Staro 09.08.2025., 13:57   #571
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
Dal se 9950x na 105w tpd ponaša jednako efikasno kao 7950x?
Staro 09.08.2025., 20:55   #572
Postovi: 8,487
Da, 9950X se ponaša podjednako efikasno.
EDIT:
Autor Problem Pregled postova
Znači, curve optimiser -15 all core i ECO 105W i prst u uho?
Nisam odmah skužil ovaj dio posta, ali da, s tim da Curve Optimiser možeš podesiti i općenito koristiti kak god ti najbolje odgovara.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 16.08.2025. u 17:58.
Staro 10.08.2025., 16:23   #573
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
To je ok. Javim se sa novom konfom kada stigne
Zadnje izmijenjeno od: Problem. 11.08.2025. u 09:59.
Staro 21.08.2025., 00:23   #574
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
Evo,
stigla nova kanta:
Ryzen 9950x + NH-D15
MSI MAG x870 Tomahawk
256GB RAM
RTX5080
u biosu mi je ECO mode disejblan i jedino što sam napravio je curve optimiser, all core -15
U CB23 dobivam 41613 all core, s max temp od 85°C nakon 10min. Je to ok?,
Ne ganjam score, bitna mi je stabilnost i temp...
p.s. za sve koji se češkaju po glavi i misle si čemu tolko rama - 3D lasersko skeniranje i fotogrametrija
Staro 21.08.2025., 00:35   #575
Postovi: 8,487
Vredu je to, glavno da ti sve radi kak spada.
Staro 21.08.2025., 00:40   #576
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,692
Onda više ne prčkam
Dopuna, ipak sam prčkao
Nasao sam tdp limit i kada stavim na 120w, co -15, temp je ugodnih 75 max, ali i performanse u real world testiranju cca 10% slabije. Zavrsio sam na tome da je tdp po difoltu, co -20 i temp sam ogranicio na 80. Rezultati prakticki isti kao kada je sve po difoltu, a hladniji.
Kada je bio samo co -15 all core, u c23 nije isla temp preko 85, al je isla do 95 u fotogrametriji.
Sad vise ne diram za ozbiljno
Zadnje izmijenjeno od: Problem. 21.08.2025. u 12:34.
Staro 21.08.2025., 20:16   #577
Mladenxy
Mladenxy's Avatar
Postovi: 4,437
Staro 21.08.2025., 21:02   #578
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,826
Pozdrav. Slažem konfu pa trebam mišljenje.. Prioritet je stavljen na stabilnost i temperature tj potrošnja sistema. Traži se "rock solid" konfa.
U pitanju je 9700X i Asus Rog Strix B850-F Gaming+G.Skill Trident (32gb) 6000 CL30.
Pretpostavljam da je ta kombinacija ok? Jel postoje kakve mušice i sl s tom pločom, memorijom i procom u pogledu trzanja, nestabilnosti i sl?
Staro 22.08.2025., 10:18   #579
Postovi: 8,487
OK su te komponente, a stabilnost ionak dodatno ovisi o postavkama koje namjeravaš koristiti, odnosno da baš ne ostaviš sve na auto i default u BIOS-u.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 22.08.2025. u 10:34.
Staro 28.08.2025., 16:19   #580
Postovi: 8,487
ASRock releases 3.40 BIOS for AMD 800 series motherboards, addressing “CPU operating stability”
It’s been reported that ASRock has issued a new BIOS, version 3.40, across its AMD 800-series motherboard lineup. This update arrives more than two months after the previous release and nearly three months after ASRock began acknowledging user reports. ASRock’s AMD 800-series motherboards have been linked to damage affecting Ryzen 9000X3D CPUs. AMD recently admitted that the issue was not on their side, pointing instead to motherboard manufacturers exceeding recommended specifications. ASRock has never took full responsibility for the CPU damage, often downplaying the reports and issuing unusual press statements suggesting that cleaning the socket would fix the issue. They did, however, mention that their BIOS settings might have contributed to the problem.
That “fix” clearly did not resolve the problem for CPUs that were permanently damaged, which appear to be more vulnerable on ASRock boards. Reports continue to surface almost daily on Reddit, indicating that the previous BIOS update clearly failed to address the issue. The new 3.40 BIOS may finally target this problem. ASRock claims the update improves stability for both CPU and memory, though the release notes provide no details on what was changed. Users are generally advised not to flash a new BIOS if their system is stable, but given the ongoing risks, leaving it untouched may not be safe either. We recommend updating the BIOS or, at minimum, waiting for early feedback from other users to see if the new version introduces fixes or changes.
