#1951 |
Postovi: 2,660
Za brave pogledaj Nuki: https://nuki.io/en-hr/products/product-overview Ja imam njihovu bravu i zadovoljan sam. Na baterije (drži između dva i tri mjeseca), upravljiva preko WiFi, otvranje preko moba, uzeo dodatno i keypad pa se može i s njega otvorit, brdo opcija... Ovdje pogledaj upute za kupnju brave: https://nuki.io/en-hr/find-your-solu...qU-C2CVN#Intro
#1954 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 172
u potrazi sam za nekim zvonom/spijunkom koju bi postavio na ulaz u stan. cak postoji i mogucnost provlacenja ethernet kabela do ulaza. zanima me, jel taj ethernet mogu direktno u router ili trebam neki switch? jer server bi zapravo bio PC koji je preko wifi spojen na taj isti router, a kamera bi onda direktno u router (Nokia G-1426G-A)? druga opcija mi je WiFi + baterija. zapeli su mi za oko ovi modeli, jedan wifi i jedan PoE od Reolinka: https://www.amazon.de/-/en/gp/produc...KR8XB7XF&psc=1 https://www.amazon.de/-/en/gp/produc...A3JWKAKR8XB7XF ima li nesto provjereno/best buy bolje? i sto ocekivat od ove baterije/wifi, ako netko ima iskustva iz prve ruke, hvala!
Respect the Raise...! |
#1955 | |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,192
Ako ikako mozes PoE model i kabel. Ja imam hibrida, spojen je na struju, ali šalje signal preko WIFI-a, uvijek neki lag i problemi. |
#1956 |
Lokacija: /
Postovi: 172
isto ovaj Reolink?
#1957 |
Postovi: 1,192
#1958 |
amigo
Lokacija: VG
Postovi: 280
Ekipa imate za preporuku neki smart kontroler za rolete a da radi pouzdano? Koristim Shelly Plus 2PM za cijelu kuću i uređaji mi rikavaju sami od sebe. Jučer sam napravio firmware update i od tad se jedan više ne spaja na mrežu. To je sad već treći koji je mrtav. Ne priznaju mi garanciju jer je kupljeno taman prije malo više od 2 god, iako je ovaj zadnji bio u pogonu tek par mjeseci. Tako da me zanimaju alternative koje su pouzdanije, ima li što od Tuye ili Sonoffa a da se pokazalo robusno? Tlaka mi je kad roleta prestane radit pa sve raskapat i isprobavat di je problem. Da ne kažem da shelly nije ni jeftin pa ne dam više pare na bacanje ako će crknut za koju god. |
#1960 | |
Postovi: 744
Sonoff dual3 nesto nesto. 7 komada rade bez problema oko 2 god. Dodushe i shelly 2pm mi radi bev problema nekih 4 god |
#1961 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,987
Evo meni relativno novi Shelly Plus 1PM kupljen u 11 misec, stoji na navodnjavanju, dakle max opterecenje 12w, i evo crka, urnebesno često crkaju.... A treba mi PM ovdje da znam jel navodnjava ili ne navodnjava. Koju bi mogao alternativu probati? Mislim da bi mogao nesto od tuye, jer tuya barem ima offline notification. Shelly trazi placanje pretplate za to... |
#1963 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 257
Uzmi dva krilca sa običnog prekidača/utičnice Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#1964 | |
Postovi: 257
#1965 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,987
A nemam, na udaljenoj je lokaciji, ipak nije bilo do shellya nego fidovka izbacila(za vodeni sistem je) napravio sam scenu da mi posalje notif ako je potrosnja ispod 4w, sto je idle potrošnja tog navodnjavanja..... |
#1966 |
Postovi: 257
To preko Shelly clouda radi? Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
#1967 |
Postovi: 3,553
Jel netko ugrađivao smart bravu na nova ulazna vrata da ima nešto za preporučiti? Većinom nalazim modele za naknadnu ugradnju... ima li uopće toga da potpuno mijenja bravu i cilindar? Stan u renovaciji, ići će vjerojatno kasnije u najam kao app. Pa ako ima tko kakvih iskustava oko toga, slobodno podijelite ![]() |
#1968 | |
Postovi: 1,192
Mislim da Yale Linus 2.0 ima to što tražiš. Ja je nisam stavljao ni mijenjao, ali su mi komentirali iz ove zaštitarske firme da su je najviše montirali, i da nije bilo problema. |
#1969 |
Postovi: 3,553
Koliko vidim, taj Yale Linus Smart Lock L2 je isto naknadna ugradnja, u smislu da mehanizam okreće postojeći ključ u standardnom cilindru. https://youtu.be/eMMmgc7oJlw?si=KYoRRNsGTe6ErClx |
#1970 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,544
Nekakva usporedba te Yale brave sa AQARA Smart Lock U200? |
#1971 | |
Postovi: 1,192
https://www.youtube.com/watch?v=23wBQ3thdPQ. Druga varijanta bi bila da ideš preko nekog readera/kontrolora sa pinom, pa vrata sa elektroprihvatnikom, pa onda otvaranje takvih vrata kada se ukuca ispravni pin. Puno kompliciranije, trebaš misliti i na baterije za vrata i slično. |
