Lokacija: rijeka
Postovi: 3,869
check signal/no signal
i na kraju se win/slika dignu i onda normalno radi,to se od jučer počelo javljat. https://www.youtube.com/watch?v=Z9EhG7VPrqU vadio grafičku vraćao,vadio bateriju vraćao??isto buta dvaput je do win updjeta,drivera 577.31,što još probat,kad ulazim u bios kaže reseted bios,što još ptobat,hmhmzadnji bios dignut?? grafička je rtx 5070 windforce i napajanje iz siga,sumljam da je do njih dvoje da ploča nije počela zajebavat??13600k nema degradaciju?? |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,625
Si probao ostaviti bez baterije? Isključi, izvadi kabel od napajanja, izvadi bateriju, vrati kabel, pali. Ponekad slab napon baterije radi čudna sranja.
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,869
stavio zadni bios isti problem možda malo prije dobijem sliku nego na videu,vadio bateriju i odspajao kabel,i starto komp bez baterije isto,još isprobavat, prilično sam siguran da izvadim grafičku i spojim na integrušu da neće ovo radit. sad, za sad kad se dignu win sve normalno radi onaj occt ima test za ploču?? malo ga palio na 1 min nema problema,ako se na integruši dignu win iz prve što nam to kaže da ploča zajabeva,grafička je nova ali može i ona zezat ali u win sve nromalno radi,napajanje zeza hmh. imam pospajano jedno 10 usb-a ili više na ploču postat sliku,pcie-x usb adapter s aliexpressa sa 6 usb porta,da baš ona zeza, 2,5 inča hdd je spojen. Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 06.11.2025. u 21:03. |
Postovi: 8,398
Svakak probaj samo iGPU, tak da i to eliminiraš i makar 13600K nije toliko zahvaćen s degradiranjem, nažalost cijela 13th i 14th Gen serija je upitna i nema pravila.
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,869
![]() ![]() ![]() svaki put kad u bios ulazim javlja bios has been reset,vadio memorijske pločice isto,probao 1 ploćicu pa 2 jedino nisam slotove mjenjao,nemam za probat 2 opcije prvu drugu grafičku pa drugo napajanje,grafičku u drugi pci slot probat. kad sam u win sve normalno radi, jučer komp radio od 7 do 11 i pol,još sam 2 sata igrao dying light. probat ovo što je exy rekao,ako ja ne uspijem na servis nosit da vidim di je točno problem da li ploča počela zezat ili nešto durgo |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,869
ne, ali ne pamti sat,datum da,butao i bez baterije isti problem,još je godinu dana ploča u garanciji kupljena u tonerpartneru. preko noći jedino izvadit bateriju i odspojit napjanje,iako piše da je dosta 20 sekundi. |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,197
Normalno ako je cmos baterija ispod 2,5V umjesto 3V da ćeš imati raznih problema sa djelomičnim gubicima podešenih stavki (sat,datum , diskovi, boot order itd.) u BIOS-u. |
Postovi: 23,563
Prije reklamacije svakako probaj staviti novu bateriju, kad je budeš stavljao u ležište, ubaci je i malo zakreni, poanta je da se ostvari dobar kontakt. Nekada se desi iako je baterija dobra / ispravna da je kontakt u ležištu loš, rezultat je isti, gubi postavke ... Nakon toga odradi Load defaults > Save & Reboot > postavi datum, sat i sve bitne postavke koje si mijenjao > Save & Reboot. |
Lokacija: tu
Postovi: 3,625
Po meni ako je računalo upaljeno (s istim rezultatom) bez baterije onda svi problemi vezani za eventualno praznu bateriju su eliminirani.