Izvor: VideoCardz
Staro 28.08.2025., 23:11   #581
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,227
Ja sam još uvijek na 3.15 i strah me mrdnut dalje jer mi savršeno radi.
Staro 29.08.2025., 11:07   #582
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
Time to update.
Staro 29.08.2025., 15:19   #583
PR3DA70R
PR3DA70R's Avatar
Postovi: 1,227
Malo ću pričekati da vidim kakav će feedback biti za tu zadnju verziju.
Staro 29.08.2025., 15:49   #584
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,511
Ma nema šanse nek stoji orđiđi
Poslano sa mog SM-S918B koristeći Tapatalk
Tajl3r je online   Reply With Quote
Staro 30.08.2025., 06:58   #585
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,209
AMD is addressing mounting concerns over socket burnouts tied to its AM5 platform after a spate of high-profile failures drew attention to certain third-party motherboards, particularly those made by Asrock. The company acknowledged that deviation from its recommended BIOS settings among some vendors has contributed to the problem, though the cause may be more complex than a single misstep in board tuning.
> Techspot
Staro 31.08.2025., 17:22   #586
Exy
Exy's Avatar
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,633
https://www.3dmark.com/3dm/140941912?
Solidan iGPU na mobilnom zenu5. BG3 radi sasvim ok na medium 1080p.
Exy je online   Reply With Quote
Staro 30.09.2025., 21:48   #587
Postovi: 8,487
Staro 01.10.2025., 16:35   #588
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,338
Al sam se usrećio Mada drugi proc radi u redu.
Staro 01.10.2025., 21:36   #589
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,511
Pa šta uru vrimena priče a stvarni uzrok i dalje nepoznat i ne crkaj baš left and right nego svaka "pedeseta" ...i opet smo na pocetku
Staro 01.10.2025., 21:54   #590
Postovi: 8,487
ASRock sam ne zna ili ne želi reći točan uzrok, pa je Heavy Metal Steve provel sat vremena u tom osvrtu uz popratne detalje potencijalnih uzroka.
Makar čak i uz sav pozadinski čupajz kojem još uvijek nema kraja - AMD i dalje uredno uvažava sve CPU reklamacije.
Staro 03.10.2025., 13:34   #591
stef
stef's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,412
Bar nešto pozitivno.
Inače, primijetil sam na svojoj AM4 Extreme4 da po defaultu napucava CPU voltažom, jedina granica je valjda temperaturni trotling. Nakon petljanja s PBOom od kojeg sam na kraju odustao, najbolji se pokazao negativni offset od 0.75.
IMHO, ta automatika s burstanjem voltaže i clocka nije baš pre-pametna, osobito kod neujednačenog i light workload-a. Npr. stare igre za koje i onako nije potreban nikakav burst. Ili stajanje na početnom meniju i sl. Pa zatim Epic Games launcher koji kod downloada prži CPU ... wtf i zašto? Za to sam složio Windows power profil koji ne bursta.
Tako da mislim da si je ekipa i sama kriva za spržene CPUe jer su sve ostavili na defaultu, ili su pak ukucavali "bedaste" vrijednosti. Siguran sam da su ASRock-ove defaultne postavke jako "optimistične".
Zadnje izmijenjeno od: stef. 03.10.2025. u 13:44.
Staro 03.10.2025., 15:16   #592
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,338
Ne može netko biti kriv za kvar zato što ga nije preventivno popravio...
Staro 06.10.2025., 12:00   #593
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,360
AMD Gains CPU Share as Intel Hits Record Low on Steam September Hardware Survey
Steam survey je rekao bih zakukac...ispada da AMD jedva dostiže Intel, a realna situacija je da su pomeli pod sa njima u zadnjih sigurno 6 godina. Ali pošto ne mijenjaju svi kompove, ima tu još vj hrpetina sandy derivata koji i dalje rade normalno pa ispada ovako kako ispada. Hajde da vidimo za cca godinu kada ga nam gurnu w11 niz grlo i da li će se situacija promijeniti.
