Lokacija: Belišće
Postovi: 122
barton nece na 400!!! :(
vjerujem sa je neko imao ove komponente(il ih jos ima) pa da mi malo pomogne oko oc-a... cpu: AMD Athlon XP, 1833 MHz (11 x 167) 2500+ (barton,zaljucan) mbo: epox 8rda3i ram: Kingmax MPWC22D-38KT3R-FNA 512mb pc3500 nakon dizanja fsb-a na 200 uredno prijavi athlona 3200 hdd i dvd i onda se prije win smrzne... probali smo napon procesora dizat i onda smo uspijeli bootat ali se nakon nekog vremena komp resetiro i to nekoliko puta i onda je poceo skvicat (pc speaker) ko alijen pa sam sve vratio na default....(temperature su bile u normali prilikom skvicanja) bdw prije ove ploce sam imao abit nf7 i tamo mi se isto desavalo stim da je memorija bila neka kikiriki pa sam mislio da je do nje...(bdw2 abit je rip nakon cackanja po voltazi ).... zanima me dali moram dizat i voltazu memorije i na koliko max??? bios je flashan na najzadnjiju ver. napajanje je fortron 350 w kod prijatelja iste komponente stim da ima plocu 8rda6i i bez problema sve fercera i to sa nekim jnc-om.. ![]() sta mi je u banani.....procesor?? mbo??? il ja nemam pojma ![]() hvala unaprijed.... |
Postovi: 19,032
Dakle, proc na 200 x 11 si već stavio, daj mu max 1.8, 1.9 V ak imaš neko bolje hlađenje. Latencije memorije fixiraj na 2.5-4-4-8, napon iste na 2.7 V (bit će dosta) i omjer naravno na 1:1. Ostalo ne moraš dirat, ovak mora radit.
#3 | |
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
![]() probam pa se javim ...ak ne spalim sve... thnx |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
memoriju slobodno ostavi na default naponu, posto je 433 MHZ a tebi treba samo 200 MHZ. Po svemu opisanom ipak proc ne moze radit na toj frekvi. jedini nacin je da dignes napon ako ce htjet radit, al ce pri tome i temperatura dobrano poskocit. jel kod prijatelja tvoj proc radi na toj frekvi?
__________________ |
Postovi: 19,032
Treba dizat napon memorije jer Epoxica undervolta što se toga tiče tak da je 2.7 V zapravo nekih 2.65 V.
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
eto cpu na 1.75v ram na 2.66v....uredno boot i onda nakon 10 min u leru se smrzo.... temperatura procesora je bila 47 .....da kod kolege je proc isti i na default naponu fercera na 200 fsb |
Postovi: 19,032
Ajd stavi FSB na 200 MHz pa memoriju istestiraj preko programčića memtest86+, tek tolko da vidiš jel ona krivac ili nešto drugo. I probaj je premještat po slotovima, meni se npr. memorija najviše kloka u prvom slotu.
Junior Member
Postovi: 3,205
Imam tu istu plocu. Probaj stavit CPU settings na optimal ako ti je na aggressive. KOd mnoziteklja 11 je to OK.
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Koje napajanje? Ovo kad ti se smrzne u leru, ili ne maticna (vruc NB npr.) ili memorija (al ona dosta cesto baci BSOD) il napajanje...
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,185
Hm... IMHO, temp. od 47°C u Idle-u je malo previse ![]() I kad smo vec kod temperatura... koji je hladnjak gore i jesi li provjerio da je dobro sjeo? ![]()
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
#11 | |
Junior Member
Postovi: 3,205
da nemam onaj nvidia cool patch, milsim da bi otprilike u leru i kod mene bilo 48. Full opterecenje je negdje 58 kad je u sobi oko 22C. Nije to tak strasno vruce ![]() Citiraj:
Postovi: 3,185
Kakva to smeca od procova, kucista i coolera imate? Nije vruce, ali nije bas ni hladnoNemam pojma, moj proc na 2200MHz sa VCore na 1,725V pri punom opterecenju ne ide preko 50-51 kad je u sobi 21-22°C. U Idle-u ide do 42-43° nakon 3-4 sata sto stoji i nis ne radi (tu racunam npr. surfanje.. to je ko da nis ne radi )I slazem se sa tobom... obavezno neka CPU interface bude na optimal, agressive postavka zna radit sranja pri malo jacem clockanju....
