Staro 23.10.2025., 18:56   #361
Postovi: 17,143
Autor Doom Pregled postova
LTE CPE je pretpostavljam vanjski. Ako je, kako ga napajaš - sa poe adapterom na kraju 40m trase kabela ili u sredini u serverskom ormaru i jesi probao testirati sa drugim poe adapterom ?
Ali ako je spojen direktno u server, daje gigu, znači nije do adaptera.
Staro 23.10.2025., 19:35   #362
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,955
Sad sam stavio "glupi switch" na spojno mjesto, sa patch panela spojio oba mjesta (i PC i CPE) u isti, također radi sve na 1Gbit.
Nije me ovo dosad krpilo, pa ne znam u čemu je fora.
Probat ću sada ponovo prespojiti u jedan neprekinuti niz i probati LAN testerom da vidim što pokazuje. LAN tester je lampice-vulgaris, ništa fensi.
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2025., 20:47   #363
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,955
Riješio stvar, pa evo ako netko bude imao sličnih problema.
Naime, kad sam sređivao serverski ormar nabavio sam CAT8.1 patchpanel i pripadajuće keystone jackove, koji su napravljeni od metala (izrazito robusni). Uglavnom, pošto su žice od CAT7 kabela dosta debele, jedna od njih (osma - smeđa) je dirala u metalni dio jacka kad se isti zaklopi, te tako radila "kratki spoj" sa uzemljenjem. Čudno mi je što je i LAN tester vulgaris a i onaj sa ekranom davao uredan nalaz i što je sve skupa radilo ok ako je između kablova switch.
Ali eto, ako budete imali sličan problem a ne znate u čemu je stvar, pogledajte konektore, da neka žica ne dira shield okolo.
Staro 24.10.2025., 23:15   #364
Postovi: 23,686
Noviji / pametniji testeri bi trebali kontrolirati i taj slučaj, logično da shield ne smije imati spoj sa nekom od 8 std. žica.
Kako je na kraju niza, možda pri testiranju nisi obratio pažnju da kad testira 8. da ti je palio i shield Led ?
U svakom slučaju dobra napomena / podsjetnik.
Staro 24.10.2025., 23:40   #365
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,310
Autor Matta Pregled postova
Bit ce da nisi testirao sa shieldanim kabelom.
Been there, done that 😅
Inace, za terminiranje zica unutar keystonea obavezne su male cvik cange tako da ih fino mozes skratit u nulu.
Staro 25.10.2025., 11:50   #366
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 858
Ja sam prvi put danas krimpao, mislim da je ok, test je prošao sve na mjestu, jedino nisam potrefio dužinu da mi okolna plastika uđe u konektor. Je to problem ili ne? Budem malo izolir trake stavio okolo.
https://ibb.co/sx3BqF1
Staro 25.10.2025., 12:10   #367
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,027
Je li ovaj punch down alat čemu ili da idem na Krone?
https://elmaz.hr/ponuda/PAS013-alati...om-129119.html
Autor Matijac Pregled postova
Ako dobro vidim, unutra je separator? Njega ćeš malo teže ugurati u konektor, takvi kabeli su predviđeni za patch panele.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 25.10.2025., 13:29   #368
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,310
Ovo je lose do zla boga 😁
Ne valja nikako.
Prekrimpaj to da bude kako treba. Kvacica na konektoru mora uhvatit za izolaciju kabela. U suprotnom ce se pocupat, samo je pitanje vremena.
Autor domy_os Pregled postova
Bit ce ok.
Staro 25.10.2025., 13:35   #369
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 858
Autor Cuky Pregled postova
Ovo je lose do zla boga ��
Ne valja nikako.
Haha ok tenks, budem precvikal pa opet. Nisam dužinu skužil do kud moram cvikati da uđe plastika.
Da, plastični separaror je u kablu.
Staro 25.10.2025., 13:41   #370
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,310
Cviknes taj plasticni separator tako da ti bude do vrha izolacije na kablu. Ne treba viriti van.
A ako je kabel radi toga malo kruci i tezi za nagurat u konektor mozes uzeti spicange i lagano ga stisnuti da lakse udje.
Staro 25.10.2025., 15:06   #371
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,606
ili kupiš prolazni rj45 konektor pa nemaš tih problema, dok god ne teraš POE kroz to, i sposoban si ravno odrezati žice koje vire bez da rade kontakt jedna s drugom...
PS kad mi crko kabel koji ide na krov (jbg, godine, neznanje, i tome slično) i počela ulazit voda u njega (naravno skurila i injector tom prilikom ali nema veze), onda sam za prvu ruku ogulio jedno 20cm izolacije i napravio U tako da voda curi kroz kabel dole, a ne u konektor.
kad se vrijeme poboljšalo i stigao novi kabel, zamijenio sam potopljeni kabel.
jp_rv je online   Reply With Quote
Staro 25.10.2025., 15:54   #372
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 858
Baš poe mi ide kroz to. Portafon i kamere. Niš bum probal sutra pa ak nejde kupim prolazni.
