#20641 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,342
Krepao mi daljinski od Sony XE9005. Ne reagira na ništa ni nakon promjene baterija, a nema vidljive štete. Bio u najlonu svih 8 godina... Za zamjenu da kontaktiram servis, ili ima nekih ebay ili sličnih trikova? Ili ovo radi jednako dobro: https://www.ronis.hr/daljinski-uprav...m_medium=click |
#20642 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,951
Aliexpress ima odlične zamjenske daljine Ja za Sony android koristim ovaj I just found this on AliExpress: €9.71 | New RMF-TX520E Voice TV Remote Control For Sony Series 4K 8KHD Smart TV Remoto Control KD-65X80 KD-75X80J https://a.aliexpress.com/_EQMiZke |
#20643 | |
tiki
Postovi: 2,767
#20644 | |
All-rounder
Postovi: 1,342
To reset a standard Sony remote, remove the batteries for one minute, then press and hold the Power button for three seconds before reinserting the batteries. For a Google TV or Android TV voice remote, hold the Volume Down button and the Microphone/Google Assistant button simultaneously until the indicator light blinks to reset and disconnect from the TV, then re-pair it through the TV's settings menu under "Remotes & Accessories". |
#20645 |
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
Jeli ima negde za naruciti silikonske/gumene zamijenske tipke za LG daljinski upravljac, za G2 mislim da je to model MR22GN? Sve su ostale bez oznaka pa se ne razaznaju tipke, a ne bacaju mi se pare a kompletno novi daljinski... |
#20646 | |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 365
lo |
#20647 | |
Postovi: 2,284
Ima i mojih fotki u recenzijama. Super je kvaliteta od oba, jedino je ovaj za novi C4 fakat debeli silikon, cca 1,5mm i super je osjećaj u rukama kada je daljinac u njemu. Nije nužno da se nema 20€ za novi daljinac, ali svakako je fora kada ga mogu vidjeti u svakom trenutku jer je u kričavo zelenom "kurtonu" ili još bolje u fluorescentnom koji svijetli u mraku ![]() BTW, kupio sam i ovaj daljinac za 5$ tako da nema potrebe davati više. Kako piše u recenzijama, ne radi mu air mouse funkcija i scroll, ali kako je to namjenjeno starijim osobama, njima te dvije funkcije ionako ne trebaju. Tako da je sasvim dostojna zamjena, a materijal je identičan originalnom, nevjerojatno.
![]() RedGreenBlue |
#20648 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,184
Preuređuje se dnevna soba i dobio sam zeleno svjetlo za novi TV. Inča što više, jer udaljenost od TV-a do kauča biti oko 3,5 metara. Problem je sljedeći. TV ide na zid pored kojeg su dva velika prozora, i sunčeva svjetlo radi problem. Izgubljen sam od svih ovih tehnologija. Što je najbolje izabrati? jel ima smisla gledati ove nove igrače tipa TCL/Hisense ili se držati Samsunga/LG. Budget je do nekih 1500 eura. |
#20649 |
Postovi: 17,143
Tehnologija koja te zanima: OLED -> MiniLED -> sve ostalo. Što više inča i OLED za 1500EUR, teško. Moja preporuka, MiniLED TCL, 75" (85" bi bila moja preporuka, ali je preskup). Hisense ne bi gledao samo zbog njihovog OS-a. TCL android i vozi. Npr. https://www.bigbang.hr/tv-i-audio/te...google-tv.html OLED za te novce ne možeš kupiti veći od 55", po meni je MiniLED najbolja kupnja uloženo dobiveno trenutno. |
#20651 | |
Lokacija: Ehhhh
Postovi: 498
Hvala, ali nisam.mislio na "kurton" nego na tipke, znaci rastaviti daljinski istaviti nove tipke, jer suse ove izlizale, ne vidi se na niti jednoj oznaka.... |
