Staro 09.09.2025., 22:35   #2341
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,856
Autor Nikky Pregled postova
Kupi drugi sigurnosni ventil "pouzdane marke" ili stavi stari ako misliš da je ispravan.
Ovakva izvedba > https://www.pevex.hr/ventil-unitas-s...-za-bojler-1-2
se pokazala kao dobra. Pametno je jednom u x mjeseci odviti ovu "kapicu" kako bi ventil "odlijepio" / pustio malo vode u čašu ili sl.
Ako na ulazu u kuću / stan imaš prevelik pritisak vode onda bi tu trebalo staviti reducir ventil, postoje verzije sa int. filtrom.
Takav sam imao na starom bojleru, neću ga vraćati jer je iznutra sav hrđav i 10 bara je previše za ovaj bojler. Otvaram ga svaki mjesec kad i FID-ovku testiram. O reduciru niže...
Ja sam stavio reduktor ventil i sada umjesto da eksplozivno prsne vodu tu i tamo lagano kapa, uglavnom kad se previse tople vode potrosi sim se otvori lagano negdje topla voda nema problema vise.
Mislim da mu je u malo, posto na manometru bude oko 8, 8.5 bara kad je kriticno.
Jesi li siguran da reducir tu ide, a ne na glavnu cijev? Moj stoji dole u šahti na 2,5 bara pošto iza njega imam račvanje s 3/4" na 1/2" pa je konačan pritisak 3 i kusur bara.
Stavio sam zimske ventile za oba izlaza i dodatnu slavinu za vanjsku pipu što upravo radim od inoxa. Sve osim te slavine je mesing, nema više da nešto hrđa, samo sam kotačiće dodatno zamastio pošto je to neki čelik. Osim visokog tlaka sam riješio i buku u cijevima, prije je dosta zujalo i rondalo. Također, slavine se lakše otvaraju i zatvaraju, kao da su podmazane.
Ovako je prije bilo, stalno sam odgađao, a tako je bitan zadatak...
Malo falilo da sve ne ode u materinu.
Autor Alister Pregled postova
A da ugradite expanzionu posudu na sustav, ako i stavite ovaj od 10 bara sigurnosni ventil da li ste sigurni da ne bude opet i on kapao? Ako nema expanzionu posudu na sustavu mislim da uvijek kapa kada bojler grije vodu.
Ako ne grije i on kapa onda je neispravan, to je valjda jasno.
Jasno, morao bi kapati dok grije, tako mi je i gornji Unitas od 10 bara na starom bojleru. Zasad sam stavio silikonsko crijevo i neka kapa u bocu pa ću pratiti situaciju.
Ariston elis evo navodno ima ekspanzijsku posudu pa on ne kapi, samo obicni.
Pa imam Ariston Velis EVO, prvi glas za ekspanzionu unutra.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 10.09.2025., 00:34   #2342
Postovi: 10,068
Bas danas citao o cijevima koje sume i rondaju i maltene sam odlucio ici u smjeru kao kolega Outtacontrol - reduktor prije bojlera, jer najvise cujem cijevi kod tusiranja. Pratim!
Staro 10.09.2025., 08:01   #2343
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,856
Meni je najviše drndao i zavijao sigurnosni ventil gdje kod bih pustio vodu, makar i hladnu u dvorištu. Najlakše ti je zamoliti nekoga da pušta vodu dok ti rukama obuhvatiš sigurnosni ventil pa prati buku i vibracije.
Bojler kod zatvaranja vode i pogotovo grijanja bude pod najvećim tlakom. Kad otvoriš bilo koju slavinu, tlak u bojleru preko sigurnosnog ventila se izjednačuje s tlakom instalacije (pod uvjetom da imaš ispravan povrat kroz ventil). Ugradnjom reducira na glavnu cijev sam to riješio.
Ne vidim nikakvu svrhu ugradnje reducira kod bojlera, zaštitit ćeš bojler, a što s ostatkom instalacije hladne vode i ostalim ventilima i slavinama? Oni će i dalje biti na udaru velikih tlakova iz vodovoda. Još ako si u selu s puno poljoprivrede gdje je potrošnja vode veća, čim neki veći potrošač zatvori vodu, bit će udarni val na ostatak potrošača.
Staro 10.09.2025., 10:38   #2344
Postovi: 23,530
Kolega ima pravo, reducir treba staviti odmah na ulazu / kod mjerila / gl. ventila.
Tako štiti cijelu instalaciju.
Staro 10.09.2025., 11:27   #2345
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,478
Autor domy_os Pregled postova
Imao isti slučaj.
Kod redovnog čišćenja bojlera mijenjao ventil jer je bio star i hrđav i tek iz 3. pokušaja našao neki koji ne zavija. Prva dva (od kojih jedan unitas) su cvilili i proizvodili razne zvukove. Vrlo čudna situacija jer kod puštanja hladne vode ne bi očekivao zvukove iz tog ventila
EDIT: redukcija tlaka je u šahtu, dakle sve po Psu spojeno
Staro 10.09.2025., 12:39   #2346
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,811
Ma to bi bilo spektalkularno dogovoriti se sa cilom kucom, stemat itd itd.
Bilo bi bolje da je na ulazu ali kad nije cilj je samo da bojler ne kapa, i to smo reducirali ali nismo eliminirali.
Sto se tice velis eva, tako mi je rekao chatgpt, kako je to ai mozda je izmislio informaciju ali ne vidim deugi razlog zasto meni jedinom ne kapa
Staro 10.09.2025., 13:36   #2347
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,856
Nije vrag da ti je brojilo negdje u zidu? Trebao bi imati tih 15-16 cm za ugradnju.
I na tvom mjestu bih taj manometar maknuo, znaju propucati pa imaš poplavu.
Staro 10.09.2025., 16:13   #2348
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,811
a dobro zasad jos nek bude dok ne rijesim, a tribat ce i cep nac
A slabo skroz mjesta ima triba stemat svakako, platit niko nece neg ja pa....
Staro 10.09.2025., 20:07   #2349
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,165
https://danica.hr/popularne-susilice...ace-s-trzista/
Hisense je viša klasa od Gorenja smo rekli
Lowrider
Staro 11.09.2025., 07:54   #2350
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,733
Hisense je Gorenje
Zato i gori.
