Staro 21.10.2025., 10:43   #4651
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,361
Iskreno, mašine su kompletno nove, AL2023 očito tak radi out of the box.
Ma ima nekakav cronjob koji mu zipa sve, šalje na drugu mašinu, raspakira tamo, zamjeni postojeće file-ove s ovima, pokrene aplikaciju, testira, ugasi i zapakira opet backup s današnjim datumom, ukratko.
https://rsnapshot.org/
Staro 21.10.2025., 11:52   #4652
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,889
Autor Bubba Pregled postova
Ja ti moram reci da su me moje mladje i od mene daleko pametnije kolege prije jedno 5 godina naucile tmux carolijama a do tada sam napamet pamtio imena screen sesija i koristio akrobacije za prebacivanje izmedju prozova svake od tih sesija Tako da... treba polako sa starim ljudima, dajte im priliku...
Jebemti, moram viditi sad šta je tmux
Staro 21.10.2025., 12:04   #4653
Postovi: 17,143
Super stvar, samo se moraš naviknuti. Kada se navikneš, nema natrag.
Pogotovo ako menađiraš puno virtualki.
Staro 21.10.2025., 12:08   #4654
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,027
strikoo je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2025., 20:15   #4655
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,361
Nasao na redditu
Ispada da sam fetisist
Staro 21.10.2025., 20:38   #4656
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Linux OS - info, how-to, pitanja, novosti, savjeti, problemi...
Ne slažem se u potpunosti s Debianom. To je i Torvalds rekao.
IMHO na Debianu sve radi tek kad ga se posloži do kraja a to nije za svakoga i definitivno nije “just works”. To je kao da kupiš auto pa si moraš sam zašarafiti dio opreme da bi mogao sve koristiti što na drugim autima već dođe našarafljeno.
Staro 21.10.2025., 21:06   #4657
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,722
Autor medo Pregled postova
Sumirao si iskustvo mog starog kad je kupio Yugo krajem 80-ih
kopija je online   Reply With Quote
Staro 21.10.2025., 22:11   #4658
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Sve je to meni jasno Bubač, ali znaš kak je to raditi za klijenta.
Sve je to OK, ali sto ces napraviti kad ti klijent kaze da zeli nagurati EDO ram u DDR5 slot? Naprosto neke stvari ne idu, objasnis, ako ga veseli i dalje koristiti krivo, neka se (dokumentirano) nastaviti cuditi cinjenici kako svijet funkcionira.
Autor strikoo Pregled postova
imamo mi metuzaleme koji mail u muttu citaju
Prestanimo mail-client-šejmati ljude, poyyy.
Pa ono, ime mu kaze - terminal multiplexor.
Programer
Staro 21.10.2025., 22:19   #4659
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,361
Ah...Linusu je smetala kompleksnost instalacije tad. Danas imas autoinstall opciju. Bilo tko sa malo smisla za instalaciju OS-a na komp bi trebao to moci odraditi. Kaj se ostalog tice, jedino kaj odma stelam je .vimrc su defaultne komande - cudne pogotovo kad hocu nekaj copy/paste. Ostalo nije nimalo strasno.
Staro 21.10.2025., 22:20   #4660
Dule
Dule's Avatar
Postovi: 705
Sve je to super, međutim klijent hoće X i spreman je platiti za X, a ti kažeš kako je X krivo i pokušavaš mu prodati Y. Međutim to često ima kontra efekt jer iz njegove perspektive pametuješ. Naučio sam kroz posao da je puno isplativije napraviti X, makar bilo objektivno retardirano, klijent sretan sa X, a ja sretan sa parama.
Dule je offline   Reply With Quote
Staro 24.10.2025., 10:49   #4661
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,361
TLDR: Linux's Proposed Cache Aware Scheduling Benchmarks Show Big Potential On AMD EPYC Turin
The past number of months has seen a lot of work by Intel Linux kernel engineers on cache-aware scheduling / load balancing for helping modern CPUs that have multiple caches. With cache aware scheduling, tasks that will likely share resources could be aggregated into the same cache domain to enjoy better cache locality. With the cache aware scheduling patches recently updated and now working past the "request for comments" stage, I was eager to try out these new patches. Especially with a 44% time reduction reported for one of the benchmarks, I was eager to run some tests and the first of those results are being shared today.
