Staro 11.11.2024., 20:26   #601
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,535
Autor calypso Pregled postova
Osim RAID1 slozi i backup za taj softver... To pitaj prodavaca softvera ako ce ti sloziti... RAID1 ce te spasiti od problema sa diskom, no ako naletis na ransomware ili pobrises fajl ili neki unos u tom softveru, onda si nadrapao bez backupa...
Upravo to, RAID nije backup nego redundancy
Sent from my motorola edge plus (2022) using Tapatalk
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 05.09.2025., 22:21   #602
radi.neradi
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 69
Radim plan za slaganje 340 TB storage-a za kućnu upotrebu, kasnije sa mogućnosti nadogradnje na 550 TB. Čini mi se da bi Supermicro 6049P-E1CR36L kućište bilo dobar izbor sa HBA kontrolerom, a koristio bih RAIDZ3 i 22 TB WD Gold diskove. Podaci će se prvo zapisivati, a kasnije pretežno čitati. Nakon zapisivanja na HDD bih pisao i na trake za dugotrajnost. Brzina čitanja nije od velike važnosti. Cijena nije problem.
Obzirom da nikada nisam slagao ovakav setup, molim komentar ili preporuku. Preporuča li netko da radije idem na hardware RAID 60, i u tom slučaju koji filesystem?
Zadnje izmijenjeno od: radi.neradi. 05.09.2025. u 22:34.
radi.neradi je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2025., 22:48   #603
Postovi: 8,223
Obzirom da cijena nije problem, provjeri 45Drives ponudu, tj. konkretno Storinator Q30 ili S45 model, jer nude točno kaj tražiš bez dodatne zajebancije.
Staro 06.09.2025., 00:13   #604
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,951
Autor radi.neradi Pregled postova
Oprosti na upadu, ali storage sustavima se bavim 20 i kusur godina... Jel ti uopce znas u sto se upustas?
De objasni koji ce ti kuac 550TB? Pa to je pola petabajta!! Tu ne pricamo o kopiranju sa USB diskova ili skidanju torrenta... Za napunit 550TB moras imat vrlo ozbiljnu infrastrukturu pocevsi od 10GbE ili brze mreze, inace ces ga punit mjesecima...
Ozbiljan storage za pola petabajta kosta ne masu nego MASU, backup softver sa kojim ces backupirat pola petabajta kosta bogaocanijeistina, a i LTO9 ili LTO10 tape library nije bas najjeftniji komad hardvera, plus trebas trake koje isto nisu bas jeftine... Malo je to puno podataka da ih cuvas samo na jednoj masini, imas SPOF (single point of failure)... Tu ti nista ne znaci to sto imas RAID Z3 ili RAID Z70, tvoj problem je sto je to jedna masina koja kad prdne, onda sve pada u vodu... Dodatno, na jednu LTO10 30TB traku stane 75TB uz kompresiju 2.5:1... Da bi to zapisao, treba oko 20 sati pa ti racunaj kolko ce ti samo backupi trajati... Razmisli o VTL rjesenju...
Vec sad vidim da ce sva popratna oprema da bi to sve slozio, a koja nema veze sa tom masinom kostati puno vise nego sama masina koju si mislio uzeti...
Iskreno, da sam na tvoj mjestu, razmislio bih o slaganju Cepha i sve bih razbio na nekoliko manjih masina, prezentirao to sve ili kao NAS ili kao iSCSI volume (ovisno sto ti treba i za sta ti treba)... OK, tu ces trebati i neke ozbiljne komade mrezne opreme... I to je to, problem rijesen, nemas problema sa SPOFom... Jedino uzmi u obzir da za slaganje Cepha ces trebati 3x vise kapaciteta nego sto si inicijalno mislio, jer tako Ceph radi - isti objekt (podatak) se drzi na tri servera...
Jbg, reko si da lova nije problem...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
512GB Samsung PM981, PCI-E 3.0 x4
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro 06.09.2025., 01:21   #605
radi.neradi
Lokacija: Mrkopalj
Postovi: 69
@calypso
Upravo ovakav odgovor sam trebao. Zahvaljujem se na korisnom komentaru.
