Staro 10.09.2025., 22:16   #1
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,555
Arrow WiFi Extender ili neko drugo rješenje ?
pozdrav.
moze preporuka za neki pojačivač wifi mreze, ako mi bude potreban da imam spremno sta uzet.
nista specjalno i nemora bit nista ultra brzo. nek je i 50mbit dovoljno je AFAIK.
to pretpostavljam radi na nacin da se ne treba nista setirati u njemu i prckati ili isto ima nekakvo sucelje koje treba podesavati kao i router?
stari ugraduje dizalicu topline u podrumu, a nisam siguran da ce to fatat wifi od router-a koji je 2 kata iznad, skoro pa tocno iznad, po vertikali.
hvala.
"We all must hang together, or surly we will hang separately."
AMD Ryzen7 7800x3D+Noctua NH-D14 | MSI Tomahawk WIFI AMD B650 | 2x16GB Corsair Vengeance DDR5-6000 CL30 1,39v | SAPPHIRE Pulse RX 9070xt UV/OC | 1tb NVMe sammy 970 evo plus, 2TB Samsung 990 EVO Plus, 128gb NVMe Patriot P300, Crucial MX500 500GB, Kingston 480gb | Riotoro ENIGMA G2 850W 80 Gold | Corsair Carbide 300R modded | Win10 ENT LTSC IoT (work) + Win11 ENT LTSC IoT (gejming) | logitech g403 | ROCCAT Horde | AOC CQ27C4 + AOC C24G1 + 50" Hisense H50A6140
AMD Ryzen5 2600+Xilence Cryon M806D.B | Asus x370 Prime Pro rev1.03 (bios 6203) | GSkill Aegis 32GB (2x16) DDR4@3,2GHz | 2x Intel 545s 128GB, 1x Crucial MX500 500GB | Gigabyte GTX960 | sisa 620w | Fractal Design Focus G | Win7 x64 + Win10 ENT LTSC IoT | logitech g403 | ROCCAT SuoraFX
intel i5 2500k@4,5ghz (1,28v)+FSP Windale 4 | ASRock Z68 Ext4 Gen3 (bios 1.20) | 2x8gb DDR3 HyperX Savage, 1866mhz, 10-10-11-27,1,5V | Samsung SSD 64gb, 2x256gb SSD | iGPU | corsair vx450w | CoolerMaster Centurion 534 modded | Win7 x64
Staro 10.09.2025., 22:52   #2
Postovi: 23,685
2 kata niže ?
Zaboravi, šanse da će išta hvatati su jakooo male.
Prvo vidi jeli možeš nekako provući Lan kabel ili ako je isto el. mjerilo i ista faza onda može PowerLine par.
Ako dizalica t ima klasični Lan onda je to dovoljno, ako nema onda dole staviš neki jeftinjak AP.
Naravno da treba ispravno konfigurirati, nema "magično / samo će".
Kasnije prebacim u odvojenu temu.
Staro 10.09.2025., 23:01   #3
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,027
Ima web GUI, kako ne... Ovisno o modelu, možeš imati pojačanje ili samo 2.4 ili 2.4 GHz i 5 GHz. Zatim, ovi koji podržavaju dual band imaju mogućnost pojačanja oba banda istovremeno što nije najsretnije rješenje za streaming i VoIP tako da je bolja opcija fast lane odnosno da jedan band prima, a drugi šalje. Ako dizalica ne podržava 5 GHz kao što ne podržava većina IoT uređaja, logično bi bilo postaviti ga negdje bliže routeru da prima 5 GHz i odašilje 2.4 GHz. SSID namjestiš po želji, za fast lane sve može ostati isto kao 2.4 GHz band u routeru, samo staviš drugi kanal.
Autor Nikky Pregled postova
2 kata niže ?
Može pokušati prvo extenderom, moj Netgear EX6110 probija 5-6 zidova u 2.4 GHz. Bezveze mi je davati neku preporuku kad je to jedini moderan extender kojeg sam isprobao, ove stare ne računam.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 10.09.2025., 23:30   #4
Postovi: 10,413
Na 2. katu imam stropni AP, na 0. katu mi je AC86U u repeater modu (2.4GHz backhaul). Bez beda kroz dva plafona komunicira sa AP-om, signal mu je dobar, brzine oko 50ak Mbps, nis specijalno. Dovoljno za imati normalan net na 0. katu i terasi. Mana? Ne ekstenda se ssid, nego se emitira zaseban ssid i nije sve u istoj mrezi kao moja kucna mreza. Ako dizalica topline ide preko clouda/svoje aplikacije, to nije problem.
Staro 11.09.2025., 08:34   #5
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,027
Imaš NAT pa nije u istoj mreži? Ili neki firewall? Nema logike. Ovo za SSID razumijem ako i prima i šalje 2.4 GHz.
Kod mene se extenda 2.4 GHz band, uređaji se automatski prebacuju između extendera i AP-a, bitno je staviti isti SSID i password, a kanal treba biti različit. Pošto mi je kuća dogačka i s puno prostorija, na jednom kraju mi je router na kanalu 6, na sredini AP na kanalu 1 i na drugom kraju extender na kanalu 11. Extender se na mrežu spaja preko 5 GHz banda. Ako nešto od toga krepa, imam automatski failover IoT-a na druge uređaje baš zato jer je svuda isti SSID i password. Jest da će signal biti slab, ali radit će dok se krepani uređaj ne zamijeni.
