#361 |
Postovi: 16,946
#362 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,921
Sad sam stavio "glupi switch" na spojno mjesto, sa patch panela spojio oba mjesta (i PC i CPE) u isti, također radi sve na 1Gbit. Nije me ovo dosad krpilo, pa ne znam u čemu je fora. Probat ću sada ponovo prespojiti u jedan neprekinuti niz i probati LAN testerom da vidim što pokazuje. LAN tester je lampice-vulgaris, ništa fensi. |
#363 |
El Mattador
Lokacija: <->
Postovi: 1,921
Riješio stvar, pa evo ako netko bude imao sličnih problema. Naime, kad sam sređivao serverski ormar nabavio sam CAT8.1 patchpanel i pripadajuće keystone jackove, koji su napravljeni od metala (izrazito robusni). Uglavnom, pošto su žice od CAT7 kabela dosta debele, jedna od njih (osma - smeđa) je dirala u metalni dio jacka kad se isti zaklopi, te tako radila "kratki spoj" sa uzemljenjem. Čudno mi je što je i LAN tester vulgaris a i onaj sa ekranom davao uredan nalaz i što je sve skupa radilo ok ako je između kablova switch. Ali eto, ako budete imali sličan problem a ne znate u čemu je stvar, pogledajte konektore, da neka žica ne dira shield okolo. ![]() |
#364 |
Postovi: 23,546
Noviji / pametniji testeri bi trebali kontrolirati i taj slučaj, logično da shield ne smije imati spoj sa nekom od 8 std. žica. Kako je na kraju niza, možda pri testiranju nisi obratio pažnju da kad testira 8. da ti je palio i shield Led ? U svakom slučaju dobra napomena / podsjetnik. |
#365 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,253
Been there, done that 😅 Inace, za terminiranje zica unutar keystonea obavezne su male cvik cange tako da ih fino mozes skratit u nulu. |
#366 |
Postovi: 851
Ja sam prvi put danas krimpao, mislim da je ok, test je prošao sve na mjestu, jedino nisam potrefio dužinu da mi okolna plastika uđe u konektor. Je to problem ili ne? Budem malo izolir trake stavio okolo. https://ibb.co/sx3BqF1
#367 | |
Postovi: 18,884
Je li ovaj punch down alat čemu ili da idem na Krone? https://elmaz.hr/ponuda/PAS013-alati...om-129119.html Citiraj:
#368 | ||
jedan i jedini :D
Postovi: 5,253
Ne valja nikako. Prekrimpaj to da bude kako treba. Kvacica na konektoru mora uhvatit za izolaciju kabela. U suprotnom ce se pocupat, samo je pitanje vremena. Citiraj:
#369 | |
Postovi: 851
ok tenks, budem precvikal pa opet. Nisam dužinu skužil do kud moram cvikati da uđe plastika.Da, plastični separaror je u kablu.
#370 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,253
Cviknes taj plasticni separator tako da ti bude do vrha izolacije na kablu. Ne treba viriti van. A ako je kabel radi toga malo kruci i tezi za nagurat u konektor mozes uzeti spicange i lagano ga stisnuti da lakse udje. |
#371 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,511
ili kupiš prolazni rj45 konektor pa nemaš tih problema, dok god ne teraš POE kroz to, i sposoban si ravno odrezati žice koje vire bez da rade kontakt jedna s drugom... PS kad mi crko kabel koji ide na krov (jbg, godine, neznanje, i tome slično) i počela ulazit voda u njega (naravno skurila i injector tom prilikom ali nema veze), onda sam za prvu ruku ogulio jedno 20cm izolacije i napravio U tako da voda curi kroz kabel dole, a ne u konektor. kad se vrijeme poboljšalo i stigao novi kabel, zamijenio sam potopljeni kabel. ![]() |