I ne, nije vjest negativna po AMD, ali mi je čudno da ispada da i dalje ima više intela kod gejmera (koji su voljni učestvovati u SSu, ja npr svaki put prihvatim kada me pita).
@Stef: ima popriličan broj retardiranih igara koje na meniju nemaju vsync iako ga za igru imaju..pa se GPU i CPU rasdpadaju na max bezveze i slično...
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 06.10.2025., 12:19   #594
Postovi: 8,487
Dobro je da Intel ovaj tjedan službeno najavljuje najavu najave za Panther Lake i 18A proces koji će onda biti predstavljen na CES-u 2026. i u rukama kupaca tijekom ljeta sljedeće godine.
Tak da nisu loše ove Steam ankete, jer realnost je malo zajebanija stavka, pa nije lijepo pričati o mobilnim Panther Lake modelima koji su već trebali biti na tržištu.
Staro 06.10.2025., 16:14   #595
Dr. Strange
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 899
Staro 06.10.2025., 16:55   #596
Odinarius
All-rounder
Postovi: 1,338
Ovo je više za GPU temu, ali ima smisla i od strane korisnika AI hardvera da se diversificiraju. Vezanje za Nvidiu je najgora stvar koju su mogli napraviti za sebe. Em je usko grlo u deploymentu imati samo jednog proizvođača, em će ih kožnati oderati žive.
Staro 06.10.2025., 17:12   #597
Postovi: 8,487
Lako moguće da se odvikavanje od nVidijinih rješenja i dodatno ubrza obzirom na ping-pong koji Jensen igra sa svim uključenim stranama.
DeepSeek’s new AI model debuts with support for China-native chips and CANN, a replacement for nVidia's CUDA
Chinese AI firm DeepSeek has released its latest large language model, DeepSeek-V3.2-Exp, with first-day optimizations for Huawei’s Ascend hardware and CANN software stack. The launch marks a shift in priorities to ensure leading-edge models run on domestic accelerators rather than relying on nVidia’s CUDA ecosystem. The sheer speed of adoption here illustrates how China’s AI ecosystem is undeniably preparing for a future in which access to nVidia hardware cannot be taken for granted. nVidia’s CUDA remains dominant for both training and inference, but DeepSeek’s latest release is one of the first from a major Chinese company to apparently arrive optimized for non-CUDA stacks on day one. The coordinated effort across Ascend, Cambricon, and Hygon is the clearest sign to date that Chinese firms are taking Beijing’s demands for AI sovereignty seriously, not just making their hardware compatible after the fact, but positioning domestic platforms as first-class targets.
Izvor: Tom's Hardware
Staro 06.10.2025., 17:22   #598
Dr. Strange
Postovi: 899
Dobro su neki govorili da je to s Nvidijom balon koji može puknuti bilo kad. Trenutno im ide odlično, Kožnati je finu lovu ugrabio, no Kinezi ubrzano rade na osamostaljenju. AMD nudi sve konkurentniji proizvod, točnije, hardverski su odavno konkurentni, no softverski zaostaju, ali su kupili nekoliko AI softverskih kompanija te sudeći po dogovoru s OpenAI-jem, imaju prilično zrelu platformu. Jensenu nije ugodno, koliko god trenutno izgledao svemoćno. Sve se to može u sekundi raspasti, svjestan je on toga, a ne pomaže mu ni Trump sa svojom politikom zatvaranja i pokazivanja srednjeg prsta svemu što nije američko.
Staro 06.10.2025., 17:33   #599
Postovi: 8,487
Da, Jensen jako dobro zna da ne može dovijeka držati monopol nad kompletnim tržištem i koliko god se pravi da mu kinesko tržište nije baš neki preveliki gubitak, ipak je svjestan da gubi fini dio kolača. Makar istovremeno hvali sve strane, jer se nikome ne želi zamjeriti, dok im nameće svoje proizvode, nije glup, pa da vjeruje kak još dugo može sjediti na svim stolicama. Kina je kak smo i komentirali diljem raznih tema, ponajviše u kontekstu Intelovih peripetija i tzv. domaće proizvodnje, fino nadigrala i prešišala ostatak svijeta, te im uopće nije problem koristiti svoja domaća rješenja.
Staro 06.10.2025., 17:50   #600
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,705
Ispravka netočnog navoda prvi dio, i drugi dio.
Zadnje izmijenjeno od: kopija. 06.10.2025. u 18:33.
