#14161 |
Postovi: 34,102
Uskoro će na BF-u vjerojatno biti Baseus i Ugreen punjača i kabela na akciji, pa neki si uzme jednog od njih. S25U podržava punjenje od skromnih 45W pa nema smisla kupovati išta jače od toga. Eventualno ako na istom punjaču misliš puniti više uređaja odjednom jer on onda raspodjeljuje snagu između njih, onda ima smisla uzeti jačeg.
#14162 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,753
Ako ces uzimati Ugreen nemoj uzimati 65W, ja sam prvo taj uzeo i nakon ustekavanja drugog mobitela resetira se punjenje, a sad sam uzeo 100W koji nema tih problema i koji moze simultano puniti laptop i jedan mobitel. Po meni je bolje tako nesto uzeti nego original punjac od Samsunga gdje ce se u jednom trenutku povecati brzinu punjenja pa ces opet morati novi punjac uzeti, ako hoces maksimalnom brzinom puniti.
#14163 |
Postovi: 1,158
Ja svoj s25 ultra punim sa ovim punjačem i kabelom, radi bez problema: https://mi.hr/xiaomi-120w-hypercharg...-a-punjac.html Ima i na njuškalu koliko se sjećam... |
#14164 | ||
Postovi: 7,725
Samsung mobiteli - 2. dio
To je 25w punjač prve generacije. Ako si uzeo sa Alixpressa i može biti lažnjak. Imaš u Big Bangu TA2510 za 12 eura. To je GAN punjač i orginalnu ambalažu zapakirano. Bolje to nego štediti lažnjaka. Citiraj:
Ako je 65w model sa više portova i ona će automatski raspodeliti snage prilikom uštekavaja drugog uređaja. Imaš masu 65w i trebaš čitati na koje će portove isporučivati.
__________________ |
#14166 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,753
Ja sam uzeo sa njihove sluzbene stranice, uvijek imaju neke akcije. A 65w naravno da tako rasporeduje, ali samo kazem da ovaj noviji 100W puno bolje radi, vjerojatno 65w novi model isto radi kao 100w. Kad su na 65w spojena dva Samsunga to je teoretski max 50w, ali kako odspojis jedan, tako se drugome punjenje resetira, to se na 100w ne dogada. Moze se puniti laptop i jedan mobitel bez problema ili 2 mobitela i tablet. Ima i 140w, ali to je vjerojatno overkill. Sent from my SM-S931B using Tapatalk
#14169 |
Postovi: 34,102
Usporedba S25/+ sa budućim S26/+. Hint: razlike baš i nema. https://x.com/UniverseIce/status/1994663953180627176
#14171 |
Postovi: 34,102
#14172 |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Vukovar
Postovi: 3,670
Samsung predstavio 60W brzi punjač EP-T6010NBEGWW https://www.samsung.com/levant/mobil...p-t6010nbegww/ |
#14173 |
Datum registracije: Aug 2023
Postovi: 545
#14175 |
Postovi: 545
S23+ -107dbm 33 asu HT Magic 6 PRO - 97dbm 43 asu bonbon maske nismo skidali to ću drugi put kad se vidimo. |
#14176 |
Émile Flournoy
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,537
Honor bi trebao imati onaj njihov RF enhancement chip. A Samsung ko Samsung, nisu nešto po pitanju prijema. Kod mene S24u, kolega pored sa nekim starim Huawei-jem, mislim da je bio P20. Meni net nit da mrdne, kod njega normalno otvara stranice. |
#14177 |
Postovi: 545
Da moj ima C1+ chip ... a nisam znal da je Samsung još uvijek tak jadan sa signalom. |
#14178 |
Postovi: 34,102
Zmazung bi konačno mogao imati dostojnu kameru za hvatanje objekata koji se kreću https://www.gsmarena.com/samsung_is_...news-70691.php
#14180 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,062
Primijetio sam da modul telefoto kamere ima linearnu pukotinu sa svoje unutarnje strane,izvana nema ostecenja i kao da je sam objektiv malo nakrivo namjesten,rijetko kad koristim telefoto kameru,uredaj nema ostecenja i sve radi,moze li se to reklamirati ili ce to voditi pod vanjsko ostecenje-silu posto je to negdje sa unutarnje strane i bas je pravocrtno. S24U u pitanju. Poslano sa mog SM-S928B koristeći Tapatalk |
#14182 |
Datum registracije: Feb 2012
Lokacija: VK
Postovi: 180
#14183 |
Datum registracije: Jan 2017
Postovi: 283
Kupio sam na alliexpressu Samsung punjač EP-TA845 od 45W. Kako bi mogao saznati da li je original ili nije? Kada ga ukljućim piše "brzo punjenje 2.0" težina punjača je 90g, a negdje sam pročitao da ti original punjači moraju biti teški 112g Mobitel koji koristim je Samsung A56 |
#14184 | |
Émile Flournoy
Postovi: 1,537
Za test sam koristio pd analyzer koji se spoji u seriju sa izlazom punjača / potrošačem pa pokazuje koje napone i struje punjač trenutno isporučuje. Korisna stvar sa kojom možeš testirati punjače i kabele. Ako ideš na sigurno onda uz pd analyzer nabavi i pd trigger sa kojim "na suho" provjeriš koje napone punjač daje van bez da moraš spajati uređaje na njega. Ja sam riskirao pa ga spojio na laptop i ništa se nije dogodilo ![]() Dok bi takav ispravan/originalan punjač punio bateriju na isključenom laptopu sa 20v/2.5A. |
#14185 | |
Postovi: 8,509
Znak brzog punjenja ne garantira brzo punjenje. 99% je fake, 1% je sansa da je original. E sad da li je dobar, stvar je do kupca. Po meni radije neki dobar brand koji podrzava 45w stabdard za Samsung nego fejk. |
#14186 | |
Postovi: 7,725
#14187 |
Postovi: 283
Sad nakon ovih komentara strah me je i puniti mobitel sa njim, jel moguće da se uništi baterija ako je fejk, ili ipak da ga koristim samo da pripazim jel se previše grije mobitel prilikom punjenja Imam još jedan od 25W koji sam kupio kod nas Vacomu, kao zamjenski je nije original samsung taj mi je predložio trgovac kada sam kupovao mobitel. |
#14188 | |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,785
#14189 |
Postovi: 283
Gdje ima kod nas za naručiti ali da je 100% original Samsung punjač pa makar da bude i od 25w ali da sam siguran sa njim. |