#20652 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 720
Koristim stariji led TV kao monitor, LG 32LB5800 1. Da li je moguće podesiti da se TV pali i gasi kad i komp, dakle da se ponaša kao monitor (i ako da, kako?) 2. Imam drugi LG tv odmah pored kao glavni TV, model 42LH5000. Oba TVa reagiraju na iste svoje daljinske, dakle kad palim/gasim jednog, i drugi se pali/gasi Jel moguće to kako promijeniti? |
#20653 | ||
Postovi: 1,184
Momci, hvala na prijedlozima, idem sada malo pogledati cijene i vidjeti što se da kupiti. |
#20654 | |
Kostolomac
Postovi: 1,566
#20655 | |
Postovi: 2,284
Kupi daljinac i rastavi ga i uzmi si tipke i zamijeni ih u originalni daljinac. ![]()
#20657 |
Postovi: 17,143
#20658 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,970
2. Ako uspijes prvo, stavis na monitor ovo https://www.amazon.com/Duck-Brand-12.../dp/B002TOL40A |
#20659 |
Postovi: 23,641
Za smanjiti "osjetljivost" prijema ic komande sa daljinca može se probat igrati stavljanjem x pvc folija u nekoj crv. nijansi ispred / preko senzora na tv. Time se postigne da sa daljincem treba prići bliže i direkt ispred (manji kut u odnosu na senzor). |
#20660 |
tiki
Postovi: 2,767
Čitam po Redditu da je Hisense "počastio" svoje kupce televizora sa VIDAA os-om novom "funcijom". Kod paljenja tv-a prvih par sekundi ti prikazuje reklamu i to pri finoj glasnoći, i možeš je preskočiti nakon 5 sekundi. Zasad samo u nekim državama... |
#20661 |
Postovi: 17,143
Nek daju takav tv za 100EUR i svi sretni. |
#20662 |
Datum registracije: Jun 2024
Lokacija: Space
Postovi: 806
Radiej bih platio 500 i bio miran. XIAOMI ima istu funkciju ali je na stand by. Mislim da je jos nisu poceli koristiti ali ima upozorenje u tv manualu. Kad je tv ugasen, ne koristi se. Upali se sam i prikazuje reklame. To ce biti ljepota kad korisnici nakon 2-3 godine skontaju sta su kupili.
Miquella is mine and mine alone. |
#20665 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Trojba ! Trenutno imam PHILIPS https://www.philips.hr/c-p/65OLED707...led-android-tv Uzeo bi veći TV, znam da odlazim s OLED-a na LED ali ne izgleda to toliko lošije. https://www.ekupi.hr/hr/Elektronika/.../p/EK000711857 https://www.ekupi.hr/hr/Elektronika/.../p/EK000673443 https://www.ekupi.hr/hr/Elektronika/.../p/EK000673447 Ili nešto četvrto ?
#20666 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 295
Prelazak sa OLEDA na obicni edge LED je ne korak unatrag nego tri. Ako vec idel na LED idi bar na Mini Led, to je ovaj treci sa tvog popisa. Jeste da je to entry level mini led ali je panel svakako bolji od prva dva. Koji ti je max budzet? |
#20668 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 295
Ako je dijagonala ta 85 onda ne mozes nista povoljnije a da je pristojno od ovog c6k |
#20669 | |
Postovi: 17,143
TCL, kompletno 2 različita svijeta si linkao. QLED i MiniLED ne mogu u istu rečenicu. Tako da, ako već ideš na 85", jedino što vrijedi od te liste je MiniLED TCL. OLED - MiniLED - sve ostalo. MiniLED je najbliže što se može trenutno doći OLED-u, puno više lampica iza pixela, naravno, ne kao OLED, ali ima puno više nego sve ostalo. Tako da je crna, stvarno crna. https://www.ekupi.hr/hr/Elektronika/.../p/EK000673447 Moj glas za ovo gore, 5 godina jamstva, prst u uho. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 03.09.2025. u 09:34. |
#20670 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 295