#1972 |
Postovi: 2,230
Ljudi, isprike, nadam se da nekome nece smetati da vam skrenem paznju na Homey gateway koji sam na trznicu stavio. Jedinsvena je prilika ako tko zeli probati all in one gateway dok ne proleti sa trznice. Inace ja ih imam dva pa eto ako zatreba kakvo objasnjenje javite. |
#1973 |
Flajing super šiiiip
Lokacija: Zd -- Zg
Postovi: 1,714
Ne znam kakva je Yale ali evo - kod ti iz prve ruke aqara u200: - imam ju nekih 7 mjeseci - jako jednostavno namjestio i u početku je sve bilo ok - otišla na kvasinu unutar mjesec dana nakon nekog firmware updatea, poludio sam bio Morao napraviti hard reset i sve namjestiti iz početka (pass, fingertip od svih ukućana, nfc upad...)- rekao sam si ako se desi još jednom da ide na bubanj, ali evo, 6 mjeseci nakon toga i dalje sve super. Pa sam već i zaboravio na dotični "incident" ![]() - baterije na keypadu sam mjenjao 2 puta u 7 mjeseci (kupio punjive, AAA), bateriju u samoj bravi sam punio nekih 3 puta do sada. Ovo ti je info za 4 ukućana, nikakav ekstrem ali isto popriličan broj otključavanja/zaključavanja Eto, to je to što mi pada na pamet, pitaj ako imaš još nešto na pameti ![]()
5.1.4 setup: Zvučnici - 2x Arendal 1723 S monitors, 1x 1723 S center, 4x 1961 height, 2x 1961 surround, XTZ 12.17 EDGE Amps - Marantz Cinema 40 + ROTEL RMB-1585 |
#1974 |
Lokacija: Popovača
Postovi: 23
Koristi li netko tado.com ekosustav za kontrolu grijanja? Imam plinski Bosch bojler koji ima svoj EMS-bus pa mi je zapeo za oko tado v3+ jer podrzava isti. Uzeo bih cak i original Bosch termostat (CT200) da aplikacija nema ocjenu 1,9 |
#1975 |
Datum registracije: Jun 2011
Postovi: 23
Pozdrav, Zna li netko za anemometar kojeg mogu spojiti sa Home Assistantom? Nalazim neke vremenske stanice koje mjere sve živo, ali ništa od toga mi ne treba osim brzine vjetra. Želim anemometar spojiti sa relejem koji otvara i zatvara tendu pri jakom vjetru. Znate li za neko rješenje? |
#1976 | |
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,327
Ideš na EU firmu , kao imaju sve certifikate, a ono 20% svega im je mućak. sramota. Kao bmw i samozapaljenje . Inače isto sam u potrazi za kompletnim rješenjem za kuću u kojoj su 3 stana, trebam kameru/zvono na ulazu za svaki, brava na pin ( renta ), Zapravo trebam rješenje za sljedeću situaciju; Vrata na ogradi, ( dovedena struja i utp kabl ) , dakle kamera , keypad , vrata na pin . Taj dio je jasan. Ali, kako i što napraviti sa kućnim vratima , 20m dalje ?? Da se i ona otključavaju istodobno na x vremena ( ovisno o pinu , npr 0000 otvara samo vrata u dvorište, 1111 otvara i kuću ?? ) ili ne ?? Imati nekoliko brava da uđeš u j***i stan isto nije elegantno rješenje, pa nije fort knox ... možda postoji neko nfc rješenje pa svaka vrata sa mobitelom otvarati ?? Dalje, sad je možda vrijeme za zamjenu par reolink kamera što imam , pa to nije za ništa. lag je toliki da nekad uopće ni ne trzne, niti snimi na karticu kad netko prođe, bez obzira na podešenu osjetljivost. kakva su vaša iskustva , i da li postoji neko bolje rješenje ?? Zadnje izmijenjeno od: vex. 21.11.2025. u 09:01. |
#1977 |
Postovi: 18,995
Možda se varam, ali mnogi Shelly moduli mi se vizualno čine identični onima što rade s Tuyom. Ako budem imao takvu kombinaciju u rukama, baš ću rastaviti oba pa usporediti. Ovo što sam do sad vidio kod kolega mi se ne čini toliko bolje koliko više košta u odnosu na Tuyu i ostale Kineze.
#1978 | ||
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,987
Mislim da za cijenu koju koštaju da više NISU konkurentni. Iako sam se ja za shelly odlucio googlanjem "shelly fire" "tuya fire" i ostali koji su bili u to vrijeme i shelly nije dao niti jedan rezutat požara uzrokovanog shellyem. Sad su već došli do gen3 i sa tim nemam iskustva možda jesu bolji. Još jedna zamjerka mi je što je "device is offline" premium pretplata, za razliku od tuye kojoj je to besplatan feature. Sto se tiče ostalih uređaja imam 3 shelly pluga s, koji su u nezavidnim uvijetima, na balkonu na buri jugu vlaga i rade odlicno od prvog dana. Imam shelly 3em koji zapravo ni ne radi kako treba al funkcionira. I imam shelly H&T kuglice koje isto rade pouzdano godinama |
#1980 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 269
Shelly 2.5 Cheap Capacitors Killing Your Smart Home Relays https://www.youtube.com/watch?v=aQp5zAHPX1M |
