Lokacija: Bogu iza nogu
Postovi: 101
PRVI OVERCLOCK! ! ! !
Bio bih vam zahvalan da mi neko objasni osnove OC-a iako sam pročitao neke teme o oc-u, ali pošto sam ja totalni NOOOOB u ovome molim pomoć!! Konfiguracija: AMD Athlon 3000+ AsRock 939dual sata2 Radeon 9800pro Corsair 512MB : sweating |
Postovi: 18,821
A šta bi klokao? Koja je točno memorija i revizija proca?
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Moja preporuka jos malo procitat uokolo.... NHF ![]() Ubrzana verzija: kod AMD 64 3000+ mnozitelj je 9x, ide samo nize od toga. OC-as ga tako sto mu dizes HTT frekvenciju (defolt 200). DIzanjem HTT-a automatski se memorija OC-a zajedno sa procesorom (ako ti memorija ne moze pratit CPU, koriste se djelitelji za memoriju). Znaci dizanjem HTT-a dizes brzinu procesora, memorije a i ono kaj ti zoves OCa-nje maticne (dizanje HTT grije NB na maticnoj). Jos je nesto vazno, frekvencija HT sabirnice (defolt 200 HTT x5=1000Mhz, znaci, dizanjem HTT-a takodjer dizes i HT frekvenciju, a dizanjem doticne neces dobiti veliki porast brzine, tako da je nju vazno drzat ispod 1000Mhz ili problizno tome). Tu postoji HT mnozitelj ( u tvom bios-u - 5x=1000, 4x=800, 3x=600, 2x=400 , ispod 3 ne bi trebao smanjivat, nije potrebno) kojim reguliras njenu brzinu (brzina HTT-a puta mnozitelj HT-a! Ocas tako sto dizes HTT sve dok ti se ne pojavi nestabilnost. Moja preporuka, odma stavi Vcore na 1.45V , HT multyplier na 600 (i za NB i za SB), i pomalo dizi HTT. Latencije memorije stavi na 2,5-4-4-8 i 2.8V i vjerojatno ce te mema pocet kocit oko 230-240HTT. Stabilnost testiras preko Prime-a (min. 6h) ili ubrzano preko Super PI 32M Reviziju proca vidis u CPU-Z - u ili procitas sa povrsine proca (dal ti je na kraju BP ili BW) EDIT: Grafu klokas preko Riva tunera, a imas tu negdje thread o tome kako klokat Nvidiju (u principu ista stvar ko sa ATI-jem, dizes frekvu GPU-a i meme na grafi.)
Postovi: 18,821
Ajmo onda lagano istestirat dokle šta ide - prvo procesor, a onda memoriju. Od klokanja matične nemaš nikakve koristi. Memorijski djelitelj spusti na DDR200 ili DDR266 (ne znam koji BIOS imaš) i olabavi latencije, recimo na 3-4-4-8. Napon proca stavi odmah na 1.45 V, množitelj proca na 9, a HTT frekvenciju lagano podiži po 5-10 MHz i testiraj stabilnost pomoću Super PI-ja, Primea95 (drugi test),... Kad dođeš do one frekvencije di testovi pucaju, vrati na prethodnu stabilnu vrijednost i to je to, doveo si proc do kraja pri tom naponu. Za dalje trebaš radit volt mod ploče. Sad slijedi klokanje memorije. Latencije ostavi kao što sam gore rekao, napon memorije na high, množitelj proca stavi na 5 i opet deri po HTT frekvenciji. Za testiranje memorije uzmi opet Prime95 (treći test), Super PI i možeš memtest86+. Postupak je isti kao i s klokanjem proca - polagano dizat frekvenciju i testirat. Što se tiče HTT množitelja, njega stavljaš ovako: za HTT frekvenciju jednaku 200 MHz, množitelj stavi na 1000 MHz (5x); za 200 do 250 MHz množitelj stavi na 800 MHz (4x), a kad je HTT od 250 do 330 MHz množitelj nek bude 600 MHz (3x). Kad oboje istestiraš, nađi najbolji omjer frekvencija CPU-a i memorije pa tak ostavi. Ak ne znaš, javi rezultate klokanja ovdje. Eto, to bi ukratko bilo to. EDIT: Vucko je bio brži... ![]() ![]()
Postovi: 9,505
Pa kad si to pisao 20 minuta ![]() Daj mu samo kazi dal treba spustat i HT multyplier za SB i na kolko.... Naravno Sigy, nadam se da imas dobar cooler na procu i da hladis NB na maticnoj sa neki ventom nad pasivcem.... I bolje ti je da ti proc radi na sto vecoj frekvi a mema moze biti oko 200Mhz (iliti DDR 400Mhz), ali i vise ako moze sa latencijama od 3-4-4-8, Command rate (CR) stavi na 1T. Jer ces memu vjerojatno morat stavit da radi asinkrono sa procem (razultati manji samo u mem. benchevima, ostalo nezamjetno) jer ce HTT ici preko 250 a mislim da ti mema nece radit na tome (pa ces morat staviti mem djelitelj na 166 (333))
Postovi: 18,821
E da, zaboravio sam na taj CR, nek obavezno bude na 1T, to te ne koči u kloku, a daje bolje performanse. Ako kojim slučajem imaš dobru reviziju proca ko recimo ja, trebat će ti OCWBeta BIOS 1 ili 2 jer je na originalnom HTT frekvencija ograničena na max 274 MHz. Iznad se komp neće bootat pa ga samo 3-4 puta resetiraj i spusti HTT. NB-SB Link Speed stavi za jedan stupanj niže od HTT djelitelja. Znači, ak je djelitelj na 800 MHz (4x), NB-SB Link Speed stavi na 600 MHz. EDIT: Nisam pisao 20 min. nego otvorio temu u novom tabu i otišo obavit nešt. ![]()
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,025
Vidjet ces da kad kreneš lagano i vidis da to ide htjet ces vise i vise....pa makar crklo ![]() |
Postovi: 9,505
Gle, prvo ces dizat do max. onda ces skontat da ti to netreba i onda ces smanjit, sad dal na defolt ili ces i cak jos napon ic smanjivat ko ja....ja od kad sam se prestal igrat (ima vec godinu dana, od tad sam samo probao NFS MW) mi radi proc na defolt 1800Mhz i na 1.125V (defolt 1.4V).
Postovi: 18,821
I moj je undervoltan na 1.1 V. ![]()
