Staro 29.08.2025., 10:48   #6271
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,824
Sve mi se čini da će Intel trebati čudo da ih izvuče iz krize, a bojim se da su to ispucali s Core, Core Duo i Core 2 Duo procesorima dok su drugi kaskali za Intelom.
Staro 29.08.2025., 11:08   #6272
Postovi: 8,217
Trebali budu nekoliko čuda zaredom da se sve (1 - 2 - 3 - 4) kaj ih je snašlo donekle primiri i postepeno dovede u red, jer konkurencija i dalje nemilosrdno napreduje dok je u Intelu kaos.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 29.08.2025. u 12:15.
Staro 29.08.2025., 12:39   #6273
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,824
Eto, kako sam i spomenuo, ona nizbrdica prema izlazu iz sobe na kojoj stoje direktorske fotelje je sve strmija.
Kako su tromi i spori, moglo bi im se desiti da ih jako brzo svi pregaze kao zebru na pješačkom prijelazu, pogotovo ako se TSMC bude držao svojih planova i najava.
Staro 29.08.2025., 13:49   #6274
Postovi: 8,217
Da, kak smo i komentirali, u Intelu bi rađe da se sve vrati na staro, jer za promjene (1 - 2) baš i nisu raspoloženi, dok TSMC za razliku od Intela sve planove sprovodi u djelo. Daniel Nenni u međuvremenu i dalje piše motivirajuće osvrte (1 - 2), koji sve više i više sliče plaćenim PR članicma, jer čak i kad iz Intela odlaze ključni ljudi, ovaj stručLJak se pravi kao da to nije (pre)veliki problem.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 29.08.2025. u 13:55.
Staro 29.08.2025., 14:00   #6275
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,824
Znaš kak se veli: Tko izlazi zadnji, taj gasi svjetlo.
Staro 29.08.2025., 15:35   #6276
Postovi: 8,217
Tak bi i moglo ispasti, jer i dalje samo pričaju da će sljedeća generacija biti ona koja ih (možda potencijalno) vraća na vrh, makar djeluje kao da ni sami ne vjeruju u to kaj pričaju.
Intel CFO David Zinsner said Thursday that it will take more than two years for the chipmaker to get its server CPU portfolio “where we want it to be” as CEO Lip-Bu Tan pushes for road map changes that he hopes will make it more competitive. Zinsner said Intel received $5.7 billion out of the total funds it’s expecting from the federal government last night. This, according to the CFO, boosted Intel’s balance sheet and “eliminated the need to access capital markets in any other way in the near term.”
Izvor: CRN
Staro 29.08.2025., 17:06   #6277
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,824
Tak bi i moglo ispasti, jer i da će sljedeća generacija biti ona koja ih (možda potencijalno) vraća na vrh, makar djeluje kao da ni sami ne vjeruju u to kaj pričaju.
Tako pričaju već zadnjih 5 godina pa nikako da se vrate na vrh. Na njihovu žalost Apple je odavno odustao od Intela, AMD se vrti i u konzolama, ARM im odavno puše za vratom, a uskoro će i Nvidia.
Staro 29.08.2025., 17:22   #6278
Postovi: 8,217
Aha, najgore od svega kaj to uvijek pričaju ovakvi ko direktor financija i sl. koji su u Intelu svega dvije-tri godine i uredno se rotiraju zajedno s CEO garniturama.
Istovremeno im odlaze ljudi s nekoliko desetljeća staža u firmi, zaduženi i zaslužni za EMIB i Foveros tehnologije, ali njih će već netko s recepcije zamijeniti.
Staro 01.09.2025., 07:20   #6279
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,824
Još lako za EMIB i Foveros, ali mi nikako nije jasna njihova višegodišnja logika - idu napraviti CPU pa ubrzo ispadne sporiji od konkurencije, onda natrpaju još jezgri da bi dobili performanse, ali poraste potrošnja, u isto vrijeme konkurencija ih prešiša s novom tehnologijom, onda u Intelu shvate da moraju ići na novi proizvodni proces pa realiziraju novi CPU s kašnjenjem od barem godinu-dvije uz lošije performanse od očekivanih u pogledu performanse/potrošnja/zagrijavanje i tako u krug već par godina. Tako meni cijela priča izgleda u desktop segmentu. No, nadam se da će uz financijsku pomoć države uspjeti nešto složiti što će ih malo uzdignuti. Ono, kako sam već ranije spomenuo, nadao sam se da će barem prijenosna računala s Arc grafičkim karticama biti cjenovno konkurentna, ali to je daleko od realnosti.
Samo da njima ne bude "iduća dva tjedna su bitna".
