u routeru, zamjenio kabel, opet isto. Zamjenio sam 2060 sa 5850 iz drugog računala, taj problem je nestao no nakon što bi se ekran ugasio nakon 15 min neaktivnosti, ne bi se vratio kad pomaknem miš ili kliknem na tipkovnicu. Sad sam poištekavao ama baš sve što sam mogao i vratio 2060 unutra, podigao svježi Os i za sad nemam problema. Ne kužim u čemu je problem. Da li je grafulja "polu ispravna" ili jednostavno nemam dovoljno struje. Ne baca nikakve artefakte. Staro napajanje je davalo 180W max na +5V, +3.3V, novo daje 120W. Može li u tome biti problem? |
#66 |
Datum registracije: Jun 2004
Lokacija: Sj. Njemacka
Postovi: 505
Bok ljudi trebam pomoc tj. misljenje. Mislim da je problem u napajanju, ali nisam siguran posto s tim nisam nikad dosad imao problema. Imam 10 god. stari Corsair RMi850 i komp mi je dosad bez problema radio s istim: 7800x3D s x670 maticnom, 3x SSDa i 1x HDD, 32GB DDR5. E sad, do jucer sam imao RTX30708GB i upgradeao na 9700XT. Jucer sam probno odigrao nekoliko starijih sim voznji bez problema. Danas upalim Assetto Corsa EVO i komp mi se nakon nekoliko krugova samo ugasio. Nikakvo upozorenje, nista samo off i ne da se vise upaliti. Prvo sam izvadio napajanje da vidim jel sta gorilo, iznutra je sve tiptop. Vratim napajanje i na njega samo spojim samo konektore na MBO s grafom unutra i sve je opet zasvijetlilo. Ne znam sta sad da radim, jel riskiram ako opet sve prikopcam? Da mi ne bi zbilja riknulo i povuklo sve komponente, ili nije nista i brinem bezveze? Ima netko da mozda moze pomoci savjetom bio bih mu jako zahvalan? |
#67 |
Postovi: 23,684
Napajanje kada se tako ugasi (nebitno sad iz kojeg razloga) traži da mu ištekaš AC (230 kabel) pa vratiš nakon nekog vremena. Usput, kad ištekaš taj kabel probaš upaliti komp na taster, naravno da se neće upaliti ali tako forsiraš pražnjenje ..... Razlozi mogu biti: - neispravno napajanje - proradila zaštita u napajanju, a to može biti: - pregrijavanje - preopterećenje - ima još x zaštita ... Najbolji test je proba sa nekim drugim ispravnim napajanjem. |
#68 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 776
Probaj vratiti 3070 pa s njom vidjeti kak se komp ponaša. Kolko vidim, 9700xt more potegnuti i do duplo više watta od 3070. Mada bi psu trebalo moći napajati radeonku, moguće da oni famozni kratkotrajni "peakovi" u potrošnji izazovu neku od zaštita u napajanju. Edit: provjeri čistoću konektora za svaki sl. Zadnje izmijenjeno od: elzel. 06.12.2025. u 10:23. |
#69 |
Postovi: 505
Thx, kad sam sve ponovno ukopcao, sve je radilo jedno vrijeme dok nisam pomaknuo komp, izgleda je nesto s konektorima, resetira se stalno dok se kablovi pomjeraju. Enivej uzeo sam novo, zahvaljuci Amazonu stiglo je jos jucer, sad sve radi bez greske. Zahvaljujem na savjetima. Sent from my CPH2645 using Tapatalk |