> phoronix
Staro 24.10.2025., 15:48   #4662
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Autor Dule Pregled postova
Ovdje uopce ne pricamo o tome, jer je tema bila ta sto je tugy plaky jer SSH radi tocno kako bi trebao raditi ali se to klijentu "ne svidja", iako postoje dokumentirane, uvrijezene i preporucene metode kako se to zapravo radi da svi budu sretni i zadovoljni i ni na koji nacin se ne narusava komocija korisnika.
Sto je onda, naprosto, problem glupavog korisnika.
Programer
Staro 24.10.2025., 21:20   #4663
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,361
Besides the early fallout of switching to Rust Coreutils on Ubuntu 25.10 causing some breakage, a more pressing issue has been discovered: Ubuntu 25.10's unattended upgrades functionality for automatic security updates is currently broken due to a Rust Coreutils bug.
Earlier this month it was reported that the date -r command can report the wrong date on Ubuntu 25.10 due to a Rust Coreutils difference compared to GNU Coreutils. It was noted that this could cause issues for backup scripts and other software relying on the "date -r" output and behavior being the same as GNU Coreutils.
> Phoronix
The Fedora Council has approved a new policy allowing AI-assisted code contributions, provided contributors fully disclose and take responsibility for any AI-generated work. Phoronix reports: AI-assisted code contributions can be used but the contributor must take responsibility for that contribution, it must be transparent in disclosing the use of AI such as with the "Assisted-by" tag, and that AI can help in assisting human reviewers/evaluation but must not be the sole or final arbiter. This AI policy also doesn't cover large-scale initiatives which will need to be handled individually with the Fedora Council. [...] The Fedora Council does expect that this policy will need to be updated over time for staying current with AI technologies.
Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 24.10.2025. u 22:25.
Staro 24.10.2025., 22:14   #4664
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,361
Dobar komad stiva iako bih radije radije preporucio RedHat (Fedora CoreOS) kao bazu nego SuSe (MicroOS):
Staro 25.10.2025., 08:21   #4665
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,361
Debian packagers have a great deal of latitude when it comes to the configuration of the software they package; they may opt, for example, to disable default features in software that they feel are a security hazard. However, packagers are expected to ensure that their packages comply with Debian Policy, regardless of the upstream's preferences. If a packager fails to comply with the policy, the Debian Technical Committee (TC) can step in to override them, which it has done in the case of a recent systemd change that broke several programs that depend on a world-writable /run/lock directory.
The Filesystem Hierarchy Standard (FHS) specifies that the /var/lock directory should be used to store lock files for devices and other resources shared by multiple applications. On Debian, /var/lock is a symbolic link to /run/lock. The /run directory is created as a tmpfs filesystem specifically for run-time files by systemd-tmpfiles during system startup.
Debian Policy still cites the FHS, even though the FHS has gone unmaintained for more than a decade. The specification was not so much finished as abandoned after FHS 3.0 was released—though there is a slow-moving effort to revive and revise the standard as FHS 4.0, it has not yet produced any results. Meanwhile, in the absence of a current standard, systemd has spun off its file-hierarchy documentation to the Linux Userspace API (UAPI) Group as a specification. LWN covered that development in August, related to Fedora's search for an FHS successor.
> lwn.net
Staro 26.10.2025., 06:21   #4666
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,361
Staro 28.10.2025., 23:10   #4667
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,361
Nearly nine in ten Windows games can now run on Linux systems, according to data from ProtonDB compiled by Boiling Steam. The gains came through work by developers of WINE and Proton translation layers and through interest in hardware like the Steam Deck.
ProtonDB tracks games across five categories. Platinum-rated games run perfectly without adjustment. Gold titles need minor tweaks. Silver games are playable but imperfect. Bronze exists between silver and borked. Borked games refuse to launch. The proportion of new releases earning platinum ratings has grown. The red and dark red zones have thinned. Some popular titles remain incompatible, however. Boiling Steam noted that other developers appear averse to non-Windows gamers.
Staro 29.10.2025., 10:32   #4668
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,889
nearly nine in ten games...hahahaha.
Skoro devet igara od 10.
Znaš, ja skoro svaki dan vježbam.
Skoro jučer, skoro danas, skoro sutra.
Staro 29.10.2025., 10:40   #4669
Postovi: 17,143
Ma objasnio, diskutirao, napravio matricu gdje sam mu objasnio koji su rizici, pristao je da kompletno ugasimo idletimeout i gotovo.