Staro 11.09.2025., 09:57   #6
Postovi: 10,413
My bad, radio sam izoliranu mrezu i zaboravio na detalje, sorry!
Backhaul wifi izmedju repeatera i AP-a je u zasebnom vlan-u tako da koristim dedicirani ssid samo za backhaul. Ugl planski sam izolirao repeater od kucne mreze.
Staro 11.09.2025., 10:18   #7
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,555
ok, probali smo signal maloprije. znaci u podrumu na lokaciji gdje ce bit zakucan taj wifi modul na zid (btw radi se o onom standardnom mitsubishi wifi modulu kakve imamo po klimama). signal na mobu (xiaomi 12 lite 5g) pokazuje 30mbit / poor, ali spojen je i otvara net.
sad je samo pitanje jesu ti mitsu wifi moduli jaci ili slabiji u pravilu od wifija u mobitelima. nadam se isti/jaci pa da nemoram nis delat/kupovat.
znat cu vise kad upogone tu dizalicu i spoje modul.
thx.
edit: router sa kojega sve skupa ide je huaway EG8145V5 ak je bitno. ima 2 antenice. neznam jel ima koristi/smisla to vrtit sta, bumo vidli. mjenjat kanale mozda ili nesto slicno?
Staro 11.09.2025., 10:21   #8
Postovi: 10,413
Ako se modul spaja kao usb stick na klimu, mozda mozes nabaviti produzni usb kabel i izvuci modul van klime za bolji prijem
Staro 11.09.2025., 10:32   #9
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,555
ovo ti je na micekima. ima kabla oko 1m.
probat cemo manevrirat za tu duljinu.
https://www.klimakoncept.hr/hr/oprem...okacije/597/61
edit:
sad mi palo na pamet, a sta mislite o mogucnosti da se produzi ovaj kabel od modula, znaci ako nadem konektor musko zenski i recimo uzmem kabel od par metara. jer bi teoretski mogli sa tim kabelom izac iz kotlovnice i zaobic bar jedan sloj zida od bloketa.
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 11.09.2025. u 10:39.
Staro 11.09.2025., 11:15   #10
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,027
Ti moduli su slabiji od mobitela. Meni su sve klime pod stropom, gore su grede, daske, kamena vuna i OSB, znači ne baš neki izolatori signala, sva mrežna oprema je na tavanu i dobijem OK signal po njihovom reportu.
Do sredine crvene zone je komunikacija moguće, ispod nikako.
Staro 11.09.2025., 11:37   #11
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,555
probamo, pa ako ne ide radimo na produzetku kabela.
pametnjakovic aka chatGPT , kaze da do 2-3m produzetak nebi trebal biti problematican.
ovo bi trebao biti konektor, ako je pametnjakovic u pravu .
poslikam poslije konektor pa cu usporedivati.
Staro 11.09.2025., 11:55   #12
Postovi: 23,685
@geronimo_2
Radije isprobaj na toj lokaciji kako hvata / radi na 2.4 Ghz bandu.
Neka je i sporije ali bi link mogao biti stabilniji.
Nemoj "previše" produžavati usb prema WiFi modulu, ovo sa linka poviše uzmi ako ti odgovara / nije preskupo,
sa tim ćeš lakše, bolje pozicionirati da link bude šta bolji.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.09.2025. u 18:02.
Staro 11.09.2025., 12:36   #13
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,773
majke mi, idem kokice peč
ovo je postalo sve bolje i bolje
Staro 24.09.2025., 19:14   #14
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,555
probali danas.
dela:
RSSI: -70 dBm
NegotiationRate: 72 Mbps
to je bez produzetka ikakvog ,znaci origigi.
to cudo emitira vise neg router meni se cini jer njegov signal na mobu gore gdje je router ufatim bolje nego iz podruma sa mobom router.
enivej, jel mislite da treba probat produzetak delat il ne. serviser je naravno rekao da on nebi, al sta on zna, on se samo drzi pravila .
Staro 24.09.2025., 19:48   #15
tomek@vz
White Rabbit
tomek@vz's Avatar
Postovi: 5,581
Pa ako si zadovoljan performansama i ako je veza stabilna zašto bi dalje dirao išta?
Staro 24.09.2025., 20:09   #16
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,555
Nemam pojma jel stabilna, al pretpostavka je da je, ako su navedeni brojevi prihvatljivi. Nemrem testirati perf. To je "glupa" mašina.
Nisam primjetio da puca, a i trebao bi doc email ako izgubi konekciju. Bumo vidli.
Vec smo kupili konektore i kabel za napravit produzetak pa samo kosta malo rada...
Pustit cu za sad ovak.
Staro 24.09.2025., 20:33   #17
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,027
Ti emailovi o nedostupnosti mi ne dolaze već duže vrijeme. Možeš pingati interface pa prati ima li gubitaka paketa.
