#3873 | |
Postovi: 17,143
#3874 |
Postovi: 157
Piknuo sam si ovaj V6 na eKupi - bit će malo privikavanja na mali enter, ali ništa strašno.ž ![]() Anyway, one četiri tipke iznad numpada, imate kakve praktične savjete za njih? Vidim da su zapravo to kao F13-F16, pa ne znam što staviti na njih pa ako je netko naišao na neki dobar hack/macro koji mu pomaže u svakodnevnom radu...do share ![]() Do sad sam koristio MX Keys, jedino što mi fali s te tipkovnice je način mijenjanja na koji uređaj je spojena jer istu koristim na privatnom i poslovnom kompu, pa samo switcham sa dediciranim tipkama. Znam da ovdje mogu BT-om spojiti pa Fn+1,2,3 (MX Keys ima dedicirane tipke za switching), ali na privatni komp mi je spojena kablom, a na poslovni BT, pa moram ovaj switcher iza switchati, a to radim dosta puta dnevno. No dobro, priviknut ću se i na to ![]() Zapravo idealno bi bilo kad bi se 2,4G mogao tako switchati, pa u svaki komp po jedan reciever i to je to. BT mi je malo lošija varijanta jer ne mogu onda utipkavati BitLocker password Probao sam u oba kompa staviti ove recievere koji dođu s tipkovnicom, ali da, tipkovnica se spoji na jednog od njih i nema switchanja. Za sad sasvim ok tipkovnica, s vremenom će se vjerojatno probati i neki drugi switchevi i drugačiji keycapsi, no otom potom. |
#3876 |
Postovi: 2,928
Došla i moja.. prvi dojam je da je super... Banana switch mi paše... Probao na poslu u laptopu i iz fore zabio USB c receiver drito u mobitel da tipkam... Sad ću vidjeti dali ću se priviknuti da ne ne vidim tipke u mraku... |
#3878 |
Postovi: 2,928
a da, kad dođeš sa Suore FX koja je svjetlila kao betlehem onda mi na prvu fali malo .. ali kao što kažeš, naviknuti ću se kao i na to da nemam hr znakove.. iako sa de layoutom je skoro sve ostalo na mjestu.. bar me ne jebu zagrade kao na suori... Ali tipkanje je toliko ugodno, od zvuka do osjeta na ovim bananama da samo tražim izliku da tipkam nešto.... Isprike forumašima na romanima ovdje... ![]() |
#3879 |
Postovi: 1,537
Meni stigla jučer Uvi gear Pride 2 i prvi dojmovi su odlični. Tipkovnica dolazi sa opto-mehaničkim plavim switchevima, izrađena je od čvrste kvalitetne plastike i poprilično je teška, te djeluje kao da je riječ o nekoj skupljoj tipkovnici, a ne tipkovnici ispod 100 eura. Tipkovnica ima sve standardne tipke bez dodatnih džidžamidža, te uz tipku FN se mogu koristi multimedijalne tipke, mogu se mijenjati postavke oko RGB-a, uglavnom sve je vrlo jednostavno napravljeno što mi se sviđa. Također sam vidio da se mogu postaviti i makroi preko softvera njihovog , ali to me ne zanima pa nisam probao. RGB je odlilčno napravljen, ima 19 različitih modova i mogu se mijenjati boje, svjetlo fino probija kroz tipke. I za kraj meni nešto jako bitno, tipkovnica dolazi sa velikim enterom i hrvatskim slovima. Moram priznat da su Slovenci napravili dobar posao, samo da joj se pokaže radni vijek kako treba i mogu ju toplo preporučiti onima koji ne žele dati previše love za kvalitetnu tipkovnicu. |
#3880 | ||
Postovi: 2,125
Moja je TKL, remapirao sam PrtSc, ScrollLock i Pause Citiraj:
)Jel jako glasna? |
#3882 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: krk
Postovi: 515
Ako netko ne zna za ovu firmicu https://wooting.io/ |
#3884 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,533
Ne da su precjenjena nego su uber naprđene cijene oba ta brenda ,materijal nabavljaju i izrađuju u kini a za 80€ spojim sam isto ako ne i bolje sa alliexpressa po dijelovima. Poslano sa mog SM-S918B koristeći Tapatalk |
#3885 |
V.I.P. član
Lokacija: Hennef, DE
Postovi: 814
Nakon 7-8 godina, zelim umiroviti Das Keyboard 4Q. Naradila se. Pikirao sam Keychron Q6 max i priznajem, dobavljivost je siromašna, ali uspio sam pronaći jednu Q6 max sa banana tipkama, koje sam i želio, na keychron stranicama. "Problem" koji imam je da sam zbilja želio keycap-ove u boji kao što je V6 ili Q5 ili sl (sivo, nekaplavkastasiva), međutim, dobavljiva je bila samo sa crno-bijelim cap-ovima. Imate li preporuku za kvalitetne keycap-ove u preferiranim bojama? Bitno je da ima ISO-DE layout u ponudi. Nekako mi glupavo sad kupit još i V6 samo da bi počupao keycap-ove sa nje ![]() |
#3888 |
Postovi: 17,143
Zašto ne odeš na Keychron stranicu i naručiš keycapove i gotovo? |
#3889 |
V.I.P. član
Postovi: 814
#3891 |
V.I.P. član
Postovi: 814
Q5 max je stigla. Koristit cu je dok ne stigne q6 i onda cu je prodati. Taj 96% layout, neznam tko ga je izmislio, ali zasluzuje nagradu za budalastinu godine ![]() A ni red switchevi nisu za mene, fali mi neki klinac na njima. |
#3892 |
Postovi: 2,928
Ja si iz zabave naručio neki kalih sample switch "tester I gateron keycaps/key remover... E taj gateron key remover je odlicna stvar... Skidam keycaps/switcheve van bez problema... Je da je 11€, ali dobro će mi doći kad budem trebao čistiti V6 max ![]() |
#3893 | |
Postovi: 17,143
Što je 96% i koja je razlika između 95% i 96%? |
#3895 |
V.I.P. član
Postovi: 814
Na 96%-tnoj su suzili tipkovnicu gdje su normalno delete, home, page up, down etc. Taj blok je sada i jednom vertikalnom redu. Sa time su numericki dio priblizili slovima a strelice su nekaki utrpane izmedju. Ako znas za onu "da mi u zivotu nista ne fali osim ona 2 centimetra", onda ce ti biti jasno. Budalastina neopisiva. Uhvatio sam ju na aukciji za 115 eura mint stanje, ali ide u PM cim "normalna" stigne. Ovo je katastrofa za mene ![]() EDIT: 95%-tna je vjerojatno isto govno. |
#3896 |
Postovi: 19,014
Meni je budalaština sve ispod 100% layout, ali dobro, 100 ljudi, 100 ćudi, 200 sisa. ![]()
#3897 |
Postovi: 2,928
#3898 | |
V.I.P. član
Postovi: 814
![]() Za koji dan dok stigne Q6 max, prodajem ovo abominaciju. Tko trazi jeftinije keychron q5 max, saljem za HR, slobodno na PM. Mint stanje, pribor i kutija. Red switchevi i taj suzeni layout nije za mene. Nikako. |
#3899 |
Postovi: 19,014