2 tjedna zasjedanja za tako glupu stvar.
Što se backupa tiče, njihova stvar, ne žele plaćati AWS backup u punom smislu, pa nek se pate i riskiraju.
Mi smo im predložili, nacrtali, objasnili, ponudili riješenje, skupo im je.
Ono što mogu reći, radim ovo sad već 10+ godina, dao bi ruku u vatru za svakog hrvata s kojim sam radio. Kada radiš s Poljacima, Njemcima, Amerima, oni troše sate, dane, tjedne na diskutiranje banalnih stvari, pozivaju ovog leada, pa ovog arhitekta, pa sad 3. leada. Kad oni diskutiraju, mi složimo. Za 3x manje novaca.
Staro 29.10.2025., 11:30   #4670
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,361
Ha gle od 128 igara na Steamu mozda mi 3 ne rade a sa 2 se moram gadno zezat da prorade. Sve ostalo mi radi na klik ko na Windozama. Daleko je sve to doguralo ponajvise zahvaljujuci Steamu i Proton platformi. Al opet s obzirom da ne igram nijednu Ubisoft ili EA igru gdje treba onaj njihov launcher znam da drugi imaju sarenija iskustva.
Staro 29.10.2025., 11:51   #4671
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,841
Igre rade na linuxu ako studio to dozvoli. Ne rade gotovo isključivo one gdje studio aktivno blokira rad na linuxu.
Moji klinci su se iznenadili koliko brže je Minecraft radio na Mintu nego na Windows 10, razlika na oko vidljiva.
Roblox je radio bez problema dok studio nije odlučio blokirati. Uglavnom blokiraju zbog tih anti-cheat zaštita.
Staro 29.10.2025., 11:52   #4672
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,889
kad na igrici koja izađe piše:
For Windows and Linux, onda je to to.
Do tad je sve to kemijanje u većem ili manjem obliku.
Staro 29.10.2025., 11:57   #4673
d0X
Kostolomac
d0X's Avatar
Postovi: 1,562
Jučer sam malo preletio igre koje su mi interesantne, i sve su Gold ili Platinum. Mislim da su najveći problem igre sa kernelskim anti-cheatom, kako kaže @Libertus. Ali lijepo je napredovalo.
PSN Steam
d0X je online   Reply With Quote
Staro 29.10.2025., 12:03   #4674
strikoo
strikoo's Avatar
Postovi: 1,027
Piratske igre rade skroz ok.
Staro 29.10.2025., 12:29   #4675
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,361
Autor d0X Pregled postova
To uzmi sa zrnom soli. Stvari se mogu sa jednim updejtom (igre ili necega na sistemskoj razini) promijeniti. Nije cesto ali bilo je slucajeva.
Staro 29.10.2025., 12:56   #4676
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,889
Koji ti je postupak instalacije?
može primjer neke igre?
Staro 29.10.2025., 13:40   #4677
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,361
Wine+Winetricks, Lutris rade jako dobre za instalacije igara van Steama. A ni sam Steam / protontricks nisu losi
Staro 29.10.2025., 13:46   #4678
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,165
Točno to. Čemu kemija. Čak i da igra radi, nvidija grafe rade osjetno lošije na linuxu, a većina korisnika koristi nvidiju.
Ako se nemere bez linuxa, dual boot i vozi miško.
Staro 29.10.2025., 13:52   #4679
Dule
Dule's Avatar
Postovi: 705
Nove igre sa anti-cheat zahtjevaju apsurdnu količinu low level zadiranja u OS/CPU/kernel, do te mjere da se ne bi usudio to vrtiti ni na Windowsima (primjer). Ne vjerujem da će takve igre raditi na Linuxu.
A čak i ove "normalne" EA igre, launcher koji pokreće launcher koji pokreće igru, znači Wine ne treba biti kompatibilan sa jednom aplikacijom nego sa 3... gdje su nestala vremena kad si igru pokretao sa klikom na Game.exe
Dual boot i bok...
Staro 29.10.2025., 14:10   #4680
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Može i kroz KVM, samo moraš imati 2 grafičke (obično integruša za hosta i main grafika za VM). Mislim da to radi još iz vremena SandyBridge-a kod Intela. AMD je popravio SR-IOV/IOMMU kôd taman prije AM4 negdje.
Zadnje izmijenjeno od: stef. 29.10.2025. u 14:15.