Kad bih znao u što se točno upuštam po pitanju tehničke izvedbe, nebih pitao za pomoć. Najviše što sam slagao je 16 TB u RAID-10.
Inicijalno zapisivanje ide sa lokalnih diskova, koje imam mogućnost posuditi - a sadrže inicijalnih 340 TB podataka, nakon toga preostalih 210 TB se može povući preko mreže - i zato sam napisao mogućnost nadogradnje. Dijeljenje podataka ide preko mreže.
Obzirom da se razumijete u tematiku, poslat ću Vam privatnu poruku sa detaljima, nadam se da Vam to čini problem.
Staro 06.09.2025., 10:27   #606
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,697
Ukratko o RAID-u i poljima, osnovna pitanja te prednosti i nedostaci
Baratam s tom količinom podataka zadnjih pet godina. Calypso je rekao što treba za to.
Rekao bi samo da trake nisu skupe ali tape driveovi su bolesno skupi i vole krepat pa je dobro imati support za njih. Meni su krepala dva od tri u prve tri godine u jednom tabe libu te jedan drive u drugome. Tape libovi i robot za sada rade savršeno.
Ta količina podataka ti je na knap za recimo IBM TS4300 tape library koji prima 36 traka. Na svaku LTO8 traku stane 10.4TB podataka (70€). Računaj da trake nisu skroz pouzdane. Dogodi se tu i tamo read error kod verifikacije.
Half-height LTO8 zapisuje 270MB/s kontinuirano! Storage to mora moći izdržati. U protivnom imaš dva scenarija: shoe-shining trake ili fallback na 50MB/s pri čemu ti treba dva i pol dana za popuniti jednu traku.
Ja to backupiram upravo na LTO8. Nismo prešli na devetku jer neki koji jesu imali su problema s temperaturnim razlikama između pisanja i čitanja. Čini se da je gustoća zapisa na LTO9 toliko velika da razlika u temperaturi uzrokuje probleme s trackingom jer se traka malo rastegne ili skupi.
U datacentrima to uglavnom nije problem jer su temperatura i vlaga uklesane u kamen ali tamo gdje variraju….
Staro 06.09.2025., 10:32   #607
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 1,951
Postoji jos i opcija VTL (virtual tape library)... U principu, jos jedan server sa diskovima, no ukoliko se ukljuci deduplikacija, postoji velika sansa da ce smanjiti footprint od tih 550TB drasticno, samo nemoj slike, video fajlove i mp3ice snimat... Od VTLa, imas FalconStor StorSafe, DEll-EMC Data Domain, StarWind VTL... Tu onda nema problema sa rastezanjem traka, pokvarenim tape loaderima i slicno, a i brzina pisanja/citanja je drasticno veca...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
intel UHD 620
Staro 07.09.2025., 00:00   #608
Postovi: 8,214
Ajmo ispočetka, što ćeš gore pohranjivati? I koliko je ozbiljna ta priča oko toga?
Ako je to za kućnu verziju filmova i pornjave, onda ovo što su kolege navele je teški overkill. Apsolutno sve stoji što su ti zapisali, ali mislim da ti je to nepotrebno u ovom slučaju, ako je to taj slučaj.
Staro 07.09.2025., 07:40   #609
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,975
kao padobranac - na koji način recimo YouTube čuva kolekciju videa?
...and fly...
Thule nosač
Staro 07.09.2025., 11:22   #610
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 1,951
YT i slicni koriste object storage...
Sent from my ELE-L29 using Tapatalk
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
intel UHD 620
Staro Jučer, 09:09   #611
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,520
Imas i drugu opciju - a to je pravi storage.
Posto kazes da performanse nisu toliko bitne, uzmi nesto poput Fujitsu DX200, naguraj NL-SAS diskove, puknes RAID6.
Za tvoju svrhu idealno.
Naravno, ima i drugih storage-a koji mogu to i bolje ponuditi, ovisno o parama. Vise para - bolje, brze.
Ako lova nije problem, postoje firme koje se bave time (radim u jednoj takvoj), i ovisno o zahtjevima ti se slozi HW i infrastruktura koja je potrebna, od storage-a do servera koji se na to biti okaceni, pa do samog backupa.