Staro 01.09.2025., 08:55   #6280
Postovi: 8,217
Nažalost nofci od države su samo kap u moru koliko Intelu zapravo treba da svoje proizvodne pogone dovede na TSMC nivo, a sad su im za ovih 5.7 milijardi koje su već dobili stavili dodatne klauzule koje im zabranjuju korištenje tih novaca za isplaćivanje dividendi i(li) otkup dionica, dok financijski direktor ponosno priča kak će sredstva biti od velike pomoći za sveukupnu bilancu. Tak da kak god se okrene, njima je svaki sljedeći kvartal uvijek ključan u tom začaranom krugu. Koliko im ova potencijalna SDC implementacija u nastavku ima smisla, ostaje za vidjeti, posebice kad su za 2028. već najavili da odustaju od hibridnog pristupa, odnosno nadolazeće arhitekture se više neće oslanjat na male (E) i velike (P) jezgre, dok istovremeno planiraju ponovo vratiti HT/SMT, jer su i tu skužili zajeb svojih bajnih odluka tokom godina.
Intel patents software-defined super cores to maximize single-core performance
To maximize its CPU performance, Intel has filed a patent that describes a new way to boost single-thread performance by letting several smaller cores work together as if they were one larger core. Instead of chasing higher clock speeds or building ever-bigger cores, the idea is to dynamically fuse two or more physical cores so they cooperatively execute a single thread, while appearing to the operating system as a single logical core. The patent refers to this approach as Software Defined Super Cores, or SDC. The technique would split an instruction stream into chunks and hand those chunks to the fused cooperating cores. Those cores would coordinate closely, utilizing special buffers and fast communication paths to ensure correct memory ordering and data transfers. In heavier single-threaded cases, the processor can enter a fused mode, forming a "super core" that aggregates instructions per cycle without requiring higher voltage or frequency, which can improve performance per watt.
Keeping instructions in strict program order across multiple physical cores requires very low-latency inter-core messaging and careful synchronization, as well as scheduling the fused cores so they actually benefit real applications, which is a challenging software problem. Presumably, compiler magic would be needed to extract maximum bandwidth from this approach, which is something that made Intel's Itanium fail. If the approach can be made practical, it would give chip designers another way to scale single-thread performance beyond process shrinks and larger core designs. Whether we ever see an SDC design in shipping silicon will depend on the results of prototypes and how well operating systems and compilers can leverage the mode. Intel is constantly experimenting with new core architectures, but not everything makes it to volume production due to low feasibility.
Izvor: TechPowerUp
Staro 01.09.2025., 12:29   #6281
Odinarius
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,318
Kad za 10g to netko uspješno implementira, to će biti the way to go. Skaliranje single-threada je odavno prilično minimalno.
Staro Jučer, 18:20   #6282
Postovi: 8,217
Valjda budu nekaj od svih tih silnih najava donekle i sproveli u djelo, dok se nadolazeći Nova Lake po svemu sudeći, bazira na dual-chiplet/tile + IOD/SoC dizajnu.
Intel Nova Lake-S engineering sample runs 52 cores at 4.8GHz
Intel's upcoming "Nova Lake-S" introduces a completely new microarchitecture and under-the-hood enhancements. However, the appearance of the latest shipping manifests indicates that Intel is ensuring its partners receive early samples to make necessary software/firmware optimizations. An early engineering sample confirms the appearance of test hardware in partner shipments, which means that Intel is already moving validation pieces to OEMs and cooling vendors so they can start tuning systems well ahead of qualification samples and mass production. The 52-core part is a tiled design that pairs two compute tiles with a single SoC tile. Each compute tile houses eight P-Cores based on Coyote Cove and 16 efficient E-Cores based on Arctic Wolf, while the SoC tile contributes four low-power Arctic Wolf LPE-cores. That gives Nova Lake-S a 16 P-Core, 32 E-Core, and 4 LPE-Core configuration totaling 52 cores for the top SKU, with single-tile variants offering a 28-core option.
As for SMT, just like Arrow Lake, the P-Cores on Nova Lake CPUs won't feature SMT support. The same core is also being used for Diamond Rapids. This is one generation that won't bring SMT to the table, though under Lip-Bu Tan, Intel is poised to bring it back with the future generation of server CPUs such as Coral Rapids, so the same would be the case for the desktop lineup. Razor Lake or a new family will likely reintroduce this feature.
Intel will also offer big-cache bLLC variants aimed at workloads that benefit from larger on-die caches. On the platform side, Nova Lake-S will use the LGA-1954 socket with a 45x37.5 mm footprint, which matches LGA-1851 sizing and should preserve broad cooler compatibility even if some vendors need offset plates or other tweaks for optimal contact. The P-cores will ship without SMT, following the same choice made for Arrow Lake, while Intel's cache-first bLLC approach looks intended to counter AMD's stacked 3D V-Cache strategy. For now, the 4.8 GHz reading comes from an engineering sample and Pre-QS shipments; expect clock speeds to be refined upward as QS samples roll out and Intel moves closer to a formal launch.
Izvor: TechPowerUp