Junior Member
Postovi: 3,205
Dentone,Kad sam imo igloo2510 pro i kod mene je bilo tak, al brate buči jako. Nego tebi je i napon i frekva dosta manji, pa ak je jos i cooler jaci, nije cudo d aje ladniji. Stavi onaj cooling patch bit ce ti 20 u leru kad surfas ![]()
Postovi: 3,185
ja imam igloo2520 sa GlacialTech SilentBlade ventom (1800o/min, original vent je na 2100)... pa eto, jos uvijek se ne grije toliko ![]() Ma nemam pojma, neka covjek prvo proba ovo sa CPU interface... BTW, ne treba mi cooling patch kad je sa ovim postavkama i ovako na 28-29°C.. a ipak trebam pazit da mi malo ugrije i sobu dok je jos hladno Imao sam davno taj cooling patch instaliran, isao je do 25°C.. ali kad je stradala stara instalacija win, stradao je i taj patch.. i nije se vratio ![]()
#15 | |
Postovi: 3,185
Doduse, temp. mu nije kriticna i ne bi mu se zbog toga smio srusit nakon 10 minuta... (radio je moj i sa skoro 50°C u idle-u kad nije bilo dodatnih ventova u kucistu )
#16 | |
Junior Member
Postovi: 3,205
Ja drugačije čitam kad ti gledam signature: Drone : ![]() Citiraj:
#17 |
Postovi: 9,505
Najbolje mu je da provrti memtest86+ tako da znamo u cemu je problem iliti da maknemo mogucnost da mema sere (taj kingmax je meni radil na 250Mhz na NF4, i po SPD-u mora na 200Mhz raditi sa 2-3-3-7 i 2.6V). Stavi za svaku sigurnost 2,5-3-3-8 i 2.7V (moze i manje) i provrti barem 5 passova....
#18 | ||
Postovi: 3,185
![]() Citiraj:
#19 | |
Postovi: 3,185
Znaci, pored provjere sa memtest-om, obavezno i stavit najnoviji BIOS sa EPoX-ove stranice. Za moju plocu im je cak na site-u pisalo na zadnjem/predzadnjem BIOSu da su ispravili bug zbog kojeg se ploca ponekad kolje sa Kingmax memorijom... postoji sansa da je i njegov model ploce imao isti problem.
#20 |
Junior Member
Postovi: 3,205
Probo ja sa tim Kingmaxom na svojoj ploci, dok sam hvatao musice koje su se desavale sa super talentom, ( Ak nekom zatreba slucajno..Mnozitelji 9,5 i 10 kad se koriste mora bit ukljucen aggressive CPU interface, inace nema boota) ![]() Istina to je bilo vec sa zadnjim biosom, iako mi je frend taj kingmax vozio od prvog do zadnjeg biosa na 8rda3i. Mozda je nekim revizijama nužan zadnji BIOS.
#21 | |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 817
#22 | |
Postovi: 3,185
![]() Ili barem drugacije od tvoje (mislim da moja ima senzor ispod proca, ne koriti onaj u jezgri) A i jos nesto.. nije svejedno koja je grafa u konfi.. tako da... vjerojatno i to tebi doda 3-5°C bez bada....
#23 |
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
-da ne odgovaram pojedinacno......napajanje je staro 5 dana fortron 350w tako da nevjerujem da je do njega a isto je bilo i sa starom srotarom codgenom... -probo sam sve slotove za memoriju...isto -u vezi biosa ...taj zadnji sto sam skinio ima naglaseno da sredjuje neke kerefeke oko kingmax memorije....rda34729.bin Patched: Kingmax DIMM (MPWC22D-38KTR-FBA) compatibility issue- -probam jos sa agressive i optimal setings i mem test pa cem vidim.... -sto se tice temperature kuciste je zacunjeno pa mu je mal vruce al otvorit cem ga pa cemo vidit hvala na postovima ,imam sad materijala za razmisljanje... |
#24 |
Postovi: 177
Probaj s modanim biosom |
#25 |
Postovi: 3,185
Definitivno probaj ono Agressive stavit Optimal jer meni na Agressive postavci nece preko 2000MHz. Sretno ![]()
#26 | |
Postovi: 3,185
Proc bi trebao radit na 2200MHz i sa normalnim zadnjim BIOSom od EPoXa, ako je kod njegovog frenda bez bada radio na toj frekvi.
#27 |
Postovi: 177
Dok sam ja imao NF7-SL,proc mi nije htio nikako raditi na 210 FSB!Kad sam stavio modani,išao je na 25x FSB,ne znam točno koji je bio zadnji broj,ali mislim da je 255 MHz |
#28 |
Postovi: 3,185
Da, ali poanta je da su sve te ploce napravljene da rade na FSB200... i na tome bi sve trebale radit tj. i rade. A na 210 ne treba ni jedna radit jer to nije standard kojeg bi se proizvodjac morao pridrzavat..a najcesce ni ne reklamira i ne garantira da ce radit na 210. Za 200MHz ti garantiraju da radi.
#29 |
Postovi: 3,185
BTW Fuke... samo da vidim da li sam dobro skuzio... kod frenda ti taj proc na njegovoj ploci radi normalno na 2200? Ili njegov (drugi) proc radi na njegovoj ploci?
#30 | |
Lokacija: Belišće
Postovi: 122
